nydar 19.06.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 nydar, a co powiesz na reku i ppc ? To dopiero tandem mocy. Masz określoną ilość energii w zużytym powietrzu Dla domu średniej wielkości i 3-4 osobowej rodziny 20-25kWh .Nic więcej ,chyba że wesprzesz się GWC ale takim co nawilża powietrze. Chcesz z tą określoną energię podzielić na dwa urządzenia,których suma potrzeb jest znacznie większa. Jestem zwolennikiem takiego wymieszania powietrza zużytego z tym z GWC aby po przejściu przez PPC temp. nie spadała poniżej zera. Zakładając stałą temp. w domu 20-22oC nie jest to trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 (edytowane) Domów pasywnych z ogrzewaniem centralnym, hydraulicznym jest wiele. Domów proponowanych przez pana nikt nie widział, poza niewidomymi jak pan sam napisał. Jak tu brać pana na poważnie? Nie ma ani jednego Edytowane 19 Czerwca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.06.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 COP 4,1 przy 7*C na zewnatrz i 20*C wewnatrz to gorzej anizeli w 2005r. A pan ponoc taki inowacyjny. Przy 23*C pewnie bedzie jeszcze gorszy. No i gdzie ta lepsza sprawność pomp ciepła z bezpośrednim parowaniem od pomp ciepła powietrze-woda ? tutaj COP PC, którą ostatnio przytaczam : Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Przypomnę, - ogrzewanie jest elektryczne podłogowe. A powietrze dogrzewane jest z pompy ciepła. Średnio zimą mamy z 1kWh mamy nawet 4 , To nie to samo co z 1kWh 4 przy -20! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 19.06.2014 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Domów pasywnych z ogrzewaniem centralnym, hydraulicznym jest wiele. Domów proponowanych przez pana nikt nie widział, poza niewidomymi jak pan sam napisał. Jak tu brać pana na poważnie? Tak domow pasywnych jest tysiace w naszym kraju A dom proponowany przez TB to np moj choc TB nigdy u mnie nie byl DLaczego? Mam ogrzewanie/chlodzenie bezposrednie ? Mam. Mam ogrzewanie podlogowe na wypadek awarii badz wyjatkowych mrozow? Mam. Zmniejszylem zuzycie 3-4 razy: z 55 kWh/m2 do ok 10 kWh/m2? Tak. Mam WM z odzyskiem choc mizernym (2 rury fi160 w skrzynce z plexi)? Mam, choc jak widac nie musi to byc wypasiony reku. Cos jeszcze pominalem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 (edytowane) Tak domow pasywnych jest tysiace w naszym kraju A dom proponowany przez TB to np moj choc TB nigdy u mnie nie byl DLaczego? Mam ogrzewanie/chlodzenie bezposrednie ? Mam. Mam ogrzewanie podlogowe na wypadek awarii badz wyjatkowych mrozow? Mam. Zmniejszylem zuzycie 3-4 razy: z 55 kWh/m2 do ok 10 kWh/m2? Tak. Mam WM z odzyskiem choc mizernym (2 rury fi160 w skrzynce z plexi)? Mam, choc jak widac nie musi to byc wypasiony reku. Cos jeszcze pominalem? Nic.... Tylko robimy, doskonalszy termos, niewyczuwalną i niesłyszalną kanałówkę i precyzyjny termostat w każdym pomieszczeniu, Super reku... Reku i pompa na dom izolowany pobierają tak mało, ze tanio można je zrobić autonomiczne - z własnym zasilaniem z PV +mała wiatrownia - ale to na razie dla hobbystów. Edytowane 19 Czerwca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Nie ma oniow domow ale sa invertory od kiju sezonow. Swietnie, jest pan bardzo wiarygodny i robi bardzo powazne wrazenie Spokojnie!!! To jest proste, z czasem nawet Pan to zrozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 19.06.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Nic.... Tylko robimy, doskonalszy termos, niewyczuwalną i niesłyszalną kanałówkę i precyzyjny termostat w każdym pomieszczeniu. To ja moze dopytam: w jaki sposob rozwiazane jest sterowanie niezaleznie na rozne pokoje? Kanalowka chodzi non-stop i regulowane sa przepustnice/anemostaty? Generalnie nie ma jakis tanszych systemowych rozwiazan na rozproszone sterowanie, bo gdyby byly to by juz dawno sie spopularyzowaly... