miloszenko 19.06.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Tak, te rozwiązanie TB proponuje do domów izolowanych, czyli takich jak w temacie. A w takich domach nie trzeba (niby) grzać w okresach przejściowych, tylko w zimie. A ty póki co zimy jeszcze nie doświadczyłeś. No i nie masz kabli w posadzce. Moj jest daleki od pasywnego, a jednak zuzycie mozna sprowadzic ponizej 10kWh. Grzac trzeba w kazdym dla osiagniecia komfortu cieplnego, czy to bedzie 3 czy 30 dni w sezonie jakies zrodlo jest potrzebne. Nie mam kabli ale mam podlogowke, wielu tu twierdzi, ze dziala tak samo, a moc jej moge zmieniac temp czynnika... Jeszcze jakies roznice? Ale co mam doswiadczyc niby? Grzalem od 8 marca, mam zapisane temp zewnetrze, ktore przez wiele dni byly takie same jak w lutym czy listopadzie, moge proporcjonalnie policzyc jakie bedzie zuzycie, a juz troche swoj dom znam po niepelnych 3 sezonach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.06.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Nie sądzisz że nudzisz tą infantylną postawą ciągle tupiącego ? Barth ma więcej może cierpliwości to ci wytłumaczy Proszę nie wzywać imienia mojego nadaremno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.06.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Moj jest daleki od pasywnego, a jednak zuzycie mozna sprowadzic ponizej 10kWh. Grzac trzeba w kazdym dla osiagniecia komfortu cieplnego, czy to bedzie 3 czy 30 dni w sezonie jakies zrodlo jest potrzebne. Nie mam kabli ale mam podlogowke, wielu tu twierdzi, ze dziala tak samo, a moc jej moge zmieniac temp czynnika... Jeszcze jakies roznice? Ale co mam doswiadczyc niby? Grzalem od 8 marca, mam zapisane temp zewnetrze, ktore przez wiele dni byly takie same jak w lutym czy listopadzie, moge proporcjonalnie policzyc jakie bedzie zuzycie, a juz troche swoj dom znam po niepelnych 3 sezonach... miloszenko, mącisz Ty masz dom nie pasujący do tematu i nie o takim damu TB pisze. Doskonale wiem, że najlepszy COP będzie właśnie w takim domu jak twój, bo musisz grzać już od 15oC na zewnątrz - wtedy właśnie jest najwyższy COP ! Porównaj to do domu jak w temacie, gdzie w tym okresie grzać nie trzeba. Jaki wtedy będzie COP, chyba coś pod "nieskończoność" A TB nie pisze o podłogówce, tylko o kablach w podłodze uruchamianych jak tylko temp. spadnie o 0,1oC, czyli też w płaskiej tarfie. To nie ma w ogóle związku z twoim domem i podłogówką "gazową". Porównaj ile u ciebie kosztuje 1kWh ciepła, a ile 1kWh ogrzewania czystym prądem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 08:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 miloszenko, mącisz Ty masz dom nie pasujący do tematu i nie o takim damu TB pisze. Doskonale wiem, że najlepszy COP będzie właśnie w takim domu jak twój, bo musisz grzać już od 15oC na zewnątrz - wtedy właśnie jest najwyższy COP ! Porównaj to do domu jak w temacie, gdzie w tym okresie grzać nie trzeba. Jaki wtedy będzie COP, chyba coś pod "nieskończoność" A TB nie pisze o podłogówce, tylko o kablach w podłodze uruchamianych jak tylko temp. spadnie o 0,1oC, czyli też w płaskiej tarfie. To nie ma w ogóle związku z twoim domem i podłogówką "gazową". Porównaj ile u ciebie kosztuje 1kWh ciepła, a ile 1kWh ogrzewania czystym prądem ? Ile kosztuje ustawienie temperatury czystym prądem przy zużyciu 200-do 400kWh w sezonie? To mniej niż straty związane z pośrednim ogrzewaniem, Dlatego nie stosuje się wodnego gry izolujemy dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 09:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Ustawianie optymalnej temp. to coraz mniejszy problem, przy czystym prądzie zwłaszcza. Tyle, że nawet 400kWh/sezon to przy pasywnym (=<15kWh) to 26m2 mieszkanie?Od dołu jest 40 cm styro a powietrze grzane z kanałówki i zysków - to ile Panu wyjedzie? Co ma odbierać ciepło od podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.06.