Horher 30.08.2013 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 A czy wziąłeś pod uwagę akcyzę, jaką obciążony jest koks? Ona każdego zwolennika koksowników wykończy lepiej niż tlenek węgla http://forum.budujemydom.pl/?act=findpost&hl=akcyza&pid=212607 Akcyzy nie będę płacił. Nie zapominaj, że dom będzie izolowany - min. 30 cm do gruntu, więc dołem żadna policja skarbowa nie wlezie, a ściany radzą sobie i tak 6 x lepiej więc 10 cm wystarczy z nawiązką. Tlenek węgla też mi nie straszny. 70 stron dyrdymał TB uodparnia nawet na takie trucizny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 30.08.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 (edytowane) Przerywając nasz spektakl pozwolę sobie zadać pytanie. A czy keramzyt pod płytę fundamentową to dobry pomysł? Odizolowany geowłókniną od gruntu rodzimego, tańszy od szkła piankowego, wytrzymalszy (trwalszy) od styropianu (chyba)? Edytowane 30 Sierpnia 2013 przez Horher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.08.2013 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Przerywając nasz spektakl pozwolę sobie zadać pytanie. A czy keramzyt pod płytę fundamentową to dobry pomysł? Odizolowany geowłókniną od gruntu rodzimego, tańszy od szkła piankowego, wytrzymalszy (trwalszy) od styropianu (chyba)? Keramzyt jest najgorszym wyborem. I pod względem cenowym i pod względem właściwości. jest też trochę niewiadomą. Podaje się jego niską nasiąkliwość ale występuje również w odmianie impregnowanej więc coś z tą nasiąkliwością jest nie tak. Wystarczy ruszyć taki keramzyt w hałdzie i widać że bryłki pod spodem są wilgotne mimo że nie padało. Współczynniki ma takie że trzeba dać około 60 cm by zrównoważyć 20 cm styropianu, Nie da się tego ubić. Cena impregnowanego około 300 zł m3. Więcej niż granulat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.08.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Czyzby Agent TB zbieral wiadra , styropian i szukal linkow aby ponownie "oddac" z impetem nie odpowiadajac na nic? Hm... A moze wziol sobie night off Uzupełnia wiedzę spirytem. Tak pewnie szuka natchnienia. Spiryt daje moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Tytułem rozterki człowieka wątpiącego. TB twierdzi że od 30cm izolacji w posadzce jest dom izolowany,Ta izolacja jak pisze pozwala na utrzymanie pod domem temp.3-5oC.Wyższe to tuczenie gruntu ciepłem domu. Nasuwa mi się wątpliwość natury wykonawczo-rosowej. Załóżmy ,że fachowiec wykonał paroizolację idealnie(moim zdaniem absurd),załóżmy że pokonał dylatację między ścianami a posadzką. Sd folii ,niech będzie 100000 ,dla porównania wełna 1. Wygląda,że gigantyczna różnica.Ale 100000 dla folii 0,25mm np. oznacza 25m oporu powietrza dla pary wodnej.Obrazowo czajnik gotuje wodę a para wodna z niego ma do pokonania 25mb.poprzez warstwę powietrza. Taki opór dla pary wodnej stanowi folia którą próbujemy odgrodzić się miedzy posadzką a izolacją.Tymczasem pod styropianem jest non stop wg.TB 3-5oC.Jakie siły żądzą domem,że tam pod styropianem ta wilgoć z domu po latach nie zacznie kondensować. No bo tak sobie myślę,że jak piwo z lodówki wyjmuję(+5/+,to bez względu na porę roku staje się butelka wilgotna. Rozumiem że to jedno piwo do tego raz kiedyś,ale takie ,,zimne piwo" mamy cały rok pod posadzką,a możliwości wykonawcze ograniczone i możliwości paroizolacji też. No i teraz ściany i dach.One jednak mają styczność ze zmienną aurą,choćby wiosną,gdzie ciepło już a nadal mało gram wody w powietrzu.Słońce i różnica ciśnień pary wodnej w izolacji na ścianach i dachu umożliwia schnięcie (wątpliwości mam do tych czysto północnych). A pod domem non stop 3-5oC.Jak tu schnąć panie TB? Jak schnąć? ps.Proszę się pochwalić jak wyszły wyniki badań temp.papy na PUR ,bo chyba przeoczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.08.