Tomasz Brzęczkowski 22.05.2014 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Dla równowagi... producent XPS - udowadnia, że jest odwrotnie. EPS nasiąka itdhttp://www2.owenscorning.com/literature/pdfs/10018681.pdf Może Pan wierzyć producentowi. Ja mam zaufanie do projektantów, który to robią od wieeelu lat. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 22.05.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Misiu manipulatorze te zdjęcie świadczy, że badanie dotyczy styro jako izolacji obwodowej fundamentu, a nie POD płytą fundamentową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.05.2014 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Misiu manipulatorze te zdjęcie świadczy, że badanie dotyczy styro jako izolacji obwodowej fundamentu, a nie POD płytą fundamentową. Czy w cztery oczy, też raczyłby Pan zacząć od Misiu? A było pisane - przypomnę- że traci swoje właściwości pod z czasem pod obciążeniem, a te testy dowodzą, że nie tylko pod obciążeniem. XPS chłonie wodę zdecydowanie wolniej, ale jej nie oddaje i wpływ wody na jego parametry jest większy niż EPS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 22.05.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Głupot byś w kółko nie pisał. Budujesz dom na wodzie czy na niepodciągającej wilgoci podbudowie? Oczyma wyobraźni widzę te litry pary wodnej przechodzącej przez panele, folię, płytę żelbetową, kolejną folię do tego xpsa pod płytą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.05.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Dla równowagi... producent XPS - udowadnia, że jest odwrotnie. EPS nasiąka itdhttp://www2.owenscorning.com/literature/pdfs/10018681.pdf Może Pan wierzyć producentowi. Ja mam zaufanie do projektantów, który to robią od wieeelu lat. . Ci projektanci jak rozumiem przeprowadzili swoje badania bo zapewne tak jak Pan nie mają zaufania do badan producentów, inaczej mówiąc są w stanie zweryfikowac dane producentów. Ciekawe, nie wiedziałem ze Pana projektanci dysponują laboratoriami i urządzeniami pomiarowymi, a zeby było ciekawiej projektanci ciepłownicy, bo wydziałow izolowania w Polsce nie ma. Cuda i dziwy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.05.2014 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Ci projektanci jak rozumiem przeprowadzili swoje badania bo zapewne tak jak Pan nie mają zaufania do badan producentów, inaczej mówiąc są w stanie zweryfikowac dane producentów. Ciekawe, nie wiedziałem ze Pana projektanci dysponują laboratoriami i urządzeniami pomiarowymi, a zeby było ciekawiej projektanci ciepłownicy, bo wydziałow izolowania w Polsce nie ma. Cuda i dziwy. A skąd Pan wie, że ktokolwiek to badał poza tymi powyżej - co próbki na 15 lat zakopali? Podają, że badania trwały 1 czy 2 doby! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.05.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 A skąd Pan wie, że ktokolwiek to badał poza tymi powyżej - co próbki na 15 lat zakopali? Podają, że badania trwały 1 czy 2 doby! A kto badał XPS po 15 latach, Pan?, czy panscy projektanci. Zdaję sobie sprawę ze producenci nie są tak kryształowi jak sie wydaje, ale tez nie wierze ze projektanci zobią to lepiej o ile przeprowadzają jakiekolwiek badania materiałow izolacyjnych. Ja nie znam zadnego projektanta prowadzacego własną działalnosc projektową, który by sie dodatkowo (hobbistycznie, bo kto mu za to zapłaci) zajmował takimi badaniami. Pan jak widac zna, co mnie nie dziwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.05.2014 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 A skąd Pan wie, że ktokolwiek to badał poza tymi powyżej - co próbki na 15 lat zakopali? Podają, że badania trwały 1 czy 2 doby! Czyli kontynuujac panski tok myslenia - poczekali az EPS "oddal wode". A ze robi to szybciej, to suchy EPS wypadl lepiej niz mokry XPS. Tylko ze w warunkach w ktorych przebywaly obydwa materialy obydwa byly mokre - XPS troche, EPS diabelnie. Ciekawy ktory izolowal lepiej w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.05.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Czyli kontynuujac panski tok myslenia - poczekali az EPS "oddal wode". A ze robi to szybciej, to suchy EPS wypadl lepiej niz mokry XPS. Tylko ze w warunkach w ktorych przebywaly obydwa materialy obydwa byly mokre - XPS troche, EPS diabelnie. Ciekawy ktory izolowal lepiej w ziemi. To wiedzą zaufani projektanci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.05.2014 12:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 http://www.concreteconstruction.net/foundation/choosing-between-eps-nd-xps-rigid-insulation.aspx http://www.truefoam.com/en/home/abouteps/expanded-extruded.aspx Odporność termiczna długoterminowa (LTTR) XPS jest zatem mniejsza niż jej "pierwotnej" współczynnik EPS pozostaje stała przez cały okres życia produktu, ponieważ proces produkcji stosowany w wynikach EPS w normalnym powietrzu, zamiast gazu w wyrobiskach w produkcie Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA Płyty styropianowe idealne do zastosowań termoizolacyjnych dachu, podłóg, stropów i fundamentów. Są bardzo wytrzymałe na obciążenia mechaniczne. Austrotherm XPS Styropian Austrotherm XPS TOP zapewnia oszczędność energii cieplnej od piwnicy po sam dach. Austrotherm XPS (polistyren ekstrudowany) znajduje zastosowanie przede wszystkim w izolacji obwodowej, fundamentów na gruncie, dachów odwróconych, parkingów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.05.