nydar 31.08.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 A może z sasiadką? O ile to nie zakłóci eksperymentu oczywiście, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 To od fantazji i możliwości zależy.No bo przez szlafrok się przebić to chyba wyczyn.Tak jak z tą parą w 30cm.Chyba że to plotki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.08.2013 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2013 Podobno 30cm generuje wilgoć pod. Ale to plotka. Podobno TB mówi że 30 to dobrze a jest podobno przeciwnie bo generuje.Wygląda na to,że ktoś kogoś chce w ..ja zrobić.Pytanie tylko czy świadomie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.09.2013 02:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Już teraz zastanawiam się jak będę szukać ekipy od ogrzewania i co mi odpowiedzą, gdy nie będę chciał spinek... Ogrzewanie podłogowe mocuje się do siatki zbrojeniowej nie do styropianu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.09.2013 02:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Murator nr 7 / 2013 strona 53 dom izolowany - to 50 cm styropianu od gruntu 0,07W/m2 xKMożna się nauczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.09.2013 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 (edytowane) Niezależnie od grubości tak na 1/3 w głąb jest 16oC i 58%,dalsza 1/3 i 11oC i 85%. Na piątym cm. jest 8oC i 100% więc i kondensacja. I właśnie popełniasz błąd ... bo nie doliczasz spadku tej wilgotności właśnie przez opór dyfuzyjny ... upraszczasz to i spłycasz ... choć w kierunku dobrym idzie bo czegoś dojdziesz dojdziemy Tak jak opisałeś to co się może dziać ... dobrze oddaje styk muru z powietrzem właśnie. to samo co robi folia robi 30% wilg przy 20 st a że przy niskich wartościach ... literatura wskazuje że to nad szacowanie ... to można powiedzieć że do 40% nie trzeba foli ... lub nie ił ... tylko piach mniejszy opór dyfuzyjny i po sprawie ... lub warstwa luźniejsza Edytowane 1 Września 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.09.2013 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Murator nr 7 / 2013 strona 53 dom izolowany - to 50 cm styropianu od gruntu 0,07W/m2 xK Można się nauczyć? coś słaby ten styropian .. dla lambdy 0,031 było by U 0,061 W/m^2*K i nadal nie dostrzegasz swojego błędu ... że i lambdę i U do jednej jednostki sprowadzasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 01.09.2013 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Murator nr 7 / 2013 strona 53 dom izolowany - to 50 cm styropianu od gruntu 0,07W/m2 xK Można się nauczyć?Nie dom "izolowany", a pasywny. nie 50 cm styropianu, tylko 40cm XPS + 10cm EPS + opaska obwodowa z 15cm XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.09.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 I właśnie popełniasz błąd ... bo nie doliczasz spadku tej wilgotności właśnie przez opór dyfuzyjny ... upraszczasz to i spłycasz ... choć w kierunku dobrym idzie bo czegoś dojdziesz dojdziemy Tak jak opisałeś to co się może dziać ... dobrze oddaje styk muru z powietrzem właśnie. [ATTACH=CONFIG]209611[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]209612[/ATTACH] to samo co robi folia robi 30% wilg przy 20 st a że przy niskich wartościach ... literatura wskazuje że to nad szacowanie ... to można powiedzieć że do 40% nie trzeba foli ... lub nie ił ... tylko piach mniejszy opór dyfuzyjny i po sprawie ... lub warstwa luźniejsza To mówisz że jak w dolnej warstwie styropianu jest kondensacja to po drodze od wnętrza domu do tego miejsca kondensacji nie ma 80% wilgotości w powietrzu zawartym w izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.09.2013 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 la jednych izolowany dla innych pasywny - mieści się w temacie 0-20kWh/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.09.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 la jednych izolowany dla innych pasywny - mieści się w temacie 0-20kWh/m2Nie "dla jednych" tylko dla ciebie. Nikt więcej tego terminu nie używa. Może napisz dokładnie co to jest dom izolowany, będzie wiadomo o co chodzi. Dom energooszczędny - wszyscy wiedzą co to jest, dom pasywny także, dom izolowany? Jak to wymyśliłeś to może go zdefiniuj? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.09.