perm 20.05.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Juz kiedys byl ten temat poruszany: http://www.xpsa.com/environ-long-term.htmlZ innych źródeł wynika, że traci około 5 - 10%. Raczej nie jest to argument za stosowaniem EPS zamiast, biorąc pod uwagę inne właściwości XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 20.05.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Z innych źródeł wynika, że traci około 5 - 10%. Raczej nie jest to argument za stosowaniem EPS zamiast, biorąc pod uwagę inne właściwości XPS. Zgadzam sie .poza tym to info zza oceanu gdzie XPS jest dużo popularniejszy niż EPS. Zauważalnym nawet fakt, ze producenci XPS-a uczciwie podają ze takie zjawisko ma miejsce A EPS-a wydają sie robić czarny PR. Sam TB przedstawiał info z ważenia próbek EPS, ze niby trzymają wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.05.2014 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Zgadzam sie .poza tym to info zza oceanu gdzie XPS jest dużo popularniejszy niż EPS. Zauważalnym nawet fakt, ze producenci XPS-a uczciwie podają ze takie zjawisko ma miejsce A EPS-a wydają sie robić czarny PR. Sam TB przedstawiał info z ważenia próbek EPS, ze niby trzymają wodę. To dlaczego XPS nie jest projektowany pod płytę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.05.2014 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 (edytowane) To dlaczego XPS nie jest projektowany pod płytę? W tych nigdy nie widzianych namiotach co je pan wyposaza w kable ? Nie wiem, prosze zapytac swojego v-projektanta. W moim domu jest zaprojektowany XPS pod plyte. Edytowane 21 Maja 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.05.2014 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Ciekawe rzeczy o tym ze R jest rozna w roznych temp. i jak pianki PIR mocniej traca swe wlasciwosci wraz ze spadkiem temperatury, w porownaniu do XPS ( i otym ze nie ma idelanych narzedzi do symulacji - WUFI w tym wypadku wymagalo "tweakowania") :http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/cold-climates-r-5-foam-beats-r-6 I jak wazna jest szczelnosc:http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/musings/air-leakage-degrades-thermal-performance-walls Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.05.2014 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 W tych nigdy nie widzianych namiotach co je pan wyposaza w kable ? Nie wiem, prosze zapytac swojego v-projektanta. W moim domu jest zaprojektowany XPS pod plyte. Pan tak chciał, czy projektant tak każdemu projektuje? Jeżeli Tak, to czym uzasadnia? - cena / opór cieplny jest na korzyść EPS - trwałość parametrów jest na korzyść EPS Co jest na korzyść XPS? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.05.2014 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Pan tak chciał, czy projektant tak każdemu projektuje? Jeżeli Tak, to czym uzasadnia? - cena / opór cieplny jest na korzyść EPS - trwałość parametrów jest na korzyść EPS Co jest na korzyść XPS? Kolor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 21.05.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Pan tak chciał, czy projektant tak każdemu projektuje? Jeżeli Tak, to czym uzasadnia? - cena / opór cieplny jest na korzyść EPS - trwałość parametrów jest na korzyść EPS Co jest na korzyść XPS? Panie Tomaszu już to panu tłumaczono nie raz a pan dalej swoje. Są budynki o w miarę lekkiej konstrukcji i tam EPS można włożyć. Natomiast większość budynków przynajmniej w POLSCE tym warunkom nie odpowiada i niestety tam konieczny jest XPS. Po nad to projektant za przeproszeniem ma tu g...o do gadania - od tego jest konstruktor. Max dopuszczalne obciążenie krótkotrwałe dla EPSa jakie widziałem to 60kN. Producenci podają że dla długotrwałego obciążenia te parametry będą jeszcze mniejsze oraz biorąc pod uwagę warstwowe ułożenie znów tą liczbę obniżamy. Proszę spojrzeć w projekt i zobaczyć jakim warunkom ma odpowiadać grunt. Czy nie jest tam przypadkiem napisane że projekt jest liczony dla 150kN? Faktem jest iż ta wielkość to dupochron dla projektantów. Żeby nie było sam mam pod płytą EPS - ale była ona dokładnie policzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.05.2014 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Kolor To bardzo ważna sprawa, ale w izolacji od gruntu (EPS) też można coś wybrać. http://www.isover.cz/zatepleni-podlahy-na-terenu O który odcień Panu chodziło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.05.2014 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Panie Tomaszu już to panu tłumaczono nie raz a pan dalej swoje. Są budynki o w miarę lekkiej konstrukcji i tam EPS można włożyć. Natomiast większość budynków przynajmniej w POLSCE tym warunkom nie odpowiada i niestety tam konieczny jest XPS. Po nad to projektant za przeproszeniem ma tu g...o do gadania - od tego jest konstruktor. Max dopuszczalne obciążenie krótkotrwałe dla EPSa jakie widziałem to 60kN. Producenci podają że dla długotrwałego obciążenia te parametry będą jeszcze mniejsze oraz biorąc pod uwagę warstwowe ułożenie znów tą liczbę obniżamy. Proszę spojrzeć w projekt i zobaczyć jakim warunkom ma odpowiadać grunt. Czy nie jest tam przypadkiem napisane że projekt jest liczony dla 150kN? Faktem jest iż ta wielkość to dupochron dla projektantów. Żeby nie było sam mam pod płytą EPS - ale była ona dokładnie policzona. Ja nie liczyłem, ale korzystam w wiedzy doświadczonych inżynierów budownictwa z uprawnieniami projektanta ( wolę ich od architektów, którzy niestety mają tylko 14h fizyki budowli) którzy domy z 30cm izolacją od gruntu projektują od 20 lat. EPS jest lepszy na długotrwałe obciążenie. Jest ( w przeliczeniu na opór cieplny ) znacznie tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.05.