Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
To, że w domach izolowanych nie sprawdza się inne ogrzewanie niż podłogowe elektryczne wyszło nie z wyliczeń czy wiedzy książkowej, a z praktyki, dlatego trudno tu jest cokolwiek innego napisać. Kto nie wierzy, niech poszuka na tym forum tych co postawili domy jak w temacie - zużywające poniżej 20kWh/m2 bez OZE i pompy ciepła ( zasługa izolacji ) i wszyscy ci ludzie mają elektryczne ogrzewanie podłogowe.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Co nie oznacza że to jest jedynie słuszny kierunek. Wygodny, fakt. Ale u mnie średnio w sezonie zimowym jest kilka dni bez prądu.
Tak sobie myślę że gdyby wszyscy inwestorzy uwierzyli Panu w ogrzewane elektryczne, to drżyjcie narody co by się z naszą siecią energetyczną stało.
Panie Tomaszu dom energooszczędny to powrót do starych zapomnianych systemów.W takich domach prąd do CO jest zbyteczny.Taki dom wymaga mocy suszarki.
Dobra nim sie pan skompromitujesz (zakładam ze jestesmy w podobnym wieku 40+ blizej 50-) i odpowiesz na moje pytanie to powiem tylko tyle ze sam termostat nagrzewa sie juz po 10 min nie o 0,1*C a o 0,9*C wystarczy 2kW kabla i juz mamy jak na zdjęciu ..... wszystkie termostaty maja ten mankament i pier$%^&*(ie o 0,1*C jest abstrakcja ...... daruj sobie .......
10cm od najcieplejszego miejsca w termostacie był czujnik i "kłamał" o jakieś 2*C i sterowanie 0,1*C jest jakims kosmosem :) 29* na wyświetlaczu 24,x a naprawde było ~ 22*C
Edytowane przez Krzysiek_BB
Nie ma Pan racji . Przy zużyciu poniżej 1000kWh nie ma problemu. A teraz właściwie wszyscy chcą klimę (kanałówka) a to grzeje . Na dom 150m2 urządzenie pobiera w porywach do 0.7kW i mój sąsiad przez ścianę zakłada do niego PV - Tak więc jest termos z reku i kablami oraz "autonomiczna" pompa ciepła dająca 4kWh z 1 do -15st.C, Tak więc kable na 40cm styropianie z dogrzewanym z pompy powietrzem nie zużyją więcej jak 1/5 czyli 200kWh - Takie zużycie prądu ma kocioł gazowy czy węglowy.
Stosuję termostaty do ogrzewania podłogowego. Urządzeń mierzących swoja temperaturę czy temperaturę ściany nie stosuję do ogrzewania, Nie mogę się skompromitować, bo słowo honoru - to nie moja robota i u mnie się czegoś takiego nie kupi!
Też nie rozumie tej odpowiedzi ... pomiar tylko podłogi ? ? ?
Pan cały czas lawiruje miedzy dwoma bytami.Dom 15kWh/m2 i 50kWh/m2. Te dwa domy różnią się między sobą tym,że ten pierwszy nie wymaga klimy a ten drugi wymaga.Ten pierwszy wymaga sprytnego systemu rozprowadzenia ciepła o mocy suszarki,ten drugi wymaga kabli.Szanowny Pan zbyt dużo energetycznych urządzeń próbuje w domu 0-20 umieścić. Z racji zużycia,taki dom tego nie wymaga.
Dokładnie - tylko powierzchnia podłogi - tak jest najdokładniej . I tylko termostaty do ogrzewania.
juz myślałem ze czujniki wiszą 80cm pod sufitem ......no to przy słonecznym dniu na bank masz przegrzane pomieszczenie jesli mówimy o 0,1*C ...... odpowiedz mi na jeszcze jedno pytanie pomimo wyłączonego ogrzewania temp. pod domem 15*C consatnt wewnątrz +21,5*C podłoga +20,6*C gdzie te straty prz 10cm styro ??? gdzie ten chomik ? ściany zew. nie mają znaczenia ?
Szanowny Panie , wiedza o izolacja w budownictwie kończy się na 30kWh/m2 rocznie. powyżej to naprawdę obciach. 50kWh/m2 rocznie to durszlak projektu kompletnego laika.
Tak już jest w ogrzewaniu, że każde pomieszczenie ma swój grzejnik, kabel ... Tyle ile pomieszczeń tyle urządzeń.
Jedyną formą izolacji jest termos. Tylko ktoś kto nie zna fizyki daje najmniej izolacji od gruntu, potem do grzeje i za to płaci. Grunt zimą ma koło zera . Teraz koło 15 tu, Potem wyjdzie Panu miesięcznie tyle kWh co powinno rocznie!
Mają, ale nie dlatego ze nie moze być wodnej podłogówki bo sie nie sprawdzi, powód jest prozaiczny, jest to najtanszy inwestycyjnie rodzaj instalacji. Skoro ktoś zainwestował w izolację to nie chce inwestować w w inny niz elektryczny sposób ogrzewania.
Przy największych mrozach tej zimy (okolice ~ -17*C) grunt pod domem miał +15,5*C Fizyka jest mi znana (dyplomowany technik wiecej mi nie potrzeba wiek juz nie ten :) )jestem zwolennikiem izolacji/ocieplenia ale qrwa nie za wszelką cene .... grunt mam teraz zimniejszy niż pod koniec stycznia kiedy zewnętrzna temp. wynosiła -17*C ...... PAN wyjaśnisz ?
O tym właśnie piszę.Pana podświadomość jest w 50kWh/m2 i ona kieruje Pańskmi potrzebami na urządzenia grzewcze.Tymczasem dusza do 0-20kWh/m2 ciągnie.Szanowny Pan szpagat robi. Taki rodzaj walki sprzedawcy z energooszczędzaczem.
Racjonalne Pan TB nie wyjaśni bo nie wierzy w inercję gruntu a opór cieplny jest całkowicie obcy.
ps.mam teraz 16oC:lol2:
Ma Pan 100% Tyle, ze Interpretacja Szanowny Panie !Interpretacja faktu o którym pisałem od początku (1990) Przytoczę prof Żmijewskiego
Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania. A ekonomiczna izolacja to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.
Wojna izolacji z ogrzewaniem jest więc oczywista - i cieszę się, ze tu się zgadzamy, nieżależnie od interpretacji.
Pod domami izolowanymi jest +3 a tej zimy było +5
Grzeje Pan grunt stąd takie rachunki.
Już cytatami z dr Dudy nie będę Pana pogrążał
Pan naprawdę ma taki durszlak co zużywa 50kWh/m2 ?
