Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
To jeden z wielu paradoksów logicznych .
Jeżeli ktoś nie montuje kolektorów,to nie jest w tym temacie fachowcem. .
Poważnie???
A ja myślałem, że największym fachowcem od kolektorów jest Pan sadząc po ilości wypowiedzi na temat kolektorów. A szczególnie jest Pan wybitnym fachowcem od ustawienia kolektorów ( pion, poziom ).
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Rozumiem, że sterowanie interwałem czasowym (długością działania urządzenia ) można załatwić autotransformatorem?
Autotransformator użyłem do badania ile czasu wykonuje w identycznych warunkach zadanie ( tu podgrzanie z 22 do 29st. podłogi) grzałka 800W i 500W.
Okazało się, że zużycie kWh na wykonanie zadania przez grzałkę 500W jest większe niż przez 800W.
Varme widzi, jak wszyscy którym na mózg nie padło, że idiotyzmem jest montowanie zdublowanego systemu grzewczego (a kable jeszcze mają mieć zapas mocy) w domu pasywnym.
Skoro w domu ma być np. 23st, to rozgrzanie podłogi do 24 st kosztuje prawie nic, nawiewem tego nie zrobisz, a daje komfort - po podłodze można wygodnie chodzić na bosaka. Jak już masz robić te kable, to zapłacić tyle samo za 20W/mb albo 10W/mb co za różnica? I tak w eksploatacji płaci się za energię a nie moc. Za to mocniejsze mają większe możliwości.
Po co w takim razie ta pasywność?
Żeby zużywać mało energii. Pasywny w Szwecji potrzebuje grzania? A pasywny na biegunie północnym? A w Hiszpanii?
Po co te brednie o szybko reagującym systemie grzewczym, akceptowalnym może w domach szkieletowych, choć jak każda automatyka niedoskonałym ale kompletnie bezsensownym w domu murowanym. Jest rozwiązanie stabilizujące które sprawdza się od lat i nie kosztuje nic bo wynika z konstrukcji domu murowanego - akumulacja.
Akumulacja w murowańcu to zimna podłoga, kiedy chcesz, żeby było ci ciepło w stopy.
Oj... Takim sensem jak TB... Mam zaczac mity opowiadac?
To wytlumacz mi merytorycznie...
GRZANIE w domu pasywnym....,
Ktory wedlug TB nie pobiera energii na ogrzewanie,
Tysiacami W kabli i PC!!!!
TB pisze dużo - trochę z sensem, trochę bez. Za to ty nie napisałeś w tym wątku bodaj niczego z sensem. No może poza znajdowaniem bezsensu w wypowiedziach TB. Nie wierzę, że zależy ci na czyimkolwiek dobru, ponieważ ty zamiast kabli i powietrznej PC chcesz sprzedawać gruntowe PC, albo mocniejsze powietrzne do pasywnych. Po co zatem ogrzewanie w pasywnym? Gdybyś zrobił pasywniaka, to czym byś go grzał? Suszarką do włosów?
Kable dla przyjemności chodzenia bosą stopą i promieniowania. PC dla taniego komfortu termicznego.
Wytlumacz merytorycznie COP >6 przy -36*....
Mozesz tez wytlumaczyc sterowanie co do 0.1* grzejac PC a majac kable dla komfortu ( ostatnio zmienil zdanie )
A jak juz sie rozpedzisz to opisz jak PC 2.5kW ogrzewa dom 280m2 przy -14...
Ale ma byc z sensem... A wiec nie konsultuj sie z kabareciarzem.
A co mnie obchodzi, że gość głupoty pisze. Mnie interesuje co w tym mądrego.
Moze w trojke merytorycznie przedstawicie te domki 0-10kWh/m2??? Tyle sie ich buduje...
Moze tez prawdziwe domki Pasywne ktore maja system grzewczy... Przepraszam... Podtrzymywania temperatury a'la TB?
Ja opisalem jak jest "igrzewany" stary dom pasywny w S.
Zawsze mozecie tez pierd.... Jak to ladnie ujoles o gruncie...
Bedzie pseudomerytorycznie z sensem... A domow jak bie bylo tak nie ma... Ale jest wesolo...
Nie trzeba sie nawet zbyt wysilac aby
Widziec bajtloczenie TB...
A ci co przyklaskuja TB to i tak blad statystyczny... Sa zawszwe odchyly..
:D
A ty coś zbudował? A masz więcej wpisów od TB! Wszystkie merytoryczne, prawda?
