karolek75 04.06.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Wiec Gentoonx wlasnie stara sie zainicjowac dyskusje. A co mial do niego priva wyslac ? Albo zaczac znana fraza "Szanowny Panie" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.06.2014 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 (edytowane) Zamiast gdybać autora zapytać nie łaska? a który autor kiedykolwiek przyznał , że tak ma bo tak wyszło na ten przykład? zresztą opinię autora już znam - 50cm, jego wersja opinię TB też znam - niechaj będzie pochwalony autor Twoją też znam; to co się głupio będę pytał opinia innych mnie bardziej interesuje Edytowane 4 Czerwca 2014 przez gentoonx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.06.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Zastanawiam się nad sensem ekonomicznym stosowania styropianu gr.50cm pod posadzką.Ciekawe jak miki wyliczył,że to jest opłacalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.06.2014 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Ciebie posrało do cna.Tematem jest ,,tanie i.... ",więc nie miejsce na kaprysy .I co ja wciskam megalomanie,pytając o sens ekonomiczny 50cm pod posadzką.Zresztą nie ciebie,bo ty nie zanadto wiesz o czym mowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.06.2014 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Zastanawiam się nad sensem ekonomicznym stosowania styropianu gr.50cm pod posadzką.Ciekawe jak miki wyliczył,że to jest opłacalne. Skup się kszhu. Czy ten tekst był do ciebie czy mikiego . Po kiego grzyba robisz zadymę. Miki doskonale da radę z obroną tych 50cm . Nie potrzebuje adwokaciny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 04.06.2014 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 A jednak posrało:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 04.06.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2014 Po co tu jakaś opinia? 50cm to rozwiązanie. A powodu jego nie znasz. Tak samo jak mojego zdania na ten temat więc nie wypisuj bzdur. Co ty pierniczysz. Przestań palić te zioło albo zmień dilera. Cytujesz mikiego i nie wiesz co cytujesz??? Przecież wyraźnie napisał: TB będzie ze mnie dumny .... i dla mnie to jest na przykład jakiś powód, więc się odpiernicz z łaski swojej a nawet jeśli jest inny, a Tobie nie pasuje moje podejście, to poczekajmy na autora ale jak ci przeszkadza, to leć, zapraszaj mikiego niech wyjaśni, skoro takiej sraczki dostajesz A Twoje zdanie znam z innych wątków i z tego też więc skoro to bzdury, to fakt - napisałem bzdurę. Chyba że coś się zmieniło i zechcesz zaktualizować..., o przepraszam - po twojemu zmataczyć lub zmanipulować - to zapraszam ale jak znam życie znowu tylko gawędę zaczniesz i bzdury będziesz wypisywał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.06.2014 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Ciebie posrało do cna. Tematem jest ,,tanie i.... ",więc nie miejsce na kaprysy . I co ja wciskam megalomanie,pytając o sens ekonomiczny 50cm pod posadzką.Zresztą nie ciebie,bo ty nie zanadto wiesz o czym mowa. Straty do gruntu, przy identycznej izolacji są większe niż przez dach. Chociażby dlatego, że delta T, między wylewką z ogrzewaniem podłogowym z niegrzanym gruntem - jest większa niż między płytą sufitu a pokryciem dachu. Kiedyś gdy domy miały kaloryfery i wentylację grawitacyjną, oraz śladową izolację od gruntu, wylewka miała +16 st C a grunt +8, Sufit miał + 30 st. a dach średnio w okresie grzewczym +1 ...+5 . ( średnia temperatura powietrza w okresie grzewczym to 0 st. a dochodzą jeszcze zyski słoneczne) W domach izolowanych, te dane się odwracają. Grunt jest mniej grzany i ma 2-5st.C ( zależnie od zimy ) a wylewka 26-30 st. Zaś sufi ma przy ogrzewaniu podłogowym i anemostatach na suficie, nie więcej niż 19 st. Jeżeli, więc nikogo nie dziwi 30-50 cm wełny w dachu, to dlaczego ma dziwić w podłodze????? Ps. By uniknąć rozpraszania dyskusji, pominąłem temat rozpraszania ciepłą - grunt czy powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 05.06.