kolektor1 21.04.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Nie wstyd Panu? Brzęczu zejdź na ziemię, jakie paliwa to historia? Zobacz ile gospodarstw nimi ogrzewa, może masz z tym problem? Szanowny Pan nie chce widzieć napędzając ruch na forum. Nie liczy się jakość ale ilość wypowiedzi, czasami dochodziło do 50 dziennie. Kto normalny jest taki rekord powtórzyć, nikt no może kszhu zaczyna dorównywać ale długo będzie cienki w pisaniu w stosunku do swojego miszcza. A jakoś kolektory to Szanownego Pana idol Pan Duda poleca. Jego też Pan nazywa cynikiem i oszustem? Żebyś dobrze zrozumiał to ja jestem za minimalizacją strat i ich uzupełnianiem w jak najprostszy i najtańszy sposób. Akurat TB pisze na ten temat a nie o wszystkich na około. No to jak dobrze rozumiem, ze tylko Ty i Brzęczu jesteście za minimalizacją strat. I nikt inny na tym i innym forum, tylko wy. A wszyscy inni to szkodniki i cynicy. Bo jak dobrze rozumiem to tylko ile będzie tych strat to warunkuje ilość styropianu w podłodze, reszta jest mało ważna. To może powiesz ile tych strat będzie przy 10, 20, 30, 40, styropiany przy referencyjnych warunkach? Chętnie poznam inne sposoby ale niestety nikt nic wiarygodnego nie proponuje ale zamiast tego wspaniale pastwią się na TB. Bo T.B. jako jedyny który wykrył spisek ciepłowników, no i on jedyny niesie ten kaganek oświaty, prezentując sprzeczne teorie, ale to nie ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Policzyć Szanownemu Panu 100m3/h przy WG z GWC i bez? od -6 do -2 i od -10 do -6,też 0,14kWh Ponieważ nie doczekałem się odpowiedzi, to podam z GWC i bez GWC. Bez GW koszt podgrzania 100m3/h od -10oC do +20oC to 1,22kWh x 24h =29,28kWh/dzień Z GW to 0,5kWh x 24h =12kWh/dzień. Jak by nie liczył GWC daje darmowej energii całkiem sporo.Przeszło 17kWh/dzień przy -10oC . Z resztą w minusowych temp. ta ilość jest bardzo podobna ,bez wzgledu na to czy jest -10,czy -15 ,czy -2oC.Ale opłacalne nie jest.Podobno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.04.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Nie da się udowodnic wyższości kolektora do cwu nad zasobnikiem z pompą ciepła - przy dużym zużyciu i zwykłych małych term niecentralnie przy małym zużyciu. To co można robic jak się nie chce uczyc nowych technologii? Tak trzymać i tak gadać a ja od takiego gadania nie jestem w stanie obsłużyć wszystkich chętnych na kolektory. Więcej tych cennych myśli o kolektorach miszczu proszę, otwieram filię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Dla mnie niema potrzeby liczenia moje magiczne urządzenie zwane licznikiem o klasie dokładności 0,5s wyświetliło od 01-09 do 21-04 nie więcej nie mniej tylko dokładnie 5825kWh na ogrzewanie kubatury ~ 700m3 z czego ~ polowa to temp. ~ 21,5*C a druga na pietrze to ~ 11*C przy WG która zostanie zmieniona na WM z reku. Ile z tego poszło w grunt ..... nie wiem wg mnie 450kWh, reszta ściany i wspomniana wczesniej wentylacja grawitacyjna. Podałem fakty nie wyliczenia temperatury jakie przedstawiałem z różnych miejsc znacie. Zastanawiam się czy podejmować z tym gościem dyskusję. Skoro zużyłeś niecałe 6000kWh przy izolacji dwukrotnie cieńszej jak moja,na wszystkich przegrodach to twierdzenie że zużyłem 8MWh jest objawem paranoi.Nie wspomnę że kubaturę mam znacznie mniejszą. Dla mnie to paranoja. Z drugiej strony gdyby nie kszhu to temat by zdechł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Tak trzymać i tak gadać a ja od takiego gadania nie jestem w stanie obsłużyć wszystkich chętnych na kolektory. Więcej tych cennych myśli o kolektorach miszczu proszę, otwieram filię. Amber Gold Sp. z. o.o. też filie otwierał!! W dobie internetu filię? Kompletny bezsens! