Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Jeżeli masz złe odczucia z takim systemem ,to zawsze PC może być źródłem ciepła dla wodnej podłogówki.Co w porównaniu z kablami ma w sensie energetycznym przewagę 4:1..
Nie jest to prawdą przy małym zużyciu. dom 150m2 x15 kWh = 2250 - zyski i dogrzane z ppc powietrze - daje nie więcej jak 500-600kWh - nie jest możliwe 1/4, bo same straty zasobnika i cyrkulacji będę porównywalne.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Mnie też. Ale siem bojem. Chyba sobie „przez przypadek” zapomnę o kominie i nie będzie wyjścia.
I o te obawy chodzi tym od hydraulicznego ogrzewania. Oni się obawiają tych co sobie założą. Bo tym już kitu nie wcisną.
- gruba izolacja od gruntu
-temperatura podłogi ustawiona kablami
-temperatura powietrza latem ustawiona kanałówką zasilaną z inwertera
- dogrzewanie powietrza zimą... bardzo trafnie Pan to nazwał - bonus.
Z tym, że jest to bardzo duży bonus.
A dom bez klimy, za rok czy dwa, będzie jak dziś samochód bez klimy.
,,Trzeba zatem kupić w tej samej cenie taki klimatyzator, który nie grzeje. Będzie lepiej?''
Myślę że zdecydowanie . Tyle,że jeszcze jeden do grzania dla komfortu ,jeden dla CWU no i kable by sterować +/- 0,1oC
Dobre!!! Kupić stary klimatyzator, byleby tylko się nie okazało, że przy -15 stC z z 1kWh mamy ponad 3!!! CO PANIKA?
Myślę,że zasobnik powinno trzymać się w domu a cyrkulacja przy wodnej podłogówce to jakaś nowinka? Nie znam .
Jeżeli podłogówka grzana z PC to po co dodatkowo powietrze dogrzewane z PC.
Zapominasz o mostkach jakimi są ściany i stropy. To jest ten decydujący czynnik sprawiający, że ocieplenie od wewnątrz budynku w pełni murowanego jest problematyczne i nie jest zalecane.
Ale wykonalne i skuteczne - jeśli jest dobrze zrobione.
Ocieplanie w ten sposób istniejącego domu to ogromna strata miejsca, ale przy nowych, odpowiednio przemyślanych konstrukcjach, może to być rozwiązanie atrakcyjne.
A o co ci chodzi?
Chodzi mi o to, że PC nie jest do grzania, tylko klimatyzacji, a zimna podłoga i ciepłe powietrze to nie komfort.
To był taki żarcik czy raczej sarkazm do kol. Przemka skierowany.
Wg. mnie jedna PC na wszystko CO i CWU i to malutka dla domu jak w temacie. Nic więcej. Dla bezpieczeństwa kominek tradycyjny lub biokominek .
A gdyby jednak przyjąć, że PC jest do KLIMATYZACJI, a jeśli coś dogrzeje, to jest to BONUS?
A gdyby tak przyjąć, że do grzania są KABLE?
A gdyby tak zauważyć, że ocieplenie od wewnątrz muru ma taką samą zasadę działania jak kanadyjczyk Z ELEWACJĄ Z CEGŁY?
I teraz łączymy to do kupy i jest to, co postuluje TB. Coś tu nie będzie działać?
Będzie działać. Nikt temu nie zaprzecza.
A mnie coraz bardziej przekonuje grzanie PC. Czytając np. takie rzeczy http://www.blog.karbon.com.pl/wentylacja/pompa-ciepla-powietrze-powietrze-vs-powietrze-woda/ zastanawiam się na co jeszcze te kable jak do back-up'u wystarczy głupia farelka albo dwie jeśli będą tańsze niż kilka kW kabli.
Otóż to! Dzięki takiemu rozwiązaniu można śmiało panele i dywany rozkładać w salonie. Podłoga już nie będzie zimna.
Dużo jest artykułów o ogrzewaniu nadmuchowym. A blog Karbona jest bardzo profesjonalny i merytoryczny. Bardziej interesowałoby mnie jednak jak to działa w domu pasywnym. Chodzi mi o parametry, dobór instalacji urządzeń i cena. To jest konkret i można porównać do instalacji samych klimatyzatorów.
A nydarowi o coś takiego pewnie chodzi:
http://www.biawar.com.pl/index.php/pompy-ciepla/f470/menu-id-230.html
Tylko po co się w to bawić, skoro bez problemu można zaizolować od zewnątrz. Ocieplenie od wewnątrz nie daje żadnej przewagi w kategorii energooszczędności. Bzdety typu:
przez nieocieploną stopę fundamentową ucieknie całe ciepło
zostawmy matołkom.
Grzanie powietrzem, jest wg mnie niekomfortowe, już to pisałem. Może jednak i akumulacja i małe zapotrzebowanie zmieniają te odczucia. Tego nie wiem. PC nie jest do grzania? :) A do czego? Zawsze wyjdzie taniej niż grzałka elektryczna. Połączony system WM i PPC może być bardzo tanią alternatywą dla dotychczasowych rozwiązań.
Tylko po co się w to bawić, skoro bez problemu można zaizolować od zewnątrz. Ocieplenie od wewnątrz nie daje żadnej przewagi w kategorii energooszczędności. Bzdety typu: zostawmy matołkom.
O to właśnie chodzi,że dom jak w temacie do CO potrzebuje ciut więcej jak nic, do CWU tyle co w innych . Połączenie systemu PPC ze zużytym powietrzem
i GWC ,wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Jedno urządzenie dla wszystkich energetycznych potrzeb domu .
Edytowane przez nydar
Tylko, że taka co grzeje dom i wodę zimą a latem grzeje wodę a chłodzi dom - kosztuje więcej niż kable, zasobnik z pompą, inwerter z instalacją i rekuperator z instalacją.
Poza tym, jak się zepsuje to dom się wychłodzi.
A co Pan zrobi jak zepsuje się słup dostarczający prąd do tego domu .Powiedzmy że na tydzień się zepsuje.
Dla mnie 15 tyś za instalację, która zapewnia ciepłą podłogę, wodę i powietrze, a przy tym klimatyzuje - to niedrogo. Komfort też zapewnia, więc nie ma problemu.
Można zrobić grzałkami, ale komfort średni, klimatyzacji nie ma, a grzać wodę i tak jakoś trzeba.
To tyle. Nie będę personalnie wyzywał od dupowłazów czy przydupasów. I to jak inteligentnie - w języku lengłidż. WOW! Czy to typowe dla Szwedów?
Już pisałem - agregat na inwerter lub PV + ewentualnie wiatrak. Przecież pompa do grzania powietrza ma maksymalny pobór 0.7kW w domu około 150m2 . Tak więc i z agregaty za 500zł pochodzi.
A Pan co zrobi?
Ja odpalę sobie kominek . A na czas gotowania agregat. Telewizora nie włączę a poczytam zaległości. Wypiorę w nast. tygodniu ,komórki naładuję w pracy , Zamiast zmywarki ręczne mycie. Spokojnie tydzień bez problemów . A i świeczki wieczorem dla nastroju.
ps. Błagam niech Pan nie pisze o wiatraku fi 600 bo prędkość wiatru do trzeciej a PV w grudniu czy styczniu to rozumiem taki żarcik.