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 ,że fachowiec wykonał paroizolację idealnie(moim zdaniem absurd),załóżmy że pokonał dylatację między ścianami a posadzką. Sd folii ,niech będzie 100000 ,dla porównania wełna 1 galopem poszedłeś .... I zbłądziłeś.... albowiem ... chcesz pokazać że aby nie działo się nic z przegrodą trzeba studni bez dna ... gdzie ta woda w tej studni będzie wchodzić i wchodzić ... piszesz o zaporze idealnej, której jak stwierdziłeś nie ma i faktycznie tak jest że nie ma. Zasada jest prosta ... ustawić opory dyfuzyjne tak aby ... była równia pochyła dla tej pary wodnej ... tak żeby sru w świat ... a to co się dostanie w przegrodę było nadal gazem i jako gaz z niej uszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Też galopem poszedłeś.Sru w świat,to i owszem w ścianie czy w dachu.A posadzka jakby inaczej.Ani ruchu konwekcyjnego ,ani wiaterku.Temperatura wg.TB const. A zapory idealnej niema. A może by tak ten grunt jednak nadmiarem ze słoneczka podgrzewać.Czym cieplejsze to i pkt.rosy mniej groźny.Może taki stan przez x m-cy to lepszy od jego braku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.08.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 .Czym cieplejsze to i pkt.rosy mniej groźny. no widzisz pierwsze co trza uczynić. następne ... spowolnić ruch tego gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Oj.oj. Unik.Spowolnij ruch tego gazu jakim jest para wodna .O 25mb? Moja durna teoria to równowaga cieplno wilgotnościowa w izolacji pod posadzką.Grunt ciepły to izolacja wilgotna i przepuszcza..Bo nie ma idealnej paroizolacji.Chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.08.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2013 Zaganiasz się sam w patową sytuację ... to co mi pisałeś ... jak pisałem o 70% przy 20st .. martwisz się ... o idealną paroizolację ...a takiej nie potrzeba ... jak odpływ jest.Zobacz stropodach odwrócony ... tam masz pokrycie z papy ... co blokuje bardzo mocno wyjście tego gazu.co zmusza do zrobienia warstwy pod izolację termiczną ... zbrojoną włóknem plus dodatek alu !. i to się robi.Tu mamy sytuację gdzie coś tam wniknie ale będzie miało szansę odejść .I właśnie zimowe suche powietrze ... robi najgorszą robotę ... można porównać do gradientu temperatur w stratach ciepła ...tak samo tu różnica ciśnień ... pary wodnej ... między powietrzem zew a wew rośnie w raz z gradientem temperatur ...gdzie dla temperatur +3 st ... trzeba machnąć z ponad 80% przy 20 st ...tak dla -20 w powietrzu ... w domu nie bardzo może być 50% ... bez wyłapania tego nadmiaru co jest między tymi 50% a ... tym co powinno być ... czyli te 25 - 30 % ... tą różnicę nadrabia się "paroizolacją" już jako lepsza farba nie "oddychająca" wedle czereśniackiej fizyki bud. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.08.2013 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Zaganiasz się sam w patową sytuację ... to co mi pisałeś ... jak pisałem o 70% przy 20st .. martwisz się ... o idealną paroizolację ... a takiej nie potrzeba ... jak odpływ jest.Dokładnie tak. Pisałem o tym wcześniej, podobnie jak inni. Można nie obawiać się styropianu (styroduru) położonego na gruncie lub chudym betonie, bo one bez problemu przepuszczą nadmiar wilgoci w dół. Jedynie co warto zapewnić to przepuszczalność tego gruntu dla wody. Podstawowym błędem jest oddzielanie izolacji cieplnej od gruntu membraną paroszczelną. Wtedy rzeczywiście mogą być problemy (im szczelniejsza membrana tym większe) - wilgoć zaczyna kumulować się nad membraną pogarszając właściwości izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 31.08.2013 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Podstawowym błędem jest oddzielanie izolacji cieplnej od gruntu membraną paroszczelną. Wtedy rzeczywiście mogą być problemy (im szczelniejsza membrana tym większe) - wilgoć zaczyna kumulować się nad membraną pogarszając właściwości izolacji. Czy ,to znaczy,że błędem będzie kładzenie pap,folii na chudziaku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.08.2013 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Dokładnie tak. Pisałem o tym wcześniej, podobnie jak inni. Można nie obawiać się styropianu (styroduru) położonego na gruncie lub chudym betonie, bo one bez problemu przepuszczą nadmiar wilgoci w dół. Jedynie co warto zapewnić