Ja nie jestem totalniakiem i jak ktoś część mówi mądrze, a część idiotycznie, to nie uznaję go ani za mędrca, ani za idiotę. Dla ciebie to konkurent, a dla mnie innowator. Choć może nie wymyślił tego sam, to wprowadza na rynek bo widzi w tym sens. A ty widzisz sesn w sprzedawaniu za drogich pomp ciepła...
Czemu zimna??? Ustawiasz tyle by w domu było komfortowo. Podgrzewasz czymkolwiek. To jest dom pasywny więc są też uzyski ciepła bo takie jest założenie. To one z małą pomocą w najchłodniejsze dni zapewniają komfortową temperaturę a nie kW kabli plus PPCi. To jakiś absurd! Montowanie nadwyżek mocy, drugiego systemu grzewczego i systemu dystrybucji. W domu który praktycznie tego nie potrzebuje.
Widzisz, ja mam DGP i 23 do 27 stopni w domu kiedy grzeję kominkiem, a chodzenie wtedy na bosaka po płytkach to mała tortura. Zamontuję jakąś podłogówkę bez względu na to, co ci się wydaje za słuszne. J-j nie ma podłogówki i nie poleca takiego rozwiązania. Może gość się nie zna, nie wiem...
Dom pasywny potrzebuje 15W/m2*rok. Mój gdyby był pasywny, potrzebowałby 2000kWh rocznie do ogrzewania. Jak chcesz to dostarczyć? Dlaczego nie za pomocą GRZEJĄCEJ KLIMATYZACJI w cenie 10 tyś + 5 tyś za kable dla ciepłej podłogi. To wszystko bardziej dla komfortu niż realnych oszczędności, bo można przecież grzać farelką.
Pasywny dom na Sycylii czy na południu Hiszpanii powinien nie mieć izolacji od gruntu i styropian na zewnątrz muru! W Polsce jest wielu fachowców od budownictwa równikowego !
Pasywny to pasywny i zostawmy na boku technologię wykonania. Taki dom zużywa energię zarówno na grzanie, jak i chłodzenie. Choć niewiele.
J-J ma elektryczne kable grzewcze. Nie da się funkcjonować w domu izolowanym bez tego!
Perm twierdzi, że "pasywniak" sobie w takich warunkach poradzi. Tylko nie mówi JAK. Sam jestem ciekaw bo nie ma takiej akumulacji, która by się szybko nagrzała w krótkie słoneczne dni i przeniosła to na wiele kolejnych. 2-3 dni to max ale też oznacza, że jak słońce grzeje to chałupa się przegrzewa.
Nie ma bola, po 4-5 dniach bez slonca przy 0 stopni na zewnatrz i pasywniak zaplacze, co gorsza jesli bedzie takim silkowym akumulatorem to zaplacze podwojnie bolesnie..
Akumulacja to nie tylko same plusy, wg mnie nie ma co z tym przesadzac, same wylewki i tynki sa wystarczajace zeby przez dobe sie akumulowalo ile potrzeba.
Nie da sie wieksza iloscia akumulacji rozwiazan problemu braku grzania w nieskonczonosc, czym dluzej nie grzejemy tym wiecej energii pojdzie na odrobienie strat...
Łatwo stwierdzić co potrzeba aby w danym kraju zrobić pasywny (=15kWh/m2*r.):
http://www.termoexpert.com.pl/porady-eksperta/47-porady-eksperta-.html#faq_stopniodzien
Kraj Liczba stopniodni – średnio
Finlandia 5.000
Szwecja 4.000
Norwegia 4.000
Austria 3.850
Szwajcaria 3.850
Polska 3.400
Dania 3.100
Holandia 2.750
Niemcy 2.750
Wielka Brytania 2.750
Belgia 2.500
Francja 2.400
Irlandia 1.950
Włochy 1.800
Hiszpania 1.300
Portugalia 800
Sa jakies dane dla poszczegolnych stref w Polsce?
Faktycznie pomyliłem z tym j-j'em. Pamiętam jak twierdził, że trzeba się przyzwyczaić, ze nie ma promieniowania i stąd wniosek, że nie ma podłogówki.
Ostatnio robiłem test i obniżyłem na minimum temperaturę w moim kotle kondensacyjnym. Teoretycznie to 35st (nie wiem gdzie to jest mierzone - zasilanie, czy powrót), ale podłoga tylko tyle, że nie była zimna. Potem spytałem żony, czy dla takiego nikłego efektu opłaca się montować podłogówkę w nowym domu; że nie będzie ciepło w nogę, tylko właśnie tak ledwo-ledwo. Była trochę zawiedziona, że podłoga nie będzie ciepła, ale obydwoje chcemy mieć podłogówkę.
