grzes124 12.06.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 To teraz policz sobie zasobnik 500L dla tych grubości włeny jako ocielenia tego zbiornika. Wyjdzie Ci znacznie więcej niż 1kWh/dobe nawet dla 40cm wełny. Dla jakich konkretnie parametrów wyjdzie więcej? I dlaczego akurat wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.06.2014 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 To teraz policz sobie zasobnik 500L dla tych grubości włeny jako ocielenia tego zbiornika. Wyjdzie Ci znacznie więcej niż 1kWh/dobe nawet dla 40cm wełny. I nie będzie on taki tani. Nie rozwiąże też komfortu latem. Kiedyś myślałem, ze klima w samochodzie to zbędny luksus, dziś auta bez klimy nie biorę w ogóle pod uwagę. Po 4 sezonach z klimą w mieszkaniu, nie wyobrażam sobie, że można pisać o komforcie w domu bez klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 12.06.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) Jak już zamieszkasz i doświadczysz tego domu to wieeeele swoich teorii zrewidujesz. Nie będziesz mieszał standardowych rozwiązań z indywidualnymi, nie będziesz nikomu proponował pakowania bufora na strych gdzie jest mróz itp. Tak samo będzie jak wybudujesz ten drugi. Myślę, że wieeeele swoich teorii zrewidujesz raz jeszcze. EDIT: W przeciwieństwie do często spotykanego tutaj zachowania, ja nigdy nie twierdziłem i nie twierdzę nadal, że moje wybory są najlepsze i najtańsze. Edytowane 12 Czerwca 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 12.06.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) I nie będzie on taki tani. Nie rozwiąże też komfortu latem. Kiedyś myślałem, ze klima w samochodzie to zbędny luksus, dziś auta bez klimy nie biorę w ogóle pod uwagę. Po 4 sezonach z klimą w mieszkaniu, nie wyobrażam sobie, że można pisać o komforcie w domu bez klimy. Ale co ma bufor do lata, zimy, wiosny, czy jesieni. Pracuje cały rok, i cały rok z niego można korzystać. Pan też kablami chłodzić przecież nie będzie. Bufor do tego nie służy. Edytowane 12 Czerwca 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.06.2014 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Ale co ma bufor do lata, zimy, wiosny, czy jesieni. Pracuje cały rok, i cały rok z niego można korzystać. Ale może Pan Sobie go wstawić nawet do salonu. Nie jest do niczego potrzebny, wiec jako ozdoba - może rzeźba nowoczesna. Po co on w domu izolowanym? po co gromadzić ciepło jak go tak mało potrzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.06.2014 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Dla jakich konkretnie parametrów wyjdzie więcej? I dlaczego akurat wełny? Policz sobie straty dobowe takiego zasobnika. Potrzebne będzie Ci: - pole powierzchni zasobnika - lambda izolacji jaką chcesz ten zasobnik opatulić - grubość izolacji - temp. wody w zasobniku - temp. otoczenia w jakiej ten zasobnik przebywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.06.2014 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Policz sobie straty dobowe takiego zasobnika. Potrzebne będzie Ci: - pole powierzchni zasobnika - lambda izolacji jaką chcesz ten zasobnik opatulić - grubość izolacji - temp. wody w zasobniku - temp. otoczenia w jakiej ten zasobnik przebywa. A podłączenia i cyrkulacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.06.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 I nie będzie on taki tani. Nie rozwiąże też komfortu latem. Kiedyś myślałem, ze klima w samochodzie to zbędny luksus, dziś auta bez klimy nie biorę w ogóle pod uwagę. Po 4 sezonach z klimą w mieszkaniu, nie wyobrażam sobie, że można pisać o komforcie w domu bez klimy. Komfort to bardzo subiektywne odczucie. Ale po kolei: samochod - zostaw na sloncu i zmierz temp. Szybko poszybuje powyzej 50oC. W domu tego nie ma. klima w mieszkaniu - przebywam w miejscu gdzie latem temp sa regularnie do 40oC. (w cieniu oczywiscie) A popatrz - ja klimy nienawidze, nie wlaczam a temp wew. mam sporo ponizej 30. Wentylujac powietrzem z zewnatrz. Da sie i bez klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 12.06.2014 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Policz sobie straty dobowe takiego zasobnika. Potrzebne będzie Ci: - pole powierzchni zasobnika - lambda izolacji jaką chcesz ten zasobnik opatulić - grubość izolacji - temp. wody w zasobniku - temp. otoczenia w jakiej ten zasobnik przebywa. Czyli mamy: (lambda / gr. izol) * pow wymiany * (temp w zbiorniku - temp otoczenia) * 24 godziny Przy czym dzięki uwarstwieniu temp w buforze, im bliżej dna bufora, tym straty mniejsze. Ale dla uproszczenia można przyjąć całą pow. wymiany bufora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 12.06.2014 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 A podłączenia i cyrkulacja? Jeżeli w pana rozwiązaniu nie przewiduje pan cyrkulacji cwu, to dlaczego tu ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.06.