nydar 10.05.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Panie Tomaszu ze zrozumieniem należy czytać . Ja mam w ścianach 30cm izolacji,w dachu 54cm a okna 0,8. Szanowny Pan policzy czy możliwe jest 50kWh/m2. Dla ułatwienia podam że grzałka w buforze ma 1,5kW. Szanowny Pan przerwie ten szpagat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.05.2014 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Przy największych mrozach tej zimy (okolice ~ -17*C) grunt pod domem miał +15,5*C Fizyka jest mi znana (dyplomowany technik wiecej mi nie potrzeba wiek juz nie ten )jestem zwolennikiem izolacji/ocieplenia ale qrwa nie za wszelką cene .... grunt mam teraz zimniejszy niż pod koniec stycznia kiedy zewnętrzna temp. wynosiła -17*C ...... PAN wyjaśnisz ? Minimum izolacji to nie za wszelka cenę - Przecież 30 cm styropianu od gruntu to tylko minimum. jak ktoś lubi grzać grunt to mu wolno. Może nawet (przynajmniej na razie) zużywać ponad 2000kWh na ogrzewanie!!! Tylko po co pisać w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.05.2014 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Panie Tomaszu ze zrozumieniem należy czytać . Ja mam w ścianach 30cm izolacji,w dachu 54cm a okna 0,8. Szanowny Pan policzy czy możliwe jest 50kWh/m2. Dla ułatwienia podam że grzałka w buforze ma 1,5kW. Szanowny Pan przerwie ten szpagat. Delta T miedzy wylewka a gruntem w sezonie grzewczym jest większa niż między sufitem a dachem . A bez 30 cm styropianu w podłodze nie wybuduje Pan domu izolowanego - to już powinien Pan wiedzieć! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.05.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 Pogadamy jutro .Neurony odpocząć muszą.Dobrej nocy życzę. 5oC pod domem jest w źle wybudowanym domu.A 30cm pod posadzką to Szanowny Czołgista Panu wybił z głowy. Tyle,że to trzeba spokojnie przetrawić a nie w szpagacie tkwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.05.2014 03:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 (edytowane) Pogadamy jutro .Neurony odpocząć muszą.Dobrej nocy życzę. 5oC pod domem jest w źle wybudowanym domu.A 30cm pod posadzką to Szanowny Czołgista Panu wybił z głowy. Tyle,że to trzeba spokojnie przetrawić a nie w szpagacie tkwić. Fakt , wybił , nie wybił ...30cm to minimum tak jak 50kWh/m2 to już nie durszlak tylko obciach. Przeważnie daje się więcej niż minimum izolacji by nie grzać gruntu, a grunt nie grzany ma +3 w lekką zimę +5. na dziś w projektach jest 40 cm najczęściej. słabo wiec to wybijanie idzie. A znawcy tematu nazywają tych co nie izolują ( dają mniej jak 30 cm od gruntu ) głupcami. Poza tym jest jeszcze końcowy wynik 0 ten weryfikuje wiedzę i projekt. Jak ktoś nie chce izolować domu to ma do nieizolowany dom nieizolowany !. Tu poziom wiedzy jest cholernie wymierny. Grunt lepiej odbiera ciepło niż powietrze a delta T do gruntu, gdy dom ma ogrzewanie podłogowe i grunt nie jest przez dom ogrzewany jest większa niż w przypadku dachu czy ścian. Dlatego nie da się postawić domu izolowanego na 20cm styropianie. To po prostu nie jest izolacja. Nie wiem dlaczego panowie walczą, by domów nie izolować czyli by zużywały nawet ponad 30kWh/m2 ale to jest tematem wątku. Edytowane 11 Maja 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 11.05.2014 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 O tym właśnie piszę.Pana podświadomość jest w 50kWh/m2 i ona kieruje Pańskmi potrzebami na urządzenia grzewcze.Tymczasem dusza do 0-20kWh/m2 ciągnie.Szanowny Pan szpagat robi. Taki rodzaj walki sprzedawcy z energooszczędzaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.05.2014 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Szanowny Panie Nydar - załóżmy, ze mnie Pan przekonał i uwierzyłem Panu ze przez 18 cm styropianu od gruntu, ucieka mniej kWh niż przy 30cm.Spytam więc tak z czystej ciekawości:Jaka jest relacja miedzy 18 cm a 10cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.05.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Szanowny Panie Nydar - załóżmy, ze mnie Pan przekonał i uwierzyłem Panu ze przez 18 cm styropianu od gruntu, ucieka mniej kWh niż przy 30cm. Spytam więc tak z czystej ciekawości:Jaka jest relacja miedzy 18 cm a 10cm? Pocieszę Pana . Przy 10cm ucieka więcej jak przez 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 11.05.2014 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 panowie jaka kurtuazja i nonszalancja w rozmowie.. az milo wejsc na forum ^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 11.05.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Pan naprawdę ma taki durszlak co zużywa 50kWh/m2 ? Pisze to gość, który nie ma domu, ale o komforcie to pierwszy pisze. To tak jak ksiądz mówi o małżeństwie, i sexie. Może i coś tam lizną, ale przez szybę. Brzęczkowski co to za zero energetyczna instalacja.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.05.2014 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 (edytowane) Pocieszę Pana . Przy 10cm ucieka więcej jak przez 30cm. Ma Pan opracowany jakiś wykres straty/ grubość ? Bo może faktycznie projektujący domy, Isover, dr Duda się mylą . Choć swoja droga, nie słyszałem, by ktoś miał dom izolowany na 20 cm styropianie! A Pan słyszał? Edytowane 11 Maja 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.05.