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 (edytowane) Ustawianie optymalnej temp. to coraz mniejszy problem, przy czystym prądzie zwłaszcza. Tyle, że nawet 400kWh/sezon to przy pasywnym (=<15kWh) to 26m2 mieszkanie? Ale czemu akurat ppci kanałowe + kable ? Przecież jak to kiedyś TB wyliczał to kwota na poziomie min. 15tys. za same materiały. Skoro ogrzewanie czystym prądem domu pasywnego 100m2 to kwota 825zł rocznie to, czy nie lepiej w takim domu wstawić elektryczną nagrzewnicę kanałową a te 15tys. dać na lokatę i z odsetek opłacać rachunki za ogrzewanie ? Przecież ogrzewanie nadmuchowe to znacznie mniejsze straty niż podłogówki do gruntu. Aaaa.. zimna podłoga. No to panele, które będą tańsze niż płytki czy beton polerowany. EDIT: Niech będzie ... dorzućmy jeszcze klimę Samsunga za 2tys. zł Dalej mamy 12k w kieszeni. Edytowane 19 Czerwca 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.06.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Nie bardzo chce mi się szukać danych i liczyć dokładnie, ale skoro: - suche powietrze waży 1,2kg/m3, - ma pojemność cieplną 1005J/kg*K, To znaczy, że 1m3 powietrza suchego ma pojemność cieplną 1200J/m3*K.Jeśli temperatura nawiewu jest niższa od temperatury wywiewu o 5K (a tak z tego co się orientuję jest w okresie grzewczym), to przy wentylowaniu na niewielkim poziomie 100m3/h mamy:1200*5*100*24*150=600 kWh w ciągu sezonu zimowego potrzebnych tylko na ogrzanie suchego powietrza. Dodatkowo w powietrzu nawiewanym jest mniej wilgoci, niż w wywiewanym, więc część energii ucieka razem z parą wodną. Skoro dla powietrza nasyconego w 20stc mamy 17,3g pary wodnej/m3 powietrza, powietrze takie ma powiedzmy 60% wilgotności, to w ciągu sezonu grzewczego usuwamy z domu:17,3 x 0,7 x 100 x 24 x 150= 3736 kg wody (WOW), która względem 0stC posiada dodatkowo energię 4200J/kg*K x 3736kg x 20K = 87kWh Skoro dla powietrza nasyconego w 15stc mamy 12,9g pary wodnej/m3 powietrza, powietrze takie ma powiedzmy 40% wilgotności, to w ciągu sezonu grzewczego nawiewamy do domu:12,9 x 0,4 x 100 x 24 x 150= 1857 kg wody (WOW), która względem 0stC posiada dodatkowo energię 4200J/kg*K x 1857kg x 15K = 32kWh Różnica to około 50kWh, co łącznie daje około 650kWh na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w sezonie, przy niewielkiej wymianie. Dla domu jak mój oznacza to 650/128= 5kWh/m2*rok, i gdyby był pasywny, to byłoby to 1/3 wszystkich strat. Ciekawe ile by to wyszło, gdyby rekuperatora nie było wcale? Podejżewam, że 4x tyle, ponieważ dt byłaby właśnie 4x większa (średnio). To oznacza, że reku odzyskuje jakieś 2000kWh energii w sezonie, co oszczędza 1200zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Ale czemu akurat ppci kanałowe + kable ? Przecież jak to kiedyś TB wyliczał to kwota na poziomie min. 15tys. za same materiały. Skoro ogrzewanie czystym prądem domu pasywnego 100m2 to kwota 825zł rocznie to, czy nie lepiej w takim domu wstawić elektryczną nagrzewnicę kanałową a te 15tys. dać na lokatę i z odsetek opłacać rachunki za ogrzewanie ? Przecież ogrzewanie nadmuchowe to znacznie mniejsze straty niż podłogówki do gruntu. Aaaa.. zimna podłoga. No to panele, które będą tańsze niż płytki czy beton polerowany. EDIT: Niech będzie ... dorzućmy jeszcze klimę Samsunga za 2tys. zł Dalej mamy 12k w kieszeni. Chłodzenie w domu komfortowym to nie szumiący split w jednym pokoju. A komfortowej temperatury podłogi kanałówka się nie ustawi. Nie popadajmy tez w skrajność - bo igliwie, luna i farelka wyjdą jeszcze taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.06.2014 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Jak powietrze grzane z kanałówki to ja się zastanawiam po co w ogóle podłogówka. Chyba tylko dla kaprysu lekko ciepłej podłogi - jak ktoś potrzebuje to faktycznie może być przyjemnie i nie drogo. Sprawdziłem, wyłączając podłogówkę... nie da się funkcjonować. Są za duże wahania temperatury. A automatyki do 20-30m3/h Pan nie zrobi ( testowaliśmy nawet żelowe zawory) - za mało ciepła i powietrza by tym sterować. Poza tym, inwertery czasem się psują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.06.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Nie bardzo chce mi się szukać danych i liczyć dokładnie, ale skoro: - suche powietrze waży 1,2kg/m3, - ma pojemność cieplną 1005J/kg*K, To znaczy, że 1m3 powietrza suchego ma pojemność cieplną 1200J/m3*K. Jeśli temperatura nawiewu jest niższa od temperatury wywiewu o 5K (a tak z tego co się orientuję jest w okresie grzewczym), to przy wentylowaniu na niewielkim poziomie 100m3/h mamy: 1200*5*100*24*150=600 kWh w ciągu sezonu zimowego potrzebnych tylko na ogrzanie suchego powietrza. Dodatkowo w powietrzu nawiewanym jest mniej wilgoci, niż w wywiewanym, więc część energii ucieka razem z parą wodną. Skoro dla powietrza nasyconego w 20stc mamy 17,3g pary wodnej/m3 powietrza, powietrze takie ma powiedzmy 60% wilgotności, to w ciągu sezonu grzewczego usuwamy z domu: 17,3 x 0,7 x 100 x 24 x 150= 3736 kg wody (WOW), która względem 0stC posiada dodatkowo energię 4200J/kg*K x 3736kg x 20K = 87kWh Skoro dla powietrza nasyconego w 15stc mamy 12,9g pary wodnej/m3 powietrza, powietrze takie ma powiedzmy 40% wilgotności, to w ciągu sezonu grzewczego nawiewamy do domu: 12,9 x 0,4 x 100 x 24 x 150= 1857 kg wody (WOW), która względem 0stC posiada dodatkowo energię 4200J/kg*K x 1857kg x 15K = 32kWh Różnica to około 50kWh, co łącznie daje około 650kWh na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w sezonie, przy niewielkiej wymianie. Dla domu jak mój oznacza to 650/128= 5kWh/m2*rok, i gdyby był pasywny, to byłoby to 1/3 wszystkich strat. Ciekawe ile by to wyszło, gdyby rekuperatora nie było wcale? Podejżewam, że 4x tyle, ponieważ dt byłaby właśnie 4x większa (średnio). To oznacza, że reku odzyskuje jakieś 2000kWh energii w sezonie, co oszczędza 1200zł. To teraz sobie wyobraź ,że te świeże masz o temp.+/- 18oC bo GWC i pomyje. A 2000kWh + to co z kondensacji pary wodnej ,to karma dla PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.06.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Kto tu tupie kolego? Kto powtarza w kółko bzdury o nieistniejącej PC? Żałosne jest, że wysługujesz się innymi, zwłaszcza kimś, kto nie podziela twojej nierealnej teorii: Policz w końcu ile jest tych zysków bytowych (1 człowiek i wyposażenie dla niego to ~10-15kWh/mies.!) a ile potrzeba energii do ogrzewania na dobę w najzimniejsze dni. Gruntowa PC sobie z tym poradzi, PPCi może nie koniecznie stąd dodatkowe ogrzewanie. Nic taniej i bardziej komfortowo niż kable nie wyjdzie. W to to musisz uwierzyć. PC istnieją .Ba mogą nawet pracować na zużytym powietrzu. A co Barth miał na myśli ,to kwestia interpretacji ,,nadaremno". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.06.