Crisiano 31.08.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 fundament Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.08.2013 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Folia daj nad styropianem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.08.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Brzęczykowski czy wy cokolwiek uznajecie ... uznajcie swoją ... bezgraniczną mądrość to może coś z tego będzie ... może jakaś refleksja ... nad tym swoim pier do leniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 31.08.2013 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 (edytowane) fundament To jeżeli Pan podsypie keramzytu ( lub coś podobnego) powstanie pod styropianem poduszka powietrzna bez pociągania kapilarnego. Wtedy nawet w czasie powodzi - woda do styropianu nie dotrze. To coś jakby zanurzył Pan w wodzie odwróconą szklankę. Natomiast ewentualna woda technologiczna czy w wewnątrz domu, swobodnie styropian opuści. Jeżeli da Pan ubity piach pod styropian - to woda może być kapilarnie podciągana . Edytowane 31 Sierpnia 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Ja rozumiem.Do wiadra na kilka dni i sprawdzić.Tyle że pod posadzką to na kilkadziesiąt lat.Skala oddziaływania inna.TB . Jakiś przepisik na zatrzymanie dyfuzji pary wodnej w dół.Bardzo proszę.Bo na brak hydroizolacji pod styropianem,na chudziaku,kierbud dziwną minę złapał.Coś tam pod nosem na ,,k " bełkotał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.08.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 (edytowane) Jakiś przepisik na zatrzymanie dyfuzji pary wodnej w dół. Nydar czemu zatrzymać ... ja bym nazwał spowolnieniem ... tak aby ... odpływ był większy jak napływ ... i tyle ma przepływać tyle gazu ... pary wodnej .. aby w temperaturze +3 st ... mogło się to pomieścić ... w nie przekraczając 99% wilgotności względnej dla tej temperatury to jest +3 st... wykres moliera się kłania Edytowane 31 Sierpnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Spowolnienie,czyli akceptujemy byt a w konsekwencji kondensację,bo TB twierdzi że tam pod spodem jest + 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.08.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 (edytowane) Spowolnienie,czyli akceptujemy byt a w konsekwencji kondensację,bo TB twierdzi że tam pod spodem jest + 3. Nie ... niczego nie akceptuję. zobacz jak zachowuje się zielona linia ... i bez foli ostatnie ... przy 55% ... i 99% na zewantrz ... Edytowane 31 Sierpnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.08.2013 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]209523[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]209524[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]209525[/ATTACH] poprzednio za mała grubość gruntu tak by się kszałtowało bez foli można działać przy 30% i tak jak pisałem wcześniej ... albo regulujesz to odpowiednią wilgotnością czyli bardzo niską bo 30% albo dajesz folię ... która nie ma nieskończonego oporu ... ale ma jakiś tam w miarę duży Edytowane 31 Sierpnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 31.08.2013 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Bo na brak hydroizolacji pod styropianem,na chudziaku,kierbud dziwną minę złapał.Coś tam pod nosem na ,,k " bełkotał. Dziwisz się? Ja to samo powiedziałem jak zacząłem o tym czytać. Ciekawe czy mój kierownik też w ten sposób wyrazi swoją opinię. Kierownik czy wykonawcy to strasznie psioczą na tego muratora bo tylko ludziom mętlik w głowie robi. Więc na dzień dzisiejszy dam folię (paroizolacyjną) na styropianie. Rozumiem, że im szczelniej tym lepiej, nawet 2x folia. Już teraz zastanawiam się jak będę szukać ekipy od ogrzewania i co mi odpowiedzą, gdy nie będę chciał spinek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Nie da rady załączników obejrzeć.30% w domu trzymać to chyba niezdrowo,za sucho,gardło wysiądzie.Niezależnie od grubości tak na 1/3 w głąb jest 16oC i 58%,dalsza 1/3 i 11oC i 85%. Na piątym cm. jest 8oC i 100% więc i kondensacja. Nawet niech spłynie ale jest ,no i jak izoluje styropian przy 85% wilgotności wewnątrz jego masy. Nadal izoluje,czy za radiator już robi? Bo to już jest poza połową grubości zaczyna wilgotność rosnąć. Poda kto jakiegoś linka do informacji jaki wpływ na izolacyjność styropianu ma jego wilgotność i przy jakiej wilgotności względnej powietrza ma styropian więcej niż 1%np? Jakie zawilgocenie powoduje spadek właściwości izolacyjnych?Jakoś producenci tym się nie chwalą albom gamoń i nie potrafię poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.08.