Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Chyba 200L. Policz raz jeszcze.
110m3/h x 24h x 7g/m3 x 333J/g = 1,7 kWh na dobę. Drugie tyle, tak? No niech będzie.
Ja to pisałem odnośnie tej pompy Nibe i jak zassiesz -20stC i wydmuchasz -65stC to przemiany fazowej nie będzie.
Dobranoc.
Dobranoc Przemuś.
Policzę ci .Na rano będziesz miał co poczytać.
110m3/h x 7g/m3 x 24 / 100 =18,48kg
18,48kg x 2270000J/kg ( ciepło skraplania) / 3600000J/kWh= 11,65kWh
To ty pisz Przemuś o realnych rzeczach a nie s-f
Mówimy o pasieniu PPC powietrzem ciepłym zużytym ,nasyconym parą wodną do 40-50%. Wiesz. Tak jak w typowym domu bywa.
10kW x 3600000J/kW = 36000000J / 30K /4200J/kg/K = 285,7kg/L
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Z tego co piszesz to widać, że kompletnie nie rozumiesz o czym mowa to po cholerę komentujesz?
Oj czyżby kolega znów się przestraszył i jak zwykle stchórzył?
Czy też nadal twierdzisz, że w tym dokumencie: http://www.ecoheaters.eu/userfiles/file/Mitsubishi%20Air-Air%20FD%2025-50%20Servicemanual_7166_Outdoor_Eng.pdf
tyt.:
MITSUBISHI
ELECTRIC
SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS
OUTDOOR UNIT
SERVICE MANUAL
Models
MUZ-FD25VABH - E1
MUZ-FD35VABH - E1
MUZ-FD50VABH - E1
producent dopuszcza się kłamstwa w parametrach podanych na stronie 23?
Wiesz kszhu . Jest napisane,że pi to w zaokrągleniu 3,14 .Jest też napisane ,że ec= Tu/ (Tu-T), a ec x a = COP
Skoro pi to nadal 3,14 to COP wynika z tego wzoru .
Jeżeli twierdzisz że kłamią, to napisz do nich i zweryfikuj .Mnie to gila bo wiesz ja PCE z COP =2 za 500zyla wybrałem
Najpierw wpisujesz, że producent kłamie a teraz zachowujesz się jak zwykły tchórz i jeszcze nieudolnie, jak to ty, próbujesz odwracać kota ogonem i wciskać ciemnotę.
Żenujący gość z ciebie.
Pokaż durniu gdzie napisałem że kłamią? Ty jak zwykle kłamiesz i to nieudolnie razem z tym kotem i jego ogonem
Po co sie tak denerwować. Liczba użytkowników przyrasta w lawinowym tempie. Nie należy, się więc załamywać tym, że nie rozumie Pan tekstów. Dowie się Pan od użytkowników, że zużycie spada o 3-4 razy.
A teraz to co Pan podał : http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.energimyndigheten.se%2FTemplates%2FPublic%2FPages%2FProductGroupPageCompare.aspx%3FpageId%3D12421%26productGroupId%3D130%26productTypeVersionID%3D334%26productCompareList%3D1277%2C1266%26extended%3Dtrue
dla MUZ-FD35VABH
czytamy:
6,6 kW przy +7st 5,6 kW przy +2 st 5,2 kWprzy-7st 4,3 kW i przy -15 st.
(dobrze przepisałem?)
Tyle daje!!!
A teraz ile pobiera? - tu czytamy Pobór mocy--- chłodzenie 0,84 kW / grzanie 0,84 kW
http://www.klima-med.com/Products/316-klimatyzator-msz-fd35va-muz-fd35vabh.aspx
Szanowny Panie, czy 100%kompressoreffekt to nie oznacza, że sprężarka pobiera maksimum? Czy te 100% to nie 0.84kW?
Nie ma co się denerwować, zaraz Pan zrozumie, dlaczego pośrednie ogrzewania poszło do lamusa. A pompy ciepła z gruntowym dolnym źródłem, dziś to oszukiwanie inwestora!
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Ale temat jest o domach izolowanych. A te z definicji nie mają centralnego. To nie kwestia wyboru, tylko technologii, zasady działania pośredniego ogrzewania.
Nie jest też moją winą, że jak ktoś przyjął wiedzę, że ogrzewanie pośrednie można proponować inwestorom, nie może znać się na izolowaniu. Po prostu, te sprawy się wzajemnie wykluczają. Rolą izolacji jest wykluczanie centralnego. I to wszystko.
Ps I nie zacytuje Pan tu Szanownego Krzysztofa Lisa?
Jeśli napisał coś do rzeczy to czemu nie? i mimo to dalej podtrzymuję: wolny rynek=wolny wybór, a pisac wolno, nikt nie broni
Dobranoc Przemuś.
Nie mam monopolu na nieomylność - podobnie jak ty.
Choćbyś miał w tej przemianie fazowej nawet 100x tyle, to i tak nie wykorzysta tego Ariston i dalej masz maksymalną wyprodukowaną energię 2700 kWh w sezonie. W praktyce oznacza to, że wywalisz z tą parą wodną jeszcze więcej energii, niż błędnie obliczyłem na początku.
O większych PC nie piszę, bo to chyba nie o nie tutaj chodzi - same z siebie pracują w niskich temperaturach.
Złóż to do kupy, przetestuj i pokaż jak działa. Według mnie mogłoby to nawet pracować, ale instalacja nie będzie tania i jest sporo problemów technicznych, o których nie pomyślałeś.