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 ,,A grzanie podłogi to moim zdaniem tylko jak ktoś potrzebuje albo jako rezerwa mocy lub awaryjna.'' Było komediowo a robi się dramatycznie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.06.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Jak zwykle nic nie rozumiesz. Zakładaj te kable za kilka kPLN jako awaryjne,buduj maxowe GWC którego nie używasz itd,itd. Panie Tomaszu.Pan się musi sprężyć bo kol. kszhu zaczyna Pana prześcigać. Ja wolę Pana jako lidera tego tematu bo Pan bystrzejszy. Trzymam kciuki za nowe pomysły,a ten z kablami na awarię to jest niezły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.06.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Sprawdziłem, wyłączając podłogówkę... nie da się funkcjonować. Są za duże wahania temperatury...Ooo, misiu napisał prawdę! Nadmuch jest niestety niekomfortowy. Gdyby nie cena to bez wahania polecałbym system wentylacyjny z PPC taki jak ten z Nibe. Zresztą i tak taniej wychodzi niż komplet proponowany przez misia. Eksploatacja również nieporównywalnie tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.06.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 (edytowane) To teraz sobie wyobraź ,że te świeże masz o temp.+/- 18oC bo GWC i pomyje. A 2000kWh + to co z kondensacji pary wodnej ,to karma dla PC Jak sobie dobrze pospinasz rurki, to 100m3/h powietrza 20st wywiewanego z domu możesz pomieszać z drugim, albo i trzecim tylem z zewnątrz i masz nawet 300m3/h powietrza o temperaturze 7stC (średnio). Ale w zimie jak będzie -20stC, to wyjdzie -6stC i Ariston sobie nie poradzi. Nawet w proporcji 1:1 sobie nie poradzi, bo będzie około 0stC, ale faktycznie tylko czasem. W dzień będzie można uzyskać cieplejszą mieszaninę na wejściu PC i może ten czas wystarczy. Nie chodzi o to, żeby wyszło ekonomicznie w największe mrozy, tylko żeby PC działała. Zakładam, że chociaż w dzień w największe mrozy można będzie uzyskać wystarczającą WYDAJNOŚĆ PC - do ogrzania CWU. Jedziemy dalej z wentylacją i jeśli mamy mieć 18stC na nawiewie, to znaczy, że od tych 3-4stC, co wyjdzie z GWC trzeba dogrzać do 18 za pomocą pomyj. Przy przepływie 100m3/h i dt=15K wyjdzie, że potrzeba na to co najmniej 1800kWh w sezonie. Tę energię trzeba odessać od pomyj, a mi wyszło kiedyś, że przy normalnym zużyciu CWU, potrzeba jakieś 3400 kWh ROCZNIE - przy 4-ch osobach po 45L dziennie zdaje się, co oznacza 1400 kWh W SEZONIE. Przy założeniu nawet 100% sprawności twojego RSŚ brakuje już co najmniej 400kWh. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że PC zużywa prąd i jeśli ma chociaż ogrzać CWU przy COP nawet 3, to zużyje 3400/3=1130 kWh. Do tego dochodzi niedoskonałość wymiennika pomyj (niech będzie, że nawet wszystkie ścieki trafiają do wymiennika). Tu masz jakąś stratę - niechby chociaż 200 kWh. I najlepsze na koniec - w nocy, kiedy PC nie będzie pracować bo mieszanina powietrza za zimna też musisz wentylować. To powietrze nie zostanie "zrecyklingowane" tylko poleci w świat. W zimie noc długa, więc mówimy o stratach rzędu co najmniej 30 %. W sumie brakuje już 1130+200+400=1730kWh i to przy 100% sprawności. Dokładając do tego faktyczną sprawność całego systemu, która wyniesie z 50% jak dobrze pójdzie, wychodzi że musisz włożyć 3500kWh, a za to masz powietrze o temperaturze 2 st niższej niż ma być i CWU i to przy założeniu, że masz PC. Zakładając rekuperator w cenie PC mogę uzyskać praktycznie to samo, a przy tym mam możliwość precyzyjnego sterowania i grzania CWU w II taryfie. Edytowane 19 Czerwca 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.06.