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Straty do gruntu, przy identycznej izolacji są większe niż przez dach. Chociażby dlatego, że delta T, między wylewką z ogrzewaniem podłogowym z niegrzanym gruntem - jest większa niż między płytą sufitu a pokryciem dachu. Kiedyś gdy domy miały kaloryfery i wentylację grawitacyjną, oraz śladową izolację od gruntu, wylewka miała +16 st C a grunt +8, Sufit miał + 30 st. a dach średnio w okresie grzewczym +1 ...+5 . ( średnia temperatura powietrza w okresie grzewczym to 0 st. a dochodzą jeszcze zyski słoneczne) W domach izolowanych, te dane się odwracają. Grunt jest mniej grzany i ma 2-5st.C ( zależnie od zimy ) a wylewka 26-30 st. Zaś sufi ma przy ogrzewaniu podłogowym i anemostatach na suficie, nie więcej niż 19 st. Jeżeli, więc nikogo nie dziwi 30-50 cm wełny w dachu, to dlaczego ma dziwić w podłodze????? Ps. By uniknąć rozpraszania dyskusji, pominąłem temat rozpraszania ciepłą - grunt czy powietrze.Dalej głupoty. Niektórzy nigdy nie dorastają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.06.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Ni mniej ni więcej to właśnie oznacza. Zastanawiające natomiast jest,że producent podaje wsp. oporu dyfuzyjnego =3 a ITB 15-20. Doświadczenie wykazuje że jest jeszcze wyższy bo nawet o pół milimetra nie ubyło wody. Co oznacza że w słoiku jest 100% wilgotności a różnica ciśnień parcjalnych wewnątrz i na zewnątrz>1000Pa ps. producenci zachwalają produkt i jego możliwości oddychania. Co wydaje się że nie jest prawdą. Mógłbyś znacznie przyśpieszyć zjawisko podgrzewając słoiczek z wodą. Zamiast gdybać autora zapytać nie łaska? Pewnie pospółki nie chce mu się sypać Może tona pospółki jest u niego droga, może zagęszczenie będzie go kosztować duże pieniądze. Może kręgosłup go boli i nie może łopatą wachlować.. Z ekonomicznego punktu widzenia (a taki jest temat wątku) uzasadnienia nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 05.06.2014 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 No jak tak rozumiesz powody to gratuluję. nie Tobie to oceniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 05.06.2014 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Dlatego czy nie lepiej zapytać? Mic81, dlaczego 50-53 cm w podlodze? Kszhu, zadowolony? Lubisz sie jednak czepiac... Naprawde mnie zmeczyliscie. Prosze nie odpisuj, napisalem to o co biles piane z kolegami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 05.06.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Widzę, że piana dalej bita, że też macie czas i ochotę. Ale ja nie o tym.Spodobał mi się taki oto kawałek tekstu, to tak ogólnie: "Przede wszystkim - od zmiany myślenia o budownictwie energooszczędnym (bo takich domów ciągle buduje się u nas za mało). Jest ono jak najbardziej "dla ludzi" - choć niektórych z pewnością przeraża wizja wysokich kosztów budowy i instalowania skomplikowanych, nieznanych wcześniej urządzeń. Zamiast jednak z definicji odrzucać ideę domu energooszczędnego, warto rozważyć plusy wynikające z jego zbudowania. Pamiętajmy też, że dużo łatwiej jest zbudować taki dom, jeśli decyzję o nim podejmiemy wcześnie. Projekt domu musi bowiem również być odpowiedni, aby efekty były jak najlepsze. Jeśli wybierzemy projekt tradycyjny, o rozbudowanej bryle z licznymi załamaniami, małymi oknami, samo porządne ocieplenie czy montaż wentylacji mechanicznej nie przyniesie spektakularnych efektów. Ze znalezieniem właściwego projektu nie powinno być jednak problemu, gdyż wiele pracowni ma je w swej ofercie.Gdyby tak Brzęczkowski zaczął na początku to ciekawie by się go czytało a ten amator ocieplania dalej pisze głupoty gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 05.06.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 To nie pisz na forum. to przestań pieprzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.06.