Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Jasne... stacja meteo w wawie "wie" jaką mam temp. zmarzniętego gruntu po północnej zacienionej stronie i południowej gdzie w tym czasie błotko.
Jak nie rozumiesz nawet tego, że stacja meteo nie oznacza jednakowej temp. dla całego kraju, jak nie rozumiesz dlaczego są różne głębokości przemarzania, jak nie potrafisz odczytać z tego prostego rys. temp. na odp. głębokościach to o czym z tobą gadać.
Jak grochem o ścianę.
To zaczyna być nudne,ciągłe tłumaczenie. Skoro w zimniejszej Warszawie grunt na -50cm nie zamarzł,nie zamarzł w Toruniu, to tym bardziej nie zamarzł w cieplejszym Wrocławiu. Kolega dla udowodnienia swoich racji delikatnie mówiąc mija się z prawdą
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
A już Pan załapał dlaczego w domach izolowanych jest minimum 30 cm styro od gruntu i rekuperator?
Mniej więcej załapałem . W dachach dominuje wełna i tam ciężko się wbić ze styropianem . Ściany z grubsżą niż 30cm nie zanadto wyglądają . Pozostało pod posadzką. Tam wmówienie że 50cm to min. to jedyny pomysł na zwiększenie sprzedaży . A może prawdą jest że ( zresztą przemycał Pan to między wierszami) styropian pod posadzką degraduje i potrzeba go znacznie więcej by mieć parametry jak dla np. 20cm.
A może na końcu warto pomyśleć,co zrobić aby nie degradował ? A nie pchać ludzi w absurdalne wydatki .
Co do rekuperatora,to Drogi Panie pc wydaje się przyszłością . Nie jeździ się furmanką po A1( tego to od Pana się nauczyłem )
TB to gość, który ma sklep z kolankami i rurami do wentylacji. Coś się na tym zna, bo robi to od lat. Kiedyś pomyślał sobie, że skoro robi kanały do WM, to zrobiłby i kanały do klimatyzacji, co uczynił i był zadowolony. Cieszyło go to, że to działa, cieszyło też, że jest osobne od WM, bo klient zapłacił za jedno i drugie. Nie umiał niestety dobrać i zainstalować klimatyzatora, albo nie dostał papierów ze szkolenia, to olał sprawę i polecił kogo innego. Zobaczył, że to było dobre i tak już mu zostało.
Co się tyczy grzania prądem, to trudno zaprzeczyć, że jest najsprawniejsze. Wysoki koszt jednostkowy energii elektrycznej przy małym zużyciu blednie w porównaniu z kosztami stałymi (abonament za gaz, koszt instalacji), a komfort w stosunku do paliw stałych jest nieporównanie wyższy.
Co się tyczy ocieplania od wewnątrz to zobaczył, że tak robią Skandynawowie i Kanadyjczycy i to działa, więc jest dobre i to zachwala.
Ostatecznie "jego" pomysł na dom to działające ocieplenie, z wygodnym i niedrogim ogrzewaniem, oraz WM i kanałowa, ekskluzywna klimatyzacja. Ostatnio okazało się, że takie cudo nawet grzeje, więc takie połączenie jest dla chłopiny orgazmiczne i zachwala to innym.
Do tego miejsca wszystko jest OK.
Problem jest jeden TB - słabo rozumiesz dlaczego te "Twoje" rozwiązania działają, a próbujesz wyjść na eksperta, który się na tym świetnie zna. Trudno - znasz dobre rozwiązania, potrafisz je zastosować i na tym zarobić to skończ na tym. Naprawdę więcej osób zastosuje te ulubione przez Ciebie zabawki jeśli nie będziesz ich wciskał na siłę.
I na litość Boską - nie bełkotaj przy tym tak niemiłosiernie! Masz dobre pomysły, to nie pchaj się z nimi do ludzi z gówna, bo Ciebie i te pomysły obsmarują swoim syfem!
Zdrowia!
W czwartek będzie spotkanie z niemieckim producentem płyt fundamentowych, Będą projektanci domów faktycznie pasywnych, dr Duda... ma ktoś ochotę?
