gentoonx 13.04.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 ...Przy ścianie fundamentowej jest pasek ziemi bez białego. Jak ktoś pisze że nawet w nieizolowanych takich rzeczy nie widział - to chyba ślepy jakiś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.04.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Zróbmy tak. Ty buduj te GWC ludziom pod chałupami. Ty się będziesz cieszył,ze zarobiłeś, a oni będą szczęśliwi że GWC pędzone ciepłem domu.Wszyscy będą zadowoleni .Tyle,że sensu energetycznego w tym nie ma. ps. Adam mk napisał wyraźnie:,,jak zrobione dobrze to popieram" Ty robisz to źle.Twój wybór.Na twoim miejscu odpuścił bym sobie GWC .zajmij się odzyskiem energii z odpowietrzenia kanalizy. Szkody nie narobisz bo nikt w to nie uwierzy.Bez GWC jest 15,5oC ,z GWC jest mniej jak 10oC. Tyle w temacie GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.04.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Jak ktoś pisze że nawet w nieizolowanych takich rzeczy nie widział - to chyba ślepy jakiś Sublimacja,czy coś.Ze stanu stałego w gazowy czy coś. Nie ogarnia chłopaczyna,ale przyznać trzeba broni durnych teorii dzielnie. Szacun za samozaparcie w robieniu z siebie pośmiewiska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.04.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Piszę nan podstawie tego co podał j-j .O swoich temp. pod chudziakiem przy ciagłej pracy GWC. Twojego nie biorę pod uwagę bo mataczysz i kłamiesz. Niby masz a nie używasz ,a może chciał byś mieć a nie masz.Kto tam cie wie .Może ty w końcu udowodnij na liczbach o ile potrafisz,że nie wychładza. Do norm zajrzyj.Policz. Weź zimą rodzinę na spacer do lasu. Drzewo. Sosna. Zima i śnieg. Wokół pnia wgłębienie w śniegu do samej ziemi. Sublimacja. ps. jakim trzeba być tępym aby tego nie pojąć.Dobranoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2014 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Tytułem puenty ,,GWC powinno być zawsze poza obrębem fundamentu".Powód? Korzysta z ciepła domu,co zbytniego sensu nie ma.A wyzwiska z twojej strony nie są argumentem że jest odwrotnie.Świadczą jedynie o chamstwie .Możemy wrócić do tej pożałowania godnej dyskusji jak przedstawisz wyniki badań ,że GWC nie wychładza. Póki co bez GWC jest 15,5oC a z GWC jest 10oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.04.2014 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Myśli Pan że GWC do wspomagania pracy PC wymaga atestu PZH ? Ja myślę że używane kanalizacyjne będą wystarczające.Piszę to z całą powagą. Inna sprawa ,że nie zastosował bym używanych PCV do GWC które zaopatruje dom w świeże powietrze. Należy rozgraniczyć do czego GWC zastosujemy a nie straszyć PZH. Przepraszam - czy stosował Pan kiedykolwiek ppci z gwc? Czy słyszał Pan o takim przypadku? Wie Pan dlaczego ppci mają powietrzne a nie gruntowe DZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.04.2014 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Chyba musi się Pan zapoznać z zasadą działania tego urządzenia:rolleyes: Bo znów się Panu coś pomerdało. Ale to chyba przez to latanie po wszystkich forach budowlanych i uczestnictwo w kilkunastu tematach na każdym z nich. O którym urządzeniu Pan raczy pisać? Bez sensu są takie strzały ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.04.2014 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Przepraszam - czy stosował Pan kiedykolwiek ppci z gwc? Czy słyszał Pan o takim przypadku? Wie Pan dlaczego ppci mają powietrzne a nie gruntowe DZ?Były już na Forum Muratora pomysły, aby do powietrznej pompy ciepła wykorzystać ciepła z rur kanalizacji sanitarnej. Teoretycznie byłoby to możliwe. W praktyce jednak mogłaby z tego wyjść śmierdząca sprawa. Skończyło się na glikolowym gruntowym wymienniku ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.04.2014 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Były już na Forum Muratora pomysły, aby do powietrznej pompy ciepła wykorzystać ciepła z rur kanalizacji