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 Straty do gruntu, przy identycznej izolacji są większe niż przez dach. Chociażby dlatego, że delta T, między wylewką z ogrzewaniem podłogowym z niegrzanym gruntem - jest większa niż między płytą sufitu a pokryciem dachu. Kiedyś gdy domy miały kaloryfery i wentylację grawitacyjną, oraz śladową izolację od gruntu, wylewka miała +16 st C a grunt +8, Sufit miał + 30 st. a dach średnio w okresie grzewczym +1 ...+5 . ( średnia temperatura powietrza w okresie grzewczym to 0 st. a dochodzą jeszcze zyski słoneczne) W domach izolowanych, te dane się odwracają. Grunt jest mniej grzany i ma 2-5st.C ( zależnie od zimy ) a wylewka 26-30 st. Zaś sufi ma przy ogrzewaniu podłogowym i anemostatach na suficie, nie więcej niż 19 st. Jeżeli, więc nikogo nie dziwi 30-50 cm wełny w dachu, to dlaczego ma dziwić w podłodze????? Ps. By uniknąć rozpraszania dyskusji, pominąłem temat rozpraszania ciepłą - grunt czy powietrze. Jeżeli grunt pod domem ma zimą 2-5oC jak Pan twierdzi, to czy 30,czy 40 cm i tak jest katastrofa po kilku latach .To oznacza ni mniej ni więcej,że i styropian na styku z gruntem ma tyle stopni. To z kolei oznacza,że zimą z głębszych warstw dyfunduje para wodna do styropianu i się skrapla. Należy pamiętać ,że między ziarnami gruntu powietrze ma 100% wilgotności . To samo dzieje się o każdej porze roku,ponieważ słoneczne ciepło ma utrudniony dostęp pod dom i tam jest zawsze zimniej niż obok czy niżej .Nie ma możliwości odwrócenia kierunku przepływu pary wodnej,tak jak to się dzieje w ścianach,czy dachu.A że katastrof przy izolacji 30cm niema a przynajmniej o takich nie słyszałem ,to nieprawdą jest że pod domem jest 2-5oC. Szanowny Pan stoi cały czas okrakiem między starym budowaniem i energooszczędnym . W domu jak w temacie,posadzka nie może mieć 30oC ,ponieważ powietrze miało by o 2-3oC mniej ,co komfortowe nie jest. W takim razie między bajki należy włożyć pogląd,że delta T w posadzce jest wyższa jak w ścianach czy dachu. Świat izoluje w kolejności najwięcej w dachu,potem ściany i na końcu posadzka.Było by dobrze jakby Szanowny Pan spróbował to zrozumieć,a zwłaszcza dla czego ,chyba że przy grzaniu prądem i o dużych mocach dla potrzeby regulacji temp. 0,1oC ,następuje taki wzrost miejscowy temp. ,że jest konieczna gruba ponad miarę izolacja.Ale oznaczało by to bezsens takiego systemu ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.06.2014 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 ... Szanowny Pan stoi cały czas okrakiem między starym budowaniem i energooszczędnym . W domu jak w temacie,posadzka nie może mieć 30oC ,ponieważ powietrze miało by o 2-3oC mniej ,co komfortowe nie jest. W takim razie między bajki należy włożyć pogląd,że delta T w posadzce jest wyższa jak w ścianach czy dachu. Bzdurą, co zresztą nikogo chyba nie dziwi jest twierdzenie, że różnica temperatur w podłodze jest równa temperaturze podłogówki i taką należy przyjmować do obliczeń. Podłoga ciepło rozprasza, takie jest zresztą założenie ogrzewania podłogowego. To radiator który oddaje praktycznie całość dostarczonego ciepła poprzez konwekcję i w małym stopniu promieniowanie. Ten strumień ciepła wędruje tylko w jedna stronę - do góry. W dół ciepło jest przenoszone dużo mniej skuteczną niż konwekcja drogą. Przy obliczaniu strat ciepła przez podłogę bierze się pod uwagę temperaturę wewnętrzną obliczeniową a nie jakieś wyssane z palca wartości. Jeden nawiedzony wymyślił te 28 stopni a Brzęczkowski z lubością te bzdury powtarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.06.2014 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Widzę, że piana dalej bita, że też macie czas i ochotę. Ale ja nie o tym. Spodobał mi się taki oto kawałek tekstu, to tak ogólnie: "Przede wszystkim - od zmiany myślenia o budownictwie energooszczędnym (bo takich domów ciągle buduje się u nas za mało). Jest ono jak najbardziej "dla ludzi" - choć niektórych z pewnością przeraża wizja wysokich kosztów budowy i instalowania skomplikowanych, nieznanych wcześniej urządzeń. Zamiast jednak z definicji odrzucać ideę domu energooszczędnego, warto rozważyć plusy