Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Tak to już jest, jest demokracja.. ja wolę określenie ochlokracja.
Beczy misu o tematach o których nie ma pojęcia. a 20 lat z 30cm ... baje proszę pokazać zdjęcia choć z jednej realizacji takiego domu z lat 90.
Cudem było jak ktoś dał 5cm izolacji pod posadzką, a tu ciągłe biadolenie o 30cm izolacjil
To jest ponad 5000 domów, ale jest zastrzezenie ze nie wolno tych domów fotografowac, podac przykładowe rzuty oczywiscie bez danych osobowych włascicieli (to zrozumiałe) cos na wzór Strefy 51, o której wszyscy wiedzą ze jest ale tak naprawdę nikt nie wie co tam jest w srodku. Domy TB są jednak jeszcze bardziej tajemnicze cos w rodzaju zaginionej Atlantydy, która tak faktycznie istnieje w wyobrazni TB (zagalopowałem sie, w wyobrazni Platona)
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Nie wiem ilu zna Pan inżynierów, którzy mają 20 lat doświadczenia z 30 cm styropianem od gruntu, nie wiem też co ma konstrukcja ściany do obciążenia płyty pod wylewką ( to fundament jest obciążony.
Co do szkieleciaków... Tam nie ma problemu z XPS - Szanowny Panie Andrzeju, może Pan nie doczytał, chodzi o zachowanie parametrów przy długotrwałym nacisku, czyli o ciężkie konstrukcje płyty fundamentowe i np silka!.
Gadaj z d..pa to cie os...a.
Ja Szanowny Panie Andrzeju doczytalem inna ciekawostke: ze EPS pod naciskiem kabli 100W/m2 odparowuje w ciągu dekady o 60%.
Jak ktos nie wierzy to moge napisać to po angielsku, norwesku i szwedzku. Zbieram propozycje na inne tłumaczenia.
Edytowane przez karolek75
To nie moze byc prawda, to chyba robota sabotazystów ciepłowników, zagorzałych przeciwników kabli. Uprasza sie o nie wywoływanie paniki wsród kablarzy, ale link do tego opracowania mozna wrzucić
Edytowane przez asolt
http://www.buildingscience.com/documents/guides-and-manuals/gm-guide-insulating-sheathing
str. 23 - jest paroizolacja i mur i XPS i mur na fundamencie. Nie musi być na izolacji, bo nie jest grzany.
Znowu misiu strzela na oślep. Gdzie ty masz tam mur? Pisze jak byk: "brick veneer". Pisze jak byk: "frame wall". Nie znasz angielskiego? Nie chciało się uczyć? To po kiego się odzywasz?
Karolek, a tak konkretnie to o co chodzi poza tym, że unikasz odpowiedzi?
kszhu, a tak konkretnie to o co chodzi poza tym, że odnosisz sie do niepelnych cytatów czesto w zupelnie innym kontekscie ?
Tak ogolnie ci odpowiem. forum to miejsce do przedyskutowania jakichkolwiek pomyslow , a ty tego prawa poniektorym odmawiasz, sam do woli z niego korzystajac. Ze zrodel korzystasz wybiorczo, tak by poprzec swoje pomysly i koncepcje. Ktos inny korzystajacy z tych samych zrodel, ale w celu poparcia innych koncepcji to wg ciebie glupiec bez prawa do rozstrzasanie tego na FM. I dam ci satysfakcje, bo nie bede sie z toba pyszczyl na przyklady bo to syzyfowa robota. Twoje na wierzchu zaraz bedzie :)
Czy mógłby Pan w punktach podać inne rozwiązanie dla domu jak w temacie :
- izolacja
1)podłoga
2)ściana
3) dach
4)system utrzymania komfortowej temperatury
5)cwu
6)wentylacja.
Pytam, bo wg mnie, to nie Szanowny kszu
a temat wątku zawęża sposoby rozwiązań sześciu powyższych punktów.
Może Pan poważnie i konkretnie? Jeżeli Pan Sam nie wie, ale się lubi czepiać, to zapewne będzie dziecinna odpowiedź z emotikonami.
