Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Ale tam nie ma takich temp. więc nie zmyślaj.
Niemniej czekam z utęsknieniem na rozwiązanie... spodziewam się, że będzie jak ten peltier... zamiast dzielić 1 przez 2 znów podzielisz 2 przez 1 i wyjdą kolejne cuda nydarowego domu;)
Ale fizyka jest taka sama - jedną okładzinę chłodzi, drugą grzeje!
Jak lodówka - choć cały czas ta sama to dla mnie chłodzi a dla pająka za nią grzeje:D
Podaj w takim razie inną temp. dla 0oC i 15oC . Skala różnic jest ważna. Nie brnij bo na wioskowym głupku skończysz.
Ja pierdziele ty nawet o cieple Joula nie słyszałeś w peltierze.
Jak znajdę a jak nie to musisz liczyć z przekrojów.
Ew. możesz przekonać się doświadczalnie - przed requ mam przepustnicę GWC vs. zewnętrzne - po przełączeniu różnica na requ wyczuwalna "gołą ręką".
rurowy o długości 60m fi 200 ma opór ok. 47Pa.
grzebieniowy ok 25Pa.
maxowy nie powinien mieć więcej, ponieważ przepływ powietrza nie jest zaburzony jak w żwirowcu.
A jakbyś był chory i leżał w łóżeczku i kąpieli nie brał - to zamarzniesz nydareczku!
Przemuś. Powiem ci tak . To czy leżę czy nie to życie toczy się dalej .Gary trzeba w zmywarce umyć,gacie uprać ,rodzina też się myje,a nawet jak chory to i opyplać się trzeba,zębiska wymyć.
Czy ty w końcu zrozumiesz, że ty musisz na to niby świeże o temp. (raczej około a nie +/-) niby 18stC stracić pomyje i energię z domu przez kiepsko ocieploną posadzkę? Jak to doliczysz do bilansu to już się całkiem pogrążasz bo reszta dopiero z tych pomyj może odzyskiwać do CWU a i do gruntu nie tracić.
Ależ kszhuniu drogi (Przemuś mnie tak nastroił) Moje 18cm traci mniej jak twoje 30cm bo ty masz pod 11oC a ja o 50% więcej
Dolicz rury i kanały zasilające, ich przekroje, kanały odbierające, kostropate pustaki, wcale nie idealnie przylegające do siebie itp. itd.
To nie jest gładziutka, prościutka rura o dużym przekroju. Te 100Pa co najmniej licz.
Masz:
http://www.nape.pl/upload/File/biblioteka_ibp/budownictwo_energetyczne/projekt_gruntowego_wymiennika_ciepla.pdf
w układzie tichelmana będzie znacznie mniej.
Nie wiem skąd żeś wytrzasnął te 100-200Pa, przecież dokładając do tego instalacę wewnątrz domu, to żadne reku by nie podołało (przeważnie są projektowane na 150Pa - 200Pa).
Przy wentylacji 110m3/h z powietrza można wyssać 0,88kWh/K w ciągu doby.
Jeżeli zatem potrzeba nam w mrozy około 30kWh na CO (w domu pasywnym z rekuperatorem), oraz 10kWh na ogrzanie wody, to te 40 kWh oznacza wywalanie na wyrzutnie powietrza chłodniejszego o 45K niż na czerpni. W mróz -20st na wyrzutni -65stC raczej się nie pojawi, tylko po prostu włączy się grzałka elektryczna. Drogo, jak na grzałkę.
Przemuś. Powietrze domowe ma jeszcze wodę w sobie i to z 7g/m3 .Aby stała się woda to potrzebna przemiana fazowa a to drugie tyle co suche powietrze . No i te 300Lwody o temp. 40-45oC to przesada chyba .Ale jak się chce coś udowodnić to i pisaniem głupot.
