Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
przed murem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa: izolacja.jpg
Rozmiar: 34,8 KB
ID: 258076 a jak izolacja termiczna jest na zewnątrz to paroizolacja jest miedzy murem a izolacją !
I amerykanie nie znają innej fizyki!
oj Pan ma super dar spłycania tematu ..
Pana wypowiedzi wprowadzają w błąd....
ponieważ nie przy każdej izolacji jest dobre dawać paroizolację przed izolację ... a między murem / izolacją.
przy 10cm to jest zdeczka głupie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Jak mnie przekonywał prof Pogorzelski - to nawet do 12 cm (do 0.3W/m2xK) nie ma co się obawiać wilgoci. Z tym, że 10-12 cm to nie jest w XXI wieku izolacja. Ta zaczyna się od 0.1W/m2 xK - Wole definicję izolacji "twórcy" KAPE podstaw efektywności energetycznej w budownictwie prof Żmijewskiego Tam izolacja zaczyna się od 0.1W/m2 xK
Nie twierdzę ze prezentowane rozwiązania nie istnieją, mam watpliwosci co do konstrukcji budynku, nie jest to na pewno ciezka murowana, zaden projektant sie pod takim małym fundamentem nie podpisze. Są normy i zalecenia projektowe które musza byc scisle przestrzegane. Moze Henok sie wypowie.
Co do wyzwisk to nie popieram, ale tez nie pozwole na ciągle kłamstwa w stosunku do mnie wypowiadane przez TB. Jak nisko trzeba upasc aby kłamstwo było argumentem w dyskusji.
Nie spotkałem sie jeszcze z fundamentem o wysokosci 40 cm pod domem murowanym, a widziałem naprawdę wiele projektów.
Polska Norma mówi o konieczności zachowania głębokości posadowienia budynku min. 50cm pod powierzchnią terenu. Nie podają przy tym uzasadnienia dla takiej głębokości. Płytsze posadowienie wymaga uzasadnienia. Uzasadnieniem może być np. posadowienie na skale :).
Oczywiście tak płytkie posadowienie możliwe jest tylko przy gruntach niewysadzinowych. Przy gruntach wysadzinowych nie jest ono wykluczone, ale należy zabezpieczyć się przed wysadzinami (np. izolacyjną opaską przeciwwysadzinową).
Faktem jednak jest, że większość budowanych w Polsce domów bazuje na projektach typowych. W projektach tych zakłada się istnienie pod fundamentem gruntów wysadzinowych, stąd też głębokość posadowienia tych budynków wynika z głębokości przemarzania gruntu.
Tak z ciekawości zapytam karolek75. Pomażesz czymś ściany na zewnątrz pod styropianem? Tak wiesz,coby ta szklanka wilgoci na dobę wentylacją wyszła
(wyporową mam nadzieję) a nie przez styropian:D.
nydar, co to jest szklanka wody na dobę ? Opędzluj nią cały dom na zewnątrz i sprawdź przy -15 co się stanie po 24 godzinach...
To pytanie powinno brzmiec inaczej - co sie stanie z ta szklanka wody codziennie po 24 latach?
Wiuu w swiat czy cos innego ?
Wiuu w świat.
Każdy program do symulacji i wszystkie badania pokazują, że styro nie jest materiałem sorpcyjnym. Ważne, żeby nie doszło do kondensacji, a taką bardzo cieżko wywołać w ścianie z izolacją zewnętrzną wykonaną ze styropianu.
Wiuu w świat.
A co się stanie z parą wodną przechodzącą przez styropian na 2 czy 5cm. pod tynkiem zewnętrznym w minusowej temperaturze?
Ilośc pary wodnej przechodząca przez przegrodę ze styro jest mniejsza niż ilość pary wodnej jaką może przyjąć powietrze zewnętrzne, nawet te przy -20oC, czyli wiuuu w świat.
A to ciekawe co piszesz.Zawsze myślałem,że w minusowej temp. para najpierw zamieni się w wodę a potem w lód.
Nie to nie jest podchwytliwe pytanie. Tylko jestem zakłopotany twierdzenie ,że w minusowej temp. para wodna opuszcza izolację w postaci gazowej.
Para wodna jest gazem bezbarwnym ,a to co widzimy jako mgłę to są mikroskopijne kropelki wody .W postaci wody jest w temp. dodatnich .W temp. ujemnych mikroskopijne kropelki wody zamieniają się w igiełki lodu..
To samo dotyczy ściany .W izolacji temp. spada w kierunku na zewnątrz do temp. bliskiej otoczenia. Skoro na zewnątrz jest -10oC,to i jest w jakiejś warstwie izolacji minusowa temp. Para wodna przechodząc przez izolację schładza się i kondensuje ,a w zależności od miejsca w przegrodzie albo jest w fazie wody albo lodu. W minusowych temp. nigdy w postaci gazowej
To jak zachodzi dyfuzja przez przegrodę gdzie po obu stronach jest ujemna temp. ?
Hmm mnie w szkole uczyli ze jednak para wodna w postaci gazowej wystepuje w temp . ujemnych. Do resublimacji czyli krystalizacji do lodu potrzebny jest osrodek krystalizacji - np drobinka kurzu. Tak przynajmniej zapamietalem.
Na pytanie co sie z nia dzieje w izolacji... no tam ma na czym sie krystalizowac chyba.
nydar, pierwsze słysze o tym co tu wypisujesz. Nie jestem fizykiem, ale nigdy nie słyszałem, żeby para wodna przy ujemnych temp. zamieniała się w lód. Te zjawisko przekracza moją wiedzę w tym temacie.
PS. Dokładnie tak jak pisze karloek. nydar, nie zastanawiałeś się dlaczego woda destylowana nie zamarza w 0oC ?
Edytowane przez Barth3z
