miloszenko 02.04.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 A czym tu się martwić? Ty to robisz celowo, żeby pod spodem grzać, a ta instalacja grzewcza jest droższa niż dodatkowy styropian - chyba, że komuś z TIR-a spadnie, albo się zrobi księgowy szacher - macher. Ale jak Ci to wyjdzie technicznie i ekonomicznie, to spoko - dla mnie i tak za późno. Madrzy tego forum Henok i Adam_mk dawno podawali, iz temp pod domem po jakis 3 latach sie stabilizuje, i na pewno nie jest to 10 stopni a blizej 15. Tak czy inaczej troche sie wszyscy oderwali od rzeczywistosci co do walki o pojedyncze kWh, bo jesli grzeni czystym pradem moze kosztowac w domu Kszhu 500 PLN, to czy jest jakikolwiek sens walczyc o nizsze rachunki? Inwestujac ile czasu i pieniedzy? Ja widze po swoim domu, ze dolozenie urzadzenia z COP sprawilo, iz moge miec rachunek jak Kszhu a dom 3 razy gorszy Budujcie domy 3-litrowe, grzejcie czystym pradem, a jak starczy srodkow to dolozcie instalacje on-grid i zapomnijcie o temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 02.04.2014 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 A czym tu się martwić? Ty to robisz celowo, żeby pod spodem grzać, a ta instalacja grzewcza jest droższa niż dodatkowy styropian - chyba, że komuś z TIR-a spadnie, albo się zrobi księgowy szacher - macher. Ale jak Ci to wyjdzie technicznie i ekonomicznie, to spoko - dla mnie i tak za późno. A skąd wiemy, że droższa? Przecież nikt tego nie potrafi policzyć, ile to będzie ekonomicznie. Miloszenko czekamy na wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.04.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 A skąd wiemy, że droższa? Przecież nikt tego nie potrafi policzyć, ile to będzie ekonomicznie. Miloszenko czekamy na wyniki.Policzono! W normach jest to zawarte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 02.04.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Czytam ten wątek od początku i nikt nie wyliczył ekonomicznej grubości izolacji dla podłogi. Może ktoś zrobi to dla leniwych ludzi. Np. Masz okresowo podnoszące się wody gruntowe, grunty gliniaste to masz dać 30 cm xps wtedy ci się to będzie opłacać. Może jeszcze uratujemy Milosznce trochę kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.04.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Porównania trafne, zarówno z basenem, korkiem i ciśnieniem jak i z betonem. Ale ten beton będzie miał średnioroczną temp. jak średnioroczna powierza czyli dużo za mało do tego aby przyjmować, że jego U to izolacja idealna i grzać nie trzeba. To teraz zauważ iż w domu cały rok temp oscyluje w granicach 20st to i zyski bytowe/ słoneczne pompują ciągle ten beton. Ważne aby to pompowanie było równe cały rok stratom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.04.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Czytam ten wątek od początku i nikt nie wyliczył ekonomicznej grubości izolacji dla podłogi. Może ktoś zrobi to dla leniwych ludzi. Np. Masz okresowo podnoszące się wody gruntowe, grunty gliniaste to masz dać 30 cm xps wtedy ci się to będzie opłacać. Może jeszcze uratujemy Milosznce trochę kasy.Dla domu do 40kWh/m2 U = 0,2W/m2K czyli izolacja EPS lambda 0,035 o grubości 16 cm. Dla domu do 15kWh/m2 U = 0,12 czyli izolacja EPS lambda 0,035 o grubości 29 cm. Ważne dla I, II i II strefy klimatycznej. Dla IV i V odpowiednio U = 0,15 i U = 0,1. Dla normy obecnie obowiązującej to U = 0,3 czyli 11 cm EPS o lambdzie 0,035. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.04.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Tyle tylko, że ten beton oraz całe to "pompowanie" to bardzo drogi interes. Gdyby koszty ogrzewania energią kupowaną z zewnątrz były kilkukrotnie wyższe to można by się zastanowić ale jak nawet kol. miloszenko swój domek, kiepski jak twierdzi, jest w stanie "zaspokoić" PPCi to nie ma co za wiele szukać kosztownych rozwiązań. Masę do trzymania ciepłą się ładnie wylicza i na taką się robi projekt jak brakuje to zamiast BK daje się silikat lub cegłę lub beton/ kamienie i przy grubościach 18-30cm i stropach koło 12-18cm wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