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Czytalem ze EPS lezacy w wodzie 28 dni zaabsorbowal 5% wody.... Co ty powiesz. A gdzie to wyczytałeś.Mój styropian ma tam leżeć kilkadziesiąt lat. Mam się martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.09.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 (edytowane) To mówisz że jak w dolnej warstwie styropianu jest kondensacja to po drodze od wnętrza domu do tego miejsca kondensacji nie ma 80% wilgotości w powietrzu zawartym w izolacji? Chodzi o różnicę ciśnień pary wodnej ... która określa kierunek dyfuzji , z gruntu masz dyfuzję do powietrza. Ponieważ tam panuje jeszcze mniejsze ciśnienie tej pary wodnej, sam wiesz że przy -5 powietrze ma tyle pary wodnej. A to pociąga za sobą konkretne ciśnienie tej pary wodnej. Zobacz na wartości hPa po lewej stronie na poszczególnych warstwach i relacji ciśnienia rzeczywistego do ciśnienia nasycenia. Nydar zachęcam do zagłębienia się w temat ruchu pary wodnej w przegrodach. Na ten czas posługuję się termiką ... ponieważ jest szybka i wygodna ... postaram się to zrobić ręcznie w komputerze i ładny wykres w skali grubości przegrody i w skali oporów dyfuzyjnych. Edytowane 1 Września 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.09.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 ...A wiesz może jak wykorzystać zyski od słońca w ścianie izolowanej od wewnątrz? Brzęczkowski wie ale nie chce powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.09.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Wydaje mi się,że się nie rozumiemy.Pozwolisz że opiszę bardziej szczegółowo.Dom na gruncie podmokłym,gliniastym,wymagający hydroizolacji.Fundament tradycyjny na ławach. Na hydroizolacji 20cm styropianu na to posadzka z ogrzewaniem podłogowym wodnym.Moje wątpliwości dotyczą braku możliwości całkowitego zatrzymania dyfuzji.Skoro pod styropianem będzie +3/+5 oC to obawiam się kondensacji .Nie twierdzę że od razu ale ten dom będzie stał kilkadziesiąt lat.Pytanie brzmi.Jaki sens jest dawać np.30cm styropianu,skoro i tak zawilżeje i będzie stawiał mniejszy opór cieplny.Może dać mniej aby tam było np.8-1o0C a nie będzie kondensacji a opór cieplny większy bo izolacja sucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.09.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Podmokły,podmokły no gliniasty.Pan projektant na chudziaku przewidział hydroizolację.A że będzie na niej 20cm styropianu to pod nim zimą 3-5oC.Tak mi kalkulatorek wyliczył. I stąd obawy.Te 3-5oC to temperatura na styku hydroizolacja na chudziaku- styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 01.09.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Lepiej juz zmniejszyć grubość izolacji aby woda skraplala się w gruncie pod chudziakiem czyli dokładnie przeciwnie jak radzi TB. Nydar, czuję że piszemy o tym samym. Czy jeśli zastosujemy styrodur to woda się nie wykropli czy po prostu gdzieś tam się odłoży? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.09.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 O tóż to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.09.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 A wiesz może jak wykorzystać zyski od słońca w ścianie izolowanej od wewnątrz? Brzęczkowski wie ale nie chce powiedzieć. wiem i napiszę że to jest ciut PO srane. Moje wątpliwości dotyczą braku możliwości całkowitego zatrzymania dyfuzji.Skoro pod styropianem będzie +3/+5 oC to obawiam się kondensacji dobrze prawisz stąd trzeba zrobić ... aby tam nie był taki grunt. cdn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.09.2013 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Nie "dla jednych" tylko dla ciebie. Nikt więcej tego terminu nie używa. Może napisz dokładnie co to jest dom izolowany, będzie wiadomo o co chodzi. Dom energooszczędny - wszyscy wiedzą co to jest, dom pasywny także, dom izolowany? Jak to wymyśliłeś to może go zdefiniuj? Wiele razy definiowałem, ale powtórzę: Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania, a dom izolowany to taki w którym nieekonomiczny jest centralny ( pośredni ) system ogrzewania. Ekonomiczna izolacja termiczna to 40 cm styropianu od gruntu a minimalna to 30 cm styro Jeżeli nie chce Pan dom izolować - Pan da tylko 20 cm Jeżeli chce Pan dom wyłącznie klimatyzować- to niech Pan nic nie daje. Już niedługo pusty śmiech i politowanie - wzbudzi post, że ktoś planuje nie izolować domu i dać 20 cm od gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
