Barth3z 01.04.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 To są dane dla OKREŚLONEGO dnia/momentu tak jak było przyjęte w założeniu. Nie chce mi się już tego powtarzać, bo ping-pong i tak tego nie pojmuje albo nie chce bo jego celem nie jest merytoryka a jedynie idiotyczne czepianie się - ktoś kto nie potrafi sam nic zaproponować tylko to może robić A po co liczyć straty dla określonego dnia/momentu ? To samo robi nydar i później sam widzisz, że głupoty wychodzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.04.2014 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) @asolt: Prosty rzut: Nowoczesnego domku/mieszkania jak np. takie: http://img507.imageshack.us/img507/7864/ht2rect540.jpg http://www.wsalonie.pl/pliki/f1322834419.jpg http://ocdn.eu/images/pulscms/OTI7MDQsMCwyNSwzZTgsMjMyOzA2LDMyMCwxYzI_/14f464996053742c14e2aa919d5a2ce4.jpg Dane przegród jak wcześniej: Oraz: - 8,5m2 okien od południa, - 4m2 okien od wschodu, - ustawienie idealnie płn.-pd., - lokalizacja Wrocław, - wentylacja realnie 120m3/h, - odzysk 80% (chyba tyle TB podawał, jak nie to proszę o wskazanie), - budynek szczelny. Jak coś jeszcze potrzeba to daj znać. Policzyć możesz dla dwóch standardów/norm j.w. Potrzebne jeszcze wysokosc kondygnacji, które pomieszczenie to łazienka, które kuchnia/aneks kuchenny, n50= ? rodzaj gruntu, oraz co najwazniejsze w tej dyskusji rodzaj mostka lub jego brak na styku fundament sciana, południe na dole?, jezeli klocek to ma byc stropodach? Ja wiem ze to duzo danych, ale dalej obstaję ze uproszczenia fałszują wynik koncowy. Jezeli jeszcze cos bedzie brakowało to napiszę lub przyjmę z norm. Temp wewnątrz to 20 oC i 24 oC łazienka, wsp. U okien zgodnie z normą ? Edit: Doczytałem, pewne dane juz podałes Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.04.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) Bo takie były założenia. Lepiej zapytaj po co walczyć z kalkulatorem:) Ale dalej nie wiem jaki będzie morał. Co z tego, że asolt coś policzy ? Jak jego wyniki mają się do tego chwilowego liczenia w excelu ? Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.04.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) Bo takie były założenia. Lepiej zapytaj po co walczyć z kalkulatorem:) Jezeli chodzi o założenia to intencją TB jezeli dobrze go zrozumiałem było podanie struktury zapotrzebowania na ciepło w rozbiciu na straty na poszczególnych elementach, czyli straty do gruntu, na scianach zewnetrznych, oknach, stropie, wentylacji w sezonie grzewczym. Tak sie sie okresla wielkosc strat i podaje je w kWh, podawanie strat dla okreslonego dnia i godziny mija sie z celem i ja sie nie spotkałem z przykładami takiego okreslania strat Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.04.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) Ale dalej nie wiem jak będzie morał. Co z tego, że asolt coś policzy ? Jak jego wynikają mają się do tego chwilowego liczenia w excelu ? Twoje watpliwosci co do celu tych wyliczen uzasadnione Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.04.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) Mniej więcej różnica procentowa zużyć przez przegrody dla starej normy i obecnej aby pokazać czy straty do gruntu (podłoga, fundamenty) to bliżej 50% czy 5%. Uproszczone liczenie to tylko po to aby poznać rząd wielkości. Jak to nie, nydar tak liczy:D A na poważnie, to jeszcze raz powtarzam - uproszczenie celem poznania kierunku. Kol Bartez nie pyta o sens liczenia w ogóle, a o sens liczenia strat chwilowych, wielkosc strat chwilowych nie daje nam praktycznie nic. Jezeli juz to jest jeden wyjatek, czyli projektowe obciązenie cieplne liczone dla temp obliczeniowej, czyli w naszym przypadku bedzie to -18 oC (II strefa - Wrocław) Uzytkownik nie płaci za straty chwilowe tylko za ich całośc i tylko na ich podstawie mozna podjąc odpowiednie działania projektowe i termomodernizacyjne. Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.04.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 To mówisz że uproszczone liczenie by udowodnić straty do gruntu 50%,to dobre liczenie?Uproszczone liczenie by udowodnić absurd 30cm izolacji,to złe liczenie?A jak Kalemu ukraść krowę to źle ,ale jak Kali ukradnie to dobrze.Ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.04.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Mniej więcej różnica procentowa zużyć przez przegrody dla starej normy i obecnej aby pokazać czy straty do gruntu (podłoga, fundamenty) to bliżej 50% czy 5%. Uproszczone liczenie to tylko po to aby poznać rząd wielkości. Jak to nie, nydar tak liczy:D A na poważnie, to jeszcze raz powtarzam - uproszczenie celem poznania kierunku. To chyba aż nazbyt proste liczenie. Bo jak np. porównać identyczne domy, liczone chwilowo w tym samym czasie, z tym, że jeden grzeje klimą a drugi podłogówką? Różnice w stratach przez podłogę liczone w kalkulatorze w excelu będą bardzo duże, co nie przełoży się na rzeczywistość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.04.2014 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Mniej więcej różnica procentowa zużyć przez przegrody dla starej normy i obecnej aby pokazać czy straty do gruntu (podłoga, fundamenty) to bliżej 50% czy 5%. Uproszczone liczenie to tylko po to aby poznać rząd wielkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.04.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Piszesz bzdeta dwa posty wcześniej ,po czym udajesz ,że nie wiesz o co chodzi. Masz tupecik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.04.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Co ci należy przyznać,to mistrzem mataczenia ,przeinaczania jesteś. Szacun. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.04.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Jak szukasz problemu to nie w kalkulacji a ew. w założeniach - to przecież nie jest roczne OZC dla określonego domu. Ostatni raz - chodzi o poznanie rzędu wielkości. Czy to wystarczy do tego, czy tez trzeba robić pełne OZC - asolt podpowie. Nie szukam problemu tylko chcę zrozumieć co i jak. Przykład 1 z danych powyżej. - dla ogrzewania podłogowego: 100m2 podłogi x 0,3 x 22,5 (delta T) x 24 godziny = 16,2 kWh - dla ogrzewania nadmuchowego lub ściennego 100m2 podłogi x 0,3 x 12,5 (delta T) x 24 godziny = 9 kWh Czy to jest poprawne liczenie dla obu przypadków ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.04.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Myślę,że Barth ,post wyżej udowodnił twoje nieudolne mataczenie.Aby udowodnić swoją tezę przyjmujesz abstrakcyjne parametry.Byle wyszło 50%.ŻENADA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.04.2014 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 kszchu ty chyba masz też ścienne czy mi się pomyliło? Jeśli tak to przy takim liczeniu policz jakie będziesz miał straty przy -20 na dworze. To dopiero będzie wynik. Ściana +30 a na zewnątrz -20. Toż to delta 50st. Nie wiem skąd wam się takie liczenie wzięło. Z tego co pamiętam to liczy się temp. na zewnątrz przegrody a nie w którymś tam miejscu w którym jest wygodniej aby udowodnić swoją tezę. Przyjęło się z reguły 20 wewnątrz i w zależności od strefy zewnętrzną, oraz podobnie pod podłogą około 8 i niech tak może zostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.04.