APZ 02.04.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 No i widzisz, bez względu na to czy chcesz budować dom np. taki http://kwidzyn.nieruchomosci-online.pl/dom-wielorodzinny,4-pietrowy/8834615.html czy może taki http://ancu.pl/portfolio/135,rezydencja-parterowa (powierzchnie porównywalne) to wystarczy aby mieć energo, pasywny czy klasyczny zastosować TYLKO odp. grubości w podłodze: ...reszta przegród nie ma znaczenia, nie potrzebne żadne projekty, audyty OZC itp. Jak zwykle dyskusję sprowadzasz do kpiny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.04.2014 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 No i widzisz, bez względu na to czy chcesz budować dom np. taki http://kwidzyn.nieruchomosci-online.pl/dom-wielorodzinny,4-pietrowy/8834615.html czy może taki http://ancu.pl/portfolio/135,rezydencja-parterowa (powierzchnie porównywalne) to wystarczy aby mieć energo, pasywny czy klasyczny zastosować TYLKO odp. grubości w podłodze: ...reszta przegród nie ma znaczenia, nie potrzebne żadne projekty, audyty OZC itp. Mam deja vu, chyba już ktoś w tym wątku tak pisał i chyba nie z ironią tylko na poważnie. Varme, przypomnij, kto to był ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 02.04.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Czytam ten wątek od początku i nikt nie wyliczył ekonomicznej grubości izolacji dla podłogi. Może ktoś zrobi to dla leniwych ludzi. Np. Masz okresowo podnoszące się wody gruntowe, grunty gliniaste to masz dać 30 cm xps wtedy ci się to będzie opłacać. Może jeszcze uratujemy Milosznce trochę kasy. Spokojna Twoja rozczochrana Jesli doloze styro to max moge zaoszczedzic z 50 zl rocznie:) Jakby kazdy mial tak jak ja mam miec okna U=0.5 ( szklenie bez ramy), drzwi zewnetrzne U=0,8, sciana izodom 20 cm z zewnatrz to by sie nikt nie martwil ile do gruntu pojdzie, zwlaszcza, ze parter ma po podlodze 55 m2... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.04.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpapers.itc.pw.edu.pl%2Findex.php%2FJPT%2Farticle%2Fdownload%2F170%2F308&ei=CPM7U7CVBKavygPbtIHYAg&usg=AFQjCNG8bglG_H7hv2NC9GUYGp57xIjxkg&bvm=bv.63934634,d.bGQ sobie zobaczcie jakie to jest stare ... chce rozwiłakć czemu dwie normy mówią piach ma 0,4 jedna mówi iż ma 2,0 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.04.2014 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Nikt nie idzie jego drogą .. bo on nie się nie rozwija.Tupta w miejscu i zmusza projektantów do bubli ... typu na środku domu więcej izolacji jak na kraju.Sorry ale jak nie wie gdzie idzie więcej ciepła i robi głupie teorie do tego.Właśnie z tym 6x to szkodzi ! ponieważ płyta fu bez strefy brzegowej jest bez wartości i pchanie masy cm pod środek to jest czysta głupota.W tych samych warunkach płyta polegała i dodawanie cm nic by nie pomogło... bo pcha się je tam gdzie nie trzeba.Przez błędne wnioski. Ale najlepiej się jest ciskać jak wiejski burek iż każdy jest ciepłownikiem itp i nie zależy mu na izolacji. TB jest maluczki przy moich cm izolacji, ale ja już zauważyłem i przestawiłem się na inne tory tj mam w nosie pakować cm pod środek domu ... jak brzegiem ucieka mi masa ciepła!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.04.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 U mnie gruntu mam bardzo dużo wokoło domu i szczególna optymalizacja dokona tego co metry izolacji tam gdzie nie trzeba.Sorry ale idąc na -35 gruba kurtka nie wystarczy, trzeba jeszcze inne miejsca zabezpieczyć i wypada zrobić do dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.04.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Dlatego uważam, że to wszystko zależy od KONKRETNEGO projektu a nie przyjmowania wszystkiego bez zastanowienia i twierdzenia, że będzie taki czy inny. Na pewno więcej będzie lepiej niż mniej ale co innego dom miloszenko a co innego np. taka parterówka 400m2 podłogi na gruncie. Dokładnie tak! Dlatego ciężko stwierdzić, że ktoś idzie ścieżką TB, skoro nikt tej ścieżki nie zna. TB ma coś w głowie, jakiś konkretny projekt i nie jest otwarty na inne. Ale z tą łazienką z podłogowym elektrycznym i dogrzewaniem aktywną drabinką to dał do myślenia. Jeszcze tego nie przeliczyłem, ale brzmi sensownie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.04.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Na razie błąkasz się w etapie koncepcji ale zobaczymy co będzie w finalnym projekcie a w zasadzie budynku; na razie, z tego co pamiętam, to oscylowałeś wokół ,5-1m od gruntu. tak ... 