sanitarnej. Teoretycznie byłoby to możliwe. W praktyce jednak mogłaby z tego wyjść śmierdząca sprawa. Skończyło się na glikolowym gruntowym wymienniku ciepła. Powietrze pompy ciepła nie nadają się do współpracy z gruntowym dolnym źródłem - nawet glikolowym. Chłodnica, stwarzałaby ogromne opory, tam są wentylatory nieprzystosowane do tego! Wszelkie próby dołożenia chłodnicy czy gwc skończyły się zatrzymaniem wentylatora. Dołożenie zewnętrznego wentylatora, zakłócało pracę i nie dawało korzyści - bo wentylator trzeba było zasilać. Próbowaliśmy też podłączyć rurowe gwc - do pompy ciepła w zasobniku cwu... NIE WARTO! No chyba, że ktoś koniecznie sam się chce przekonać ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.04.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Powietrze pompy ciepła nie nadają się do współpracy z gruntowym dolnym źródłem - nawet glikolowym. Oczywiście, że się nie nadaje. Z tym glikolowym wymiennikiem będzie współpracowała przystosowana do tego gruntowa pompa ciepła. Najtańsze model kosztują około 4000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.04.2014 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 W manualu mitsub. KANAŁOWEJ, którą oglądałem, pisze się o max sprężu. Gdy ten będzie przekroczony należy montować dodatkowe wentylatory. Wynika z tego, że jednostce zewn. zwykłego splita może być trudno uzyskać wystarczającą ilość powietrza nawet z mikrego GWC. A są może PPCi przystosowane do pracy z jakimś obciążeniem strumienia jak np z GWC? Zapytałem o to dziś w mits.... Zapytali "A po co?" - Też uważam, że skoro coś jest skrojone na miarę do takiej pracy, to nieprzewidziane przez producenta opory, czy niezależny wentylator, nie współpracujący z elektroniką pompy ( zarówno tej do cwu jak i ogrzewania ) tylko mogą namieszać lub uszkodzić. Gdyby się nie sprawdzało, lub coś podobnego, wtedy można by kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 14.04.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 bo pod domem panują warunki jak na głębokości 5m lub niżej i przez to GWC nie jest narażone na "naturalne" - jak to nazwałeś wychładzanie gruntu. Pozostaje "wychładzanie" z przeciąganego powietrza. Pytanie, czy można zbilansować te wychładzanie energią transmitowaną z głębszych pokładów ziemi? Dokładnie tak jest. Dzieki izolacji styropianowej nad GWC symuluje sie zagłebienie całego GWC na głebokości +/- 5m. Tylko wszystkie odmiany żwirowych GWC to potrafia. Reszta jest umiejscowiona blisko strefy przemarzania - dlatego maja gorsze parametry. Oczywiście regeneracja temp żwiru w GWC następuje "z głębszych pokładów ziemi" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.04.2014 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 izolacji styropianowej nad GWC symuluje GWC na głebokości +/- 5m To bardzo mała dokładność plus/minus 5m ale jak: - Tylko wszystkie odmiany żwirowych GWC to potrafia To jak się poddaję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 14.04.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Czytałem kiedyś takie zalecenia dla GWC pod budynkiem . Piszą,że nie budować bliżej jak 100cm od fundamentu ,by nie zamarzła ława i nie uległa uszkodzeniu.No ale nie wychładza bo przecież wałkowaliście do znudzenia. Do złoża żwirowego GWC ciagle promieniuje ciepło "...z głębszych pokładów ziemi". Od strony czerpni przy poziomym kanale zasilającym GWC wystarczy ocieplić ławę fundamentową. W wyzszych strefach przemarzania dodatkowo umiescic poziomo 0,5m pasek styropianu na dnie GWC przy ławie fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 14.04.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 A dysponujesz jakimiś badaniami ,skoro z takim przekonaniem twierdzisz,że GWC pod domem ,zimą nie obniża temp. gruntu? Fakt. Nie dysponuje materiałami badawczymi które by potwierdzały że GWC wychładza. Obniża w znikomym stopniu. Pamietajmy że dzieki izolacji styropianowej nad GWC symuluje sie jego zagłębienie na ok 5m i ciagle napływa do niego energia z gruntu rodzimego. Jasne że na przełomie lutego/marca bedzie jej mniej niż na początku grudnia bo grunt rodzimy wokół budynku obniżył swoja temp. i nieco zakłóca zasilanie energetycznie i ma wpływ na jego regeneracje. Dlatego żwirowiec obok domu ma nieco lepsze parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 14.04.