to przepuszczalność tego gruntu dla wody. Podstawowym błędem jest oddzielanie izolacji cieplnej od gruntu membraną paroszczelną. Wtedy rzeczywiście mogą być problemy (im szczelniejsza membrana tym większe) - wilgoć zaczyna kumulować się nad membraną pogarszając właściwości izolacji. Pełna zgoda Panie Henryku Zawsze pod styropian należy dać np keramzyt . Czyli materiał odprowadzający ewentualną wodę a nie podciągający jej Co do izolacyjności termicznej keramzytu - to przy sypkim trudno w ogóle pisać jako izolatorze, bo nie unieruchamia powietrza . Natomiast pustaki z keramzytu dobrze przewodzą ciepło. W katalogu http://www.hub30.com/katalog/6829,5,KERAMZYT_Doskonale-Materialy-Budowlane poz 5 czytamy, że 24 cm pustaka alfa + 14 cm styropianu ma 0.29W/m2xK czyli opór cieplny keramzytu jest praktycznie pomijalny Jego "izolowanie" to marketing. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.08.2013 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Czy ,to znaczy,że błędem będzie kładzenie pap,folii na chudziaku? Zdecydowanie tak. Jedynym uzasadnieniem dla papy lub folii na chudziaku jest wyższy poziom wody gruntowej, ale wtedy należałoby zastanowić się nad jego obniżeniem (np. przy pomocy drenażu) lub rozważyć wykonanie szczelnej hydroizolacji (sama papa lub folia to za mało). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.08.2013 05:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Czy ,to znaczy,że błędem będzie kładzenie pap,folii na chudziaku? Nawet się tam ( pod styropianem ) wentylacje robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.08.2013 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 W katalogu http://www.hub30.com/katalog/6829,5,KERAMZYT_Doskonale-Materialy-Budowlane poz 5 czytamy, że 24 cm pustaka alfa + 14 cm styropianu ma 0.29W/m2xK czyli opór cieplny keramzytu jest praktycznie pomijalny Skąd Pan wie, że jest pomijalny, jeżeli nie zna parametrów styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.08.2013 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 5 czytamy, że 24 cm pustaka alfa + 14 cm styropianu ma 0.29W/m2xK o ... to nagle U jest takie samo jak lambda ? co to za magiczna jednostka ? raz jest lambdą raz U jesteś naprawdę pierwszej wody manipulatorem. to przy sypkim trudno w ogóle pisać jako izolatorze, bo nie unieruchamia powietrza nie bo TB sobie z du py wyciągną że tak jest ... chyba nikt nie badał jednej kuleczki tylko ... konkretną warstwę .. stąd jest określona lambda tego materiału w stanie ... jaki będzie się znajdował ... ale nie bo nasz arcygeniusz .... wie swoje ... i tworzy ... nadal czereśniacką fizykę budowli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.08.2013 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 o ... jeszcze z du py wiziętej grubości styropianu ... ciągle jest to 30 cm... bez względnie ... tylko nasz troll ...nic wie o tym co to jest lambda ... stąd wezmę najgorszy styropian .... tj lambda 0,044 W/m*K ale .... dla naszego trolla jest 30cm jest dam areogel ...tak samo ... nie ma 30 cm du pa ... nie będzie z tego nic ... taki właśnie tłuk jest nasz troll howno wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.08.2013 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Nawet się tam ( pod styropianem ) wentylacje robi. [ATTACH=CONFIG]209464[/ATTACH] A co Pan sądzi o rozwiązaniach opisanych na tej stronie : http://blog.sina.com.cn/s/blog_5509545f0100yr1l.html ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 31.08.2013 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Zdecydowanie tak. Jedynym uzasadnieniem dla papy lub folii na chudziaku jest wyższy poziom wody gruntowej, ale wtedy należałoby zastanowić się nad jego obniżeniem (np. przy pomocy drenażu) lub rozważyć wykonanie szczelnej hydroizolacji (sama papa lub folia to za mało). Tylko,jak ,to wytłumaczyć inwestorowi. Proponując takie rozwiązane,trzeba,by stoczyć walkę z projektantem i kierownikiem budowy.. Czy są ,może jakieś podręczniki,które,by pomogły bardziej zrozumieć,to zagadnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
