Tomasz Brzęczkowski 31.08.2013 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Nie etyczne chyba jest namawiać do tego ludzi,nie uprzedzając o konsekwencjach,bo jednak 99,9% inwestorów daje paroizolację pod styropianem. Trochę Pan przesadza - chyba aż takich odpornych na wiedzę nie ma, żeby dawać paroizolację czy papę pod styropianem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Ja jeszcze młody jestem.Dużo nie widziałem,ale nie widziałem jeszcze chudziaka bez paroizolacji a na kilku budowach bywałem.Natomiast kilka pian temu a może w innym wątku TB twierdzi,że nie ma dyfuzji pary wodnej przez szlichtę w dół . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.08.2013 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Durchschnittlicher Wärmeverlust bei Gebäuden wg Duńczyków średnia utrata ciepła wg Polaków Nie jestem zwolennikiem podawania strat ciepła w % - ale chodzi o różnice w podejściu do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.08.2013 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Ja jeszcze młody jestem.Dużo nie widziałem,ale nie widziałem jeszcze chudziaka bez paroizolacji a na kilku budowach bywałem. Widocznie Pan i domów izolowanych nie widział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.08.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Durchschnittlicher Wärmeverlust bei Gebäuden wg Duńczyków średnia utrata ciepła [ATTACH=CONFIG]209481[/ATTACH] wg Polaków [ATTACH=CONFIG]209482[/ATTACH] Widzi Pan : 24 (23) lata edukacji społeczeństwa przyniosły rezultaty. W Polsce jest 3-6%, bo w Polsce większość inwestorów daje conajmniej 30cm izolacji od grunt, a do Danii jeszcze ta wiedza nie dotarła, więc tam jest 25% strat do gruntu. Panie Tomaszu, czas przenieść się do Dani! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.08.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Durchschnittlicher Wärmeverlust bei Gebäuden wg Duńczyków średnia utrata ciepła [ATTACH=CONFIG]209481[/ATTACH] wg Polaków [ATTACH=CONFIG]209482[/ATTACH] Nie jestem zwolennikiem podawania strat ciepła w % - ale chodzi o różnice w podejściu do tematu.U Duńczyków straty na wentylacji nie występują w ogóle. Gdzieś tę różnicę musieli wpisać, dali ja w grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.08.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Widocznie Pan i domów izolowanych nie widział.Tak jak i nikt na świecie, z tobą włącznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Widocznie Pan i domów izolowanych nie widział. http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/warstwy-podlogi-na-gruncie-od-podsypki-przez-betonowanie-po-podklad-betonowy-krok-po-kroku,14_7506.html?&page=1 To z takich informacji rozumiem nie należy czerpać wiedzy. Swoją drogą mantra o 30cm a z drugiej strony świadoma dezinformacja bo brakuje informacji ,że wara paroizolacji pod styropianem. Ciekawie zaczyna się robić. O szkodnictwie czas zacząć mówić.Świadomym jak mniemam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.08.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Durchschnittlicher Wärmeverlust bei Gebäuden wg Duńczyków średnia utrata ciepła [ATTACH=CONFIG]209481[/ATTACH] wg Polaków [ATTACH=CONFIG]209482[/ATTACH] Nie jestem zwolennikiem podawania strat ciepła w % - ale chodzi o różnice w podejściu do tematu. Duńczycy. Spod Koln: http://www.ceranski.de/?id=79 Przy okazji z tej samej strony ocieplenie ścian od zewnątrz: Pomiąłeś tak ważną informację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.08.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 (edytowane) No bo jak ktoś posłuch TB i da te 30cm izolacji na papę czy folię i przykryje ten styropian paroizolacją,to zrobi sobie kuku. zrobi mniejsze kuku jak da w swoje nieświadomości i pod styropian i nad ... to nad powinno być mocniejsze jak pod ... a normalnie ... tak jak pisze Henok nad izolacją termiczną. Nydar to Ty nie wiesz ...ze TB to jest czerwony krasnal ? bo kto mógł dawać reku w 1989 ... chyba tylko partyjny . Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post Widocznie Pan i domów izolowanych nie widział. to co ty proponujesz ... nijak ma się do domów izolowanych ... prawdziwy dom izolowany nie potrzebuje takich wynalazków o których piszesz ... bo ma tak nikłe straty .... Pierdoło dla ciebie liczy się 30cm ... styropianu ... to istnie pierdolenie ... jak styropian styropianowi nie równy ... a tak wiem masz kłopoty podstawowymi definicjami ... lambda z U mylona to o czym będziemy pisać.... i tak trujesz i trujesz... zero twojego narysowanego domu nic ... tylko bełkot ... Edytowane 31 Sierpnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 To mówisz że styropian w strefie permanentnie wilgotnej będzie miał się dobrze.TB twierdzi że powinien mieć do 1% wilgotności.Nic więcej.Puki co to wychodzi że albo XPS ( 0,3 x 100m2 x cena) albo EPS czym mniej tym bezpieczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 31.08.