Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
...I tylko o takim izolowaniu niech się Pan autorytatywnie wypowiada, skoro na temat tego jak się to robi powszechnie ma Pan jednoznacznie złe zdanie i nie potrafi Pan pomóc w żaden sposób tym, co chcieliby mieć lepiej jak inni, ale nie koniecznie za pomocą Pana jedynie słusznego rozwiązania...
Popatrz na to z kim rozmawiasz. Jak nieuk może cokolwiek kompetentnie napisać? Misiowi nawet nie chce się do książek zajrzeć.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Przecież nie musi Pan kupować izolowanego domu? Dlaczego Pan mnie atakuje, tylko dlatego że radzę izolować? Czy, że nie przepadam, za kimś kto ma dyplom, uprawnienia a nie ma wiedzy? Wiedzę w tej dziedzinie łatwo zmierzyć - 30kWh/m2 xK to granica!
Ja nie spotkałem projektanta domów izolowanych, który nie dawałby paroizolacji w ścianie - a Pan spotkał?
Panie Tomaszu.Z całym szacunkiem ale pie...doli Pan że nie spotkał projektanta który nie dawałby paroizolacji w ścianie,a wszyscy my z tego forum nie znamy takiego co by dał. Pan zaprosi jakiego .Pogadamy.Niech uzasadni sens.
Aż tak źle kształcą? Może dlatego durszlak zużywający ponad 30kWh/ m2 dopuszcza się do użytku.
W takim razie zapraszam na spotkanie - warto poznać projektantów mających podstawową wiedzę. Od domów zeroenergetycznych się nie ucieknie
http://www.argox.com.pl/budownictwo_zeroenergetyczne.php
Pan raczy żartować. Ogniwa pv,solary i wiatrak .
Moc wiatraka to min. prędkość do czwartej potęgi . A to oznacza przy 3m/s 81 a przy 8m/s 4096. Co da wiatrak fi 100 czy 150 ,a może 200 przy naszej wietrzności z wyjątkiem radochy że jest.
ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ wiatru u nas to 2,5-3m/s .
Dom zero energetyczny to co to za twór? Nie pobiera czego ,skoro potrzebuje wiatrak,pv i solary. Za ile te cuda? Absurdalna ideologia
Wiatrak 12-15kPLN,pv 10-15kPLN,solary 10-15kPLN. Za 40kPLN mam węgiel do końca moich dni.
Pan musi pamiętać,że ludzie potrafią liczyć i kalkulować .
Panie, cały czas ta sama mantra
Może jednak jakieś konkrety?
A może po prostu nie masz Pan pojęcia o czym dyskutujemy, może nie masz Pan pomysłu na to jak wykonać paroizolacją na ścianie murowanej np z BK po stronie zewnętrznej i na to przykleić styro? Skoro nie, to po co te wtręty?
My wiemy co Pan myśli i mamy świadomość Pańskiego nastawienia, nie trzeba nam tego przypominać na każdym kroku, bo staje się to upierdliwe i nic nie wnosi do tematu.
Wstrzymaj się Pan ze swoją mantrą na chwilę, a może dowiesz się Pan czegoś ciekawego i się nauczysz o czymś nowym. W końcu sam jesteś Pan ewidentnym przykładem, że człowiek uczy się całe życie.
No wiesz - nadzieja matką głupich ;)
Akurat w przypadku TB jestem dziecinnie łatwowierny :lol2:
[ATTACH=CONFIG]259152[/ATTACH]
:) marketingowy bełkot dla snobów co chcą wywalić nad stan ~ 100 000 PLN i onanizować sie niższym zużyciem na poziomie 500 PLN rocznie :D
100 000 / 500 = 200 LAT !!! :)
EDIT:
z wątku zrobil się serial sensacyjno romantyczno fabularny Krzychu "kocha" TB i nie pozwoli aby jego tezy był znieważane ..... czasami inni aktorzy "gangsterzy" wkraczają z bronia i sie zaczyna .....normalnie Conchita Wurst :) łęęęęęęęęęęęę :D :D ... :) kończta :) kiełbasa :)
A w ogóle to zdrówko wszystkich :)
Edytowane przez Krzysiek_BB
Wątpię czy wynik energetyczny przy tych wynalazkach wyjdzie na plus. Konserwacja,przeglądy i takie tam. Przecież panisko z kasą nie powala się obsługą.
Rozumiem sens energooszczędności,ale w wydaniu Szanownego TB,graniczy z absurdem.
Niby suszarka na chałupę,ale do tego multum wynalazków na ogrzewanie.Problem jest w tym by tą moc równą suszarce do włosów tu i teraz rozprowadzić po tak dużej przestrzeni jak dom .
Nie chodzi o wynalazki a o izolację. Robimy proste rzeczy. System wentylacji z odzyskiem ciepła i precyzyjne ogrzewanie w podłodze - tyle, że cała instalacja jest zrobiona w 30-40 cm termosie o zużyciu do 20kWh/m2 .
