nydar 30.04.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Nie zakładaj tylko sprawdź. Mi na dom wyszło ok. 2,5k za samo szkło (bez bejcy i wałków). Już lepiej zrobić to co proponuje merkava - pomalować jakąś paroszczelną farbą całe wnętrze. No to też jakieś rozwiązanie.Tyle,że nie znam farby za 3PLN/litr. Należało by rozważyć różnicę w kosztach między farbą paroszczelną a zwykłą. Ile ty masz tych m2 2500: 3 =830L. Sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.04.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Przedstaw jakieś badania określające paro przepuszczalność szkła wodnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.04.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Co za pereuka tego genialnego umysłu! Rozumie ktoś to? że masło z masła jest??? że masło z masła jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 30.04.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Wiecie ja tam się nie znam na normach natomiast wiem jedno, u mojego sąsiada jest taki garaż/komórka co nie ma ocieplonej podłogi i jak się tam postoi pół godziny w zimę to nogi, aż bolą. Tak więc ja bym uważał z tym, że mało ciepła ucieka. Na pewno w waszej okolicy ktoś ma garaż/ komórkę/szopę/stodołę przejdźcie się w zimę i zrozumiecie o co mi chodzi. Zastanawia mnie to co piszecie o paroizolacji i styro. W zasadzie faktem jest, że niejednokrotnie elewacja porasta grzybem, więc jak ktoś zauważył jest szansa, że siedzi w styro wilgoć. W takim razie co robić? Farba typu kuchnia/łazienka cały dom? jak to osuszyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.04.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 No to też jakieś rozwiązanie.Tyle,że nie znam farby za 3PLN/litr. Należało by rozważyć różnicę w kosztach między farbą paroszczelną a zwykłą. Ile ty masz tych m2 2500: 3 =830L. Sporo. Gdzie znalazłeś cenę 3zł za litr ? A testowałeś w ogóle czy pianka do mocowania styropiany dobrze się do tego szkła klei, bo tutaj może być problem ? Szkło wodne (potasowe czy sodowe) nie jest żadną paroizolacją. Opisywał już to dawno temu Adam_mk. szkło wodne nie jest paroizolacją ? Gdzie to adam pisał ? Chyba coś mu się pomyliło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.04.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Scrabie - ja robiłem symulację w WUFI i wygląda na to, że większość wody w styropianie pochodzi z opadów, a nie z z kondensacji i jej zasięg ogranicza się do warstwy tynku lub 2-3 mm wgłąb styropianu. Generalnie to nie są wielkie ilości, ale raczej nie do wyeliminowania. Można zrobić paroizolację od wewnątrz lub na granicy ściana-styropian i dać tynk akrylowy, ale efekt końcowy będzie raczej podobny.W ogóle to nadmuchany temat według mnie, a wilgoć jest niebezpieczna dla wełny lub jakiejś słomy, a mniej dla styropianu - styropian sam w sobie jest całkiem niezłą paroizolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.04.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 ... W domu o którym piszemy, jest ogrzewanie podłogowe. Temperatura wylewki okoł0 30 st. .... można prosić o odpowiedź? Panie!!! Przestań Pan pierd..lić Nie ma takiej możliwości, żebyś Pan takim tekstem dał radę udowodnić swoje chore teorie!!! a gdzie qrfa podziało się to ogrzewanie ppci i utrzymywanie kablami temp w pomieszczeniu z dokładnością 0,1stC KŁAMIESZ PAN I MANIPULUJESZ !!! NIE PIERWSZY RAZ ZRESZTĄ wiem że nie ostatni : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.04.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 szkło wodne nie jest paroizolacją ? Gdzie to adam pisał ? Chyba coś mu się pomyliło. Nie wiem gdzie Adam, ale tutaj: http://ladnydom.pl/budowa/1,106570,11720118,Tynk_na_ociepleniu_z_welny_mineralnej.html jest to: Tynki silikatowe. Ich spoiwem jest szkło wodne potasowe z dodatkiem plastyfikatorów. Są dość elastyczne, odporne na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i wysokoparoprzepuszczalne. Polecane w regionach o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Mają pastelowe kolory. Silikaty to elementy z "silikonu" (krzemu), podobnie jak szkło wodne. Paroprzepuszczalność mają większą od BK, więc ten krzem i szkło wodne raczej pary nie zatrzymają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.04.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 W necie jest cała kupa informacji a na alledrogo kupa cen. Należy jedynie brać pod uwagę ,że funkcją paroizolacji jest eliminowanie przepływu pary-gazu. Nie mówimy o wodzie. To co pisałeś o harówce to wynika z gęstości i chropowatości bloczków oraz złej jakości fug. Tu mówimy o konsystencji wody ,chropowatości-gładkości silikatu i starannych fugach. Nie da się tego natryskowo położyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.04.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Nie wiem gdzie Adam, ale tutaj: http://ladnydom.pl/budowa/1,106570,11720118,Tynk_na_ociepleniu_z_welny_mineralnej.html jest to: Tynki silikatowe. Ich spoiwem jest szkło wodne potasowe z dodatkiem plastyfikatorów. Są dość elastyczne, odporne na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i wysokoparoprzepuszczalne. Polecane w regionach o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Mają pastelowe kolory. Silikaty to elementy z "silikonu" (krzemu), podobnie jak szkło wodne. Paroprzepuszczalność mają większą od BK, więc ten krzem i szkło wodne raczej pary nie zatrzymają. Z drugiej zaś strony można wyczytaćcoś takiego: "Szkło wodne i polimer - idealne połączenie Podstawowa różnica pomiędzy farbami dyspersyjnymi a farbami krzemianowymi polega na mechanizmie tworzenia powłok z tych wyrobów. Farby dyspersyjne tworzą powłokę w wyniku absorpcji wody przez porowate podłoże oraz jej odparowanie do otoczenia i zjawisku koalescencji. Wskutek ubytku wody rozproszone i zawieszone cząstki polimeru zbliżają się do siebie i powstające siły kapilarne o ciśnieniu kilku barów pomiędzy cząstkami polimeru powodują ich łączenie. W wyniku tego zjawiska - utworzona powłoka uzyskuje charakterystyczną strukturę i właściwości mechaniczne. Siłą napędową procesu koalescencji jest działanie napięcia powierzchniowego i sił kapilarnych. To fizyczne tworzenie się powłoki powoduje otrzymanie zwartego filmu, który uniemożliwia penetrację wody. Brak możliwości dyfuzji pary wodnej poprzez taką powłokę, w przypadku malowania zawilgoconych powierzchni, może spowodować spęcherzenie powłoki, a w następstwie tego - jej łuszczenie. " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.04.