nydar 14.04.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 W moim przypadku pod garażem spada z 12,5*C do aktualnie 12,1*C natomiast pod domem zaczęła rosnąć z 14,9*C do aktualnie 15,0*C zaznaczę ze czujnik jest pod pomieszczeniem którego od przeszło tygodnia nie ogrzewam (sypialnia) A może ta temp. wzrosła , bo po tygodniu przeszło ciepło z pod posadzki sąsiednich pomieszczeń,które ogrzewasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Przepraszam - czy stosował Pan kiedykolwiek ppci z gwc? Czy słyszał Pan o takim przypadku? Wie Pan dlaczego ppci mają powietrzne a nie gruntowe DZ? A nie sądzi Pan ,że PPC wspomagana powietrzem z GWC może być kilkukrotnie tańsza ,bo będzie działała zawsze w dodatnich temperaturach? Te pozwalające na pracę bez dodatkowych źródeł ciepła ,pracujące nawet przy -25oC ,powalają ceną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 14.04.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 (edytowane) A może ta temp. wzrosła , bo po tygodniu przeszło ciepło z pod posadzki sąsiednich pomieszczeń,które ogrzewasz? W zeszłym tygodniu slonce grzalo jak szalone, drzwi wejsciowe od zachodu byly bardzo gorace ściana fundamentowa pod ktora jest czujnik jest rowniez od zach. moze te kilka dni żaru przepchnęło tą 0,1*C pod dom ..... to jest moja opinia .. za to dzis przerazliwie zimny i silny wiatr od rana nęka poludnie kraju Edytowane 14 Kwietnia 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.04.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Może nie wyschnie ale duży strumień wyciągnie trochę tej wilgoci. No co ty, nawet trochę nie wyciągnie w lecie. Wręcz przeciwnie. "Dolejesz" tam wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.04.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 A nie sądzi Pan ,że PPC wspomagana powietrzem z GWC może być kilkukrotnie tańsza ,bo będzie działała zawsze w dodatnich temperaturach? Te pozwalające na pracę bez dodatkowych źródeł ciepła ,pracujące nawet przy -25oC ,powalają ceną. Nie potrzebne są do -25. Wystarczy do -15, np. LG Prestige za 3k. http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/12/pompy-ciep%C5%82a_fot_6.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.04.2014 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Przecież mam 3 rury dolotowe po 7-8m.b. w których jak coś się ma wykroplić to się wykropli. Na takim odcinku temperatura spadnie te kilka stopni i dobrnie do granicy punktu rosy. A maxowcu się wykropli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.04.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Popatrz na temp. i wilgotność przed GWC, potem na temp po GWC a na koniec na wykres: http://www.odbiory.pl/images/podrecznik_automatyki/podstawowe_zagadnienia/parametry_powietrza/wykres_mollier/molier.swf Możliwość wykroplenia jest taka jak tego, że PC, którą przedstawiasz sobie nie poradzi - nikła. Poza tym zapominasz, że parowaniu pomaga ruch cząsteczek powietrza (wiatr) a ja taki będę tam robił. Wiatr pomaga jeśli powietrze nie jest nasycone wilgocią. W GWC masz powietrze o 100% wilgotności, a im dalej/głębiej przeciągasz te powietrze tym bardziej je schładzasz. A im bardziej schłodzisz, tym więcej wody wytrącisz. Dla temp. 30oC i 60% pkt rosy to 21,5oC. Przez pierwsze 7-8 metrów tych trzech nitek i prędkości 300m3/h zbijesz do granicy nasycenia, później te 21,5oC wciągasz do maxowca. A tam każdy 1oC w dół to woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Nie potrzebne są do -25. Wystarczy do -15, np. LG Prestige za 3k. http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2013/12/pompy-ciep%C5%82a_fot_6.png Myślę o urządzeniu zapewniającym CO i CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Wiatr pomaga jeśli powietrze nie jest nasycone wilgocią. W GWC masz powietrze o 100% wilgotności, a im dalej/głębiej przeciągasz te powietrze tym bardziej je schładzasz. A