מרכבה 10.04.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Nie twierdzę, że tak było lub nie było. Dlatego ustalcie wersję bo jak na razie jest to tak jakby ślepy prowadził kulawego;) nie jest tak .. ponieważ pokazuję już konkretny przykład. I na tym przykładzie robię parę prób .. z różnym gruntem ... oraz to samo bez gruntu ... cała powierzchnia styku .. zamiast z gruntem styka się z powietrzem. Pokazuje to aż nadto dobitnie że w takim domu najwięcej idzie czapką, anie butami w gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Nie.Będzie znowu 15,5 , i tak rok w rok do znudzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2014 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Może dla tego Skandynawowie dbają o czapę a ja poszedłem ich śladem (54cm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 ,,Nigdy?!? Bez ogrzewania?!? Też twierdzisz, że raz podgrzany grunt już zawsze będzie tak ciepły?!?" Zaczynasz manipulować. Nie ma stanu ,że grunt pod domem nie jest podgrzewany. Jest podgrzewany przez 365dni w roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.04.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Maleje gradient między gruntem pod chudziakiem a poza fundamentem na 100cm głębokości ,który wynosi 6,6oC. Nie spadnie już temp. pod domem.Zacznie rosnąć. Mnie od ostatniego odczytu spadło o 0,1 i teraz jest 13 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.04.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 (edytowane) Bez grzania zacznie rosnąć?!? Od czego niby i do kiedy będzie tak rosło?!? Tak. Załóż sobie to zobaczysz. Bzdury. Bez ogrzewania ta temp. prędzej czy później spadnie do średniorocznej temp. powietrza w danym miejscu. Srednioroczna to 23,5 stopnia. Ale wtedy gdy podłoga miała największe temperatury pod podłogą temp. spadała. Ot taka anomalia o której już wcześniej pisałem. Ale jak uważasz, że taka temp. BEZ GRZANIA wiecznie się utrzyma to ja nie mam więcej pytań. Spytaj Brzęczkowskiego on to dokładnie przebadał bo my tu łżemy dla tego nie możesz zrozumieć. Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Mnie od ostatniego odczytu spadło o 0,1 i teraz jest 13 stopni. Czyli tyle co nic . I to na 100cm. Jak jest słonecznie i ciepło,to mój GWC i RSŚ zaczyna coś nie coś zostawiać pod chałupą.Nie wiem czy to ma wpływ na to ,że temp. stoi na 15,5,bo nie wiem jakie to są wielkości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.04.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 ... Nie wiem jak jest ale wiem jakie parametry przegród podał TB oraz jakie warunki wew. i zewn. i jakie dla tych parametrów i warunków były procentowe straty. Jakie parametry podał misiu? Co to ma wspólnego z rysunkami pokazującymi straty ciepła? Nic! Procentowe straty dla podłogówki odkręconej na maksa. Przy 0 st na zewnątrz. Jakimś dziwnym trafem nijak nie przekładającej się na temperaturę wewnątrz. Rozumiem, że okna były w tym czasie otwarte? Nie wracaj do tych wyliczanek, bo i tak będziesz się ich wstydził dłuuuugo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.04.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Nigdy?!? Bez ogrzewania?!? Też twierdzisz, że raz podgrzany grunt już zawsze będzie tak ciepły?!? to miał byś rację jak by teraz nie nadchodziły cieplejsze dni, tylko w takim kontekście maiłem na myśli że nie spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Zaczynasz KŁAMAĆ! Przeczytaj jeszcze raz, tym razem ze zrozumieniem(!!!), po kolei: Ale jak uważasz, że taka temp. BEZ GRZANIA wiecznie się utrzyma to ja nie mam więcej pytań. Widzę,że długo nie wytrzymałeś bez obelg. Nie wiem jak ci wytłumaczyć ,że dom grzeje grunt przez 365dni w roku. Tego nie idzie wyłączyć.Jeżeli mówimy o CO ,to idzie wyłączyć ,ale nikt tego zimą nie robi. Jeżeli będzie dom zero energetyczny bez CO, to i tak taki dom będzie grzał grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 to miał byś rację jak by teraz nie nadchodziły cieplejsze dni, tylko w takim kontekście maiłem na myśli że nie spadnie. Tak się dziwnie składa,że w naszym klimacie po zimie następuje wiosna a potem lato ,a temp. mają tendencje wzrostowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.04.