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Zastanawiam się czy podejmować z tym gościem dyskusję. Skoro zużyłeś niecałe 6000kWh przy izolacji dwukrotnie cieńszej jak moja,na wszystkich przegrodach to twierdzenie że zużyłem 8MWh jest objawem paranoi.Nie wspomnę że kubaturę mam znacznie mniejszą. Dla mnie to paranoja. Z drugiej strony gdyby nie kszhu to temat by zdechł. Może raczy Pan doda, że tej zimy było tylko 40 dni grzewczych! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 No chyba w Warszawie oczywiście nie obrażając Warszawiaków Nie tylko. Widac jak się ogrzewanie załącza. Oczywiście jak dom jest nieizolowany to ogrzewanie może się włączyc nawet przy +5 stopniach na zewnątrz! Poza tym, temperatura gruntu pod domami była najwyższa od 1990! (odkąd mierzę) najniższa była zimą 95-96 - zeszło do +1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.04.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Poza tym, temperatura gruntu pod domami była najwyższa od 1990! (odkąd mierzę) najniższa była zimą 95-96 - zeszło do +1 A mnie jakoś nie chce zejść poniżej +12 stopni. Choć nadal spada. A jakie są straty przy 10, 20, 30, 40 cm styro do gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Nie tylko. Widac jak się ogrzewanie załącza. Oczywiście jak dom jest nieizolowany to ogrzewanie może się włączyc nawet przy +5 stopniach na zewnątrz! Poza tym, temperatura gruntu pod domami była najwyższa od 1990! (odkąd mierzę) najniższa była zimą 95-96 - zeszło do +1 Skoro mierzy Pan od 1990r ,co zauważył Pan ciekawego wczoraj jak zaczęły się intensywne opady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.04.2014 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Przecież Murator musi oszukiwać! W domach izolowanych nie stosuje się centralnych systemów ogrzewania, ani cwu! (kosty posrednictwa, straty dyskwalifikują te systemy) Więc jaki koszty c.o.! Mogę zapewnić, że domy zużywające E<40 kWh/m2 rocznie (na wszystko) są tańsze w budowie i wiem to 17-letniej z praktyki. Teraz co do Muratora, pismo to żyje z reklam i przniesienie kosztów budowy domu z drogiego centralnego ogrzewania na izolację, nie leży w interesie MURATORA. Proszę przekartkować dowolny numer i ilość reklam styropianu czy wełny do reklam Vismanów Jun.... Vail.... Danf.... rurek, purmo, reihau..... jest jak 1:50. Dlatego się tam pisze o "energooszczędnych"?! piecach, grzejnikach, a izolacja .... lepiej ję wkładać niż izolować. A to złote myśli z przed ośmiu lat. I przez ten czas jakoś nic? A nic!! bo jakoś rachunku ekonomicznego brak, i obliczeń typu ile stracimy dając 10, 20, 30, 40 cm do gruntu dla referencyjnych warunków. http://www.forumbudowlane.pl/vt/3839/0/dom-pasywny-jakie-koszty?postdays=0&postorder=asc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Ponieważ nie doczekałem się odpowiedzi, to podam z GWC i bez GWC. Bez GW koszt podgrzania 100m3/h od -10oC do +20oC to 1,22kWh x 24h =29,28kWh/dzień Z GW to 0,5kWh x 24h =12kWh/dzień. Jak by nie liczył GWC daje darmowej energii całkiem sporo.Przeszło 17kWh/dzień przy -10oC . Z resztą w minusowych temp. ta ilość jest bardzo podobna ,bez wzgledu na to czy jest -10,czy -15 ,czy -2oC.Ale opłacalne nie jest.Podobno. Ale jak odzyskuję 90% to skąd 17kWh darmowej energii? To tak jak oszuści od kolektorów podają : dziś ( a tu lipiec) z kolektora uzyskałem 40 kWh darmowej energii czyli 24 zł! zarobiłem! Szanowny Panie nydar - to jest tak: - Tato zarobiłem dziś 4 zł ! -Jak synku? -Pobiegłem za autobusem do szkoły! -Trzeba było pobiec za taksówką zarobiłbyś 50 zł! