Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Ale podważanie rozwiązań istniejących i wykorzystywanych albo wyzywanie ich autorów od idiotów i kretynów jak merkava o czym świadczy?
Nie twierdzę ze prezentowane rozwiązania nie istnieją, mam watpliwosci co do konstrukcji budynku, nie jest to na pewno ciezka murowana, zaden projektant sie pod takim małym fundamentem nie podpisze. Są normy i zalecenia projektowe które musza byc scisle przestrzegane. Moze Henok sie wypowie.
Co do wyzwisk to nie popieram, ale tez nie pozwole na ciągle kłamstwa w stosunku do mnie wypowiadane przez TB. Jak nisko trzeba upasc aby kłamstwo było argumentem w dyskusji.
Oj a z iloma ja rzeczami się w życiu nie spotkałem a są. Aż szkoda gadać... albo podnosić takie tęgie argumenty.
To, że ktoś czegoś nie widział wcale nie oznacza, że to nie istnieje. To zachowanie podobne do małego dziecka, które zasłoni oczy i twierdzi, że go nie ma:)
Dlatego tez prosiłem o skany istniejacego zatwierdzonego projektu istniejacego budynku murowanego. To by przecieło wszelkie dyskusje.
Poczekamy na wypowiedz Henoka ma on uprawnienia konstrukcyjne, zapytam innych projektantów na forum z którymi wspołpracuję co oni sądzą na temat takich fundamentów do domu murowanego parterowego, o dwukondygnacyjnym nie wspomne.
Ale może napiszesz konkretnie co złego jest w takim rozwiązaniu?
Niejaki jerzyka51 ma już tak zaadoptowany projekt i raczej taki dom wybuduje. Może Barth3z będzie kolejnym i raczej ja też.
I znowu pewne niedomówienie, Tobie chodzi o parter trzeba to wyraznie zaznaczyc, pokaz to rozwiązanie dla murowanica dwukondygnacyjnego to sie wypowiem.
[ATTACH=CONFIG]257197[/ATTACH] przecież to może tylko idiota skończony proponować takie coś !
przecież to kretynizm w czystej formie ...
http://www.sundolitt.se/upload_images/7D8221ACAE0F43BF85A97DD097A74E4B.pdf widzę że w Szwecji poziom kretynizmu jest wysoki ...
cóż ... idiota daje 40cm izolacji a zostawia 5cm na styku ściany i fundamentu ! to trzeba być kretynem do kwadratu
http://www.bkl.lth.se/fileadmin/byggnadskonstruktion/publications/THID/THID5185.pdf kolejny przykład ...
zobacz sobie ... co wyszło ! całe nic Nydar ma 18cm pod posadzką i wszyło to samo lekko mu lepiej niż tam ! ponieważ ma 2x tyle izolacji od kraju fundamentu !
http://www.granback.se/om-huset/konstruktion/ kolejny przykład kretyznimu ...
podwalina jest tylko izolowana 5cm ...
ot właśnie to jest promowanie kretynizmu ... a
http://www.plastkemiforetagen.se/Material/EPS%20Bygg%20Grundboken.pdf no tu już są arcymisztrzowie !
nie ręce opadają do samej rzopy jak się widzi coś takiego ...
Jak się tak zaczyna... to potem ciężko się wycofać !
http://www.thermisol.se/assets/files/sverige/Villagrunder/Grundbroschyr.pdf
Każdy dom z klasycznymi fundamentami stoi na ławach. U mnie mają szerokość 60cm i wysokość 30cm i dźwigają cały dom. Dlaczego więc taka "ława" w twardym EPS 300 miałaby być za słaba?
jej się wiele nie podzieje ... ale jak dasz 20cm izolacji to z niej zostanie np 17 cm ... w takim miejscu inaczej izolacja będzie się odkształcać niż luźno na gruncie ...
To walcz z kłamstwami a nie z rozwiązaniami, których nie znasz więc za bardzo trudno się ich czepiać.
Pisałem wielokrotnie - dla więcej niż jednej kondygnacji będzie to droższe rozwiązanie choć bez ściany kolankowej strop lany można ocieplić z zewnątrz (ocieplenie w podbitce okapu).
Walczę ale jezeli ktoś ma kłamstwo we krwi i zyje nim codziennie, to taka walka skazana jest na porażke, ale poddawac sie nie mozna.