Potem robiłem test wody w kranie - ustawiłem 40stC na kotle i lałem bez mieszania, a potem wlazłem pod prysznic pod taką wodę. Temperatura mierzona termometrem zaokiennym (40st) i lekarskim (39,81st) i szczerze powiedziawszy bardzo przyjemna.
Porównując te temperatury, to podłoga miała na pewno grubo poniżej 30 st, a była znośna. Reszta domu 21st, włącznie z panelami podłogowymi - zimne!
temperatura powierzchni podłogi a odczuwalność zimno/ciepło to dwie różne rzeczy.
Robiliśmy test z płytkami i dechami. Kilka osób stawało jedną nogą na "kamieniu" drugą na dechach - za każdym razem temperatura powierzchni była identyczna. Przy + 18 st.C , badani twierdzili, że kamień jest zdecydowanie chłodniejszy! Przy 23 st.C - że są praktycznie w tej samej temperaturze, ale przy 27 st.C wszyscy stwierdzili, że kamień jest od drewna znacznie cieplejszy!
Ja bym powiedział, że w moim teście odczuwalne temperatury płytek i kilku m2 paneli, które wypadły mi niechcący na podłogówce (miały tam być płytki, ale to jadalnia i zrobiliśmy w końcu panele), były porównywalne. Reszta paneli znacznie chłodniejsza, płytki pod meblami w łazience zimne (meble mam na nóżkach, więc można girę wepchać). Test trwał jakieś 1,5 do 2 godzin - po tym czasie kocioł osiągnął maksymalną temp wody w obiegu, choć termostat pokojowy dalej był "otwarty". Cała podłoga na pewno nie rozgrzała się do tak wysokiej temperatury, choć nie miałem czym zmierzyć.
Wniosek mój tylko taki: przy 21-22stopniach w domu chodzić trzeba w kapciach. Dla mnie komfort to bezpiecznie na bosaka, ale jak komuś to nie przeszkadza, to nie trzeba - można suszarką do włosów.
Skąd wiesz, że "zapłacze"? To w końcu dom pasywny, są zyski bytowe które przy wyższych temperaturach powinny zrównoważyć straty. Akurat j.j bardzo sobie akumulacje chwali. Nikt nie twierdzi, że przy akumulacji w ogóle nie trzeba dogrzewać ale w domu pasywnym da się to zaplanować tak by wystarczył najprostszy system dogrzewania. Tak jak ma j.j. Nie potrzebuje "nadmiaru mocy" w kablach. Nie potrzebuje PPCi. Ma komfortowo bo ma akumulację.
Ale J-J ma sciany z BK jak pamietam, akumulacje to ma w wylewce co zrozumiale przy grzaniu kablami, a dom kazdy zaplacze predzej czy pozniej, kwiesti ilosci dni, byles kiedy w domu, kotry ma 21,5 stopnia i 5-6 dni nie grzany? Temperatura jest moze i ok, ale nikomu jakos nie jest cieplo...
O co ci chodzi Szwedek, bo nie rozumiem? Krytykujesz typa, który mówi: PPCi+kable do grzania za 15 tyś, a sam proponujesz co? Gruntówkę? Pompę powietrze woda? To ma być tańsze?
A dom pasywny ZUŻYWA energię do utrzymania temperatury. A jak nie zużywa, to jest zeroenergetyczny, a nie pasywny. Faktycznie nazewnictwo mogło kogoś wprowadzić w błąd, ale myślałem, że nie ciebie.
Próbowałem, strasznie hałasuje, kabel się plącze, nie ma jak ustawić aby wiała gdzie chcę i się franca jak zagrzeje to wyłącza;)
Dodałbym jeszcze (w porównaniu z kablami ) trwałość. Przy takiej całodobowej ( prawie) pracy, nie wróżyłbym, by biegać do sklepu po nową, żadziej niż co tydzień. Obawiam się, ze poza brakiem komforty - koszty nie byłyby niskie!
Nie tylko koszt stanowi, że rozwiązania Szanownego V... są nie do przyjęcia w domach jak w temacie. Poza kosztowną inwestycją jest jeszcze
- dyskomfort wynikający z posiadania centralnego systemu - w razie awarii pompy ( a takie coś ma na ogół miejsce gdy nas niema lub są święta ) nie mamy ogrzewania.
-brak klimatyzacji, która wraz z wiekiem i coraz większymi upałami jest koniecznością
- klimatyzacja pozwoli też na nie ograniczanie się z oknami ( zwłaszcza od południa ) - są ludzie dla których komfort, to też duże przeszklenia.
