Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Nie wszystko ale na pewno nie będę wpierał nikomu, że białe to czarne tylko po to aby się naparzać.
Czyli równiez dla Ciebie 30 do gruntu jest białe ale 25 jak to słusznie zauwazył Värmepumpsägare jest już czakowicie czarne?
Edytowane przez kolektor1
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Gdyby się dało postawić dom izolowany na 20 cm styropianu - pisałbym, że izolacja zaczyna się od 20 cm styropianu. Lecz ja domach szkieletowych z 20 cm styropianu w podłodze montowałem ogrzewanie !!! I zapewniam Pana - TO NIE JEST IZOLACJA!
A przecież pisał Pan, że nie zajmuje się domami nieizolowanymi, to co? zamontowanie tylko kabli spowodowało, ze dom z 20 cm stal się izolowany?
Kiedyś i mnie wciskano, że 20 cm to izolacja!
Poza tym - ppci sprawdziły się tak rewelacyjnie jako ogrzewanie w domach nieizolowanych, że rozszerzam zakres działalności.
TB zajmuje sie wszystkimi domami, zawsze tam gdzie mozna zarobic, co nie jest rzeczą złą. Po to sie prowadzi działalnosc gospodarczą, tylko po co pisze o zajmowaniu sie tylko domami izolowanymi tego nie wiadomo. I tak słowa rozmiją sie z czynami.
Wie Pan... ustawodawca podaje np. 0.3W/m2xK - czepiał go się Pan czy 0.301 to już czarne? Czy producent samochodów podający 7l/100km jest czarnym charakterem gdy wyjdzie 7.1l? Przez to co Pan pisze aż wyje bezradność spowodowane brakiem wiedzy i ogromna chęć udowodnienia SOBIE, że sie wiedzę posiada!
Ale ja pisałem, że każdy dom jest indywidualny i dla każdego trzeba to policzyć jak w OZC indywidualnie (gdzie liczenie opiera się na normach a nie widzimisię jakiegoś "wzorka").
No popatrz a dla Brzęczkowskiego wystarczy, ze będzie 30 cm do gruntu i dom jest już izolowany, on nie musi już niczego liczyć on już wie i z tego co piszesz to Ty też.
A gdzież Pan takie rzeczy wyczytał ? Wiem, że ma Pan problemy ze zrozumieniem ale:
Nie da się zbudować domu izolowanego na mniej jak 30-tu) cm styropianu to nie to samo co wystarczy, ze będzie 30 cm do gruntu i dom jest już izolowany,
Są jeszcze ściany dach okna wentylacja... TERMOS!!!!
no ...termos który ma odpowiedni zapas energii w tym termosie ... tego Pan nie może pojąć ...
cóż, choć oświadczenie z PC to istotny przełom, niczym rewolucja...
Ta... Tyle ze sciany msja maly udzial w stratach... Wedlug TB...
Chyba ze zaraz napisze ze wtedy mialy bo go oszukano...
my chyba czekamy na nawrócenie Pana Tomasza jak na zbawienie ... może się doczekamy... bo po co walczyć z wiatrakami jak te wiatraki są z nami ... ale tłumaczyć mogę ...
zobaczymy.
Może jeszcze raz ... niech Pan sobie odpuści te 6x razy i izolację od środka w murowanych i będzie ok.
Inaczej Pan jest zaparty na izolację i faktyczne domy 0-20 kWh
Edytowane przez מרכבה
No nie kochanieńki. Zadałem nie dawno szanownemu Panu czy dom o zużyciu 30kWh w Gdańsku będzie izolowany to k samo jak o zużyciu 32 kWh w Suwałkach.
Odpowiedział mi Pan, że ten w Suwałkach projektował jakiś nieudacznik.
A więc gdzie jest ta granica? czarności z białością
Zdaję sobie sprawę, że jest Pan jedynym w Polsce człowiekiem, który taką wiedzę posiada. Są to jedynie słuszne teorie, których nie jest Pan w stanie udowodnić ot choćby z przejmowaniem ciepła przez powietrze i grunt.
Pan jest śmieszny w określaniu zużycia na ogrzewanie z dokładnością do 1kWh/m2 w naszym klimacie.
Ale to jest w pierwszym poście tego tematu! Fakt, że lepiej później niż wcale, się w końcu obudzić ale trochę to śmieszne;)
Albo temat - gdy zaniepokojony tutejszymi wpisami inwestor, posiadający 20-to letni dom 280m2 napisał do Szanownego Henoka i asolta z pytaniami o mnie. - Nie było mowy o założeniu tej instalacji:
a Pan się gubi w zeznaniach !
to nagle nie da się przewidzieć ? ho ho ho.
Pan raczy zostawić temat izolacji i powiedzieć .. dla mnie dobre U to jest 0,1 i koniec .. a nie dorabiać tylko Panu znane hipotezy.
Rozumie Pan ? niszczy Pan słuszne idee ! depcze, pluje, leje pałą, gwałci ! tymi swoimi hipoztezkami.
Pytam po co Pan to robi? aby tylko był kabaret ? tłumaczę nigdzie nie jest dowiedzione to 6-10x do gruntu.
Dostał Pan pod nos info o wentylacji gdzie faktycznie straty przy pasywnym -a z inną wentylacją są mega duże ... 300% lekko.
I to jest do udowodnienia, Pan raczy się zajmować wentylacją ... dostał Pan michę pod nos z konkretnym argumentem.
Jak by było inaczej z gruntem, sam larum bym podniósł.
Izolacja od środka w domu murowanym to jest paranoje ... zamiast 2,7 / 2,8 w świetle stropów to będzie 3,3-3,4 bez drzwi, bo trzeba wszystko dokładnie zaizolować, każdy strop, każdą podłogę!
Odpuść sobie Pan ten kabaret z tym 6x i izolacją od środka i będzie po temacie.
Tak potwierdzam klima z możliwości PC w tym roku 99,9% pokryła zapotrzebowania, jedynie 2 dni trzeba było grzać czystym prądem, a tylko przez to iż pompa wydala tylko do -7 .
Pan widzi iż można się porozumieć, tylko nie jednostronnie że to ja wyciągam rękę ... a Pan nadal w zaparte ...
Raz jeszcze niszczy Pan idee ! NISZCZY ! i robi komedie ... a nie ma takiej potrzeby.
Przecież tu dowodziliśmy!!
Że w domu zaizolowanym zgodnie z PN 0.45 do gruntu + fundamenty 0.3 ściana 0.2 dach - to jest 6 do 10 razy więcej niż podaje podręcznik 3-6%
Pan naprawdę tego nie może zrozumieć? To Pan policzy!