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 To ja moze dopytam: w jaki sposob rozwiazane jest sterowanie niezaleznie na rozne pokoje? Kanalowka chodzi non-stop i regulowane sa przepustnice/anemostaty? Generalnie nie ma jakis tanszych systemowych rozwiazan na rozproszone sterowanie, bo gdyby byly to by juz dawno sie spopularyzowaly... Przy grzaniu, termostaty do podłogówki są w każdym pomieszczeniu, one trzymają temperaturę. Przy chłodzeniu, tu z precyzyjną temperaturą trudniej, ale i latem nie jest to aż tak odczuwalne jak 2-3 st. zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Nie wstyd panu tak z siebie pajaca robic na publicznym forum? Naprawdę nie jest to skomplikowane. Będzie Pan tu na forum dłużej to nawet Pan zrozumie. Jak działa 30-40cm styropianu na gruncie, na tym kabel grzewczy z termostatem i inwerter. I dlaczego centralne zniknie z budownictwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.06.2014 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Tak domow pasywnych jest tysiace w naszym kraju A dom proponowany przez TB to np moj choc TB nigdy u mnie nie byl DLaczego? Mam ogrzewanie/chlodzenie bezposrednie ? Mam. Mam ogrzewanie podlogowe na wypadek awarii badz wyjatkowych mrozow? Mam. Zmniejszylem zuzycie 3-4 razy: z 55 kWh/m2 do ok 10 kWh/m2? Tak. Mam WM z odzyskiem choc mizernym (2 rury fi160 w skrzynce z plexi)? Mam, choc jak widac nie musi to byc wypasiony reku. Cos jeszcze pominalem?Litości! Jaki dom proponowany przez TB? Nie masz domu pasywnego a o takich misiu pisze. Twój dom ciągnie i to nieźle. Propozycja zastosowania w domu pasywnym zdublowanych systemów grzewczo - wentylacyjnych to chory pomysł! Pasywny ogrzewają przede wszystkim zyski bytowe. Nie potrzebowałbyś w ogóle ogrzewania podłogowego a PC służyła by tylko do chłodzenia, bo z nadmiarem ciepła a nie z brakiem jest największy problem w domach pasywnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Szanowny Panie, zdaję sobie sprawę, że jeżeli komuś wciśnięto do głowy, że ogrzewanie pośrednie (centralne) ma sens, to nie może być zbyt bystrym. Ale zapewniam Pan I PAN ZROZUMIE prof Żmiewskiego.EKONOMICZNA IZOLACJA TERMICZNA TO TAKA PRZY KTÓREJ NIEEKONOMICZNY JEST CENTRALNY SYSTEM OGRZEWANIA. nie ma domów izolowanych z centralnym ogrzewaniem. Tylko ogrzewanie bezpośrednie nadaje się do współczesnego budownictwa ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.06.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Cos jeszcze pominalem? Tak, te rozwiązanie TB proponuje do domów izolowanych, czyli takich jak w temacie. A w takich domach nie trzeba (niby) grzać w okresach przejściowych, tylko w zimie. A ty póki co zimy jeszcze nie doświadczyłeś. No i nie masz kabli w posadzce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.06.2014 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Generalnie dobre PC P/P beda mialy lepszy SCOP od P/W. Ale w tym przypadku COP 2,75 przy -15*C jest calkiem niezly. Znajdz tąka PC P/P o mocy 5kW, która trzyma moc nawet do -20oC z takim COPem jak ta aquarea. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Ale ja nie pisze o styropianie. Czy ten styropian i kabel grzewczy pomaga w osiagnieci COP 4 w najwieksze mrozy... te 3 tygodnie zimy dla domu pasywnego? Czy wtedy ma pan +7*C aby sprostac danym technicznym producenta. Ja o slupie a pan o dupie. Nie trzeba tak pajacowac, wystarczy odpowiedziec na pytania a nie powtarzac swoje wyuczone zwrotki. Policzyl pan juz ile kWj z COP 4 za 360zl dla domu pasywnego? Pan policzy i poda. Moze bedzie takie zdziwienie jak ten COP 2,85 i parametry pana MUZ... Jestem pewien, że Pan nie użytkował takiego ogrzewania powietrza przy -20 stC. Gdyby Pan użytkował to, by wiedział Pan, o czym piszę. Zaś co do podawanych przez Pana danych... dał sie Pan poznać jako osoba źle wykształcona, nie umiejąca pisać, dlatego radziłbym bardziej organoleptycznie ( przepraszam przesadziłem) po prostu, niech Pan Sobie zamontuje i sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.06.2014 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Nie wciskaj wszystkim ciemnoty. Wymyśliłeś kolejną bzdurę i jak zwykle nie potrafisz jej udowodnić. Nie ma takiej PC. Będzie to co z rekuperatorami, które miały zniknąć z rynku, to co z WM, która miała zniknąć, tak jak z odzyskiem z pomyj, który miał być popularny, tak jak z idealną izolacją pod posadzką ~20cm i innymi bzdurami, które wypisujesz mniej więcej od 2010/2011 roku. Teoria, której nie potrafisz w ogóle udowodnić działającym urządzeniem. Cały czas snujesz a nie realizujesz. Jesteś następnym teoretykiem, który chciałby budynek na jeden sezon. Ale może kiedyś coś zbudujesz i jak zamieszkasz to liczę na to, że zaczniesz coś do rzeczy pisać. Teoria teorią ale pokaż w końcu KONKRETNIE jak to zrobić a nie tylko w kółko fantazjujesz. Nie sądzisz że nudzisz tą infantylną postawą ciągle tupiącego ? Barth ma więcej może cierpliwości to ci wytłumaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 (edytowane) Tak, te rozwiązanie TB proponuje do domów izolowanych, czyli takich jak w temacie. A w takich domach nie trzeba (niby) grzać w okresach przejściowych, tylko w zimie. A ty póki co zimy jeszcze nie doświadczyłeś. No i nie masz kabli w posadzce. Uważam, ze terminy" grzać" i "ogrzewnictwo" powinny zniknąć w kontekście temperatury w domu. Jest XXI wiek! Ustawia Pan Sobie temperaturę np.23 st.C a instalacja ma taką zapewnić niezależnie od pory roku. A izolacja i odzysk ciepła z wentylacji, mają zapewnić Panu jak najniższe koszty uzyskania tego komfortu. Ile osób dziś bierze pod uwagę zakup auta bez klimy? Edytowane 19 Czerwca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Pan Zmijewski nie jest dla mnie zadnym autorytetemani wytyczna Wiem! I domyślam się dlaczego. Ja tylko napisałem, że jest Pan osobą o bardzo małym rozumku, bo tylko tak można tłumaczyć stosowanie w XXI wieku pośredniego ogrzewania. Jeżeli jest Pan osoba myślącą ( choć sposób Pana wypowiedzi i błedy na to nie wskazują) i dopuszcza Pan stosowanie centralnego, pośredniego ogrzewania, TO JEST PAN CYNICZNYM NACIĄGACZEM INWESTORÓW. TO WĄTEK O DOMACH IZOLOWANYCH, a w takich z definicji nie ma centralnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Styropian i kable nie maja zadnego COP. Tylko, ze pompą ciepła można rachunki zmniejszyć... no teoretycznie do 6x a styropianem, znacznie więcej. Wolę więc izolację bez COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.06.2014 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Litości! Jaki dom proponowany przez TB? Nie masz domu pasywnego a o takich misiu pisze. Twój dom ciągnie i to nieźle. Propozycja zastosowania w domu pasywnym zdublowanych systemów grzewczo - wentylacyjnych to chory pomysł! Zgadzam się. Z takim zdublowanym systemem jest jeszcze jeden problem. Jak nim sterować ? Jak skonfigurować termostaty pokojowe od podłogówki elektycznej a jak termostat pompy ciepła kanałowej, żeby to ze sobą współgrało ? No i absurd, jakim jest grzanie kablami w płaskiej taryfie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
