Tomasz Brzęczkowski 17.06.2014 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 (edytowane) Panie Tomaszu proszę mi powiedzieć, jak wskazana przez pana pompa może osiągnąć średnio w zimie 4kWh z 1kWa, skoro sam producent podaje bodajże COP 3.6 dla 7stC ? I jak to jest możliwe że średnia temp powietrza na zewnątrz u pana w zimie to 7stC? Nie naciągaj pan faktów, to nikt się pana czepiać nie będzie. Przecież ta pompa została zamontowana trzy tygodnie temu, to skąd Pan wie? W katalogu ( czyli producent) jest podane, że przy -10st.C z 0.6kW da 2.4 kW... Myśli Pan, że tak oszukuje mitsubishi? Jak dotąd zamontowanych inwerterach, wyniki były nadspodziewanie zachwycające. Ma Pan inne doświadczenie? Skąd Pana wiedza? Edytowane 17 Czerwca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 17.06.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 (edytowane) Przecież ta pompa została zamontowana trzy tygodnie temu, to skąd Pan wie? W katalogu ( czyli producent) jest podane, że przy -10st.C z 0.6kW da 2.4 kW... Myśli Pan, że tak oszukuje mitsubishi? Jak dotąd zamontowanych inwerterach, wyniki były nadspodziewanie zachwycające. Ma Pan inne doświadczenie? Skąd Pana wiedza? Posłał mi pan zdjęcie z konkretnym modelem. Proszę zatem o wskazanie w instrukcji gdzie jest zapis który pan podaje. W karcie produktu jest napisane, że przy -10stC pobierając 0,803kWh daje 1,9kWh. Czy to wg pana jest 4 razy więcej? Proszę się nie pogrążać. Edytowane 17 Czerwca 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.06.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 To pewnie manipulacja cieplownikow. SEZ-KD25VAQ Indoor Unit Capacity (kW): Heating (Nominal) (Low - High) 3.00 (0.90 - 4.50) Cooling (Nominal) (Low - High) 2.50 (0.90 - 3.20) Heating (UK) (Low - High) 2.50 (0.75 - 3.75) Cooling (UK) (Low - High) 2.50 (0.90 - 3.15) SHF R410A (Nominal) 0.8 COP / EER (Nominal) 3.61 / 3.33 Energy Label Heating / Cooling A / A Jeśli ten COP liczony jest dla UK, to u nas będzie jeszcze niższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 17.06.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Panie Tomaszu nie wiem, czy celowo pan wprowadza w błąd, czy po prostu nie umie czytać kart produktów.Jedno jest pewne. Jest pan zupełnie niewiarygodny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2014 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Panie Tomaszu nie wiem, czy celowo pan wprowadza w błąd, czy po prostu nie umie czytać kart produktów. Jedno jest pewne. Jest pan zupełnie niewiarygodny. Ja nie wprowadzam w błąd, tylko Pan złośliwy Panami manipuluje. Zapewniam Panów, że Indoor Unit To jednostka wewnętrzna i faktycznie może źle znosić ujemne temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.06.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 (edytowane) W katalogu ( czyli producent) jest podane, że przy -10st.C z 0.6kW da 2.4 kW. Proszę przeczytać dokładnie dane katalogowe: Parametry podane dla warunków nominalnych: chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB pobór mocy nominalny kW 0,78 Natomiast nigdzie nie jest podany pobór mocy przy -10oC. Jedynie podana jest moc oddana 2,4 kW. Chociaż ciekawostką jest informacja że : szacunkowe zużycie energii kW 2.4(-10ºC) Wygląda to tak jakby przy -10 pobierała 2,4 i oddawała 2,4 czyli COP = 1 Edytowane 17 Czerwca 2014 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2014 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Proszę przeczytać dokładnie dane katalogowe: Parametry podane dla warunków nominalnych: chłodzenie: t. wew. +27OC DB/+19OC WB; t. zewn. +35OC DB grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB pobór mocy nominalny kW 0,78 Natomiast nigdzie nie jest podany pobór mocy przy -10oC. Jedynie podana jest moc oddana 2,4 kW. Chociaż ciekawostką jest informacja że : szacunkowe zużycie energii kW 2.4(-10ºC) Wygląda to tak jakby przy -10 pobierała 2,4 i oddawała 2,4 czyli COP = 1 Z tym, że sprężarka 0.7kW nie pobierze 2.4kW. - zabezpieczenie jest 6A dane. 2.4 kW to moc oddana przy - 10 z 0.78. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.06.