Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
A zrobił to już czy tylko plan?
Jak takie m3 z wentylacji podać do takiej PC?
Od momentu jak napisał, że zaczyna budowę, ślad po nim zaginął :)
Pompa miała był włączona w wywiew z rekuperatora, ale powietrze wyrzucane z domu miało trafiać do garażu. W momencie zapotrzebowania brakujące powietrze chciał dociągać z właśnie z tego garażu. Garaż nieogrzewany.
Jemu ta pompa bardziej pasowała pod wentylację, bo z tego co pamiętam, to dom duży (ok. 200m2) i rodzina liczna.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Jeśli PC nie dedykowana (w dokumentacji podaje się spręż roboczy) to takiego rozwiązania się nie dopuszcza.
Akurat ten model pracujący do -10oC jest dedykowany. W dokumentacji piszą że można podłączyć do 60metrów rury.
• w modelu do (+5°C) możliwość podłączenia kanałów do 20m łącznie
• w modelu do (-10 °C) możliwość podłączenia kanałów do 60m łącznie
Myślę, że znowu odwracasz kota ogonem żeby się wykręcić od kolejnej głupoty jaką jest roztopiony śnieg wokół domu.
Na pewno coś takiego nie będzie miało miejsca przy zaizolowanym domu z niewielkimi stratami.
A jeśli faktycznie topisz to pomyśl skąd ta energia się bierze. Kolejna "cudowna"?
To jest proste niby cep.Słońce ogrzewa tynk w ciemnym kolorze na warstwie izolacji.Tynk nagrzewa się i topi śnieg.Dla .......jest to oczywiste.
Chyba.
Przecież napisałem, że kolektory słoneczne do cwu to zwyczajne naciąganie inwestora. Że może je polecać tylko cynik, lub ktoś pozbawiony podstawowej wiedzy.
TO NIE JEST wg PANA CIEKAWE?
Z całym szacunkiem ale podgrzanie do nawet 30oC z kolektora jest wartością dodaną. A szanowny Pan poprostu bredzi.
Panie TB, to jak to w końcu jest z Panem, jak trzeba to się dopasowuje teoryje, nie:
[ATTACH=CONFIG]264794[/ATTACH]http://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/ile-kosztuje-oszczedzanie-energii
Np takie projekty z 40 cm izolacją realizowane były już 20 lat temu. Dlaczego taki dom 198m2 ma zużywać ponad 10 kWh/m2 rocznie?
Panie, nie ściemniaj Pan - na tym przekroju jest tylko 20cm, no może 25 na złożeniu kartki
W dachu jest 40 cm .
To pytanie nie do mnie.
Ja tylko mogę zapewnić, że dach gotowy z 40 cm izolacją przyjeżdża na budowę. Dokładnie technologii Panu nie opiszę.
Aaaaa, to sory, bo mnie się wydawało, że Pan cały czas piszesz o min. 40cm EPS w podłodze na gruncie.
No musiałem się widać pomylić, albo Pan niedokładnie pisałeś
Dziwne, że wszyscy też się pomylili ;)
Tak czekam i czekam, aż zapomniałem, że zagaiłem i czekam aż się twórca wykaraska z matni i ciekawe jakim jeszcze cudem zajedzie z fleka, a to widzę tak mogę do usranej śmierci czekać, bo autor "żaluzju nie paniał" :lol2:
PS: Panie, musisz Pan być skończonym ślepcem, albo mieć inny tok ewolucyjny, żeby najpierw odczytać, a następnie napisać że na przekroju któryś Pan wkleił izolacja dachu to 40cm
Panie, ogarnij się Pan
Mniej zioła, a więcej Biovital'a
Barth. Ja bym tobie radził zastanowić się nad tym co piszą panowie sprzedawcy TB i kszhu.Oni sprzedają i w ten sposób zarabiają na życie,a że życie drogie to piszą bzdety by sprzedawać i z tego żyć.
Jeżeli myślisz o PC jako źródle ciepła to szare ścieki i GWC. Olbrzymia ilość powietrza i zawsze z plusową temp. Pomysł na odbiór ciepła z szarych ścieków do wody wynika jedynie z podświadomego przekonania,że rekuperator p-p jest panaceum dla domu energooszczędnego .Rekuperator p-p jest niestety hamulcowym dla sensownego wykorzystania energii odpadowej z domu.
Izolowanie jest hamulcowym dla instalacji OZE. 95% odzysk ciepła jest hamulcowym dla mniej sprawnych systemów.
Pan Sobie też chleb upiecze, kiełbasą robi, furmanką jeździ, bo sprzedawca paliwa na tankowaniu nie daj Boże zarobi.
Wszyscy coś sprzedają - Panie nydar. Pan też. Własnej roboty samochód będzie droższy i gorszy niż "od sprzedawcy"
Zdecydowanie, gdybym miał dom nieizolowany ( jak Pan) grzałbym go kominkiem ( jak w czasach, gdy domów nie izolowali ), a chłód latem miał dzięki nieizolowanej podłodze i fundamentom.
Ile to kosztuje? To 95% procent w laboratorium producenta, czy w rzeczywistych warunkach?
Jeśli da mi pan gwarancje zwrotu pieniędzy za instalację i reku, jeśli jego rzeczywista sprawność będzie poniżej 95%, to możemy pogadać.
,,Pan Sobie też chleb upiecze, kiełbasą robi,''
I tu Szanowny trafił kulą w płot. bo robię i jak mówią bliscy ,doskonałe.
Szanowny w próbie sprzedaży tego co na półkach zapętla się podobnie jak kszhu do absurdów.
Dla szanownych, kolektor słoneczny czy GWC ,nie wspomnę o RSŚ to absurdy. Tymczasem te proste,tanie urządzenia mogą dostarczyć do domu energię na CO i CWU. Problem w tym że u Szanownych tego nie kupię.Nie dziwić się wtedy pomysłom z 10kW/100m2 + pc dla bezpieczeństwa.
ps. wanna to nie jest zło wcielone,wanna to komfort
Pompa ciepłą jest do chłodzenia. A to, że grzeje dając z 1kWh 4... to czemu nie wykorzystać ? Zaś ogrzewanie bez podłogowego jest bardzo mało komfortowe i w razie awarii - kłopot.
Być może! Tyle, że ja czytam Pana i nie wiem: JAK? Nie wiem jak Pan grzeje pomieszczenia, nie wiem jak Pan grzeje wodę, nie wiem jak Pan chłodzi, nie wiem ile kWh zużywa Pan na te sprawy.
Po prostu nie wiem.
Przy temp. zew -5 ta pompa z 1kWh daje ile?
Przy temp. zew -10 ta pompa z 1kWh daje ile?
Przy temp. zew -15 ta pompa z 1kWh daje ile?