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Ma Pan opracowany jakiś wykres straty/ grubość ? Bo może faktycznie projektujący domy, Isover, dr Duda się mylą . Choć swoja droga, nie słyszałem, by ktoś miał dom izolowany na 20 cm styropianie! A Pan słyszał? Panie Tomaszu,nie dysponuje wykresem ponieważ nie dysponuje pełnymi danymi rzeczywistymi.Dane rzeczywiste czyli faktyczna temp. pod posadzką i izolacją przy różnych grubościach izolacji. Mogę jedynie określić straty w moim konkretnym przypadku bo znam temp.pod i w posadzce. Myślę,że to kwestia czasu. Ludzie są ciekawi a czujniki tanie. Czy najefektywniejsza izolacja pod posadzką w naszym klimacie to 15,20 czy 25cm , niewiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.05.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Pod posadzką jest jeszcze grunt, grunt który musi przepuścić jeszcze tą energię co wędruje z domu na zewnątrz.Energia ta przez grunt nie wydostaje się ot tak siup, tylko zgodnie z dyfuzją termiczną jej porcie uciekają w świat.Grunt mając opór, jak by kisi w sobie tą energie niczym puści ją w świat.Stąd można śmiało liczyć że to co przez grunt idzie w świat to jest 0,5 tego co do powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.05.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Ja mam do kol. czołgisty taki postulat,skoro uczony w piśmie i programach. Jak by tak kol. pokombinował ze ścianą ogaconą przez 30cm styropianu dla różnych warunków. Lato ściana i 45-50oC na elewacji może mieć.Zimą -20 a w środku +20 .Co będzie bez paroizolacji ? Co będzie jak paroizolacja od środka ,a co jak między ścianą a izolacją?Co będzie jak kto klimę zainstaluje? Do tego wariacje typu paroizolacja nie do końca uczciwie zamontowana plus wyobraźnia kolegi.Tak wie kolega w ramach wprawek studenckich .Dla własnej wiedzy i pro publico. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.05.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Ja mam do kol. czołgisty taki postulat,skoro uczony w piśmie i programach. Jak by tak kol. pokombinował ze ścianą ogaconą przez 30cm styropianu dla różnych warunków. Lato ściana i 45-50oC na elewacji może mieć.Zimą -20 a w środku +20 .Co będzie bez paroizolacji ? Co będzie jak paroizolacja od środka ,a co jak między ścianą a izolacją?Co będzie jak kto klimę zainstaluje? Do tego wariacje typu paroizolacja nie do końca uczciwie zamontowana plus wyobraźnia kolegi. Tak wie kolega w ramach wprawek studenckich .Dla własnej wiedzy i pro publico. nydar, ściagnij sobie np. TERMIKA i wstaw sobie te warunki. Prosty ten program jak budowa cepa. Dasz radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.05.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Ja prosty chłop siłą od pługa odciągnięty. Myślę sobie tak . Niech student budownictwa z aspiracjami do tytułu naukowego wrzuca dane.Nie skażony doświadczeniem więc obiektywny. Ja tam wolę pomacać ekofiber na poddaszu po zimie,czy odczytać temp. pod izolacją chudziaka.Wiesz trzeba znać miejsce w szyku.Jak mu wyjdą dziwne rzeczy wynikające z programu ,to możemy dyskutować nad tym bo ja mam faktyczne dane z realu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 11.05.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 . Choć swoja droga, nie słyszałem, by ktoś miał dom izolowany na 20 cm styropianie! A Pan słyszał? 24 letnia praktyka a tak mało słyszał. Qumpej mój ma tyle bo go do tego namówiłem. Na 25 nie dał się już namówic. A jak tam zero energetyczna tania instalacja się miewa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.05.2014 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 (edytowane) Ja prosty chłop siłą od pługa odciągnięty. ... Jak widzę to my same chłopy Dla własnej wiedzy i pro publico. no i bono ... nie mylić z Bono z U2 Edytowane 11 Maja 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 11.05.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Nydar nie było by problemu, ale nie nie raz nie dwa robiłem już takie różne eksperymenty.Nie hasam sobie ot tak słowami, tylko już uknułem co i jak.Problem lata to nie jest temp +50 ściana, ba to tylko tynk będzie wyprażony. Pod izolacją będzie średnia tego co jest w domu i na zewnątrz.To zima jest upierdliwa ponieważ np średnio -5 w styczniu daje bobu ostro. Tu bez paroizolacji, lub źle ustawionych materiałach które jak by same są izolatorami może nie super paroizolatorami, ale jednak są, np EPS.O ile literatura donosi iż przy 45 % i 20st a na zewnątrz jest -5 to jakaś kondensacja jak jest, to jest przeszacowana ciut.Bo jej jeszcze nie ma wewnątrz przegrody oczywiście. Ale gorzej jest ponieważ górne zakresy są znowu nie doliczone. Pominąć paroizolacje może tylko osoba w pełni świadoma tego co może się stać. Kiedyś był poruszany problem nie super szczelnej paroizolacji, wygląda to jak mikro gejzer ale to się rozchodzi po kościach.Gorzej jest jak braknie 1mm na długości 1m ... to już jest źle w kierunku bardzo źle. Nieszczelności mam na myśli coś o wielkości max gwoździa fi 8 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.05.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Podpuszczamy tego bidnego czołgistę ile wlezie. Tyle że on ma jaja i zrobi swoje jak znam życie. ps. stawiam na szali znajomość życia:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