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Nie uznaję ocieplenia od zewnątrz ściany na fundamencie!!! A nie np. płyty fundamentowej . Nie przepadam za styropianem czy wełną bez paroizolacji, a nie za twardą pianką! Czuje Pan różnice? Jeżeli Tak - to proszę nie uogólniaćTo nie jest ściana fundamentowa tylko ściana zewnętrzna domu.Dokładnie odwrotnie niż powinno wg ciebie być. A nie wypowiesz się co do tego że to nie Duńczycy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.08.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 (edytowane) To jeżeli Pan podsypie keramzytu ( lub coś podobnego) powstanie pod styropianem poduszka powietrzna bez pociągania kapilarnego. Wtedy nawet w czasie powodzi - woda do styropianu nie dotrze. To coś jakby zanurzył Pan w wodzie odwróconą szklankę. Natomiast ewentualna woda technologiczna czy w wewnątrz domu, swobodnie styropian opuści. Jeżeli da Pan ubity piach pod styropian - to woda może być kapilarnie podciągana .Keramzyt to zbędny wydatek. Można dać jakieś najtańsze kruszywo nie podciągające wody. Wyjdzie kilka razy taniej niż keramzyt. Poduszka powietrzna Powietrze ma gdzie uciekać pod podwyższonym ciśnieniem, poza tym powietrze jest ściśliwe, woda nie. Edytowane 31 Sierpnia 2013 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 A wracając do tego że tanie i komfortowe,to powietrze w dolnej części tych 30cm styropianu jak ma 80% wilgotności to to dobrze czy bardzo dobrze.A może to jaki skrót myślowy (dość popularne ostatnio) te 30cm w posadzce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 31.08.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Paroizolacja ok ale co z ochroną przed radonem?Polska i Skandynawia to regiony które maja problem z tym. Ale w Skandynawii mówi się o tym, i robi izolacje z papy lub montuje pod styropianem naczynia zbiorcze z odprowadzeniem radonu na zewnątrz. U nas piszą o tym tylko producenci pap. Rozważał ktoś ten problem przy budowie własnego domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Można znaleźć w internecie rejony Polski zagrożone radonem. Polska nie ma problemu z radonem tylko procent kraju.A producenci jak to producenci na Kujawach by chcieli anty radonowe izolacje stosować,bo to kasa. A producenci izolacji 30cm pod posadzką bo to kasa .Ci ostatni jakby mniej o kondensacji ,ale to wypadek przy pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 W jeleniogórskim powiecie występuje. Ale tam to i uran promieniuje.No i znajdź człowieku barierę dla tego promieniowania.Niechybnie ołów trzeba kłaść pod 30cm styropianu a może odwrotnie.Wpadnie tu TB to poinstruuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 31.08.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 W jeleniogórskim powiecie występuje. Ale tam to i uran promieniuje.No i znajdź człowieku barierę dla tego promieniowania.Niechybnie ołów trzeba kłaść pod 30cm styropianu a może odwrotnie.Wpadnie tu TB to poinstruuje. oj promieniowanie tła jest i wielu lekarzy z tamtych okolic zwraca na to uwagę, czyli jest to istotne dla zdrowia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 31.08.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 już nawet tego nie czytam napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Ta... Tyle ze olow pewnie odbiera 2 x wiecej ciepla niz grunt ktory juz i tak odbiera x 6... Ale pewnie z 23-24 letnim doswiadczeniem wie jak i to zaizolowac.... Wiecej styropianu ? Ty już przestań w kółko to samo .Ty mi powiedz co z tą dyfuzją,bo jakby nieunikniona.Czym więcej izolacji tym gorzej. Bo warstwa EPS z wilgotnością powietrza 80% czym grubsza tym gorzej. A może TB to tajny współpracownik gazpromu czy innej enecośtam i celowo wprowadza w błąd żeby Polskie domy dużo energii zużywały.Ciekawe.Chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