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) Mój GWC, max-owy, mały, na początku i przy małym przepływie daje 9-10stC, normalnie użytkowany po kilku dniach stabilizuje się na 7-8stC a długo przewietrzony i dużym strumieniem "schodzi" do ~6stC chociaż po kilku godzinach znów startuje od 9-10stC. Jako zabezpieczenie dla rekuperatora w sam raz. I tak było zeszłej, długiej zimy gdy dom nie był ogrzewany w ogóle, wewnątrz bywał nawet mróz (woda zamarzała). No tak max-owy ma pod budynkiem ma izolację - przepraszam że go nie wymieniłem. Pod względem temperaturowym jest bardzo dobry. Ale wg mnie max-owy ma jeden feler. W odróżnieniu od żwiru MAX jest bardzo higroskopijny i nasiaka wilgocia która ciagle w mniejszym (upały) i wiekszy (deszcze) w nim "siedzi" - z wszystkimi tego konsekwencjami opisywanymi na forum. Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez witek_myslowice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.04.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 W manualu mitsub. KANAŁOWEJ, którą oglądałem, pisze się o max sprężu. Gdy ten będzie przekroczony należy montować dodatkowe wentylatory. Wynika z tego, że jednostce zewn. zwykłego splita może być trudno uzyskać wystarczającą ilość powietrza nawet z mikrego GWC. A są może PPCi przystosowane do pracy z jakimś obciążeniem strumienia jak np z GWC? Przypnę się pod te pytanie z tematem pompy typu "ariston". Znalazłem coś lepszego (ale i droższego) - http://www.biawar.com.pl/index.php/pompy-ciepla/biawar-ow-pc-270.1-r/menu-id-740.html Sprężarka jest o mocy 430W (w aristonku 250W) i pompa potrafi pracować od 140m3/h. Co ciekawe, przepływ nie zależy od tego co pompa wysteruje, tylko co użytkownik ustawi (sterowanie od 15%-100%). Oczywiście, przy min. przepływie powietrza nie można liczyć na max. mocy grzewczej, ale sądzę, że te 45oC w zasobniku spokojnie utrzyma. Ciekawym jest też możliwość zaprogramowania wentylatora do pracy w trybie ciągłym (a może dałoby się sterować przepływem powietrza jakimś panelem wyniesionym ?), więc może pracować jako wentylacja wywiewna. Do tego, zamiast reku, podłączyć nagrzewnice w kanale nawiewnym zasilaną ciepłem z wężownicy solarnej tego zasobnika. To układ o jakim pisał rafał2011. Ta pompa z 430W potrafi dać 1500W mocy grzewczej. Przy przepływie powietrza na poziomie 150m3/h, i delta T=15 (zakładam, że temp powietrza zaciąganego z zewn. będzie zawsze wyższa od 5oC - GWC) dostarczamy wentylacją ok. 750W ciepła (dobrze liczę?). Przy takim przepływie niech wyjdzie te 1200W mocy jaką wyprodukuje sprężarka. Zatem pozotałe 450W grzeje wodę. Układ dobry pod RSŚ'a nydara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.04.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Wiem, wilgoć jest ale nie jakaś straszna choć go sam nieźle nawilżałem. Latem będę go suszył, zobaczymy jakie efekty to przyniesie. Latem nie osuszysz. Prędzej zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 14.04.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) U mnie dalej temp. spada. W moim przypadku pod garażem spada z 12,5*C do aktualnie 12,1*C natomiast pod domem zaczęła rosnąć z 14,9*C do aktualnie 15,0*C zaznaczę ze czujnik jest pod pomieszczeniem którego od przeszło tygodnia nie ogrzewam (sypialnia) Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2014 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Jak Panowie sądzą czy do schłodzenia latem w typowych warunkach , powietrza w GWC z +30oC do +20oC potrzeba większej wymiany energii niż do podgrzania takiej samej ilości zimą z -4oC do + 6oC. Osuszanie latem maxowego GWC ,to jakiś nowy trend nieznany ludzkości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