im bardziej schłodzisz, tym więcej wody wytrącisz. Dla temp. 30oC i 60% pkt rosy to 21,5oC. Przez pierwsze 7-8 metrów tych trzech nitek i prędkości 300m3/h zbijesz do granicy nasycenia, później te 21,5oC wciągasz do maxowca. A tam każdy 1oC w dół to woda. Na każdy stopień w dół poniżej 21,5 oC jakieś wiaderko wody /dobę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Wszystko się zgadza choć nie uwzględniasz wiatru, który suszy mokre pranie czy to lato czy zima:) Jak masz powietrze z wilgotnością 100% to i halny nie pomoże , a każdy spadek temp. o ułamek stopnia spowoduje wykroplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Pamiętam jak z jaśkiem71 obśmiewaliście się z kogoś kto uważał, że w rurowcu może się wilgoć wykraplać. To takie kiepskie te rurowce macie, że nic nie schładzają i nic się nie wykrapla czy znów dorabianie teorii do aktualnych potrzeb? Jasne... a pranie pod wiatą podczas deszczu to niby dlaczego schnie? W rurowcu jest inaczej, bo powietrze nie ma bezpośredniego kontaktu z gruntem i rurowiec wykorzystuje dobową amplitudę temp. Barth podaje przykład z 300m3/h do mojej wentylacji to halny. Pranie schnie bo jest różnica ciśnienia pary wodnej w schnących gaciach i powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 14.04.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 A ja sie dziś skusiłem na kominek .... za oknem leje wieje jak pieron i tylko +4,9*C a tu takie ciepełko z czterech konarków czereśni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Dyskutujesz a nie czytasz co ludzie pisszą.Post 16088.Gacie schną bo ciśnienie pary wodnej w nich zawartej jest wyższe od ciśnienia pary wodnej zawartej w powietrzu atmosferycznym . Im różnica większa,tym sprawniej. Dla tego lepiej schną wiosną niż w upalne parne lato. W GWC maxowym ciśnienie pary wodnej powietrza zawsze jest wyższe od ciśnienia pary wodnej zawartej w strukturze GWC,więc nie będzie schło a przybierało wilgoć.Wykraplanie zależy od temp. i ciśnienia pary wodnej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 A ja sie dziś skusiłem na kominek .... za oknem leje wieje jak pieron i tylko +4,9*C a tu takie ciepełko z czterech konarków czereśni A mówią,że to kotłownia w salonie:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.04.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Pamiętam jak z jaśkiem71 obśmiewaliście się z kogoś kto uważał, że w rurowcu może się wilgoć wykraplać. To takie kiepskie te rurowce macie, że nic nie schładzają i nic się nie wykrapla czy znów dorabianie teorii do aktualnych potrzeb? gdzie to napisałem ...??? wilgoć się wykrapla tyle że nie wylata do studzienki ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 14.04.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 A mówią,że to kotłownia w salonie:D eeee tam to taki mebel z szybą czasem troche gorącą .... ale klimacik hmmmm Tylko troche mi sie salon przegrzał +24,5*C ..... do rana ostygnie do normalnej +21,8*C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.04.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 OK, więc mój błąd, twierdzisz, że jednak się wykrapla. I co się z nią dzieje? wyparowuje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Zawsze, kiedy to wymyśliłeś?!? Omawiamy twój patent na suszenie GWC latem .Suszyło będzie zimą,co zresztą wiąże się wychladzaniem gruntu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.04.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 I już się nie wykrapla ponownie, niby dlaczego? przecież to dzieje się cyklicznie w określonych warunkach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.04.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Ale lato to nie tylko 30stC i 99% wilgotności:D Lato i 30oC ,to rzadko więcej jak 65-70% wilgotności. Wystarcza że będzie 20-22oC i typowa dla tych temp. wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