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Czy zwykły styropian lub styrodur podciaga kapilarnie wode, a jeśli tak to w jakim zakresie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.08.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Przypadek Wełniana istota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.08.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Czy zwykły styropian lub styrodur podciaga kapilarnie wode, a jeśli tak to w jakim zakresie? Nie podciąga. Zanurzony całkowicie w wodzie nieco nią nasiąka, ale po wyjęciu z wody, bardzo szybko ja traci - zobacz opis mojego doswiadczenia : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5874778&viewfull=1#post5874778 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Tak.Wyciągasz z wody do środowiska o mniejszej wilgotności- do powietrza.A pod szlichtą jest wilgotność zupełnie inna.No i pkt rosy to nie styk styropian-chudziak a kilka cm wyżej.Rozumiem że w ścianach czy dachu takie dobieranie i oddawanie ma sens.Pod wylewką i foliami nie zanadto.Tam ani słońce ani wiaterek nie dociera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Kto bogatemu zabroni 30cm w posadzce?Nikt. Ale jak bogaty i go stać to przydał by się jaki przepisik od TB ,co zrobić aby tam się bagienko nie robiło.No bo 30cm to półprawda a konsekwencje tego bogactwa mogą być złudą dobrej izolacji .Przecież jak wilgotna,to nie izolacja a radiator.TB jakiś przepisik,coby na kilku cm od chudziaka nie kondensowało się w styropianie. Chyba że w domach izolowanych para wodna to fikcja . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 31.08.2013 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Tak.Wyciągasz z wody do środowiska o mniejszej wilgotności- do powietrza.A pod szlichtą jest wilgotność zupełnie inna.No i pkt rosy to nie styk styropian-chudziak a kilka cm wyżej.To bardzo łatwo sprawdzić. Wystarczy do wiadra z wodą wrzucić kawałek styropianu. Jeżeli to wiadro szczelnie zamkniesz, to wilgotność powietrza będzie bliska 100%. Po kilku dniach wystarczy sprawdzić o ile zwiększyła się waga styropianu. W na gruncie gorsze warunki nie będą panowały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.08.2013 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Duńczycy. Spod Koln: http://www.ceranski.de/?id=79 Przy okazji z tej samej strony ocieplenie ścian od zewnątrz: [ATTACH=CONFIG]209487[/ATTACH] Pomiąłeś tak ważną informację? Nie uznaję ocieplenia od zewnątrz ściany na fundamencie!!! A nie np. płyty fundamentowej . Nie przepadam za styropianem czy wełną bez paroizolacji, a nie za twardą pianką! Czuje Pan różnice? Jeżeli Tak - to proszę nie uogólniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 31.08.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Nie podciąga. Zanurzony całkowicie w wodzie nieco nią nasiąka, ale po wyjęciu z wody, bardzo szybko ja traci - zobacz opis mojego doswiadczenia : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?15342-p%C5%82yta-fundamentowa&p=5874778&viewfull=1#post5874778 Mam w projekcie piasek, chudziak, 2xfolia PE wylewka... oczywiście mowa o podłodze na gruncie. Argumenty z brakiem foli mnie przekonują bo wody gruntowe na poziomie 2,2-2,7m, a fundament 1,5m wysokości zasypany piaskiem. Piasek podciąga kapilarnie do 0,5m jak gdzieś wyczytałem więc chudziak będzie suchy. Na ścianach fundamentowych mam papę więc z tamtej strony jestem zabezpieczony. Ale gdyby co to jest styropian/styrodur 25cm (wiem wiem to nie izolacja...) więc folia niepotrzebna, chyba że paroprzepuszczalna? Dla ograniczenia kosztów mógłbym dolną warstwę dać styrodur a potem EPS. To tak w kwestii wyjaśnienia czemu się pytam. Zastanawiam się jednak nad pomysłem Adama i jego perlitem. Wszak tam po paru latach powinna być podłoga dosłownie pływająca. Jak dla mnie każdy mądrze prawi tyle, że jeden drugiemu w mniejszym lub większym stopniu zaprzecza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.08.2013 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Mam w projekcie piasek, chudziak, 2xfolia PE wylewka... oczywiście mowa o podłodze na gruncie. Płyta czy fundament? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
