Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Ja po raz klejny sie zapytam - czy tworzenie z dwoch stron dosc skutecznej bariery przeciwko parze to na pewno wlasciwa droga ?
Ja mam na myśli jedną stronę - wewnętrzną. I najlepiej jeśli paroizolacją jest odrazu farba. Jedna czynność, a efekt podwójny.
ps.
Jakies szczegoly podaja? Czy tez mozna to najlepsze SD wyczytac z czegos innego ? Bo moja siec blokuje mi stronke
Podawałem wcześniej. Lepszymi farbami/emulsjami są tylko farby chlorokauczukowe lub epoksydowe, ale bardzo nieznacznie.
Zaraza nie bylem wystarczajaco jasny: za bariere dla pary uwazam rowniez styro. (Ta para jest jednak ponoc dla niego jednak zgrozeniem, bo moze skondensowac?)Czesto polecana kanapka to farbar paroizolacyjna > tynk > mur > styro. Moja watpliwosc to fakt ze nawet po przestanej zimie, polozysz tynk, przeschnie on troche i juz farba paroizolacyjna. I zamykasz wilgoc technologiczna pomiedzy styro i farba.
CZy z ta farba paroizolacyjna nie lepiej poczekac na kolejny sezon ? Tylko ktora kobieta na to pozwoli?
A co powiecie Panowie na to żeby w szkielecie oprócz folii pod płytą, pomalować jeszcze ściany farba, paroizolacyjną? Zaszkodzi, pomoże, nic nie zmieni?
Akurat w przypadku szkieletu,szkło wodne jest idealnym rozwiązaniem .Plyty pomalowane tym preparatem stają się bardziej odporne na ogień. Z tym że musiał byś przeszlifować płaszczyzny,ponieważ OSB pokryta jest czymś w rodzaju wosku. Podniesie ognioodporność i zwiększy opór dla pary wodnej.
Ale w środku przecież będzie płyta GK. w ogóle to będę miał mało OSB. bo na parterze, będzie na elewacji szalówka. Pytanie, więc brzmi czy pomalowanie płyty GK to dobry pomysł?
Jak jesteś pewien że paroizolacja z folii będzie szczelna, to myślę że zbędne. Jak masz wątpliwości to maluj.
,,CZy z ta farba paroizolacyjna nie lepiej poczekac na kolejny sezon ? Tylko ktora kobieta na to pozwoli?,,
Jak pomalujesz od zewnątrz,to i dom wyschnie i kobieta zadowolona.Bezcenne( myślę o kobiecie).
Nydar, ale teraz szukam odpowiedzi na moje watpliwosci przy realizacji tradycyjnej. Bez szkła. Moze ktos je rozwieje. Tylko czym wiecej niz: bo tak sie robi i to jest sprawdzone. Pamietam, ze merkava pisal ze uklad warstw powinen byc od warstwy o najwyzszym sd do najnizszego. Tylko ze przy ukladzie farba paroizol.> mur > styro > tynk to srednio to wychodzi.
Kondensacja pary wodnej w styro jest mało prawdopodobna.
Ja prawdopodobnie zrealizuję dom wg koncepcji kszhu - mur na zewnątrz, dlatego poszukuję rozwiązania do malowania ścian od wewnątrz.
Merkawa miał rację.Patrząc od wewnątrz ,powinna być przegroda o najwyższym oporze dyfuzyjnym a na zewnątrz najniższym .Tyle,że koszty spowodowały stosowanie styropianu.Należy więc dać od środka przegrodę o jeszcze większym oporze dyfuzyjnym niż ma styropian . Kwestia gdzie ,czy po wewnętrznej, czy po zewnętrznej stronie ściany zewnętrznej jest nieistotna dla przepływu pary, bo ściana jest zawsze w strefie temp. wyższych niż pkt. rosy.
Kwestią jest jedynie gzie się to zrobi lepiej-dokładniej-taniej. Uważam że po zewnętrznej stronie ściany ,zdecydowanie lepiej.
Co będziesz malował? Mur od środka czy coś co będzie na styropianie?
Parę postów wcześniej,kszhu kwestionuje konieczność paroizolacji.
Malowanie od środka:
- lepszy dostęp bo nie trzeba rusztowania,
- można to robić w zimie,
- do styropianu można użyć kołków i zwykłych klejów,
Malowanie od zewnątrz :
- ściany szybciej wyschną, bo będą mogły schnąć do środka,
- teoretycznie lepsze pokrycie "mostków wilgotnościowych", ale malowanie wszystkich ścian i sufitów załatwia sprawę również od środka.
Zapisales sie na beta testy do kszhu ? Alfa robil juz TB ale nikt ich nie widzial :( Rozumiem, ze zaczynasz wczesniej od niego ?
Powodzenia :) Szczerze oczywiscie.
Myślisz,że malowanie farbą wodo i paro odporną całego domu to dobry i tani pomysł? A co z posadzkami? Na posadzce izolacja , szlichta i obowiązująca dylatacja w koło ścian ,w tym zewnętrznych.
Nie sadze, aby uzycie szkla sodowego od zewnatrz wykluczalo uzycie kołkow i zwyklych klejow klejów. A pianki szczegolnie.
Sam widzisz - nie wiadomo PO CO ale już zabieracie się za realizację, co do której nie ma ŻADNEJ pewności.
Paroizolacji na zewnątrz ściany nie zastosowałbym nigdy. W przegrodzie, na murze pod ociepleniem, może nie być ryzykowne ale co to ma dać? ....
Bądź konsekwentny
... to ja dziękuję za taką kłapaninę.
