Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Ponieważ Szanowny kolektor nie poda ekonomicznego uzasadnienia ( bo takiego nie ma - to niech poda w którym punkcie się mylę.
1 - latem kolektor na elewacji mimo mniejszych zysków - pokrywa zapotrzebowanie w 100%
2- zimą kolektor na elewacji da więcej niż ten 45%
3- nie ma problemu ze śniegiem - co zwiększa zyski zimą
4 - łatwiej utrzymać czystość - co zwiększa zyski
5 - nie dziurawi się pokrycia dachu
6 - nie ma obawy o grad
7 - łatwiejszy a więc i tańszy montaż
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Jeden pisał ostatnio, że Tomasz mu zrobił, a teraz kombinuje jak tu taniej ogrzewać bo już palce go bolą od trzymania sie za kieszeń, a jeszcze całości chałupy nie grzeje
Ot taki przykład ;)
Bo się naczytał o prądzie ! Tak wystraszyli, ze jeszcze grzejniki nie podłączone, w domu ciepło od mat w kuchni i łazienkach... a już poszukiwania. Może Pan jakiś lepszy przykład?
Teraz Pan Tomasz się wywija od stwierdzeń przy 30cm izolacji że od gruntu nie będzie to U 0,1 ... jak by wynikało z samej tylko izolacji ...
a przez grunt będzie 6x .. czyli 0,6 i tego się nie wyprze.
A może Pan to tak zinterpretować:
%  izolacji.jpg By takie były procentowe straty ciepła z domu o przegrodach zgodnych z PN - izolacja od gruntu musi być 6 x grubsza!
Może Pan - to tak rozumieć? Czy nie pasuje to Panu do koncepcji?
Jeden.
Ogrzewanie jeszcze nie było zamontowane - ale już jeden wie, że inwestor "trzyma się za kieszeń"
Czy Szanowny gentoonx może podać wysokość rachunków? A może samo zużycie, lub chociażby uchyli rąbek tajemnicy i poda wyniki audytu dla tego domu?
Tak cokolwiek! Żeby nie było "czepiam się" tylko "mam własne zdanie" Kasa... kWh to są konkrety do oceny - audyt - mniejszy konkret, ale zawsze coś!
Wątpliwości inwestora przed "odpaleniem" domu - konkretem raczej nie są. Towarzyszą każdemu inwestorowi!
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Problem w tym, że TB tej mojej wypowiedzi nie przeczytał, albo nie zrozumiał, bo niedługo potem znowu napisał:
Jak widać nic nie napisał, że dotyczy to paneli fotowoltaicznych i kolektorów próżniowych.
Widział Pan kiedyś izolację od środka 30cm ?
Niestety jeszcze nie miałem takiej przyjemności (w odróżnieniu od TB) :
http://www.miedzyrzecz.biz/archiwum/2009/styczen/areszt/areszt/images/gallery4.jpg
Poza tym, przy 30cm niektórzy pewnie by przeszli (typowy rozstaw krat, to chyba 10-12 cm).
A po co przecież wszyscy powinni wiedzieć co artysta miał na myśli:rolleyes:
Nie napisałem, bo się z Panem nie zgadzam
Nie jest prawdą Panie Henryku, że ogniwa PV są kolektorami do grzania cwu - Bardzo wyraźnie zaznaczyłem " kolektory do grzania cwu powinno się montować pionowo.
Przy ogniwach - nie ma kwestii nadprodukcji i latem można zyski z nich wykorzystać - w przeciwieństwie do nadmiaru cwu.
Wygoogowałem "kolektory na ścianie" i... pierwsza opinia, Pana Bogdana Szymańskiego na blogu http://solaris18.blogspot.com/2011/08/kolektory-soneczne-instalacja-na.html
Kolektory słoneczne instalacja na ścianie
Można by powiedzieć, że domyślnym miejscem dla instalacji kolektorów słonecznych jest południowa elewacja dachu budynku. Większość kolektorów jest właśnie tam montowanych. W mojej ocenie z wielu powodów nie jest to najlepsza lokalizacja a znacznie bardzie efektywny jest montaż kolektorów słonecznych na południowej ścianie.
