Przemek Kardyś 21.04.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Jak twoim zdaniem pokazać ? Robisz to po to, żeby dom był pasywny, prawda? To pokaż że jest! Jeśli uważasz, że trzeba pokazać ładne kamyczki na elewacji, albo kolorowe ściany, to to pokaż. Właściwie, to piszesz, że masz dom pasywny, a nie wiesz jak masz to pokazać. Moim zdaniem trzeba co pokazać zużycie energii na ogrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 prawie miesiąc wcześniej założył temat „Jak prosto iwybudować do zużywający poniżej 10kWh/m2 rocznie” A przez 10 lat o czym pisałem na FB? Tam byłem od początku, tu redakcja zaprosiła mnie w zeszłym roku, bym pisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) ,,Pan to poważnie pisze? 100m3/h ogrza o 4st. to 0.41kWh? - trochę Pan przesadził.'' Nie Szanowny Panie. Nie przesadziłem ani o 0,01kWh. Tyle kosztuje podgrzanie powietrza z temp. -2oC do temp. +2oC. A sensem istnienia GWC jest właśnie to że u nas bywają ujemne temperatury. Czyli ile wg Pana potrzeba kWh na ogrzanie 100m3/h powietrza przy -10 i WG - dziennie? od - 2 do + 2 wychodzi 0.41kWh od +2 do +6 tylko 0.14 kWh - rozumiem! A ile od - 6 do - 2 i 0d -10 do -6 ? Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Robisz to po to, żeby dom był pasywny, prawda? To pokaż że jest! Nie da się postawi domu izolowanego na 20 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.04.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Nie wiem ile kosztuje układanie styro ale wsypanie pospółki i jej zagęszczenie płytą przynajmniej u mnie było szybkie i tanie. Poza tym to za dużo EPSa taniego nie zapakujesz bo siądzie. Odnoszę się do tych 45cm kolegi z forum. Pisał, że dał tyle, bo mu nie chciało się zasypywać i zagęszczać. A TB dałby bez zastanowienia nawet i 50cm. U niego podłoga nie siada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Czyli ile wg Pana potrzeba kWh na ogrzanie 100m3/h powietrza przy -10 i WG - dziennie? od - 2 do + 2 wychodzi 0.41kWh od +2 do +6 tylko 0.14 kWh - rozumiem! A ile od - 6 do - 2 i 0d -10 do -6 ? Policzyć Szanownemu Panu 100m3/h przy WG z GWC i bez? od -6 do -2 i od -10 do -6,też 0,14kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Robisz to po to, żeby dom był pasywny, prawda? To pokaż że jest! Jeśli uważasz, że trzeba pokazać ładne kamyczki na elewacji, albo kolorowe ściany, to to pokaż. Właściwie, to piszesz, że masz dom pasywny, a nie wiesz jak masz to pokazać. Moim zdaniem trzeba co pokazać zużycie energii na ogrzewanie Kupiłem już miernik energii cieplnej i do jesieni mam nadzieję zamontować na powrocie i zasilaniu podłogówki:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Wygląda na to,że z Szanownym TB poglądy na straty przez grunt macie identyczne. Twierdzisz,że różnica w izolacji posadzki między 18 a 30cm ,to przeszło 5MWh.( powierzchnię mamy podobną,izolacje na dachu i ścianach ,podobną) Ty zużyłeś coś koło 2,5MWh a ja 8MWh .Zaczynasz ciekawe rzeczy pisać.Policz dla Krzyśka BB czy kolektora 1. Oni mają po 10 i 12cm . Oj będzie się działo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.04.2014 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Wydaje mi się, że tytułem tego tematu nie jest TB. Może frustraci i jego przeciwnicy założyliby odpowiedni i tam się uzewnętrzniali jeśli jeszcze takiego nie ma? Zaręczam, że w obydwu przypadkach jest T.B. Ja k dobrze rozumiem to jesteś w pełni zgody z tym co T.B pisze w obu wątkach, pierwszych postach. To życzę powodzenia w tak pojmowanych tanich i komfortowych i prostych do wybudowania według przepisów Brzęczkowskiego. A i widzę, że jedynie jego klakierzy są mile tu widziani, takie towarzystwo wzajemnej adoracji, jedynie słusznej teorii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.04.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 A przez 10 lat o czym pisałem na FB? Tam byłem od początku, tu redakcja zaprosiła mnie w zeszłym roku, bym pisał. Tam dyskusja się skończyła na stronie nr2, tutaj do niczego jeszcze nikt nie doszedł a stron jest już ponad 800 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 A TB dałby bez zastanowienia nawet i 50cm. U niego podłoga nie siada. Szanowny Panie - jeszcze raz napiszę, nie ja projektuję i "daję" ! Projekty wykonują uprawnieni do tego architekci. Jeżeli dają 50 cm EPS - to wiedzą jakiego i pod jakie obciążenie. Ja robię instalacje ! A tak przy okazji http://www.plastkemiforetagen.se/Material/EPS%20Bygg%20Grundboken.pdf byłby Szanowny Pan łaskaw zerknąc na str. 14 i 15 ile EPS pod drogami - nikt się nie boi że siądzie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.04.