Fakt, że nawet nie mam jak policzyć samego GWC max-owego ale patrząc na to co podałeś, całkowita strata dla prostego i dużego układu prawie 50Pa nie daje nadziei na to, że większy i bardziej pokrętny układ będzie stanowił mniejszy opór. A szanowane requ obecnie to chyba min 200Pa?
http://www.wentylacyjny.pl/1035-49-234-rekuperatory--zestawienie-oferty-producentow.html - popatrz na spręż dysp.
Kszhu, reku 200Pa?, czyś ty zwariował ? :)
Coś Ci się zera doklejają.
Weźże popatrz na ten rysunek chociaż, jak nawet dokumentu nie rozumiesz! Masz podane temp.
Biblią jest Carnot a nie ulotka reklamowa. Skoro w teoretycznym COP różnica jest 100% to w faktycznym również,bo przecież sprężarka nie zmienia sprawności w zależności od temperatury.
Zresztą spytaj Szanownego TB bo błądzisz i wstyd robisz.
Nie requ (sam wymiennik) a parametry centrali.
Producent / Dystrybutor: Vent-Axia/ Centrum Klima
Model: Kinetic Plus
Strumień objętości powietrza/Spręż dyspozycyjny: 150 Pa
Producent / Dystrybutor: Vental System / Centrum Klima
Model: VEKU 1000 HE
Strumień objętości powietrza/Spręż dyspozycyjny: 250 Pa
Producent: Pro-Vent
Model: MISTRAL PRO 400 EC
nawiew: 250–400 m3/h / 355–285 Pa
wywiew: 250–400 m3/h / 335–250 Pa
itd.
Wiesz czym się różni spręż dyspozycyjny od oporu instalacji ?
Tu masz wymiennik klingenburga:
http://www.klingenburg.pl/pdf/PWT_K01P.pdf
Na ostatniej stronie masz wykresy z których możesz odczytać opory dla danego przepływu powietrza.
Nydarku, zrozum, że walczysz tym swoim głupim pomysłem o kilkanaście/dziesiąt zł rocznie nie uwzględniając kompletnie strat, które nim generujesz. Strat na setki zł. rocznie.
Mi się z koniem kopać nie chce, poczekam aż kopniesz się sam - kiedy realizacja?
Kszhuniu . Ty ciągle nie kumasz. PCE za 500PLN i na cały dom dla CO i CWU, bo wiesz. świeże powietrze +/- 18oC:D. Z COP-em min.2 . A ile zabawy przy tym.
Parametry techniczne producenta, które ten gwarantuje a nie wali ściemy po forach. Ogarnij się.
Jeszcze raz spytam - kiedy realizacja?
Znów prawisz o swoim osobistym doświadczeniu?;)
Ty na prawdę ćpasz coś . Wiesz co to znaczy niemożliwe? Obieg Carnota obalasz? Ulotkami reklamowymi?
Chyba 200L. Policz raz jeszcze.
110m3/h x 24h x 7g/m3 x 333J/g = 1,7 kWh na dobę. Drugie tyle, tak? No niech będzie.
Ja to pisałem odnośnie tej pompy Nibe i jak zassiesz -20stC i wydmuchasz -65stC to przemiany fazowej nie będzie.
Dobranoc.
Edytowane przez Przemek Kardyś
Dlaczego patrzysz na wymiennik a nie wentylatory centrali? To wentylatory centrali muszą sobie poradzić z tym co przed i za nimi.
Wentylatory dobierasz dopiero wtedy kiedy wieszi ile Pa masz w tym "przed i za", np:
- wymiennik ok. 30-40Pa
- GWC ok. 30-50Pa
- instalacja w chałupie ok. 60-100Pa.
SUMA: 120-190Pa
No to o tym piszę. Nie wiem ile ma GWC max-owe od wlotu do niego do wylotu na centralkę WM z requ i nie za bardzo mogę to w miarę dobrze policzyć ale na pewno jest to na tyle dużo, że czuć różnicę wyraźnie, o wiele bardziej niż podłączając i odłączając centralkę od instalacji wewnętrznej.
Jak zwykle metodą kocią na cztery łapki a wiedzy tyle co brudu za paznokciem.
