kolektor1 10.04.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Ja już dawno napisałem, że wielu tu ludziom nie chodzi o jakąkolwiek meteorytykę a tylko o jazdę po TB i tych, którzy nie dołączają do stada baranków po nim jeżdżących:D Przypomnieć jak jeździsz po nydarze? Miareczka do jeżdżących po T.B. jest, ale miareczki w stosunku do siebie to już nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Mało osób grzeje grunt pod domem,czy też ma taką możliwość. Zadałeś pytanie.Udzielona została odpowiedź. Nie wierzysz w podawane parametry i je podważasz na zasadzie nie bo nie. Dalsza dyskusja nie ma więc sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 ,,Mam. Niestety tylko jeden ale tyle o ile coś tam wiem." Skoro ,,coś" tam wiesz to gitara . Ucieczka przed czym czy przed kim ? Ty wiesz ,,tyle o ile coś" ,a Kolektor 1 i ja wiemy bardzo dużo. Halo ! Forumowicze! Grzeje ktoś z was grunt pod domem i wie co tam się w związku z tym dzieje z temperaturami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.04.2014 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 I sądzisz, że jak długo bez grzania ten drut będziesz miał? Odpowiedział Ci trzy razy a ty swoje: . Nie spadnie już temp. pod domem.Zacznie rosnąć. Powtarzam .Nie spadnie. Zacznie rosnąć. Nie grzeję już od dawna i grzać przed latem nie będę. Nie wiem co odpowiedzieć. Czuję się zakłopotany. NIE ZACZNIE SPADAĆ!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 10.04.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Proste pytanie, niewiarygodna odpowiedź i klasyczna ucieczka: "dalsza dyskusja nie ma więc sensu". A ja się dziwię nydarowi, że jeszcze coś chce Tobie cokolwiek tłumaczyć, bo każda jego wypowiedź jest kwitowana przez ciebie w stylu: gadasz głupoty misiu. Jak Tobie nie pasują odpowiedzi na temat temp. gruntu do Twoich teorii ,, wizji świata to trudno. Kabaret i niech tak zostanie bo na pewno nic nie chcecie wyjaśnić tylko się ponapierdzielać Nie kochanieńki to Ty nie chcesz tego zrozumieć to o czym my tu piszemy, kwitując każdą wypowiedź negatywnie. Dla tego wcześniej pisałem, że powinien to zjawisko nagrzewania i stygnięcia gruntu pod domem wyjaśnić Tobie Brzęczkowski bo jemu nie napiszesz, że pie…oli. Tylko grzecznie podziękujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.04.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Zaczynasz rozważać sytuacje które w,, przyrodzie " nie mają miejsca. Zimą domy się ogrzewa w tym kraju, a o domach tego kraju rozmawiamy. Ale to był taki haczyk co by wyjść na swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Intencje kol. kszhu są aż nazbyt czytelne.Co by mu nie odpowiedzieć to będzie to próbował ośmieszać,wykpiwać. Tylko i wyłącznie po to aby 40cm styropianu miało sens. Dla mnie sprawa jest prosta jak drut. Róbta co chceta. Jest wybór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.04.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Właśnie widzę! Pod nieogrzewanym domem temp. nigdy nie spadnie a średnia temp. powietrza w której ten dom się znajduje to ta trawnika przed domem:D Kabaret i niech tak zostanie bo na pewno nic nie chcecie wyjaśnić tylko się ponapierdzielać Uwaga następny haczyk. Al gdybyś napisał wyraźnie że chodzi Ci również o nieogrzewanie domu zimą to pewnie byś dostał inną odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.04.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Proste pytanie i prosta odp. w stylu: "temp. spadnie za kwartał, pół roku, rok" itp. wystarczyłaby za te naście postów mataczenia:D To nie proste pytanie tylko podchwytliwe a to różnica. UWAGA odpowiedź na twoje pytanie. Temp. pod domem zacznie spadać kiedy wewnątrz domu będzie mniej jak pd podłogą. Czyli jak teraz jest 15,5 to w domu musi być mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.04.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 (edytowane) Ale ja cały czas pytam o to, kiedy taka temp. spadnie bez grzania. Co jest w tym takiego niezrozumiałego, żeby nie pojąć takiej prostej rzeczy? spadłą by bez grzania, jeśli trwałą by zimna w najlepsze. Lub w listopadzie mamy +15 pod ... i nie grzejemy w cale do kwietnia .. w tedy by spadała pod warunkiem że strumień ciepła był by mały, a pasywny z natury winien trzymać fason bez ogrzewania ... od 16 do +22 st o takiej amplitudzie można mówić ... i to generuje już strumień ciepłą , musiał by być nikły w porównaniu do odpływu ciepła przez strefę brzegową ... A tu u Nydara strefa brzegowa do złych nie należy ...stąd bardzo powoli temp spada ... Ale teraz będzie się stabilizować ponieważ zmniejsza się dt Tak, bo jest głupotą twierdzenie, że ta temp. nie spadnie. spadała by jeśli cały rok był by styczeń ... teraz idzie do lata ... średnia lipca ? z 20st i z obu stron będzie atak na bańkę chłodu pod domem, czyli miejsca gdzie grunt ma 13-15 st ... a na zewnątrz jest +20 i więcej a wewnątrz też jest koło tego ... jeden strumień od środka drugi od zewnątrz będą chciały co najmniej utrzymać temp gruntu jak nie ją lekko podnieść pod domem. Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.04.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 To nie proste pytanie tylko podchwytliwe a to różnica. UWAGA odpowiedź na twoje pytanie. Temp. pod domem zacznie spadać kiedy wewnątrz domu będzie mniej jak pd podłogą. Czyli jak teraz jest 15,5 to w domu musi być mniej. Obawiam się,że nie mogę zgodzić się z twoją odpowiedzią. Myślę,że powinna brzmieć w moim konkretnym przypadku: pod domem zacznie spadać kiedy wewnątrz domu będzie mniejsza różnica niż 4,5-5,5oC w stosunku do temp gruntu. Ta różnica temp. powoduje przepływ energii , a jej wielkość jest wystarczająca do utrzymania 15,5oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 10.04.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 (edytowane) Czyli BEZ GRZANIA spadnie. Uff... Ustalcie teraz czy aby na pewno a potem zastanowimy się KIEDY:D Tylko w przypadku który podałeś, przepływ ciepła i wychłodzenie gruntu pod domem bedzie w przeciwnym kierunku zakumulowane ciepło z ziemi zacznie przenikać do zimniejszej strefy czyli do domu i tylko taki przypadek pozwala na wychłodzenie gruntu, a nawet w tym przypadku trwa to duzo dłuzej niz osiagniece sredniorocznej na opisywanym trawniku przed domem. Zewnętrzna 0*C wewnątrz domu 10*C a pod domem 15*C i przepływ z dołu do góry. Dodam jeszcze jako ciekawostkę w II 2012 przez dwa tygodnie temp w Bielsku była ~ -25*C dom był nieocieplony i bez wylewki czyli równiez bez izolacji podłogi wewnątrz miałem temp +4*C bez jakiegokolwiek ogrzewania myślisz ze gdybym miał nawet 50cm styro w wylewce miałbym + wg mnie temp poleciała by w dół i to do ~ -8*C i tylko dlatego ze nic nie było na podłodze pozwolilo to utrzymac dodatnia temp Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 10.04.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Ale na pytanie odpowiedziałem, w kolejnych postach. ... Tobie tylko się tak wydaje i ... gra gitara Jest taki jeden z drugim co im też się wydaje - dzisiaj mieli występ a ja już wiem co chciałem wiedzieć, a ty nigdy się nie dowiesz co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.04.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Obawiam się,że nie mogę zgodzić się z twoją odpowiedzią. Myślę,że powinna brzmieć w moim konkretnym przypadku: pod domem zacznie spadać kiedy wewnątrz domu będzie mniejsza różnica niż 4,5-5,5oC w stosunku do temp gruntu. Ta różnica temp. powoduje przepływ energii , a jej wielkość jest wystarczająca do utrzymania 15,5oC Masz rację ale chodziło mi o jakby wyprostowanie myśli kszhu. Moja odpowiedź była by prawie pełna gdyby brzmiała: Uogólniając - temp. pod domem zacznie spadać kiedy wewnątrz domu będzie mniej jak pd podłogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.04.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Czyli BEZ GRZANIA spadnie. Uff... Ustalcie teraz czy aby na pewno a potem zastanowimy się KIEDY czemu się tak pieklisz .. tłumaczę ... zatem jeszcze raz. Teraz idzie ku ciepłemu ... ale jeszcze nie ma wyraźnego impulsu aby zrobił się zwrot i lekkie ładowanie lub stabilizacja temperatury pod domem. Jak stan był by iż na zewnątrz jest -5 st ciągle ... a dom nie generuje żadnych zysków tylko straty ... to prędzej czy później grunt osiąga -5 st .. mówię tu o wiekuistym styczniu .. 12 miesięcy dzień w dzień -5 ... pochmurno ... bez grzania, bez zysków ...temp pod budynkiem z czasem spadła by do -5 ... a pojemność cieplna przez U czyli ile strefa brzegowa wypuszczała by naładowanej energii z gruntu ... jeśli jest z .. 200 ton piachu ... o temp 15 st ... daje to przy 222 kWh energii przy rozpiętości 5st czyli z +15 na +10 grunt odda około 222kWh .. suchy bez wody .. z wodą grunt ma gigantyczną powjemność ... teraz strefa brzegowa ... U ...0,1 ...* 40m2 = 4 W/K ... teraz razy dt 20 st (-5 +15) = 80 wat = 222 000 Wh / 80 W= 2750 godzin ... tyle potrwało by wyrównanie temp pod domem od 15 do 10 st ... przy ciągłym -5 na zewnątrz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 10.04.