gentoonx 04.04.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 czytam tylko, od niedzieli musiałem nadrobić napierdalanka na maxa, między stałymi osobnikami, wykłady z "nowej" fizyki TB, asolt próbuje rzeczowo coś przedstawić, choć kilka dni domagał się o konkrety od kierownika-obrońcy kszhu, nydara w tej prywatnej wojnie z w/w w ogóle nie rozumiem - jednym słowem normalka, kabaret i rozpierducha jak zawsze. Klub Bromby i innych jest bez szans, ale nie składa broni. Czekam na wyniki obliczeń asolt'a z niecierpliwością, nie po to żeby zobaczyć co na to guru (bo to akurat wiem, tak jak to że z dwóch nieskończoności wszechświata i ludzkiej głupoty, nie mam pewności co do tego pierwszego) ale wreszcie ktoś przedstawi jakieś konkrety Dziś ludzie nie pracują jak konie, dziś liczy się multitasking a net masz wszędzie;). od tego multitaskingu całkiem się wam we łbach popieprzyło, jednym mniej innym bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.04.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 No to wyobraź sobie u siebie w domu że drzwi muszą być jakoś zawieszone totalnie w 30cm izolacji ... nie gdzieś do muru przytwierdzone, ale lewitować w izolacji ...ba strop ... 2,7 niechby robi się 3,3 m ... progi wypada aby 30cm pod drzwiami było.O takim absurdzie pisze TB ... choć nie jest tego do końca świadomy !bo podaje nędzne przykłady z 10cm od środka .. totalne dyletanctwo .. aby było te 0,08 W/m^2K to potrzeba co najmniej 30cm izolacji Może jeszcze raz ... każdy kąt otulony 30cm izolacji ... paranoja ! w imię czego ? bzdur !bo mur to odbiornik ciepła .. no widzę tylko jedną stronę medalu ... No tak bo powinienem nie mieć baterii w komórce ... lepiej niech będzie do kabla podpięta. Bzdury Pan Tomasz głosi ...własnie przez złe pojmowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.04.2014 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 No najlepiej odpuścić .. niech szkodzi ! a co tam ... potkan jeden.Niech mąci w głowach, niech rozchodzi się wydmuszka ... ot bo ja wiem ..bo zmierzyłem ... no tak dziecko włoży termometr ... zapytaj ile jest stopni ... nie wie ... o takie zabawy z Panem TB.Metodycznie trzeba mu to wybić z głowy. Nic innego nie pozostaje. 6x do gruntu i odbiornik ciepła .. będę tak długo naciskał aż pęknie .. ten wrzód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.04.2014 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 (edytowane) Tworzy swój świat fizyki ... i żyje w nim. Każdego kto mu wytyka totalne braki w wiedzy lży. Bo nie po jego myśli, to już źle. Bo kiedyś coś źle zrozumiał i teraz wstyd się przyznać. Pozostaje z równą determinacją wyrywać te chwasty. Najlepiej randapem spryskać. Tworzenie jakiś odbiorników itp .. czysta fanaberia Pana TB. Zmierzy ... coś tam i już powód ma do tego aby powiedzieć cały świat opiera się na zmowie ciepłowników. bo grunt 6x razy lepiej odbiera ciepło no tak nie ważna jest izolacja... ważne jest pitolenie Pana TB co tam 30cm izolacji u do gruntu będzie 0,6 .. Grunt według TB to jest odkurzacz i zasysa ... to nic że izolacja ... grunt nie ma żadnego oporu cieplnego ... ba jest nadprzewodnikiem ... Tworzy wir energetyczny pod izolacją to właśnie są bzdury Pana TB. I widać są ludzie którzy chwycili haczyk. biedni głupcy. Pan TB rozplenia swoje bzdury .. z 6x i odbiornikami ciepła .. niczym barszcz sosnowskiego. nie winna roślinka a jak parzy lub meduzy w Australli ... takie niewinne. Tylko metodyczne tłuczenie i przypominanie jest w stanie zmęczyć ośli upór TB. Edytowane 4 Kwietnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.04.2014 02:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Hipotezy TB są denne bo nie rozumie podstawa fizyki ale się ciska .. właśnie że ja nie niechętny Tomaszowi Brzęczkowskiemu tylko jego hipotezom ... Opisuję co robię od wielu lat. To wg Pana jest "hipoteza"? Widzi Pan - Pana problem - to podstawy. Bez tego i dom jest nieizolowany i fizyka kuleje... Hipoteza ma zupełnie inne znaczenie. Jak przy odizolowywaniu się od gruntu, źle coś zrobimy - nie ma już jak nadrobić. Spotkałem grunty 3 i 4W/m2 xK - dla takich "materiałów nie ma co "przyjmować" U - bo to będzie właśnie HIPOTEZA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.04.2014 02:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Pan jedyny na świecie żyje sobie swoim wydumanym światem. Z izolacją do środka .. i powtarza te pierdoły... na fizyce trzeba się znać .. Pan jest tylko sprzedawcą kabli Byłby Pan łaskaw wygooglować np. xella cykl szkoleń izolacja od środka Bardzo proszę "jedyny" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.04.2014 02:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Ale Pan spróbuje, później niech Pan się dowie co to jest mostek termiczny i zobaczy czemu izolacja od środka jest zła Nie ma czegoś takiego jak mostek termiczny w izolacji !!! Znowu kłania się definicja czyli fizyka! Izolacja jest ciągła i nie ma krańców - Bardzo proszę Pan wróci do podstaw! Podobnie było w temacie zawilgocenia! Izolacja ma stałą lambdę, nie może więc być tam ruchu pary.. Zadaniem inżyniera jest dobrze projektować, bez błędów a nie policzyć błędy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.04.2014 03:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Dobrze ... 95% budynków, jak i ten mierny przykład co był tu podany to budynki murowane. Każdy kto ma piwnicę do izolacji wie z czym się wiąże izolacja od środka. Szkielet to inna bajka. Nacisk kładę na wybijanie bzdur przy murach i stropach z żelbetu. Co będziesz cały sufit obklejał 30cm izolacji ? drzwi zamiast otworów na np 1050 będzie na 1650 bo 30cm wszędzie. Szanowny Panie - ale gdyby (jakimś cudem ) pozostawiono dorobek - powołanego do "efektywności energetycznej" ministra - i domy izolowane kończyły by się na 30kWh/m2 ... To może nie trzeba by się przejmować dziś gazem z Rosji... smogiem w Krakowie... itp. A miliardy wydane na gaz przez 24 lata poszłyby w polską myśl techniczną - ja wiem, że Pan lubi czołgi - ale nie wierzę, ze akuratr ruskie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.04.2014 03:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 6x do gruntu i odbiornik ciepła .. będę tak długo naciskał aż pęknie .. ten wrzód. Wyszło, że się pomyliłem - nie 6 a 10! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.04.2014 03:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Tworzy swój świat fizyki ... i żyje w nim. Każdego kto mu wytyka totalne braki w wiedzy lży. DEFINICJE - to nie mój świat fizyki - nie ja pisałem podręczniki do fizyki Z definicji - wyklucza się podawanie U dla materiałów sypkich czy przewiewnych. Definicja wyklucza mariaż "izolacja i mostki termiczne" Czy to taki wstyd - znać definicje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 05.04.2014 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 (edytowane) Faktycznie grunt wpie(*&%@ala jak chomik bez dwóch zdań dane temp z: http://www.therma.bielsko.pl/wykres/wykres/index.php?a=2 zaznacze tylko ze przy -17*C a był to styczeń pod domem było o 0,3*C wiecej 15,2*C Wynika z tego że ziemia samoistnie sie wychładza o jaieś 0,1*C na miesiąc czy w podłogę cisnę 50kWh/dobe czy 12kWh/dobę NIEMA ZNACZENIA Edytowane 5 Kwietnia 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.04.