Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Pompa ciepłą jest do chłodzenia. A to, że grzeje dając z 1kWh 4... to czemu nie wykorzystać ? Zaś ogrzewanie bez podłogowego jest bardzo mało komfortowe i w razie awarii - kłopot.
Być może! Tyle, że ja czytam Pana i nie wiem: JAK? Nie wiem jak Pan grzeje pomieszczenia, nie wiem jak Pan grzeje wodę, nie wiem jak Pan chłodzi, nie wiem ile kWh zużywa Pan na te sprawy.
Po prostu nie wiem.
O to chodzi. PC to dobra rzecz. Tylko dla czego nie paść jej zużytym powietrzem ,skoro w nim z 20kWh/dobę? Z reku ile Pan odzyska? Ile Pan straci olewając szare ścieki?
O jakim chłodzeniu Szanowny pisze w domu pasywnym? Domu pasywnego nie trzeba chłodzić.Chyba że 25-26oC uznajemy za dyskomfort.Ale wtedy wyjazdy na południe Europy to absurd.
3-6 kWh / 24 zużywa pompa w domu izolowanym. 900kWh rocznie idzie na cwu przy 200 litrach dziennie.
Pan chyba niewiele zna osób mieszkających w domach izolowanych i dobrze izolowanych. Ludzie dziś pracują w domach i chcą 23 st.C Dom faktycznie pasywny - to nie bunkier z II wojny. Komputery monitory, grzeją, ekspres do kawy... Są też duże przeszklenia od południa, zyski zimą, są przekleństwem latem. Napisze Pan, rolety... też nie są za darmo ( często więcej kosztują niż system chłodzenia) , a tworzą atmosferę bunkra.
25-26 st. To niekoniecznie dyskomfort ważna jest też wilgotność względna, przy 40% i 25 st. jest ok! ale 60 czy więcej %!!! Klima, chłodząc odprowadza wodę a chłodzenie, ścianą czy podłogą... JAK???
20 lat temu - podobne teksty były o klimie w samochodzie. Dziś już nie znam nikogo, kto by szukał auta bez klimy.
Podobnie z domami. Chłodzenie to standard - po tym sezonie.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Dobrze że Szanowny napisał,,południowe okna to przekleństwo".Dom energooszczędny w bilansie zysków i strat nie powinien mieć dużych przeszkleń od południa .A za nadmiar zysków odpowiada wentylacja wyporowa a nie anachronizm w postaci mieszającej. Mówimy o domach energooszczędnych oczywiście.
Przecież pan proponuje konkretny model za konkretne pieniądze. Proszę więc podać ten model.
Pan nie czyta co piszę!!!
Nie jestem sprzedawcą pomp, a użytkownikiem .
Zamontowane u mnie Toshiby daisekai - dawały 3kWh z 1 przy -20st.
http://www.karbon.com.pl/aktulanoci/371-hyper-inverter-nowa-technologia-w-klimatyzatorach-mitsubishi-heavy-industries.html
A inverter powietrze powietrze jest jeszcze sprawniejszy.
Montujemy do tych pomp "rozprowadzenie" - użytkownicy COP potwierdzają w 100%.
Piszemy o komfortowych domach zużywających na ogrzewanie do 20kWh/m2 - Przeszklenia to też komfort!
Panie Tomaszu pisał pan:
Te po 7000 zł na 150m2 dom, przy - 15 st dają z 1 kWh trochę ponad 3 kWh - średnia z zimy jest minimum 4 .
Zapytałem o model:
Przecież już o tym było pisane tyle razy. Mitsubishi, Hitachi, Fuji czy nawet LG czy YORK .
Poprosiłem o sprecyzowanie:
I odsyła mnie pan do artykułu gdzie nie ma słowa o tej pompie
Poza tym, pompy Toshiby daisekai, jakie znalazłem kosztują ok. 10000zł
Czy da pan radę, choć raz poważnie odpowiedzieć na pytanie? Czy po prostu pisze pan tylko po to by pisać?