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 gentoonx, Kszhu tak ma, nie dopuszcza do siebie żadnych informacji. Bazuje na badaniach, opiniach ekspertów ale żeby samemu pomyśleć to nie. Nawet jak doprowadzisz do momentu w którym wyciągniesz jego słowa, które kłócą się z zacytowanymi opiniami to sprowadzi rozmowę do poziomu drobiazgów, detali. Ps. W rozmowie on już wszystko napisał tylko musisz sobie to znaleźć, jak czegoś nie wiesz to sobie policz z normy! No cóż - taka obrzędowość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 10.04.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Tylko w przypadku który podałeś, przepływ ciepła i wychłodzenie gruntu pod domem bedzie w przeciwnym kierunku zakumulowane ciepło z ziemi zacznie przenikać do zimniejszej strefy czyli do domu i tylko taki przypadek pozwala na wychłodzenie gruntu, a nawet w tym przypadku trwa to duzo dłuzej niz osiagniece sredniorocznej na opisywanym trawniku przed domem. Zewnętrzna 0*C wewnątrz domu 10*C a pod domem 15*C i przepływ z dołu do góry. Dokładnie ale zaraz dostaniesz odpowiedź,że trąbi o tym od samego początku nie zwracając uwagi na fakt że nikt nigdy w tym wątku takich warunków nie zakładał. Wszyscy czytający watek, poza dwoma delikwentami wiedzą o co biega a Panowie cisną w zaparte. Spóźniłem się........... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.04.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 (edytowane) - dużo żeby twierdzić, że będzie stała i dużo, żeby zobaczyć, że grunt pobiera i rozprowadza szybko. widzę że chwasty pana TB trzeba będzie boleśnie wyrywać. Pan Tomasz teraz jak szakal wije się .. i twierdzi że to sobie tak mówił jak domy były z lat 90 ... z kogo chce głupka robić ... nadal z siebie. Ale spokojnie cierpliwie tłumaczę ... ponieważ szkoda mi idei Pana Tomasza bo są słuszne co do izolowania ... oprócz izolacji od środka. Jak widzisz grunt mam wielką pojemność cieplną .. naładować trudno stąd wrażenie rozpraszania. To tak jak byś włączył czajnik i powiedział po 5 s że woda dobrze rozprasza ciepło bo jeszcze się nie gotuje Jak ciężko nagrzać tak i ciężko studzić ... Jak widać Nydara fu puszcza brzegiem całkiem mało .. plus pex pod domem i ładowanie nadmiarem ciepła w lecie jest jak najbardziej ok .. Plus, ale to nie jest ok .. podłogówa i przegrzewanie posadzki ... i się zamyka w całość I czy na tej zasadzie nie można określić straty do gruntu? Strat wynikających ze stale utrzymywanej w gruncie określonej temp. Strat tym wyższych im wyższa utrzymywana temp. Ja tu Ci pokazałem taką sytuację .. jest pod domem +15 st .. od góry nie ma już grzania nic nic .. zysków niczego ... i liczymy jak długo przy -5 st grunt będzie oddawał energię od stanu +15 do stanu +10 jak widać dobrą 1/4 roku przy założeniu że brzeg ma U 0,1 . schłodzenie o +5 st wymaga tak długiego czasu ... ponieważ w tym przedziale grunt ma w sobie 222 kWh energii którą musi oddać aby temp spadła o te 5 st. Gdzie napędem tych strat temp zewnętrzna -5 st ... a teraz jak na zewnątrz jest +10... czy plus 20 ... to zaczyna się powolny ruch w drugą stronę podnoszenie temp ...równie mozolne co studzenie ... stąd pex pod domem bardzo dobra tania rzecz ... kolektor można mówić iż stagnacji u niego nie oświadczysz grzeje aż huczy ... Tego właśnie że jakieś ciało stałe czy ciecz gaz ma jakąś energię którą trzeba dodać lub odjąć aby schłodzić lub podgrzać daną ciecz/ ciało stałe ... Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 10.04.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Ale ja TYLKO o ten przypadek zapytałem a nie o jakieś temp. na trawniku itp. A tu taka naparzanka i zero merytoryki:) Merytoryka, nagminnie używasz tego słowa, a jak nydar kiedyś liczył, zapodałeś do niego żeby wrócił do podstawówki bo nie wie jak liczyć. po chwili policzyłeś wyszło na to samo i aby nie przyznać racji napisałeś że dał się wkręcić. Cała Twoja merytoryka.ŻENADA I HIPOKRYZJA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 10.04.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 .....daje to przy 222 kWh energii przy rozpiętości 5st czyli z +15 na +10 grunt odda około 222kWh .. suchy bez wody .. z wodą grunt ma gigantyczną powjemność ... teraz strefa brzegowa ... U ...0,1 ...* 40m2 = 4 W/K ... teraz razy dt 20 st (-5 +15) = 80 wat = 222 000 Wh / 80 W= 2750 godzin ... tyle potrwało by wyrównanie temp pod domem od 15 do 10 st ... przy ciągłym -5 na zewnątrz ... Jestes niesamowity z tym liczeniem tyle godzin to ~ 110 dni czyli połowa sezony grzewczego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