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Uważał bym z prezentowania takich danych. Kszhu może sobie krzywdę zrobić. Szanowny TB raczej nie,bo wie że świadomie przekłamuje. ps.Czołgisto. Masz kilka danych faktycznych dla gr. 10-12cm. styropianu. Na 50cm ,2m od fundamentu 14,9 u Krzyśka i 13,2oC na 100cm u Kolektora1. Może by tak jakiś rozkład izoterm wg. stanu faktycznego,o ile program da radę oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.04.2014 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Faktycznie grunt wpie(*&%@ala jak chomik bez dwóch zdań dane temp z: http://www.therma.bielsko.pl/wykres/wykres/index.php?a=2 zaznacze tylko ze przy -17*C a był to styczeń pod domem było o 0,3*C wiecej 15,2*C Wynika z tego że ziemia samoistnie sie wychładza o jaieś 0,1*C na miesiąc czy w podłogę cisnę 50kWh/dobe czy 12kWh/dobę NIEMA ZNACZENIA Potwierdzasz to co wszyscy chyba wiedzą i co jest oczywiste. Pomijam oczywiście tych dwóch matołków ale ich nie przekonasz, niezależnie od tego jakie dane zaprezentujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 05.04.2014 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 A może: tylko ja w tym towarzystwie wykonuję "! A co Pan wykonuje prócz pisania dziennie ok. 50 postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.04.2014 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Uważał bym z prezentowania takich danych. Kszhu może sobie krzywdę zrobić. Szanowny TB raczej nie,bo wie że świadomie przekłamuje. ps.Czołgisto. Masz kilka danych faktycznych dla gr. 10-12cm. styropianu. Na 50cm ,2m od fundamentu 14,9 u Krzyśka i 13,2oC na 100cm u Kolektora1. Może by tak jakiś rozkład izoterm wg. stanu faktycznego,o ile program da radę oczywiście. Nie ulega wątpliwości, że grunt to nie magazyn ciepła. Przy normalnych zimach pod izolacją było nawet 3 st.C - Spotkałem też grunty ( przy okazji gwc) które rozpraszały 150W/m2 , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 05.04.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Opisuję co robię od wielu lat. I znów o jakiejś robocie. Co innego "coś robić" co innego wypisywać po ok. 50 postów dziennie na różnych forach, na robotę już brak czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.04.2014 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 A co Pan wykonuje prócz pisania dziennie ok. 50 postów. Sporo rzeczy. Np. przygotowałem do produkcji nowe uniwersalne, z wygłuszeniami skrzynki rozdzielcze do wentylacji ( testowałem układ bruzd wewnętrznych, by skrzynka była super tłumikiem , Przygotowuję się do uruchomienia fabryki domów zeroenergetycznych, na bazie nowych możliwości technologicznych (0.08W/m2xK podłoga ściana dach) ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.04.2014 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 I znów o jakiejś robocie. Co innego "coś robić" co innego wypisywać po ok. 50 postów dziennie na różnych forach, na robotę już brak czasu. Wie Pan, że dzięki tym postom - kilka osób też ma po 50 postów dziennie! O czym by mieli pisać, gdyby nie moje posty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.04.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Odważny Pan jest... Przedstawi Pan przed sądem dowody, ze Pana oszukałem. A gdzie ja napisałem, że mnie oszukałeś ? Niestety, ja się nie dam. Oszustem jest twierdzenie, że ekonomicznym jest dawanie przegród o U=0,08 zamiast U=0,1. Udowodnij to, to przyznam, że się myliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.04.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2014 Nie ulega wątpliwości, że grunt to nie magazyn ciepła. Przy normalnych zimach pod izolacją było nawet 3 st.C - Spotkałem też grunty ( przy okazji gwc) które rozpraszały 150W/m2 , Myślę,że Szanowny Pan bardzo się myli. Grunt jest gigantycznym magazynem ciepła . Dom z pionowymi opaskami ,powoduje że w obrębie fundamentu jest o kilka oC temp. wyższa niż poza fundamentem. Jeżeli pod domem jest 3oC, to jest to źle zbudowany dom .Rozprasza grunt wilgotny.Suchy jest izolatorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