Ale dlaczego ma nie byc sciany kolankowej, szczytowej, wiekszosc domów i to zdecydowana ma takie sciany.
Zobaczyłem w kinie "Mistrz kierownicy ucieka" że gadają z samochodu a ja nie mogę załatwić telefonu w domu a w wojsku królowała ważąca ponad 20kg R-105 http://pl.wikipedia.org/wiki/Radiostacja_R-105 to też nie mogłem uwierzyć - nic tylko s-f Lema.
To Pan się wyzwoli z tego kłamstwa - od razu lepiej się Pan poczuje! Nie będzie Pan taki zgorzkniały! Fizyka jest bardzo prosta, tylko trzeba wyrzucić centralne!
Pan dobrze wie o jakie kłamstwo chodzi, ale jak zwykle trzeba napisać ze to ja kłamię. I tak wpada Pan w sprialę kłamania, jedno kłamstwo uzasadnia drugim, czyzby to sposób na zycie. Odnosnie centralnego to jakas fobia?.
A nie sądzisz, że to wszystko zależy od powierzchni, technologii wykonania ścian itp.
A nie uważasz, że warto by się chociaż zastanowić czy ci wszyscy ludzie którzy nad tym pracowali to jednak nie kretyni i idioci jak ich ładnie określasz? Może sam czegoś jednak nie pojmujesz?
to już na nich słów nie ma ! to są cymbały do kretyńskiej potęgi !!
patrz teraz i się dobrze trzymaj !
Lepiej1.jpg ile jest gorzej ? zamiast 0,0822 jest 0,0842 !!:lol2: a pod posadzką jest tylko 10cm izolacji piasek ten sam 0,7 ...
dołożyłem i ten kretyński cymbalski występ nakryłem 15cm izolacją ... i zabrałem z szkieletu też 15cm czyli to samo co było !!!
400mm grubość przegrody... i powiedz sam 30cm izolacji poszło je jeb ... rypał to siwy szwed ...
jak ja mówię to lepiej nie włazić pod gąsienice ...
fu N.jpg Kszhu to się dobrze zastanów bo tu masz zwykłą ławę u Nydara ... ciut gorsze niż powyższe przykłady ...
To co trąbię Panu Tomaszowi ... aby nie ładować izolacji tam gdzie jej nie potrzeba ...
sam się złapałem iż pod całość chciałem dawać 50cm izolacji teraz dam tylko na krajach ... czyli 30cm pójdzie na rozdysponowanie na brzegach ...
Udowodnione ? jednym kawałkiem betonu, w ruinę obraca się 30cm izolacji pod domem ...
Edytowane przez מרכבה
[ATTACH=CONFIG]257208[/ATTACH] ile jest gorzej ? zamiast 0,0822 jest 0,0842 !!:lol2: a pod posadzką jest tylko 10cm izolacji piasek ten sam 0,7 ...
[ATTACH=CONFIG]257209[/ATTACH]
Przecież na tych rysunkach nawet izotermy są źle narysowane. To co tu dalej wnioski wyciągać? No ale jak przez 30 cm styro mniej ciepła ucieka do gruntu niż przez 18-cie to można i tak izotermy rysować.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
jak źle izotermy narysowane ... po czym Pan to poznaje ... wyciągnął Pan sobie paluszkek ?
A po drugie przyjmij sobie jakiś projekt i policz straty dla tego projektu a nie jego ułamka.
a na grzyba mnie całość liczyć ..
konkretne porównanie w konkretnych warunkach.
Czyli takich samych !
tyle ucieka co widać!!!!
Nie wiem czemu Pan nie rozumie że brzegiem dom .. jest bardzo mocno atakowany .. a nie w środku ... to już trzeba być bystrym ...
no tak jeszcze dochodzimy do absurdu kiedy sobie Pan Tomasz paluszkiem izotermy będzie kreślił ...
A co jesli jako fundament posluszy sciana Izodomu odwrocona wieksza izolacja na zewnatrz?
Czy li od zewnatrz: 20 cm styro - 15 cm betonu - 5 cm styro.
Na posadzke wtedy max 15 cm, ciaglosci izolacji wewnetrznej z izolacja dachu, czy to jest juz na tyle dobre zebyscie nie musieli sie tu tak spinac nad tymi groszowymi kWh ? :)