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 kszchu ty chyba masz też ścienne czy mi się pomyliło? Jeśli tak to przy takim liczeniu policz jakie będziesz miał straty przy -20 na dworze. To dopiero będzie wynik. Ściana +30 a na zewnątrz -20. Toż to delta 50st. Nie wiem skąd wam się takie liczenie wzięło. Z tego co pamiętam to liczy się temp. na zewnątrz przegrody a nie w którymś tam miejscu w którym jest wygodniej aby udowodnić swoją tezę. Przyjęło się z reguły 20 wewnątrz i w zależności od strefy zewnętrzną, oraz podobnie pod podłogą około 8 i niech tak może zostanie. Ma ścienne i podłogowe. Ale ogrzewanie ma w ścianach wewnętrznych, więc nie ma takich różnic temperaturowych o jakich piszesz. Ale z tym liczeniem strat przez podłogę to chyba nie tak się to liczy. Te 30oC, które kszhu wziął do obliczeń to chyba temperatura wody w rurkach. A co będzie jeśli ogrzewamy kablami ? Te kable grzeją się do znacznie wyższych temperatur. Czy wtedy straty wyszłyby 300% wyższe ? Chyba nie. Dlatego uważam, że liczenie chwilowe, szczególnie strat przez podłogę powinno uwzględniać tylko temp. powietrza w domu. A jak ogrzewanie podłogowe wpływa na straty ? Tego nie wiem. Na stronie u-wert, różnice są bardzo małe: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?cid=miDW1iUX&pid=-1&d0=1&mid0=101&d1=0.02&mid1=7&d2=6&mid2=31&d3=10&mid3=2828&x3=800&lid3=1244074774&d4=10&mid4=59&x4=24&lid4=1244074774&d5=20&mid5=11&d6=0.06&mid6=7&d7=10&mid7=20643&d8=40&mid8=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=0&RH_e=100&outside=2&name=10cm+xps%2C+10cm+Eps%2C+sciany+porotherm24 Podstawcie sobie do anhydrytu ogrzewanie podłogowe o temp. 30oC. Straty zmienią się o niecały procent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.04.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 (edytowane) A to, że z gruntem to nie taka łatwa sprawa to już 6 lat temu chłopaki wywnioskowali: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?80306-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=2154993&viewfull=1#post2154993 To jest dobre: Różnica temperatury pomiędzy wnętrzem budynku i gruntem pod budynkiem maleje prawie do zera - czyli radykalnie maleją straty ciepła z budynku do gruntu. Zastosowanie takiego akumulatora może być dużo lepszym rozwiązaniem niż dawanie przesadnie grubej izolacji (np. 30cm) pod budynkiem. Edytowane 1 Kwietnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.04.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 A to, że z gruntem to nie taka łatwa sprawa to już 6 lat temu chłopaki wywnioskowali: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?80306-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=2154993&viewfull=1#post2154993 To jest dobre: Ciekawe znaleziska odnajdujesz. Moje wskazania zepsutych ,oszukańczych termometrów jakby podobne:D Dostajesz sprawność ,,SZPERACZA" Nie wypada nie poprzeć HenoKa. Mądry gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.04.2014 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=2156682&viewfull=1#post2156682To też ciekawe .Przyznaj mi sprawność szperacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 01.04.2014 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Czytając ostatnie 30 stron wątku utwierdzam się w przekonaniu, że ocieplenie stropu nad piwnica od strony nieogrzewanej piwnicy to dobry pomysł. Tyle problemów mniej..Autorom pyskowki gratuluję umiejętności bicia piany. Nic Panowie nie chcecie lub nie umiecie udowodnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.04.2014 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 To było dobre,,poważna dyskusja" .Z tobą,którego koronnym argumentem jest przewaga w obrzucaniu błotem. ,,Zapominasz, że to było 7 lat temu i od tego czasu koledzy dużo się nauczyli i nie poszli w tym kierunku jednak." Obawiam się że nie zmienili swoich poglądów .Poczytaj ich posty.Może jedynie nie chcą w tej wymianie obelg uczestniczyć.Obawiam się że byś ich pokonał na takie ,,argumenty". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
