asolt 31.03.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Z tym, ze taki bloczek 8-10 razy lepiej przewodzi ciepło niż czarne szkło, I szkło piankowe będzie suche, bk będzie chłonął wilgoć z wewnątrz. Chyba, że skuteczna paroizolacja od wewnątrz. Szkło piankowe Foamglass ma lamdba 0,038, bk Terlmalica 350 ma 0,083, wytrzymałość zblizona. Dla mnie lambda jest 2,2 razy wieksza, do 8-10 razy daleko, przy dobrej paroizolacji jednak znacznie taniej bk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.03.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 ... Watek faktycznie rekreacyjny Dzięki Brzęczkowskiemu. Tak długo motał aż znalazł sierotkę która mu uwierzyła. Niemożliwe stało się faktem. Znalazł się ktoś kto w bajki misia uwierzył. Czary, panie, czary! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.03.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Nikt się nie podejmie! Asolt może coś wyliczyć jak mu się zechce i będzie miał czas, ale nie zmieni to faktu, że wyjdzie więcej niż 0,01, choćbym się skręcił w chińskie S. Można dać te bloczki betonowo-styropianowe albo szkło piankowe, ale po mojemu to za droga impreza. W tej cenie można kupić odpowiednio LG prestige albo Aquarea Panasonica.Nie wiem czy w ogóle jest to możliwe. Przy odpowiedniej warstwie szkła, pewnie tak. Nic innego, ze względu na parametry (lambda) się nie nadaje. Merkava kiedyś liczył mostek przy fundamencie ocieplonym tylko z zewnątrz i wyszło mu 0,2W/mK. Myślę jednak, że dla twojego zakładanego domu wystarczy 0,03 - 0,05 (nie liczyłem ale tak uśredniając) więc może ten bloczek BK plus ocieplenie ścian fundamentowych wystarczy. Opaska też może wiele zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.03.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Aż strach się bać co tu się będzie działo jutro. Przypominam 1 kwietnia:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.03.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Aż strach się bać co tu się będzie działo jutro. Przypominam 1 kwietnia:) TB przemówi ludzkim głosem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.03.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 ,,Zacznijmy od tego jaki jest ekonomiczny sens montowania w obecnych czasach solarów jak za 3.500zł masz tego swojego aristonka do CWU?"Trzeba przyznać że PC wobec grzania bezpośrednio kablami domu jest doskonałym rozwiązaniem.Nie oznacza to jednak że solary z COP 100 są bez sensu.Chyba,że to stwierdzenie w wigilję 1kwietnia ma inny wydźwięk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.03.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Ale pokazuje potencjał drzemiący w słońcu. Jeszcze niedawno budowałeś ścianę Trombea a teraz chcesz by coś udowadniać?Szybko zmieniasz zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.03.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 To zależy jakie solary i do czego . Jeżeli kupne za 10kPLN do CWU to faktycznie z ekonomicznego pkt. widzenia opłacalność żadna.Jeżeli natomiast zrobisz sobie solar pod własne potrzeby i wiesz do czego będzie wykorzystany to zwrot następuje już w pierwszym roku eksploatacji. Koszt solara zrekompensowała mi grubość izolacji .Zamiast 30cm , 18cm. Solar zamienił pospółkę w darmową izolację .Zaoszczędziłem 2500PLN na izolacji a na solar wydałem 1000PLN i własne 4-ry popołudnia.To że w okresach przejściowych solarem ogrzewam dom a od kwietnia podgrzewam CWU ,to zyski ekstra.Tak więc zwrot urządzenia energetycznego w pierwszym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.03.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2014 Musiałem wypić browara bo nie mogłem ostatnich 10 stron doczytać, ale dałem radę i wiecie co ?? Kurde albo mam deja vu albo to samo było jakieś 30 i 50 stron wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.04.2014 02:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) Gdzieś było, nie będę szukał, bo szkoda prądu. Bo to nieprawda! 400m3/h przy delta T 15 stC ma moc chłodniczą około 2kW i nie zagrzeje rurowego gwc długości 40mb fi 200. to napisałem - a nie, że na każdym metrze rurowego GWC wyciąga taką samą moc, Przykre, że Pan tak postępuje. Temperatura w gwc jest dość stabilna w powietrza się szybko zmienia, nie może więc być ta sama moc chłodnicza na każdym metrze. Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.04.2014 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Brudne interesy na czystej energii Autorzy projektu wciąż jednak przy nim majstrują, a eksperci zajmujący się energetyką wieszczą, że zanim nowe przepisy zaczną obowiązywać, miną kolejne dwa, trzy lata. Albo i więcej. – Jeśli wcześniej Komisja Europejska dobierze się nam do skóry za dopłaty do tzw. współspalania biomasy, to ustawę o OZE trzeba będzie pisać od nowa – mówi poseł Platformy Obywatelskiej z sejmowej komisji gospodarki zajmujący się energetyką. A że się dobierze, to właściwie pewne. Alarm 18 stycznia, Warszawa. Obraduje Rada Naczelna PSL. Podczas luźnej dyskusji były prezes PSL, a obecnie szef Rady i eurodeputowany tej partii Jarosław Kalinowski rzuca pomysł napisania uchwały, która zablokuje budowę elektrowni atomowej. Popiera go między innymi Jan Bury – zausznik Waldemara Pawlaka, szef klubu parlamentarnego PSL. Na kartce papieru spisują manifest, w którym PSL jednoznacznie opowiada się przeciwko budowie atomówki i żąda rozwoju odnawialnych źródeł energii. Z treści wynika, że za wykonanie uchwały jest osobiście odpowiedzialny Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki i prezes PSL. Tak to już jest, gdy wszystko stoi na głowie - izolacją i szkoleniem audytorów zajmuje się Instytut Techniki Cieplnej, dotacjami do energooszczedności, monopolista w jej sprzedaży , elektrownią atomową producent biopaliw... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 01.04.2014 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 A niedoszły wojskowy jest znafcą budowy domów pasywnych i jeszcze lepszych. No cóż, taki kraj, w którym każdy zna się najlepiej na tym z czego nie dostał solidnego wykształcenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.04.2014 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Jeżeli efektem pracy kogoś "wykształconego" jest dom nie mieszczący się w temacie - to znaczy, że uczeń tępy czy szkoła do niczego? A może jedno i drugie!Granica wiedzy w temacie "izolacja w budownictwie" kończy się na 30kWh/m2 rocznie - jest więc łatwa do zmierzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.04.2014 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Ale dlaczego 30, a nie 40 albo 15? Czy za 5 lat będzie Pan pisał:Granica wiedzy w temacie "izolacja w budownictwie" kończy się na 20kWh/m2 rocznie - jest więc łatwa do zmierzenia!A za 10 lat:Granica wiedzy w temacie "izolacja w budownictwie" kończy się na 10kWh/m2 rocznie - jest więc łatwa do zmierzenia! No pytam wprost: czy Pan to sam wymyślił, czy skądejsik skopiował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.04.2014 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Ale dlaczego 30, a nie 40 albo 15? Czy za 5 lat będzie Pan pisał: Granica wiedzy w temacie "izolacja w budownictwie" kończy się na 20kWh/m2 rocznie - jest więc łatwa do zmierzenia! A za 10 lat: Granica wiedzy w temacie "izolacja w budownictwie" kończy się na 10kWh/m2 rocznie - jest więc łatwa do zmierzenia! No pytam wprost: czy Pan to sam wymyślił, czy skądejsik skopiował? Powtarzam to od prawie ćwierć wieku i podawałem skąd wiele razy. Wynika to z definicji i roli izolacji. Określono to, gdy zaczęto w Polsce izolować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.04.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Bo to nieprawda! 400m3/h przy delta T 15 stC ma moc chłodniczą około 2kW i nie zagrzeje rurowego gwc długości 40mb fi 200. to napisałem - a nie, Przykre, że Pan tak postępuje. Temperatura w gwc jest dość stabilna w powietrza się szybko zmienia, nie może więc być ta sama moc chłodnicza na każdym metrze. Masz oszuście: Żwirowce są do dużych wydajności - 300-500m3/h to maksymalnie 2,5kW mocy chłodniczej przy +30 st.C !!- na to 30mb rury 200mm jest aż nadto. Poźniej podajesz, że każde 10mb rurowca to 0,6kW mocy, więc wystarczy 40mb i mamy prawie 2,5kW mocy. To jest bzdura ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.04.2014 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 To jest mniej więcej oficjalna droga UE dochodzenia do domów "zero". Niezupełnie! Bo to był rok 1990 . Gdy zaczęto w ogóle izolować - powołano do tego celu fachowca w randze wiceministra ( specjalistę od efektywności energetycznej) I wtedy też określono rolę izolacji termicznej w budownictwie : - rola izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania oraz definicję ekonomicznej izolacji. - Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania. dalej to już proste... centralne ogrzewanie jest drogie w inwestycji i nieekonomiczne przy małym zapotrzebowaniu. Koszty budowy domu z coraz lepszą izolacją rośnie aż do momentu, gdy centralne nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Wtedy koszt budowy znacznie spada. Ten punkt krytyczny od 25 lat jest ten sam - 30kWh/m2 rocznie - Kto nie umie izolować - przekracza go. Zejście do zera - jest juz związane z OZE a nie z izolacją. Z tym, że jest oczywistym, że OZE do domów nieizolowanych będą zdecydowanie droższe! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.04.2014 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) Masz oszuście: Poźniej podajesz, że każde 10mb rurowca to 0,6kW mocy, więc wystarczy 40mb i mamy prawie 2,5kW mocy. To jest bzdura ! Faktycznie trudno cokolwiek Panu wytłumaczyć - dobrze, że chociaż pisać się Pan nauczył ! Gdzie jest, że każdy metr ma taką samą moc? Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.04.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) Faktycznie trudno cokolwiek Panu wytłumaczyć - dobrze, że chociaż pisać się Pan nauczył ! Gdzie jest, że każdy metr ma taką samą moc? Tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6405687&viewfull=1#post6405687 PS: A o co chodzi z tym pisaniem ? To chyba taka dygresja aby odwieść od tematu z oszukiwanie w liczeniu mocy z GWC? Hehe, najpierw napisałeś, że albo przytoczę gdzie tak napisałeś albo przeproszę za oszusta. Wyedytowałeś później posta i wykasowałeś "przeprosi Pan za oszusta" Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 01.04.2014 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Ale dlaczego 30, a nie 40 albo 15? Czy za 5 lat będzie Pan pisał: Granica wiedzy w temacie "izolacja w budownictwie" kończy się na 20kWh/m2 rocznie - jest więc łatwa do zmierzenia! A za 10 lat: Granica wiedzy w temacie "izolacja w budownictwie" kończy się na 10kWh/m2 rocznie - jest więc łatwa do zmierzenia! No pytam wprost: czy Pan to sam wymyślił, czy skądejsik skopiował? Jakże, jeszcze nie dawno było: Uniezależniamy się o gazu. 40 kWh/m2 rocznie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
