Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
  G69 napisał:
Tylko,jak ,to wytłumaczyć inwestorowi.
Proponując takie rozwiązane,trzeba,by stoczyć walkę z projektantem i kierownikiem budowy..
Czy są ,może jakieś podręczniki,które,by pomogły bardziej zrozumieć,to zagadnienie?
Projektantowi i kierownikowi budowy proponuję zadanie domowe - w którym miejscu wystąpi punkt rosy w takiej przegrodzie. Dalej pozostanie już tylko zastanowić się czy wilgoć powstająca w tym punkcie rosy ma szanse odparować, czy może ten punkt rosy w mniejszym lub większym stopniu będzie tam przez cały rok?
Co będzie po kilku latach?
To nie są duże ilości wilgoci, ale papa lub folia utrudnią jej przedostanie do gruntu i wody będzie tam co roku coraz więcej.
Projektant i kierownik budowy przekonają inwestora :).
  G69 napisał:
Mógłby Pan jeszcze bardziej rozwinąć ,tę myśl .(Chodzi o hydroizolację,jak według Pana wykonać ją w praktyce?)
Proponuję stosować takie zasady : http://www.budujemydom.pl/fundamenty-i-piwnice/461-hydroizolacje-typu-lekkiego-sredniego-czy-ciezkiego
Są gotowe rozwiązania systemowe, np. : http://www.budowlaniec.org/index.php/produkty/materialy/500-voltex-izolacja-przeciwwodna-typu-ciezkiego.html
Tu trochę inne rozwiązania : http://www.glospsb.pl/wydanie/nr-4-76-2013/systemy-izolacji-wodochronnych-fundamentow.html
Tym niemniej pozostaje problem wilgoci gromadzącej się nad hyroizolacją. Jak to można rozwiązać pisałem tutaj :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=4805362&viewfull=1#post4805362
i tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie&p=4805493&viewfull=1#post4805493
  HenoK napisał:
A co Pan sądzi o rozwiązaniach opisanych na tej stronie : http://blog.sina.com.cn/s/blog_5509545f0100yr1l.html ?
Jakby nie patrzeć - to się może każdy przekonać. 20 cm styropianu od gruntu - do dalej dom nie izolowany. Zużycie, bez wspomagania pompą ciepła - przekroczy 30kWh/m2 nawet jak poprawnie zaizolujemy ściany i dach, oraz wstawimy dobre okna i drzwi.
  Tomasz Brzęczkowski napisał:
To wstawi Pan najgorszy na rynku styropian - i co Panu wyjdzie? Jakie parametry pustaków keramzytowych?
Np takie :
  Cytat
Pustaki keramzytowe, to obecnie najzdrowszy na rynku materiał do budowy domu.
Dzięki swojej strukturze są łatwe w obróbce, posiadają doskonałe właściwości izolacyjne oraz dużą wytrzymałość mechaniczną.
W którym miejscu na tej stronie: http://blog.sina.com.cn/s/blog_5509545f0100yr1l.html wyczytał Pan, że dają 20 styropianu od gruntu?
  HenoK napisał:
Np takie :
Na takich pustakach (optiroc ) powstał "słynny" dom tzw pasywny pod Smolcem.
I mimo 30 cm styro od części gruntu ( mostek termiczny przez fundament pozostał ) i 30cm styro w ścianie
Dom zużył na wszystko 16000kWh (137m2) w lekkiej zimie 2007 mając kolektory pompy ciepła...
Nie wyczytałem - to zbiór obrazków i zdjęć ( są tam też moje!!!) chciałem tylko przypomnieć - że gdy podłogi nie zaizolujemy, to już nigdy tego nie nadrobimy i obkładanie ścian nawet najgrubszym styropianem - niewiele pomoże.
Niektórzy jednak widzą nie tylko te obrazki:
http://s6.sinaimg.cn/middle/5509545fhb03f0d79e645&690
ale też np. potrafią przeczytać to 厚挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板 : gruba izolacja z płyt XPS - ekstrudowany polistyren
Z ciekawości: które zdjęcia (obrazki) na tej stronie są Pana?
  nydar napisał:
To jak by nie patrzeć, 99,9 % domów ma papę czy jaką folię,na niej styropian,folię czy inną papę i chudziak. Ciekawe co tam się pod spodem robi .Może jakie nowe formy życia powstają.
Ma też zawilgocenie przegród powyżej 1% ( zawilgocenie do 1 % nie ma wpływu na opór cieplny ) - Izolacja wodna - ma za zadanie wody z zewnątrz nie wpuścić a wodę z wewnątrz wypuścić - Dlatego nikt znający się na izolowaniu nie zatrzymuje wody w styropianie!
Podobnie 90% domów ma mostek cieplny przy ścianie szczytowej, jak to opisano tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?90340-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny , co nie znaczy, że jest to poprawne.
Jak to powinno wyglądać pokazano tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?90340-b%C5%82%C4%85d-wykonania-mostek-termiczny&p=1870661&viewfull=1#post1870661
Tu pokazano skutki takiego błędu :
http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,termografia_w_budownictwie_-_cz__ii,3809
http://www.inzynierbudownictwa.pl/images/magda/ib_04/term1.jpg
Edytowane przez HenoK
  HenoK napisał:
Czy to rozwiązanie zostało zbadane praktycznie czy jest to tylko teoria?
Z tego co pamiętam problemem była wilgoć technologiczna zawarta w styropianie wiec nie ma mowy o nasileniu się tego zjawiska w kolejnych latach. Poza tym aby powyższe rozwiązanie zadzialalo to woda powstala z wilgotnego musiała by być mierzona wiatrami, aby pokonać napiecie powierzchniowe i opory stawiane przez styropian, nie mówiąc juz o wielkości spadku na chudziaki. Ciekawe czy jakiś wykonawca podjął by się wykonać taki chudziak?
Lepiej juz zmniejszyć grubość izolacji aby woda skraplala się w gruncie pod chudziakiem czyli dokładnie przeciwnie jak radzi TB.
Nie spotkałem się z problemem wilgoci technologicznej w styropianie.
Woda, która może się tam pojawić pochodzi z wnętrza budynku (poprzez dyfuzję).
Najbardziej poprawne rozwiązanie (co nie znaczy, że najtańsze), to izolacja cieplna odporna na wilgoć (XPS, szkło piankowe), a nad nią paroizolacja.
Forum naszpikowane jest informacjami o mostkach tych na widoku.O mostku 100m2 dla domu 100m2 cicho sza.
No bo jak ktoś posłuch TB i da te 30cm izolacji na papę czy folię i przykryje ten styropian paroizolacją,to zrobi sobie kuku.
Nie etyczne chyba jest namawiać do tego ludzi,nie uprzedzając o konsekwencjach,bo jednak 99,9% inwestorów daje paroizolację pod styropianem.
Od góry jest hydroizolacja - dlaczego styropian ma chłonąć wodę w wylewki. A od dołu keramzyt lub coś podobnie "niekapilarnego"
Niekt nie musi słuchać - Jak tylko piszę dla tych co chcą mieć domy izolowane. A dom izolowany to taki dom w którym potrzeby na ogrzewanie wykluczają drogie pośrednie systemy ogrzewania.
Ekonomia i komfort - ot i cała filozofia.
