Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Drogi panie TB. Nie jednokrotnie pan tu podawal to i owo od dr. Dudy.
Nie moze to byc wiarygodne w momencie kiedy pracuje dla KAPE, ktora z domami izolowanymi dzisiaj przynajmniej nie ma nic wspolnego.
Nie widzi pan konfliktu?
Widzi, ale to nie zgadza się z ideologią, więc się odcina to co nie pasuje i mówi się "tutaj się kończy więc jest kompletne" - tak to działa
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Rozumiem. Ale jest audytorem #1 KAPE, sam na ich stronie widzialem. Tylko na czym polega audyt. ? I dlaczego sie go robi w domach izolowanych?
Dla mnie to dziwne... no ale jakas praca na rachunki trzeba zarobic.
Jak mam prawo jazdy wydane przez burmistrza to nie znaczy wcale, że pracuję dla niego.
Nie zajmuję się teorią. Robię instalacje w domach izolowanych od 25 lat... a grunt niegrzany nie ma więcej jak 2-5 st zimą .
A to bardzo ciekawe, mój termometr wykazał całkiem co innego jak nie grzałem gruntu. No ale całkiem co innego gadanie od 25 lat a całkiem co innego mieć czujnik pod domem.
Oczywiscie... ale widnial by pan wtedy na jego stronnie jako kierowca #1.
Nie wiem czy ma pan jakies kursy i uprawnienia instalacyjne producentow PC ktore pan
ponoc instaluje. Widnieje pan na ich stronach jako instalator?
Gdzie Pan wyczytał, że instaluje pompy ciepła? A wentylacja z odzyskiem czy podłogówka elektryczna... kto miał mnie uczyć jak byłem prekursorem?
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Chciałem pokazać, że perm ma rację z tymi 20% przy drewnianej podłodze. Jak widzisz na obrazku ciepło idzie do góry. A straty przez podłogę przy podłogówce są znikomo większe od tych obliczanych jako detlę T pomiędzy powietrzem w pomieszczeniu a temp. gruntu. Sprawdź sobie na stronie u-wert. Tam, przy wyliczaniu strat przez przegrodę (podłogę) biorą pod uwagę ogrzewanie podłogowe. Z tego co pamiętam to różnica oscylowała ok. 1-2% większych strat przy "typowym" ogrzewaniu podłogowym, czyli zasilanie ok. 28oC.
Daj spokój! Kszhu umarłby prędzej niż przyznał, że nie ma racji. Szkoda czasu na tłumaczenia.
No właśnie. Jak będzie dobrym izolatorem to wylewka będzie cieplejsza. Przy U=0,1 to nie wiem co musiałoby się dziać aby pod izolacją miał 20stC.
Jeśli pod izolacją jest 20oC to dlatego, że ktoś tak założył w symulacji, a nie dlatego, że grunt się tak podgrzał. Zrób sobie symulację w u-wert i będziesz wiedział jaki % strat wynika z ogrzewania podłogowego, a jego brakiem.
Barth3z, moglbys taka wykonac?
Mozesz zalozyc, ze dla podlogowke temp. jest 25 a bez niej 21, bardzo jestem ciekaw wyniku...
Pomiar kontrolny 06-06-2014 godzina 19:55
oraz wczesniejsze do 22 V 2014
dopóki nie przeciągne z garażu kabla do domu po założeniu odkurzacza centralnego to normalna wyprawa z laptokiem na dach samochodu podpięcie przejsciówki USB > RS 232 i print... :)
Edytowane przez Krzysiek_BB
Alez w tym watku szanowny panie TB. Nawet zdjecia pan zapodal. Potem mozna sobie dyskutowac czy PC P/P z funkcja chlodzenia czy klimatyzator z funkcja grzania.
Troche dziwnie brzmi jednak "dogrzewanie" klimatyzatorem.
Czy to nie PC? Strona zdjecia wyraznie ma napisane Toshiba N3KVP Daiseikai Hi Wall Heat Pumps
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0211/2406/products/N3KVP_large.jpg?v=1386977064
Zapodal pan tez marki urzadzen ktore pan instaluje. Nie jesten pewien czy tez nie sprzedaje, ale moze mi sie posty pomylily.
Ma pan ukonczone jakies kursy, szkolenia np. Mitsubishi?
Nie wiedzialem ze byl pan prekursorem w instalacji ogrzewania podlogowego.
A wiec juz w 1990 w tych domach pasywnych o ktorych pan pisal w innym watku, tak? Te ktore w Polsce byly a w np. Niemczech to oszustwo dla pieniedzy.
Pan mial rekuperatory a reszta Europy nie.
Jest pan faktycznie interesujaca osoba.
To mnie zainstalowano Toshibę daisekai a nie ja zamontowałem . Montujemy lub sprzedaję dystrybucję - dobieram do kanałówki.
Do dziś nie znalazłem by ktoś wcześniej montował w domach i mieszkaniach. Pierwsze były naturalnie składaki, potem Były ELGE, KOSS Systemair Flexit
Nie liczy się delty T dla temp. podłogi i guntu pod domem. Liczy się U przegrody i temp.powietrza w domu. Tutaj możecie symulować warunki:
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?cid=miDW1iUX&pid=-1&d0=1&mid0=101&d1=0.02&mid1=7&d2=6&mid2=31&d3=10&mid3=2828&x3=800&lid3=1244074774&d4=10&mid4=59&x4=24&lid4=1244074774&d5=20&mid5=11&d6=0.06&mid6=7&d7=10&mid7=20643&d8=40&mid8=87&bt=2&T_i=20&RH_i=50&T_e=0&RH_e=100&outside=2&name=10cm+xps%2C+10cm+Eps%2C+sciany+porotherm24&lang=en
Ogrzewanie ustawia się dla wylewki anhydrytowej. Można ustawić temp., rozstaw rurek i ich zagłębienie.
"U" przegrody dla grzanej i nie grzanej posadzki zmienia się o ok. U=0,02W/m2K.
Z tym liczeniem strat przez podłogę i przyjmowaniem temp. wylewki zamiast powietrza to ostrożnie, bo mogą głupoty wyjść. Zaraz będziemy liczyć straty przez ścianę biorąc do obliczeń temp. grzejnika wiszącego pod oknem ...
Wiem kszhu,że to nie wyobrażalne,ale na całej posadzce anhydrytowej gdzie jest umieszczone ogrzewanie podłogowe mam żywicę( tak na oko z 2mm),to tak apropo,że musi być parkiet i dywan gruby. I wg. tego co udowodnił perm, to z 10% w dół. Stąd przy temp. na zewnątrz ok. -5oC,temp. posadzki jest wyższa od temp. powietrza w domu o ok. 2oC.
Może Pa przetłumaczyć Sobie ten artykuł z Di Welt
http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article109699115/Waermedaemmung-kann-Heizkosten-in-Hoehe-treiben.html
Czy wiedział Pan, że "Instytut" w Darmstadt to chytra nazwa firmy nie laboratorium?
Czy wie Pan z czego to jest skan
Może Pan poważnie odpowiedzieć ?