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Z tym, że sprężarka 0.7kW nie pobierze 2.4kW. - zabezpieczenie jest 6A dane. 2.4 kW to moc oddana przy - 10 z 0.78. Czyli katalog kłamie twierdząc że: szacunkowe zużycie energii kW 2.4(-10ºC) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2014 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Nie ważne czy wewnętrzna czy zewnętrzna, ważne że można się czepiać I nazwać "kłamcą" Można pisać "wieżę" ( chodzi o wiarę ) można stwierdzić, że to błąd gramatyczny nie ortograficzny, można nie znać języków i nie wiedzieć, że co to po angielsku "in" , ale na fali jest się czepiać! Bohater we własnym domu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2014 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Mam przed sobą katalog i pobór mocy jest 0.61kW COP 5.25 wydajność przy grzaniu - nominalna 3.2kW min-maks 1.5 do 5.5kWWydajność nominalna - czyli 3.2 do -15st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.06.2014 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Mam przed sobą katalog i pobór mocy jest 0.61kW COP 5.25 wydajność przy grzaniu - nominalna 3.2kW min-maks 1.5 do 5.5kW Wydajność nominalna - czyli 3.2 do -15st. Proszę jeszcze raz przeczytać do czego odnoszą się te nominalne wyniki. Jest to pod spodem tabelki. grzanie: t. wew. +20OC DB; t. zewn. +7OC DB / +6OC WB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.06.2014 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 COP jest praktycznie zawsze podawany standardowo dla 7*C mna zewnatrz i 20*C wewnatrz. takze to nie ma znaczenia. Ale jak widac min moc sie troszke rozni dla UK. COP jest COP a 7*C jest 7*C A TB kombinuje... Sorki, miałem na myśli SCOP... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.06.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Nie ważne czy wewnętrzna czy zewnętrzna, ważne że można się czepiać Widzę, że próbujesz bronić TB, jak Tusk Belkę z afery podsłuchowej. Fakty bezsprzeczne, a i tak próbuje wywinąć kota ogonem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2014 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Mam przed sobą katalog i pobór mocy jest 0.61kW COP 5.25 wydajność przy grzaniu - nominalna 3.2kW min-maks 1.5 do 5.5kW Wydajność nominalna - czyli 3.2 do -15st.Przepisałem z katalogu . Użytkuję 4 sezony. Było nawet - 23 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2014 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 (edytowane) Widzę, że próbujesz bronić TB, jak Tusk Belkę z afery podsłuchowej. Fakty bezsprzeczne, a i tak próbuje wywinąć kota ogonem Bezsprzeczne będzie jak Pan sam sprawdzi. Ja tak robię zanim zamontuję innym. http://strefaklimatu.com.pl/wp-content/uploads/2013/06/Katalog%20Mitsubishi%202012-2013,%20seria%20M%20i%20Mr_Slim.pdf Edytowane 17 Czerwca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2014 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Jest Pan zbyt tępy, bym wchodził w dysputę z Szanownym Panem. Pozdrawiam czule. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 17.06.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 (edytowane) Jest Pan zbyt tępy, bym wchodził w dysputę z Szanownym Panem. Pozdrawiam czule. Napisał człowiek, który karty technicznej nie umie prawidłowo odczytać. Mam przed sobą katalog i pobór mocy jest 0.61kW COP 5.25 wydajność przy grzaniu - nominalna 3.2kW min-maks 1.5 do 5.5kW Wydajność nominalna - czyli 3.2 do -15st. Skoro ma go pan przed sobą, to może zdjęcie pan zrobi i tu pośle te dane? Edytowane 17 Czerwca 2014 przez grzes124 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.06.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Jestem zbyt tępy, bym wchodził w dysputę z Szanownym Panem. Pozdrawiam czule.OOO, misiu napisał prawdę. Święto! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 17.06.2014 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Jest Pan zbyt tępy, bym wchodził w dysputę z Szanownym Panem. Pozdrawiam czule. A może tak by przyjrzeć się jak wygląda cykl Carnota? i co to za tajemna dziedzina fizyki termodynamika. Dałbym linka gdzie tłumaczą to jak "krowie na rowie" ale dla Brzęczkowskiego naukowcy to banda nieuków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2014 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 Napisał człowiek, który karty technicznej nie umie prawidłowo odczytać. Skoro ma go pan przed sobą, to może zdjęcie pan zrobi i tu pośle te dane?Wstawiłem link do katalogu. Urządzenia sprawdziły się przez kija sezonów. Szanowny asolt i HenoK korespondowali z inwestorem, który ma dom z 1993 roku 280m2 ogrzewany gazem. Zamontowaliśmy mu LG o mocy farelki 2kW (maksymalna moc pobierana ) tej zimy - rachunki spadły trzykrotnie. Poza tym, żenujące jest nie zrozumienie tematu. dom jest izolowany na poziomie zużycia 10-20kWh /m2 OGRZEWANY JEST PODŁOGOWO. Zamiast GWC które montowaliśmy przez 20 lat montujemy chłodzenie z pompy ciepła - podobny koszt i pobór energii. Tylko nieporównywalny efekt. Dzięki skuteczności inwertorów również zimą, można pozwolić sobie na więcej przeszkleń . To jest tak proste i oczywiste, ze nie zrozumie tego tylko ktoś bardzo mało inteligentny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