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Czyli mamy: (lambda / gr. izol) * pow wymiany * (temp w zbiorniku - temp otoczenia) * 24 godziny Przy czym dzięki uwarstwieniu temp w buforze, im bliżej dna bufora, tym straty mniejsze. Ale dla uproszczenia można przyjąć całą pow. wymiany bufora. Otóż to. Można to zaookrąglić tak jak piszesz. Ile Ci kWh wyszło ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 12.06.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Otóż to. Można to zaookrąglić tak jak piszesz. Ile Ci kWh wyszło ? Podaj dokładne parametry, wstawimy do wzoru i zobaczymy co wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.06.2014 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Podaj dokładne parametry, wstawimy do wzoru i zobaczymy co wyjdzie. Nie znam wymiarów zasobnika 500L. Weź jakiś pierwszy lepszy z googla. Wełna 0,036. Temp. w zasobniku 50oC. Temp. na poddaszu nieużytkowym - nie wiem ... przyjmij temp. 20oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 12.06.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Nie znam wymiarów zasobnika 500L. Weź jakiś pierwszy lepszy z googla. Wełna 0,036. Temp. w zasobniku 50oC. Temp. na poddaszu nieużytkowym - nie wiem ... przyjmij temp. 20oC. Załóżmy pow. wymiany 3,5m2 deltaT 30stopni i 20cm tej wełny, to wyjdzie coś ok 500Wh/dobe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.06.2014 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 (edytowane) Tylko, że straty własne bufora są większe niż zużycie energii przez kable - - 2 do 4 kWh /m2 - jaki bufor 500l? jak druga taryfa, precyzyjna automatyka pokojowa... Myślałem, ze Pan się choć na ogrzewaniu zna! Precyjna automatyka pokojowa to regulator + siłownik, w czym problem? ze nie reaguje błyskwicznie jak regulator sterującey kablem?, czy wylewka nie akumuluje ciepła przy kablach a przy wodnej podłogówkce tak?. Straty bufora w okresie grzewczym to nie straty, pom. techniczne tez musi byc ogrzewane i te niewielkie straty to nie straty. W lecie to faktycznie straty są ale dla dT przy temp cwu ok 42-45 oC tez niewielkie. A II taryfa istnieje, ze Pan z niej nie korzysta nie oznacza ze nie przynosi efektu jej stosowanie Edytowane 12 Czerwca 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.06.2014 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Załóżmy pow. wymiany 3,5m2 deltaT 30stopni i 20cm tej wełny, to wyjdzie coś ok 500Wh/dobe TB twierdzi ze prawie 4 kWh, sprawdz jeszcze raz, musiałes sie pomylic, innej mozliwosci nie ma, on wie i liczyć nie musi bo ...wie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.06.2014 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Asolt, mam prosbe. czy sciany zewnetrzne o takim samym U zbudowane ze silki lub z BK ( + izolacja ) generuja rózne straty ciepla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.06.2014 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Asolt, mam prosbe. czy sciany zewnetrzne o takim samym U zbudowane ze silki lub z BK ( + izolacja ) generuja rózne straty ciepla? Jezeli są na fundamencie bez odcięcia isomurem lub porothermem zasypanym perlitem to generują rózne straty ciepła , jezeli na płycie izolowanej to praktycznie takie same Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.06.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Tylko po co to pomieszczenie? Dodatkowe pomieszczenie to koszty. Nie mówię już o kosztach takiego bufora. I po co to wszystko? Po co pomieszczenie, chociazby dla zwyczajnego bojlera który przy 300 l (wanna) tez ma swoje wymiary, dla odkurzacza centralnego (chyba ze pasywny to bez odkurzacza), Koszt bufora 2 razy wiekkszy od duzego bojlera ,ale wytrzyma i kilka bojlerów które trzeba bedzie wymienic w miedzyczasie. Rozumiem ze nie masz lub nie chcesz miec OC i duzego bojlera, oraz jakiego kolwiek pomieszczenia gosp/tech. wtedy masz racje. Ale inni chcą miec i jest ich coraz wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.06.2014 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2014 Jezeli są na fundamencie bez odcięcia isomurem lub porothermem zasypanym perlitem to generują rózne straty ciepła , jezeli na płycie izolowanej to praktycznie takie same Zalozenia: plyta izolowana, brak mostka przy murlacie i stolarce. Co oznacza praktycznie takie same ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