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 (edytowane) http://www.concreteconstruction.net/foundation/choosing-between-eps-nd-xps-rigid-insulation.aspx http://www.truefoam.com/en/home/abouteps/expanded-extruded.aspx Odporność termiczna długoterminowa (LTTR) XPS jest zatem mniejsza niż jej "pierwotnej" współczynnik EPS pozostaje stała przez cały okres życia produktu, ponieważ proces produkcji stosowany w wynikach EPS w normalnym powietrzu, zamiast gazu w wyrobiskach w produkcie Austrotherm Austrotherm XPS Prosze sie zwrocic do swoich projektantow z pytaniem, czy cytowane przez pana informacje wystarcza do obliczen konstrukcyjnych. edit: cieplko cieplo i za chwile juz sie pan dowie dlaczego XPS traci czesc swoich wlasciwosci. Niestety Google translator nie jest idealny. Tez czasem puszcza powietrze albo moze ma wiatry. Edytowane 22 Maja 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.05.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 (...) przygadywal kocioł garnkowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 22.05.2014 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Odkurzacz centralny założony wiec o jeden pomiar mniej od 4 dni grzeje od 25 do 30*C pod domem jak i pod garażem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.05.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Nie odnoszę się do ludzi tylko do treści więc nikogo nie bronię ale tego widzę, że nie zrozumiesz.Taaa, szczególnie jak rozmawiasz z Nydarem. A ja twierdzę, że od tej konstrukcji do "murowanej" z izolacją wewnątrz jest całkiem blisko.Bradzo blisko. Cegła, zaprawa. To w gruncie rzeczy to samo. Wystarczą klapki na oczach. Abstrahując od tematu, to jak się nie ma ostatecznie argumentów zazwyczaj pojawia się podważanie źródeł lub autora. Smutne.To podaj kto te badania robił, jaka była metodologia, jakie warunki wstępne i końcowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.05.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 http://www.concreteconstruction.net/foundation/choosing-between-eps-nd-xps-rigid-insulation.aspx http://www.truefoam.com/en/home/abouteps/expanded-extruded.aspx Odporność termiczna długoterminowa (LTTR) XPS jest zatem mniejsza niż jej "pierwotnej" współczynnik EPS pozostaje stała przez cały okres życia produktu, ponieważ proces produkcji stosowany w wynikach EPS w normalnym powietrzu, zamiast gazu w wyrobiskach w produkcie...:D:D Misiu przetłumaczył, misiu wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.05.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 Prosze sie zwrocic do swoich projektantow z pytaniem, czy cytowane przez pana informacje wystarcza do obliczen konstrukcyjnych. edit: cieplko cieplo i za chwile juz sie pan dowie dlaczego XPS traci czesc swoich wlasciwosci. Niestety Google translator nie jest idealny. Tez czasem puszcza powietrze albo moze ma wiatry.Zmierzasz Karolek w szybkim tempie do wstąpienia w zaszczytne szeregi ignorowanych przez misia. Wiesz ile stracisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 22.05.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2014 (edytowane) I widzisz w końcu, że grzane, ciepłe pomieszczenie grzeje grunt pod nim jak słabo odizolowany? Garaż się ochłodzi to i temp. pod nim spadnie. Gdybyś domu w następnym sezonie nie grzał to tak samo pod domem by wystygło. Jak wg Ciebie wzrost o 0,2*C po blisko miesiącu jest ogrzewaniem przez nieogrzewaną posadzkę to wygrałeś nie mam wiecej pytań..... podłoga aktualnie ma 21,5*C od południa a od północy 21,1*C i jest duzo zimniejsza niz przy -17*C przełom I i II a wtenczas pod domem było również +15,3*C 2014-02-06;16:34;15,3 2014-02-06;16:40;15,3 2014-02-06;16:46;15,3 2014-02-06;16:52;15,3 2014-02-06;16:58;15,3 2014-02-06;17:04;15,3 2014-02-06;17:10;15,3 2014-02-06;17:16;15,3 2014-02-06;17:22;15,3 2014-02-06;17:28;15,3 2014-02-06;17:34;15,3 2014-02-06;17:40;15,3 2014-02-06;17:46;15,3 2014-02-06;17:52;15,3 2014-02-06;17:58;15,3 Edytowane 22 Maja 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.05.2014 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Bez fantazjowania z dotacji można uzyskać ~40kPLN netto. Chciałeś powiedzieć chyba brutto. Netto to będziesz miał jak dobrze pokombinujesz.30k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.05.2014 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Jak wg Ciebie wzrost o 0,2*C po blisko miesiącu jest ogrzewaniem przez nieogrzewaną posadzkę to wygrałeś nie mam wiecej pytań..... podłoga aktualnie ma 21,5*C od południa a od północy 21,1*C i jest duzo zimniejsza niz przy -17*C przełom I i II a wtenczas pod domem było również +15,3*C 2014-02-06;16:34;15,3 2014-02-06;16:40;15,3 2014-02-06;16:46;15,3 2014-02-06;16:52;15,3 2014-02-06;16:58;15,3 2014-02-06;17:04;15,3 2014-02-06;17:10;15,3 2014-02-06;17:16;15,3 2014-02-06;17:22;15,3 2014-02-06;17:28;15,3 2014-02-06;17:34;15,3 2014-02-06;17:40;15,3 2014-02-06;17:46;15,3 2014-02-06;17:52;15,3 2014-02-06;17:58;15,3 Czyste przewodzenie. Różnica między 21,5 oC a 15,3oC, do tego lambda i grubość styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.05.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 Czyste przewodzenie. Różnica między 21,5 oC a 15,3oC, do tego lambda i grubość styropianu. do tego nieskończone możliwości pochłaniania i rozpraszania ciepła przez grunt i to wszystko przynajmniej X6, albo i X10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