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 A tutaj wypowiada się "ekspert":http://muratordom.pl/eksperci/pytania/komin-z-klinkieru-pomalowany-szklem-wodnym/20163/ Jak to w końcu jest z tym szkłem, bo sam zgłupiałem, a ekspertem w tej dziedzinie nie jestem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.04.2014 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Gdzie znalazłeś cenę 3zł za litr ? A testowałeś w ogóle czy pianka do mocowania styropiany dobrze się do tego szkła klei, bo tutaj może być problem ? Na alledrogo są ceny ,poszukaj też u producentów,al opakowania co najmniej 15-20L Często zawodowa używam PUR i pobrudzenie nawet tafli szkła czy stali nierdzewnej polerowanej stanowi problem by to wyczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.04.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Barth .Na forum jest tak ,że napisze dziesięciu i każdy inaczej . To jest jedynie bodziec by poszukać prawdy .Kup cegłę,flaszkę szkła wodnego i kombinuj.Pan od kominów też przesadził że szkło wodne jest barierą nie do przebycia przez parę wodną.Facet który handluje folią w płynie napisze że to szajs.Kszhu twierdzi że badań pewnie nie ma, ale jak to on, twierdzi że be. ps. Ja już flaszkę szkła wodnego nabyłem .Muszę jakiej cegły silikatowej poszukać,bo ten materiał mnie interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.04.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 ... Jak to w końcu jest z tym szkłem, bo sam zgłupiałem, a ekspertem w tej dziedzinie nie jestem ? Takie coś znalazłem "Szkło wodne używane jest zazwyczaj w praktyce jako dodatek do różnie skonstruowanych betonów w celu przyspieszenia twardości, ale nie zapominajmy również o tym, że może być również podstawowym składnikiem bardzo zróżnicowanych silikonów, których na naszym krajowym rynku mamy bardzo wiele. Nie powinniśmy na pewno kłaść tego specyfiku na ściany, ponieważ mogą one przestać oddychać i z całą pewnością nie będą utrzymywały gładzi szpachlowej, którą wielu ludzi kładzie na tak właśnie przygotowane ściany. Trzeba więc w tej konkretnej sytuacji zrezygnować z takiego produktu jak szkło wodne i skupić się raczej na innych specyfikach dostępnych powszechnie, które położymy na ścianie pod gładź szpachlową." tutaj http://www.auster.pl/technologie-i-materialy-budowlane/szklo-wodne/ omijam milczeniem ten bełkot o oddychającej ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.04.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Szukać rozwiązań dedykowanych a nie wymyślać. Szukam coś taniego do pomalowania styro od wewnątrz. Nie chcę foli, bo później chcę kleić do tego płyty GK. Jedną z opcji jest folia w płynie, ale sądziłem że szkło wodne również wchodzi w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.04.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 i jeszcze tutaj - odpowiedź eksperta http://muratordom.pl/eksperci/pytania/szklo-wodne-na-tynku-zewnetrznym/21545/?gclid=CNDE18rxiL4CFUcUwwod4LIATQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.04.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Nie da się tego natryskowo położyć? Da się ,ale to żrące trochę jest .Myślę,że wałek -wtarcie,będzie skuteczniejszy.To ma wniknąć w strukturę cegły a nie powiązać się z kurzem bo może się złuszczyć.Zdecydowanie wałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.04.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 i jeszcze tutaj - odpowiedź eksperta http://muratordom.pl/eksperci/pytania/szklo-wodne-na-tynku-zewnetrznym/21545/?gclid=CNDE18rxiL4CFUcUwwod4LIATQ czyli efekt dla wody będzie taki: http://img19.imageshack.us/img19/8011/siphydr5.jpg ale nie dla pary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.04.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Wiecie ja tam się nie znam na normach natomiast wiem jedno, u mojego sąsiada jest taki garaż/komórka co nie ma ocieplonej podłogi i jak się tam postoi pół godziny w zimę to nogi, aż bolą. Tak więc ja bym uważał z tym, że mało ciepła ucieka. Na pewno w waszej okolicy ktoś ma garaż/ komórkę/szopę/stodołę przejdźcie się w zimę i zrozumiecie o co mi chodzi. Zastanawia mnie to co piszecie o paroizolacji i styro. W zasadzie faktem jest, że niejednokrotnie elewacja porasta grzybem, więc jak ktoś zauważył jest szansa, że siedzi w styro wilgoć. W takim razie co robić? Farba typu kuchnia/łazienka cały dom? jak to osuszyć ?Wejdź sobie do takiej wolno stojącej piwnicy przy 20 st mrozu. Stwierdzisz, że ciepło tam jak w uchu. Izolacji brak a ciepło. Cud normalnie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.04.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2014 Panowie eksperci mówią zgodnie,że szkło wodne nie,bo blokuje przepływ pary wodnej. A nam o to chodzi i za 3PLN/L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