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Nie wiem jak jest ale wiem jakie parametry przegród podał TB oraz jakie warunki wew. i zewn. i jakie dla tych parametrów i warunków były procentowe straty. Z tego co zapodałem można sobie wywnioskować ... po samym stosunku przegród i to że przez grunt idzie bardzo mało. Tam masz pustak żużlobetonowy, pustkę 5cm i znowu pustak ... strop żelbetowy 10cm temperatura wewnątrz 20 st ... ale to nie ma znaczenia ... ponieważ program pokazuje U faktor ... a delta t napędza heat flow ... a mostek termiczny to różnica tego co winno uciekać przez wyprostowaną przegrodę ... do tego co ucieka przez narożniki itp ... jak 1mb ściany ucieka 0,1 W/m2K a przez narożnik o długości wewnętrznej np ucieka już 0,25 to różnica ... 0,25 -0,1 = 0,15 ale już W/K to jest cały legendarny mostek termiczny. I tu warunki wewnątrz domu nie będą miały znaczenia do wyliczenia U ... Heat flow będzie zmienny .. delta jest podana w tych przykładach bo widać. I w obliczu zmieniania tylko tego na czym budynek jest położony wynika że straty do gruntu są najmniejsze ! przecież w ostatnim przykładzie nie było już gruntu a samo powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.04.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Co mam założyć? Czujnik temperatury. Bzdury. Bez ogrzewania ta temp. prędzej czy później spadnie do średniorocznej temp. powietrza w danym miejscu. Srednioroczna to 23,5 stopnia. Ale wtedy gdy podłoga miała największe temperatury pod podłogą temp. spadała. Ot taka anomalia o której już wcześniej pisałem. Ale jak uważasz, że taka temp. BEZ GRZANIA wiecznie się utrzyma to ja nie mam więcej pytań. Spytaj Brzęczkowskiego on to dokładnie przebadał bo my tu łżemy dla tego nie możesz zrozumieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Czy ktoś mi pomoże? Tłumaczę kol.kszhu że z racji temp.panującej w domu i pod domem ,przez cały rok(365dni) energia z domu przepływa do gruntu.Ale kol.ni w ząb nie pojmuje,albo udaje. Jak znam czołgistę ,to potrafi to policzyć ,ile latem ciepła przechodzi w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.04.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 (edytowane) Chyba na Sycylii;) W teh chwili u mnie temp. podłoga to 20 stopni, nie ogrzewam od 1 marca ( no moze z paroma wyjątkami) ciepła z kolektorów nie dawałem na podłogę od tygodnia. Policz sam Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.04.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Czy ktoś mi pomoże? Tłumaczę kol.kszhu A czy warto? przecież ja o tym już wcześniej pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Zwłaszcza zimą, BEZ OGRZEWANIA! Zacznij ty chłopie od czytania ze zrozumieniem a dopiero później próbuj iść dalej:D Zaczynasz rozważać sytuacje które w,, przyrodzie " nie mają miejsca. Zimą domy się ogrzewa w tym kraju, a o domach tego kraju rozmawiamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 A czy warto? przecież ja o tym już wcześniej pisałem. To co? Odpuszczamy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.04.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 To co? Odpuszczamy . Jasne, Brzęczkowski walnie swoją wykładnię temp. pod budynkiem i będzie dobrze, kszhu załapie i bedzie głosił jako teorię jedynie słuszną bo Brzęczkowski to przecież wyrocznia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.04.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Średnioroczna temp. powietrza w danym miejscu. W PL coś koło 8-10stC w zależności od rejonu. A my tu mówimy o trawniku przed domem, czy o gruncie osłoniętym fundamentami pod domem. Jeszcze nie kapujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