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 To bardzo ważna sprawa, ale w izolacji od gruntu (EPS) też można coś wybrać. http://www.isover.cz/zatepleni-podlahy-na-terenu O który odcień Panu chodziło? dokladnie o ten zielony w trzecim rzedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.05.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Ja nie liczyłem, ale korzystam w wiedzy doświadczonych inżynierów budownictwa z uprawnieniami projektanta ( wolę ich od architektów, którzy niestety mają tylko 14h fizyki budowli) którzy domy z 30cm izolacją od gruntu projektują od 20 lat. EPS jest lepszy na długotrwałe obciążenie. Jest ( w przeliczeniu na opór cieplny ) znacznie tańszy.No i gadaj z misiem. "doświadczeni inżynierowie budownictwa z uprawnieniami projektanta", "30 cm od gruntu", "od 20 lat". W jednym zdaniu trzy kłamstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.05.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 dokladnie o ten zielony w trzecim rzedzie No i tak trzeba z Brzęczkowskim rozmawiać. Normalnie się nie da, bo on albo nie rozumie albo olewa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.05.2014 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Ja nie liczyłem, ale korzystam w wiedzy doświadczonych inżynierów budownictwa z uprawnieniami projektanta ( wolę ich od architektów, którzy niestety mają tylko 14h fizyki budowli) którzy domy z 30cm izolacją od gruntu projektują od 20 lat. EPS jest lepszy na długotrwałe obciążenie. Jest ( w przeliczeniu na opór cieplny ) znacznie tańszy. A ile domów murowanych czyli o konstrukcji ciezkiej ci doswiadczeni inzynierowie budownictwa z uprawnieniami projektanta (rozumiem ze pozostali inzynierowie z uprawnieniami projektanta są niedoswiadczeni poniewaz dają w takich przypadkach xps) zaprojektowali? Absolutnie nie chodzi mi o szkieleciaki tylko o typowe budynki murowane z zelbetowymi stropami. podciągami, wiencami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.05.2014 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 dokladnie o ten zielony w trzecim rzedzie Dziękuję - może przekaże projektantom, że zielony kolor jest najlepszy pod podłogą i nie należy zwracać uwagi na cenę i parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.05.2014 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Ja nie liczyłem, ale korzystam w wiedzy doświadczonych inżynierów budownictwa z uprawnieniami projektanta ( wolę ich od architektów, którzy niestety mają tylko 14h fizyki budowli) którzy domy z 30cm izolacją od gruntu projektują od 20 lat. EPS jest lepszy na długotrwałe obciążenie. Jest ( w przeliczeniu na opór cieplny ) znacznie tańszy. boże ty widzisz i nie grzmisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.05.2014 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 A ile domów murowanych czyli o konstrukcji ciezkiej ci doswiadczeni inzynierowie budownictwa z uprawnieniami projektanta (rozumiem ze pozostali inzynierowie z uprawnieniami projektanta są niedoswiadczeni poniewaz dają w takich przypadkach xps) zaprojektowali? Absolutnie nie chodzi mi o szkieleciaki tylko o typowe budynki murowane z zelbetowymi stropami. podciągami, wiencami. Nie wiem ilu zna Pan inżynierów, którzy mają 20 lat doświadczenia z 30 cm styropianem od gruntu, nie wiem też co ma konstrukcja ściany do obciążenia płyty pod wylewką ( to fundament jest obciążony. Co do szkieleciaków... Tam nie ma problemu z XPS - Szanowny Panie Andrzeju, może Pan nie doczytał, chodzi o zachowanie parametrów przy długotrwałym nacisku, czyli o ciężkie konstrukcje płyty fundamentowe i np silka!. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.05.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 ...nie wiem też co ma konstrukcja ściany do obciążenia płyty pod wylewką ( to fundament jest obciążony. ...:D:DTo wszystko tłumaczy. Tylko po co misiu się na podobne tematy wypowiada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.05.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Tak to już jest, jest demokracja.. ja wolę określenie ochlokracja.Beczy misu o tematach o których nie ma pojęcia. a 20 lat z 30cm ... baje proszę pokazać zdjęcia choć z jednej realizacji takiego domu z lat 90.Cudem było jak ktoś dał 5cm izolacji pod posadzką, a tu ciągłe biadolenie o 30cm izolacjil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.05.2014 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Tak to już jest, jest demokracja.. ja wolę określenie ochlokracja. Beczy misu o tematach o których nie ma pojęcia. a 20 lat z 30cm ... baje proszę pokazać zdjęcia choć z jednej realizacji takiego domu z lat 90. Cudem było jak ktoś dał 5cm izolacji pod posadzką, a tu ciągłe biadolenie o 30cm izolacjil Szkoda, że brak wiedzy nadrabia Pan taki zwrotami. Szkoda, że nie jest Pan "człowiekiem technicznym" łatwiej by było Panu pewne podstawy wytłumaczyć. Komputer i symulacje to nie wszystko. Nietrwałość parametrów XPS wynika z jego konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