0,5 m izolacji tylko chce zobaczyć czy nie lepiej dać 0,3 środek a z tego 0,2 brzegi wzmocnić. O takich niansach piszę. To że dzielę się pewnymi spostrzeżeniami to tyko może dobre świadczyć, oraz że człowiek się rozwija. Izolacja to jest jak kran w na końcu rury ... nawet jak rura ma 10m to i tak blokuje upływ wody. Pytanie jak długa ta ma być rura aby dało się ją sensownie napełnić. Czemu tak piszę ? ponieważ TB uważa że kran winien być przy koszu pompy w studni .. bo tam najlepiej odetnie wodę. TB ma coś w głowie, jakiś konkretny projekt i nie jest otwarty na inne. Ale z tą łazienką z podłogowym elektrycznym i dogrzewaniem aktywną drabinką to dał do myślenia. Jeszcze tego nie przeliczyłem, ale brzmi sensownie. Gdzie spór z TB powstał ? na linii Jego 6x do gruntu. Izolacja to jest nowy kran grunt to stary cieknący kran gdzie woda kapu kap ... ale nadal blokuje ucieczkę ciepła. Nie jest tak że po izolacji nagle jest próżnia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.04.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 ej nie rozpędzaj się bo było jeszcze z FB ... że do gruntu idzie 400 kWh /mb ławy i te obrazki z ławą co tu były. Jest masa starych domów bez izolacji..gdzie będzie większa strata ... przez piwnicę czy przez strop ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 02.04.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Właściwie to cała rozpierducha jest o to, że TB widział dom 20kWh/m2*rok, wie jak go zrobić i o o tym mówi, ale za cholerę nie chce zrozumieć dlaczego taka konstrukcja działa, co można zrobić lepiej, a co inaczej. Zapiera się po prostu że TYLKO TAK będzie dobrze, za to inni zapierają się, że TAK nie będzie dobrze. Nie wiem kto gorszy, ale jaja są dobre. Na Wielkanoc nawet malowane! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.04.2014 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEgQFjAE&url=http%3A%2F%2Fpapers.itc.pw.edu.pl%2Findex.php%2FJPT%2Farticle%2Fdownload%2F170%2F308&ei=CPM7U7CVBKavygPbtIHYAg&usg=AFQjCNG8bglG_H7hv2NC9GUYGp57xIjxkg&bvm=bv.63934634,d.bGQ sobie zobaczcie jakie to jest stare ... chce rozwiłakć czemu dwie normy mówią piach ma 0,4 jedna mówi iż ma 2,0 ... Jak się ma gdzieś podstawy fizyki to tak jest! Współczynnik przenikania ciepła U określany dla przegród cieplnych, szczególnie w budownictwie, umożliwiający obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych. Ciepło przepływające przez przegrodę wyznacza wzór: Q - ilość przepływającego ciepła w jednostce czasu (moc cieplna) S - powierzchnia przegrody, ?T - różnica temperatur po obu stronach przegrody. RT: współczynnik oporu cieplnego [m˛K/W] ---- Wymień założenia do obliczenia przenikania ciepła przez przegrodę. W analizie przenikania ciepła przez przegrody budowlane przyjmujemy : 1) pole temperatury oraz gęstości strumienia ciepła są ustalone w czasie, 2) przepływ ciepła odbywa się w kierunku prostopadłym do powierzchni przegrody 3) długość i szerokość przegrody są nieograniczone 4) warstwy przegrody wykonane są z jednorodnych, izotropowych materiałów 5) wartości współczynników przejmowania ciepła są stałe na całej powierzchni przegrody. nie powinno się podawać współczynników dla gruntu pod domem! Gdyby U piachu wynosiło 2W/m2xK ( nie wspomnę już o 0.4!) to GWC które są eksploatowane, grzałyby się latem!!!! I nie schładzałyby powietrza . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.04.2014 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Gdzie spór z TB powstał ? na linii Jego 6x do gruntu Fakt, ze się pomyliłem - wyszło bliżej 10X punktów procentowych niż podają podręczniki pisząc o domach normatywnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.04.2014 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) I to jest clou tematu - można sobie pisać bajki o jednej normie dla wszystkich domów ale tak naprawdę to straty więc i jakość przegród trzeba rozważać kompleksowo a nie jak ci co jeździli po TB a teraz idą jego drogą. Nie ma co się przejmować - Nauka, nie może odbiegać tak znacznie od rzeczywistości, dlatego opisując rzeczywistość - wcześniej czy później i nauka uaktualni swoje założenia. Zwłaszcza, ze w tym temacie nauka i wiedza są cholernie wymierne w końcowym wyniku. Co prawda, Ci co krytykują napiszą za jakiś czas, że od zawsze to wiedzieli i mnie uczyli... Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