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 A to złote myśli z przed ośmiu lat. I przez ten czas jakoś nic? A nic!! bo jakoś rachunku ekonomicznego brak, i obliczeń typu ile stracimy dając 10, 20, 30, 40 cm do gruntu dla referencyjnych warunków. http://www.forumbudowlane.pl/vt/3839/0/dom-pasywny-jakie-koszty?postdays=0&postorder=asc Nie becz kolektor, nie becz - weź się do nowych technologii bo z ręką w nocniku zostajesz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 nie wiem wg mnie 450kWh, reszta ściany i wspomniana wczesniej wentylacja grawitacyjna. Będzie ciut dłuższa zima, zrobi się 500 kWh miesięcznie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 21.04.2014 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Będzie ciut dłuższa zima, zrobi się 500 kWh miesięcznie! 500kWh do gruntu miesięcznie ? tak sie czasem zastanawiam czy miejsce zamieszkania obliguje do wypisywania głupot ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 500kWh do gruntu miesięcznie ? tak sie czasem zastanawiam czy miejsce zamieszkania obliguje do wypisywania głupot ..... Sam się Pan przekona. Ale widzę, że już Pan wie, że mam rację, bo zaczyna się o mnie nie temacie. Ile Pan miał w zeszłym roku? Zima była ciut mocniejsza! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 21.04.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 (edytowane) Sam się Pan przekona. Ale widzę, że już Pan wie, że mam rację, bo zaczyna się o mnie nie temacie. Ile Pan miał w zeszłym roku? Zima była ciut mocniejsza! ~ 8MWh był to pierwszy zamieszkany sezon ten jest drugi..... i jak dla mnie jest super.... Zaznacze ze w zeszlym sezonie grzałem do !!! 29 VI !!! sezon trwał blisko 9 msc !!! Edytowane 21 Kwietnia 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 21.04.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Nie becz kolektor, nie becz - weź się do nowych technologii bo z ręką w nocniku zostajesz! Mając tyle czasu na wypisywanie tu głupot widać, że w tym sklepiku nie masz co robić! a więc to ty zostajesz z ręką w nocniku becząc te swoje głupoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.04.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Krzysiek masz kubaturę 700m3? To ile to będzie w m2, bo wychodzi mi jakieś 270.Czyżbyś na to zużył 8000kWh w pierwszą zimę, czyli 30 kWh/m2*rok? Teraz podniesienie temp. o 1stC to wzrost opłat o około 6% ponoć. Więc skoro w połowie domu trzeba by podnieść temperaturę o 10st, to wyszłoby 11000kWh, a to oznacza 41 kWh/m2*rok. Grzejesz prądem, masz wysoką efektywność i pewnie przytkaną wentylację, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.04.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 Ale jak odzyskuję 90% to skąd 17kWh darmowej energii? Niestety Panie Tomaszu ale przy warunkach jakie Pan Podał ,GWC daje przeszło 17kWh.Sam Pan widzi.To nie jest urządzenie nic nie warte. Rekuperator ma sens przy ogrzewaniu czystym prądem, ale przy innych urządzeniach gdzie kWh kosztuje 10gr. czy mniej lub przy urządzeniach z wysokim COP, rekuperator traci sens bytu. I teraz pytanie? Czy nie powinno się doliczać do ceny taniego ogrzewania elektrycznego(inwestycyjnie) kosztu rekuperacji .Przecież przy tak drogim nośniku jakim jest prąd ,rekuperacja jest absolutnie konieczna. Przy znacznie tańszych nośnikach ,opłacalność ekonomiczna żadna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.04.2014 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2014 ~ 8MWh był to pierwszy zamieszkany sezon ten jest drugi..... i jak dla mnie jest super.... Zaznacze ze w zeszlym sezonie grzałem do !!! 29 VI !!! sezon trwał blisko 9 msc !!! No i było 500kWhx4 więcej? Tak się zastanawiam co znaczy super. Dom izolowany zużywa do 30kWh/m2, tylko czy w XXI wieku warto budowac domy tylko izolowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