Względy praktyczne
Montując kolektory słoneczne na południowej elewacji budynku mamy znacznie lepszy do nich dostęp, niż gdy są zamocowane na dachu. Ułatwia to, choć by tak prozaiczną czynność jak coroczne czyszczenie solarów. Choć wielu producentów zapewnia, że kolektory czyszczą się same praktyka pokazuje jednak, że samooczyszczenie jest dość ograniczone a użytkowanie kolektorów już przez rok sprawia, że osadza się na nich warstwa kurzu, która ogranicza dostęp światłą – zmniejsza sprawność kolektorów. Drugim ważnym aspektem jest śnieg, instalując kolektory słoneczne na elewacji pod katem 90 stopni problem z zaleganiem śniegu znika zupełnie w przypadku instalacji na dachu zalegający śnieg zawsze ograniczał będzie uzyski energii w zimie (stopienie śniegu na kolektorze wymaga wydatku energetycznego). Trzecim argumentem przemawiającym za instalacją na ścienne to odległość między polem kolektorów słonecznych a zasobnikiem. Zazwyczaj zasobnik solarny znajduje się w kotłowni, która jest na parterze. Instalując kolektory na ścianie zmniejszamy długość przewodów rurowych, co przekłada się na mniejsze straty na przesyle ciepła.
Kolektory słoneczne na ścianie to wyższe pokrycie słoneczne.[/QUOTE]
Jak już pisałem wielokrotnie, projektanci takich domów, odsyłają do mnie swoich klientów. Widziałem już i 40cm.[ATTACH=CONFIG]254256[/ATTACH]
I znów niedomówienie nie wiem czy celowe czy przez przypadek. Chociaż dobrze że jest jakaś fotka. A prosiłem już kilka razy aby pisać dokładnie czego dotyczy dana teza. Dokładnie tak samo było z tym *6 cz tam 10.
Dobrze ale to nie jest w murowanym domu :p
Z Panem ciężko widzę ...
A jak Pan to rozpoznał?
Faktem jest, że nie mam zdjęć, bo my wchodzimy gdy grubości izolacji już nie widać - Ale co Panu przeszkadza czy pomaga mur na zewnątrz. Całe osiedla w Polsce są - szkielet z wełną i cegła na zewnątrz
isover.jpg Tak jak tu w isover
To zapewne nie do mnie! Musiał mnie Szanowny Pan z kimś pomylić. Nie zajmuję się w ogóle tezami. A co do tego przypadku... zacytowane pytanie było dość precyzyjne
Niestety zajmuje się Pan akurat w tym wątku praktycznie tylko własnymi tezami (założeniami). A pytanie chociaż też było mało precyzyjne to jestem niemal pewien że 95% osób na tym forum pomyślało o domu murowanym a nie szkieletowym.
Co ma jedno do drugiego ? Czym różni cię ciągłość izolacji w domu murowanym a szkieletowym ? Proszę mi pokazać choć jedną tezę!
I Bardzo proszę Pan pyta o konkrety ! i za siebie a nie "95% osób".
Jeszcze raz wyjaśnię - domy można izolować od zewnątrz, gdy jest zaizolowany fundament. Nie ma mostka termicznego do gruntu! Izolacja fundamentu wygląda tak izolacja fundamentów.jpg jest opisana w katalogach i certyfikatach - http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainConstruction/Isover/Grdetsjlv/Tjlisolerahemma/ . Niestety, znakomita większość polskich projektantów nie ma o izolowaniu zielonego pojęcia, dlatego gdy przystępujemy do izolowania czegoś takiego fundamen z obu stron.jpg by zachować ciągłość izolacji - nie mamy wyjścia - musimy ją dać od wewnątrz. Inaczej dom nie będzie izolowany, zużyje nawet ponad 30kWh/m2 rocznie a mostki termiczne będą zarodziami wilgoci.
Jeszcze raz wyjaśnię - domy można izolować od zewnątrz, gdy jest zaizolowany fundament. Nie ma mostka termicznego do gruntu! Izolacja fundamentu wygląda tak [ATTACH=CONFIG]254272[/ATTACH] jest opisana w katalogach i certyfikatach - http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainConstruction/Isover/Grdetsjlv/Tjlisolerahemma/ . Niestety, znakomita większość polskich projektantów nie ma o izolowaniu zielonego pojęcia, dlatego gdy przystępujemy do izolowania czegoś takiego [ATTACH=CONFIG]254277[/ATTACH] by zachować ciągłość izolacji - nie mamy wyjścia - musimy ją dać od wewnątrz. Inaczej dom nie będzie izolowany, zużyje nawet ponad 30kWh/m2 rocznie a mostki termiczne będą zarodziami wilgoci.
Jest w tym cześć racji ale jednak fundament wychodzący z ziemi to najcieplejsza część nieogrzewanego domu fotka z II 2012 przy zew -27*C wewnątrz kompletnie nieogrzewanego domu było +4*C na scianach zewnętrznych jak i fundamentowych nie było żadnej izolacji fotka IR bez obróbki