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Advocatus diaboli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.06.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Jak sobie dobrze pospinasz rurki, to 100m3/h powietrza 20st wywiewanego z domu możesz pomieszać z drugim, albo i trzecim tylem z zewnątrz i masz nawet 300m3/h powietrza o temperaturze 7stC (średnio). Ale w zimie jak będzie -20stC, to wyjdzie -6stC i Ariston sobie nie poradzi. Nawet w proporcji 1:1 sobie nie poradzi, bo będzie około 0stC, ale faktycznie tylko czasem. W dzień będzie można uzyskać cieplejszą mieszaninę na wejściu PC i może ten czas wystarczy. Nie chodzi o to, żeby wyszło ekonomicznie w największe mrozy, tylko żeby PC działała. Zakładam, że chociaż w dzień w największe mrozy można będzie uzyskać wystarczającą WYDAJNOŚĆ PC - do ogrzania CWU. Jedziemy dalej z wentylacją i jeśli mamy mieć 18stC na nawiewie, to znaczy, że od tych 3-4stC, co wyjdzie z GWC trzeba dogrzać do 18 za pomocą pomyj. Przy przepływie 100m3/h i dt=15K wyjdzie, że potrzeba na to co najmniej 1800kWh w sezonie. Tę energię trzeba odessać od pomyj, a mi wyszło kiedyś, że przy normalnym zużyciu CWU, potrzeba jakieś 3400 kWh ROCZNIE - przy 4-ch osobach po 45L dziennie zdaje się, co oznacza 1400 kWh W SEZONIE. Przy założeniu nawet 100% sprawności twojego RSŚ brakuje już co najmniej 400kWh. Poza tym trzeba pamiętać o tym, że PC zużywa prąd i jeśli ma chociaż ogrzać CWU przy COP nawet 3, to zużyje 3400/3=1130 kWh. Do tego dochodzi niedoskonałość wymiennika pomyj (niech będzie, że nawet wszystkie ścieki trafiają do wymiennika). Tu masz jakąś stratę - niechby chociaż 200 kWh. I najlepsze na koniec - w nocy, kiedy PC nie będzie pracować bo mieszanina powietrza za zimna też musisz wentylować. To powietrze nie zostanie "zrecyklingowane" tylko poleci w świat. W zimie noc długa, więc mówimy o stratach rzędu co najmniej 30 %. W sumie brakuje już 1130+200+400=1730kWh i to przy 100% sprawności. Dokładając do tego faktyczną sprawność całego systemu, która wyniesie z 50% jak dobrze pójdzie, wychodzi że musisz włożyć 3500kWh, a za to masz powietrze o temperaturze 2 st niższej niż ma być i CWU i to przy założeniu, że masz PC. Zakładając rekuperator w cenie PC mogę uzyskać praktycznie to samo, a przy tym mam możliwość precyzyjnego sterowania i grzania CWU w II taryfie. Szacun. Liczysz biegle.A czy precyzyjnie? Ty liczysz i mówisz że nie da rady . Ja taki układ mam i temp. świeżego +/- 18oC . Oczywiście na początku zimy więcej a na końcu mniej. ,,Taki układ jest skomplikowany, trudny do wykonania i sterowania oraz drogi a przez to nieekonomiczny" A tego nie bierz na poważnie bo ten człowiek nie wie co pisze. Kawał rury ze stałym przepływem jest trudny do wykonania i sterowania:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.06.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Jeszcze jedno. Jak ty wyliczyłeś minusową temp. po zmieszaniu z powietrzem 22oC? To ciekawe jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.06.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 A jednak nic nie rozumiesz i bajtloczysz z porcją jadu i nienawiści . Może ci kto wytłumaczy. Ja wymiękam . Sterować chce. Ja pierdziele ,najbardziej prosty układ spieprzyć potrafi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.06.2014 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2014 Strumień A i strumień B tworzą mieszankę C w proporcji 1:1.Nie idzie prościej. ps. Uwierz PC istnieją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