Ja niestety nie. Sezon instalacyjny w najlepsze trwa, roboty od zaje...ia, nie ma czasu.
taka przypadłość ciepłownika :lol:
Jak są klienci to trzeba golić, bo jak tak dalej pójdzie to niedługo nas Pan z torbami puścisz na bezrobocie, to trzeba za wczasu na godną emeryturkę zarobić :)
Nie zima a sezon grzewczy dla domów izolowanych . To dotyczyło tego sezonu , Widzi Pan jak się wyrywa fragment z całości i zmienia "sezon grzewczy" na "zima" to jest właśnie manipulacja w celu ośmieszenia kogoś. Gdyby poczytał Pan erystykę Artura Schopenhauera, dowiedziałby się Pan, że ma to miejsce, gdy brakuje wiedzy do merytorycznego dyskutowania.
To może bardziej precyzyjnie - ciągły czas pracy jakiegokolwiek urządzenia podtrzymującego zadaną temperaturę w jakimkolwiek domu nie wliczając przerw.
Bo sezon grzewczy to nadal okres od ~ XI do III i nadal nie jest to trzy tygodnie.
Nie byłem w 1990 r w Skandynawii
go.php1.jpggo.php2.jpg A to przekroje z Polskiej Normy ... Oszołomy później zabroniły izolować
Staram się pisać jak najjaśniej. Zapewniam Pana, nie tylko odchody czytają.
Im lepiej dom izolowany, tym krótszy jest sezon grzewczy w takim domy. Przy +5 stopniach to nie sezon grzewczy. Ale cały ten temat był w innym wątku i kontekście,
Ty to naprawdę potraktowałeś jako prawdę?!?;)
Kszhuniu, cofnij się raz jeszcze i czytaj ze zrozumieniem.
Co widać, słychać i czuć. I podoba mi się podkreślone określenie kolegów pieniaczo-czepiaczy;)
I kto to pisze... ale śmieszne... :D
Ciekawe czy przyklaskujacym wyjda domki 10kWh/m2?
Sa banalnie proste i tanie, a wiec nie powinno byc problemu
Wiadomo... normalnie budujesz 20kWh/m2... dokładasz kable, klimę, pompę cwu, masę czujników i masz 10kWh/m2 :D
I czy zastosuja jego pomysly...
100W/m2 kabli, PC z kiepskim COP + jeszcze jedna do CWU.
Tyle ze jezeli nawet to pewnie nic o nich potem nie uslyszymy.
Znikna z fm, dolancza do grona anonimowych ukrywajacych sie ludzi , zyjacym w strachu przed cieplownikami. TB bedzie liczyl kase, a oni COP ktory rosnie gdy temp spada.... :)
No coz, kabli nie mam, ale mam wodna podlogowke grzana gazem...
10kWh/m2 to wyapda u mnie 1200 kWh z klimy (patrzac po tym ile zuzywam, COP niech bedize jako gratis)
Przy 150 dniach potrzeby grzania (wiecej u mnie nie wychodzi ze wzgledu na potezne zyski sloneczne) daje mi srednia 8 kWh na dobe...
Biorac pod uwage iz w marcu na dogrzewanie schodzilo 2-3 to na wieksze mrozy grudniowe/stycnziowe moge zuzywac 16-18 kWh, a to juz oznacza prace klimy z pelna moca przez 10 godzin grzejac do 30 stopni :)
Tak wiec byc moze po tej zimie okaze sie, iz moj dom zuzywa nie jak do tej pory 600-700 m3 gazu tylko 1200 kWh z pradu. Bedzie zuzywal okolo polowy tego co pasywniak :p
Prosze powyzszego nie traktowac jako wytycznych dla nikogo, troche to pisze z przekasem bo w moim przypadku nie utrzymuje komfortowej temp. cala dobe ale wtedy kiedy tego potrzeba, co nieco zmienia wszelkie obliczenia i musialbym w takim OZC miec opcje: podaj ilosc godzin utrzymywania temp. zadanej...
Tak czy inaczej z 3500 brutto z z 5,5, litrowego domu mam niespelna 1-litrowy :)
Zdecydowanie - inwertorowe pompy ciepła zmieniły wiele. 3-4 razy zmniejszenie kosztów ogrzewania powietrza, oraz funkcja chłodzenia, pozwoliło mniej przejmować się ścianami, pozwoliło na duże przeszklenia. Cała nauka związana z A/V poszła ad acta.
Na dobrze izolowanej podłodze, układamy bardzo precyzyjne ogrzewanie podłogi a powietrze grzejemy i schładzamy z inwertera - bezpośrednio.