Co się tak Panowie boją ? Tej precyzji ogrzewania czy tego komfortu.
Całość tego od dwóch sezonów uzupełniamy kanałówką zasilaną z powietrznej pompy ciepła - chłodzi i dogrzewa powietrze z COP 4 i więcej.
Za proste ?
W opisie domów prezentowanych wcześniej jest
Ściana zewnętrzna grubości 33,2 cm izolacja termiczna styropian 27 cm + paroizolacja + 5 cm wełna mineralna
Są więc architekci, którzy dają paroizolację przed styropianem.
Panie Tomaszu. Chyba się nie rozumiemy. Też jestem za termosem z 30cm izolacji a gdy warunki tego wymagają to nawet gdzieś więcej a gdzieś mniej.
Tylko że my rozmawiamy o domach potrzebujących przez może 2-3dni w roku max. 10W/m2.
A Pan z uporem chce te domy zasilać w energię cieplną z kilku źródeł. Gdyby chodziło o dywersyfikację,to zgoda,ale u Pana wszystko na prąd.
Podkreśla Pan rolę precyzyjnie sterowanego ogrzewania i tym argumentuje 10kW w kablach grzejnych. Po co?
Skoro uda się zrobić dom 10Wh/m2, to co mamy sterować. W takim domu straty i zyski od słońca są tak małe,że montowanie systemu grzewczego ,większego jak max. zapotrzebowanie ,sensu nie ma.
Może Pan to w spokoju i dokładnie przeczytać?
Ma Pan zapewne małe doświadczenia w domach "jak w temacie" Nie uda się Panu zrobić 10W/m2 ! A co do dywersyfikacji... w domu izolowanym w grę wchodzi tylko prąd. A dlaczego pompa i kable?
1 - same kable nie chłodzą! Stąd inwerter.
2- sama pompa z kanałówką ma za słabą automatykę w pokojach ( nie da się sterować 10-40m3/h powietrza na pokój) a jeżeli już by się coś znalazło, to będzie to droższe od kabli i termostatów)
3- dywersyfikacja, tu ma na celu zapewnienie komfortu w razie awarii pompy! Nie w razie awarii wszystkiego ( zasilania) - żadne ogrzewanie nie chodzi bez prądu, więc inne niż elektryczne źródła nie są potrzebne.
4- kable grzewcze do betonu mają 10 lub 17W/mb - czyli musiałbym układać kabel co metr, byłoby to średnio komfortowo.
5- kabel ma utrzymywać precyzyjnie temperaturę podłogi, więc musi być gęściej kładziony niż co metr, a i większą mocą łatwiej regulować.
Doooooh ! :)
Bo jest handlarzem, zyje ze swoich teori i handlu....
Niepotrzebnie mu pochlebiasz! :) To sklepikarz. Nic w życiu nie osiągnął z powodu niemożności zrozumienia tego co w mądrych książkach piszą. Żyć z czegoś musi więc korzysta z jedynego "talentu" jaki mu Bozia dała - gadulstwa.
,,żadne ogrzewanie nie chodzi bez prądu, więc inne niż elektryczne źródła nie są potrzebne. "
Obawiam się,że Pan się myli . Akumulacja.
Doświadczenie bywa czasami kajdankami.
Piszemy o domach komfortowych i jak w temacie, akumulacja poza płytą podłogi jest niekomfortowa i zużywa zawsze więcej niż potrzeba.
Ja nie obawiam, się ja wiem, że Pan się przekona po trzecim, czwartym domu.
Uważa Pan, że 20m3 ton zbrojonego betonu w termosie 0.08W/m2 xK to mała akumulacja?
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
A może Pan Tomasz nieświadomie podcina gałąź na której siedzi. No bo jak rozsądny człowiek chcący wybudować dom z max. zużyciem 10Wh/m2, na propozycję 10kW w kablach ,powinien się zastanowić nad sensem . O dodatkowych źródłach ciepła uzależnionych od energii elektrycznej nie wspomnę.
20m3 betonu to popierdółka a nie akumulacja. To wystarczy na dobę dla spadku o 1oC w pokoiku 20m2
A może Pan popyta tych co mają domy jak w temacie i kable w podłodze. Dowie się Pan, że nawet im przez myśl nie przeszło 10W/m2 montować.
Nie ma czegoś takiego w domach izolowanych jak "zapotrzebowanie" . Przewymiarowanie mocy jest problemem w centralnym ogrzewaniu, ale ten problem rozwiązała izolacja. W domach izolowanych nie robi się centralnego i nie liczy się zapotrzebowania. Te 10W/m2 to wymysł tych z Darmstadt, oni są od sprzedaży certyfikatów i jak najdalej od faktycznej pasywności. Żyją głównie z pomp ciepła do centralnego, z kolektorów i tego wszystkiego czego się w domach faktycznie pasywnych nie montuje.