wynikające z jego zbudowania. Pamiętajmy też, że dużo łatwiej jest zbudować taki dom, jeśli decyzję o nim podejmiemy wcześnie. Projekt domu musi bowiem również być odpowiedni, aby efekty były jak najlepsze. Jeśli wybierzemy projekt tradycyjny, o rozbudowanej bryle z licznymi załamaniami, małymi oknami, samo porządne ocieplenie czy montaż wentylacji mechanicznej nie przyniesie spektakularnych efektów. Ze znalezieniem właściwego projektu nie powinno być jednak problemu, gdyż wiele pracowni ma je w swej ofercie. Gdyby tak Brzęczkowski zaczął na początku to ciekawie by się go czytało a ten amator ocieplania dalej pisze głupoty gdzie indziej. O razu widać, że autor nie zna się nawet na domach izolowanych a co dopiero pasywnych. Mogą mieć dowolne kształty - np jak ten "Nad Pilicą" Mogą mieć dużo przeszkleń i nie są droższe od domów nieizolowanych. Po co cytować laików powtarzających potoczne opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.06.2014 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Szanowny Pan stoi cały czas okrakiem między starym budowaniem i energooszczędnym . W domu jak w temacie,posadzka nie może mieć 30oC ,ponieważ powietrze miało by o 2-3oC mniej ,co komfortowe nie jest. W takim razie między bajki należy włożyć pogląd,że delta T w posadzce jest wyższa jak w ścianach czy dachu. Nie napisałem, że posadzka ! Tylko wylewka na styropianie. Może Pan Sobie to zmierzyć. 26 st.C ma wylewka gdy pomieszczeniu jest 23st. i terakota! Ale jak jest wykładzina, czy panele, lub parkiet, to temperatura wylewki przekracza 30 st. ( często nawet 35.) Podobnie, okresowo w łazienkach, gdy rano i wieczorem jest ustawione bardzo ciepło. Świat izoluje w kolejności najwięcej w dachu,potem ściany i na końcu posadzka Nie wiem kto to. Nie znam Szanownego Pana Świat. Pisanie, że najwięcej ciepła ucieka przez dach, przy ogrzewaniu podłogowym jest BZDURĄ. A dachu daje się dużo izolacji ze względu na lato nie zimę! Teraz są użytkowe poddasza!! Są tam umieszczone sypialnie i fajnie by się Pan w nich czuł, jakby była cienka izolacja. Potocznie mówi się też, że najwięcej ciepła traci człowiek przez głowę ( nie wiem, czy ten Pana znajomy Świat też to powtarza ), ale ja chodzę całe życie bez czapki, ale buty muszę mieć solidne, ciepłe i suche. Mało tego... znacznie częściej spotykam zimą ludzi bez czapek czy w cienkich bejsbolówkach niż w klapkach. Nie zbuduje Pan domu izolowanego na 20 cm styropianie EPS a na XPS to nawet grubszym ( traci swoje właściwości) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.06.2014 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Jeśli kable są głęboko zatopione a nie pod kaflami, to przy styropianie jest wyższa temp. niż na powierzchni. Biorąc pod uwagę trzy fakty - w komfortowych domach izolowanych najlepiej sprawdza się ogrzewanie podłogowe - przy ogrzewaniu podłogowym temperatura wylewki na styku z izolacją jest wyższa niż sufitu na styku z izolacją - średnia temperatura niegrzanego gruntu w sezonie grzewczym jest niższa lub równa średniej temperaturze niegrzanego dachu w sezonie grzewczym . To widać, że straty ciepła do gruntu przy identycznych izolacjach są większe niż dachem. Napisałem "niegrzanego", bo rolą izolacji termicznej jest to, by nie grzać dachu, czy gruntu. Liczenie strat przez wstawianie temperatury ogrzanego dachu czy gruntu jest nieporozumieniem. Dodam jeszcze, że grunt pod płytą styropianową 120m2 /20 cm ( dom rozebrany, został tylko płyta podłogowa ) jest przez okrągły rok zimniejszy niż grunt obok na tej samej głębokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kszew 06.06.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Jak dla mnie nie bardzo a poza tym wolę drewno i dywany na podłodze. Nie do końca. Mam w Salonie parkiet 2cm i na nim prawie całkiem zakrywający gruby dywan i jakoś nie zauważyłem dyskomforu czy wad w działaniu podłogówki, tak więc nad każdą zmienioną instalacją grzewczą należy oddzielnie i indywidualnie dyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