Byc moze tak ale trzeba wziac pod uwage ze nie utrzymując stałych temperatur zmieniłes (zmniejszyłes znacznie Eu) dodając to tego dosc wysoki COP przy pompie P-P
taka zmiana moze zaistniec. Aby jednak porównanie było wiarygodne trzeba uaktualnic obliczenia ozc ze względu na zmiane temperatur w poszczegolnych pomieszczeniach. Trik powszechnie stosowany przez TB który ma pokazac jego zdolnosc do cudownie wielkiego zmniejszania rachunków dla domów izolowanych
Asolt, bede monitorowal temp w kazdym pomieszczeniu i archiwizowal dane.
Do tej pory robilem to na chwile bo kable nie mogly za dlugo lezec na podlodze:) ale roznice byly ponizej 1 stopnia.
Po najblizszej zimie bede madrzejszy...
Tak czy inaczej jak juz niedawno pisale, przy ogrzewaniu PC P-P o wiele wieksze znaczenie dla zuzycia ma szczelnosc domu a nie jesgo izolacyjnosc.
Jak dlugo klima chodzi - grzeje tak dlugo mam zadana temp. jak ja wylacze temp spada, ale przede wszystkim ucieka nieszczelnosciami, dopiero w perspektywnie calego dnia (czy kilku dni) spadek temp bardziej by zalezal od U przegrod.
Poza tym o wiele taniej wyszlo wstawic klime i walczyc z przegrzewaniem niz kupowac rolety czy robic okapy....
Przeliczałem niedawno wpływ szczelnosci domu na zapotrzebowanie na ciepło, cóz sie okazuje, spadek z n50=4 (normowo dom szczelny) do n50=0,47 (pomiary rzeczywiste, ponizej progu pasywnosci) róznica to zaledwie ok 8%. Co oznacza ze wzrost szczelnosci charakteryzuje sie nieliniową charakterystyka zaleznosci Eu od n50, inaczej mowiąc niektórzy przeceniają znaczenie tego wspólczynnika.
Nie tylko taniej, ale i skuteczniej. Poza tym zaciemnienie w słoneczny dzień?
No i rolety nie grzeją!
To ze w 100% skutecznie to jest oczywiste. Poza tym u mnie poki co w ciagu dnia ciagle ktos jest wiec nie wiem jakbym mial rolet uzywac - swiatlo palic w dzien?
Jak cala rodizna wybywa na wiekszosc dnia (jak u mojego sasiada) to maja rolety opuszczone, a ze ja wroca to podnosza tylko w kuchni i salonie a reszta dalej opuszczona to co zrobic, moze tak niektorzy lubia :)
Przedstawianie zapotrzebowania domu na cieplo za pomoca PC .
Pompy ciepła są od 4 sezonów a domy do 15kWh /m2 od ponad 20-tu.
Tym samym dom z zapotrzebowaniem 60kWh/m2
Ale temat jest o domach izolowanych a nie durszlakach.
promowanej Mitsubishi z kiepskim COP <4 przy +7*C
Dla mnie i dla inwestora jest, że minimum 3 razy spada zużycie, a średnio zimą z 1kWh mamy 4
Bardzo inteligetne i jednoznaczne stwierdzenia . Jest Pan bardzo blyskotliwy w swoich wypowiedziach i stwierdzeniach.
To tez pan odkryl czy ktorys z pana kolegow musial definicje stworzyc, ze rolety sie nie nadaja do ogrzewania domu izolowanego?
Wytłumaczę Panu kontekst. Porównując rolety w oknach i chłodzenie "inwerterem" ( będę dla odróżnienia stare pompy nazywał ON/OF a nowe "inwetrer") napisałem, że inwestycja jest podobna, chłodzenie inwerterem skuteczniejsze i jeszcze inwerter w przeciwieństwie do rolet, grzeje. Załapał Pan kontekst?
Pan kontekst?
Panie Tomaszu proszę mi powiedzieć, jak wskazana przez pana pompa może osiągnąć średnio w zimie 4kWh z 1kWa, skoro sam producent podaje bodajże COP 3.6 dla 7stC ?
I jak to jest możliwe że średnia temp powietrza na zewnątrz u pana w zimie to 7stC?
Nie naciągaj pan faktów, to nikt się pana czepiać nie będzie.