Liczę na "poważnie"
Nie wiem czego nie rozumiesz albo co sugerujesz, że TB nie rozumie bo tego nie piszesz ale poczytaj http://en.wikipedia.org/wiki/Masonry_veneer
Też masz problem ze zrozumieniem? Z tej samej wiki:
The innermost element is usually structural
. Veneer to okładzina. Ściana z rysunku to szkielet drewniany z okładziną z cegły. Zamiast tej cegły mogą być panele czy cokolwiek innego.
pasuje mi do mojej koncepcji - izolacja termiczna wewnątrz, żadnej kłopotliwej i kosztownej paroizolacji od wewnątrz, pustka powietrzna, nietynkowana ściana z ozdobnego materiału (np. silikat łupany).
Tylko że jest izolacja od środka nierówna się od razu zaniechania paroizolacji.
Obliczenia cieplnowilgotnościowe.
Liczę na "poważnie"
SzP Tb, ja nie aspiruje do Pańskiej roli, ale moge panu zrobic dobrze - u mnie tez izloacja zaczyna sie od 30cm. Ale za sciana. Zero wełny.
- izolacja
1)podłoga
2)ściana
3) dach
5)cwu
6)wentylacja.
Pytam, bo wg mnie, to nie Szanowny kszu a temat wątku zawęża sposoby rozwiązań sześciu powyższych punktów.
Liczę na "poważnie"
Nalegam - postawił Pan zarzuty! Raczył Pan ze mnie dworować. Lubię krytykę konstruktywną a nie dla samej krytyki . Po to są takie wątki, by znajdować nowe rozwiązania... jak są.
Pan ma jaki teamwork z kszhu, ze raczy wystepowac w jego imieniu ?
A co do dworowania - bo pisz Pan glupoty o XPS . Primo - XPS owszem traci swoje parametry wyjsciowe wraz z uplywem czasu, ale nie z powodu "nacisku". Secundo - Nie kazdy buduje lekki namiot aby wrzucac pod plyte EPS 100. Tretio - jak sie przytacza zrodla, to z podaniem linku albo chociaz kto jest autorem.
ps. Pan po norwesku rozumie ?
Nie piszę głupot - Jak ktoś nie zna się na budownictwie to raczy pisać o nacisku ściany na izolację podłogi! 100% nacisku muru przejmuje fundament, nie podłoga. A w przypadku płyty fundamentowej nacisk rozkłada się na całą 20 cm zbrojoną płytę, więc jest niewielki. Poza tym, budowanie bunkra na płycie - jest nieporozumieniem .
Liczę na "poważnie"
Da Pan rade?
Tak ! EPS po norwesku to EPS a XPS to XPS - są rysunki i jest "tłumacz google"
Karolek, jak nie potrafisz konkretnie odpowiedzieć to napisz to wprost zamiast odwracać w kółko kota ogonem raz twierdząc, że masz na myśli nie paro tylko wiatroizolację, to znów teraz nawijając o paroizolacji itd. aby na koniec się obrażać jak dziecko i czepiać mnie zamiast konkretów.
Ja tam nie miałem problemu z ogarnięciem wspomnianych wypowiedzi, i nie widzę powodu do ciągłego czepiania się
Pewnie mam lepszą podzielność uwagi ;)
Wracając do meritum .
Wysuszona silka nie przyjmuje szkła w proporcji z wodą 1:3 tak jak bym się spodziewał. Tworzy się błyszcząca powłoka na zewnąrtrz. Ale jak tą silkę potraktuje się wodą , to chla te szkło a nie wchłania. Powłoka jest matowa bez błyszczących miejsc. Za jakie dwa dni próbkę przetnę i będzie wiadomo jak głęboko wchłonęła. Tak na oko to 2-3mmm. Zobaczymy.
ps. dodałem czarną bejcę wodną
,,Ale nie opłacalne. Poza tym nawet dotacji się na taki dom nie dostanie. A z nimi coraz łatwiej<<""
Powiem ci tak kszhu. Kupne + dotacje i tymi rencami + bez dotacji ,to jak 10:2 . Ty biegły w liczeniu jesteś ,to policz jaki w kupnych interes i w tych dotacjach,kontrolach czy aby na pewno. To jest absurd . A absurd dla tego ,że program nie jest dla inwestora a dla wszystkich innych -dojących inwestora.