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Tak .... Szanowna redakcja zaprosila speca na skale Swiatowa.... Mitomana sobie zaprosili... Może chcieli rozluznic atmosfere i potrzebowali kabareciarza. Nie, poluzowali T.B. z prostego powodu. Reklamy. Jak redakcja Muratora chce przyciągnąć więcej reklamodawców to jednym z ważniejszych argumentów jest ilość wejść na forum. Brzęczkowski to wręcz nieoceniony magnes. Może on nawet sobie z tego nie zdawać sprawy ale zwróćcie uwagę, że przywrócono go na próbę a ten założył nowy wątek, który tak podniósł statystykę, że po krótkim wywaleniu go szybciutko przywrócono. Dawniej jakoś przeszkadzał styl i wartość merytoryczna, teraz nie. Zwróćcie uwagę, że teraz mocno stracił portal FB. Brzęczkowski też nie jest z gumy i nie jest w stanie pisać tak płodnie tam i tu. Kasa Panowie Kasa, (oczywiście reklamodawców) reszta się nie liczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.04.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) ile EPS pod drogami - nikt się nie boi że siądzie! No jasne, bo budowa drogi przypomina budowę posadzki w domu. Fajne porównanie. Też się boją, że siądzie. Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Kasa Panowie Kasa, (oczywiście reklamodawców) reszta się nie liczy. Pan tak nie beczy, nie moja wina, że kolektory i paliwa stałe są już historią. Pan dla kasy oszukuje, ze kolektor do cwu w XXI wieku ma sens ekonomiczny i co? To jest OK Szanowny cyniku? Nie wstyd Panu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Wygląda na to,że z Szanownym TB poglądy na straty przez grunt macie identyczne. Twierdzisz,że różnica w izolacji posadzki między 18 a 30cm ,to przeszło 5MWh Może Pan to gdzieś pokazac? Zapewniam Pana, że nigdy nie użyłem nawet "MWh"! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 No jasne, bo budowa drogi przypomina budowę posadzki w domu. Fajne porównanie. Przypomina płytę fundamentową... i to bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 nikt nic wiarygodnego nie proponuje ale zamiast tego wspaniale pastwią się na TB. Czyli, to ja się pastwię - a niektórzy tylko się odszczekują. Nie da się udowodnic wyższości kolektora do cwu nad zasobnikiem z pompą ciepła - przy dużym zużyciu i zwykłych małych term niecentralnie przy małym zużyciu. To co można robic jak się nie chce uczyc nowych technologii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Chętnie poznam inne sposoby Też jestem ciekaw! Czy można mniej? Czy większy komfort? Czy można taniej? I wszystko z atestami i zgodnością z CE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Nigdy i nigdzie tak nie twierdziłem, to po prostu tylko twoja kolejna manipulacja. Powierzchnia twojego domu nie jest mi znana bo raz jest to 120, innym razem 140m2, przegrody też nie są mi znane bo nigdy nic o nich nie napisałeś tak samo jak o zużyciu. Masz dom widmo i jesteś po prostu niewiarygodny. Tia. Mówisz,że 5MWh więcej.Dla ciebie wiarygodny jest tylko niejaki kszhu i czasami Szanowny TB . Każdy kto ma odmienne zdanie zdanie jest niewiarygodny. A niech który zacznie tykać rekuperator i 30cm pod posadzką , to drżyjcie narody. Nadaje ci tytuł naczelnego Manipulatora FM.Jesteś mistrzem w gmatwaniu nawet prostych spraw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 21.04.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 .....Zaczynasz ciekawe rzeczy pisać. Policz dla Krzyśka BB czy kolektora 1. Oni mają po 10 i 12cm . Oj będzie się działo. Dla mnie niema potrzeby liczenia moje magiczne urządzenie zwane licznikiem o klasie dokładności 0,5s wyświetliło od 01-09 do 21-04 nie więcej nie mniej tylko dokładnie 5825kWh na ogrzewanie kubatury ~ 700m3 z czego ~ polowa to temp. ~ 21,5*C a druga na pietrze to ~ 11*C przy WG która zostanie zmieniona na WM z reku. Ile z tego poszło w grunt ..... nie wiem wg mnie 450kWh, reszta ściany i wspomniana wczesniej wentylacja grawitacyjna. Podałem fakty nie wyliczenia temperatury jakie przedstawiałem z różnych miejsc znacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
