Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Trzy dni roboty i dom 145m2
Na 40 cm styro
Ustawianie temperatury podłogi 0_82f2fc91d8f90d20a2363396aaf2d82e9172eca9.jpg
Ustawianie temperatury powietrza latem i zimą 0_bd92155580d7d5b2e613156333bb78daecd72a79.jpg jednostka zewnętrzna WP_20140530_003 (2).jpg jednostka wewnętrzna z rozprowadzeniem . Poniżej wentylacja - rotor firmy Flexit
Za cwu odpowiada WP_20140530_006 (2).jpg zasobnik z pompą ciepła. Obok zmiękczanie wody.
System prosty, łatwy w montażu nawet samodzielnym
Zagadka nie wzbudziła zbytniej ciekawości ,więc należy wynik podać .
W trzecim słoiku nie ubyło nic ,tak jak w drugim zaimpregnowanym szkłem wodnym .
Zastanowił bym się mocno nad zastosowaniem silki przy koncepcji izolowania od środka.
a to by znaczyło, że mazianie nic nie daje, skoro w trzecim tak jak w drugim
przynajmniej mazianie roztworem który zastosowałeś
Ni mniej ni więcej to właśnie oznacza.
Zastanawiające natomiast jest,że producent podaje wsp. oporu dyfuzyjnego =3 a ITB 15-20. Doświadczenie wykazuje że jest jeszcze wyższy bo nawet o pół milimetra nie ubyło wody. Co oznacza że w słoiku jest 100% wilgotności a różnica ciśnień parcjalnych wewnątrz i na zewnątrz>1000Pa
ps. producenci zachwalają produkt i jego możliwości oddychania. Co wydaje się że nie jest prawdą.
Zanim zarzucisz komuś nieprawdę i narazisz się jakiemuś producentowi silikatów jak kolega z jeżdżeniem po requ pewnej f-my to weź ten swój słoiczek i bloczek i udaj się na dni otwarte jakiejś fab. silikatów.
Producent twierdzi że wsp. wynosi 3 a ITB 15-20 . Widzę w tym brak konsekwencji.
Druga sprawa ,to uważam silikat za jeden z najlepszych materiałów budowlanych o ile izolacja jest od zewnątrz . W przypadku gdy izolacja od wewnątrz ,BK zdecydowanie lepszy od silki.
ps. ciekawe jaki wsp. oporu dyfuzyjnego uwzględniają programy.Ten od producenta czy od ITB?
Na 40 cm styro
Ustawianie temperatury podłogi [ATTACH=CONFIG]263186[/ATTACH]
Ustawianie temperatury powietrza latem i zimą [ATTACH=CONFIG]263187[/ATTACH] jednostka zewnętrzna [ATTACH=CONFIG]263188[/ATTACH] jednostka wewnętrzna z rozprowadzeniem . Poniżej wentylacja - rotor firmy Flexit
Za cwu odpowiada [ATTACH=CONFIG]263189[/ATTACH] zasobnik z pompą ciepła. Obok zmiękczanie wody.
To ile to "proste" kosztuje?
Uważam, że zebrane tu urządzenia to przerost "formy nad treścią".
na U-wert jest 15-20. To tylko 3x mniej niz styropian. Czyli calkiem sporo.
Pytanie czy styropian przez który można oddychać ma 60 czy może mniej . Zresztą ciekawe jest że wsp.op. dyf dla styropianu,podaje się jako 60 bez względu na jego gęstość . Na logikę styropian o gęstości 12kg/m3 ,będzie miał inny współczynnik niż taki o gęstości 8kg/m3