Suma sumarum twój pomysł sprowadza się do tego:
- żeby odzyskać trochę więcej z powietrza wentylacyjnego - przy użyciu PC. Najłatwiej założyć po prostu PC na wylot z reku i niech pracuje na 100m3/h, albo podłączyć do GWC. Pominięcie reku to więcej kłopotów niż zysków - ale może wszyscy się mylą, a ty masz rację. Zbuduj!
- żeby odzyskiwać ciepło ze zużytej wody. Trudno nazwać ten pomysł bezsensownym, ale w twoim wykonaniu nie wydaje mi się możliwe utrzymanie stałej temperatury nawiewu, a dużo wody po prostu się zmarnuje, nie biorąc udziału w wymianie ciepła.
Chęci masz dobre.
No to o tym piszę. Nie wiem ile ma GWC max-owe od wlotu do niego do wylotu na centralkę WM z requ i nie za bardzo mogę to w miarę dobrze policzyć ale na pewno jest to na tyle dużo, że czuć różnicę wyraźnie, o wiele bardziej niż podłączając i odłączając centralkę od instalacji wewnętrznej.
No widzisz, a powinno być odwrotnie.
Dobranoc Przemuś.
nydar, pisz o rzeczach realnych a nie s-f. Jak ty chcesz doprowadzisz do kondensacji całej pary wodnej zawartej w powietrzu ? Bądź realny i licz dla konkretnej pompy ciepła. Weź jakiś model z rynku, sprawdź o ile spada temp. po przejściu przez chłodnicę i sprawdź ile tej pary wtedy skondensuje (o ile w ogóle skondensuje).
Cham przyciśnięty do ściany zagotował się. Ale masz:
Pisząc to uważasz, że te parametry podawane przez producenta są prawdziwe czy fałszywe:
Gdybyś był normalnym facetem to bez obaw i swojego buractwa odpowiedział byś wprost.
Otwieram lapka ,patrze i nie wierzę. Nie mogło być przecież inaczej .Dzień jak co dzień zaczyna się od kszchowego chamstwa łamane przez zdziczenie obyczajów.
Dam ci narzędzie abyś samodzielnie zweryfikował czy kłamią w folderach czy nie.
Jeżeli folder podaje dla parametrów +7/ +40 COP 4 , to oznacza drogi kolego że ich produkt ma sprawność 51% .Teraz wg wzoru ec=T/(T-Tu) x 0,51 wyliczysz sobie COP dla innych temp. niż +7. Możesz sobie podstawić np. -10oC i się dziwić.
Niestety, jak wchodzę na budynek to już jest za/nie/izolowany, więc wyboru niet
Wybór jest, masz na własny koszt zaizolowac, połozyc kable, zainstalować pci do cwu i pci p-p do dogrzewania i chłodzenia. Wtedy nie bedziesz rolował klientów i będzie to zgodne z filozofią TB. Gdyby jednak klient uparł i takiego darmowego i super oszczednego systemu jednak nie chciał to najpierw postrasz go TB, gdy to nie pomoze wynajmij kilku młodzienców ze wschodnim akcentem i wtedy musi sie udać.
Oczywiste że nie skondensuje wszystko . Mówimy raczej o potencjale jaki drzemie w powietrzu zużytym.
No wlasnie... a co bedzie przy -20*C i ile m2 to ogrzeje?
I w jaki sposob taka PC ogrzala dom 280m2 ( kable sie nie wlonczyly ) przy -14*C?
Pamietajmy ze ten dom wydawal na ogrzewanie 1000zl/miesiac po instalacji PC 360zl.
Mi z 1000/360 4 nie wychodzi. Pomijajac juz ilosc kWh potrzebna do ogrzania. tego domu PASYWNEGO
Ściema.
Jeśli w zimowy miesiąc zszedł 3krotnie z zapotrzebowaniem, to musiał w tym domu zapewnić 100% ciepła z pompy ciepła. Przy 1000zł za meisiąc to ten dom musiałby mieć pompe ciepła o mocy kilkunastu kW! To się kupy nie trzyma.
Edytowane przez Barth3z
Potencjał mus być realny.
PC nie potrafi skorzystać z mocy kondensacji. Tak jak Przemek pisze, moc będzie stała. Tą większą moc i tak wywalisz na zewnątrz. Więcej wyciągniesz jeśli wstawiasz reku i dopiero po reku PC.
Powinno?
Jest jak jest - realnie GWC max-owe stawia duży opór, to nie gładka rura o dużym przekroju.
Policz sume powietrzchni tych kanałów w każdym pustaku i pomóż przez ich ilość w rzędzie. Wtedy będziesz miał porównanie do rurowego. Sądzę, że wyjdzie Ci powierzchnia znacznie większa jak dla rury fi200. A długość takiego GWC znacznie mniejsza. Stawiam na ok. 30Pa lub mniej.
Może tylko wystarczy przestać zwalczać izolowanie domów.
,,żeby odzyskiwać ciepło ze zużytej wody. Trudno nazwać ten pomysł bezsensownym, ale w twoim wykonaniu nie wydaje mi się możliwe utrzymanie stałej temperatury nawiewu, a dużo wody po prostu się zmarnuje, nie biorąc udziału w wymianie ciepła.''
Sam RSŚ nie utrzyma stałej temp. nawiewu bo zrzut ścieków nie jest stały, ale weź pod uwagę że z RSŚ powietrze przesyłane jest przez strefę GMC pod domem . Różnica temp .bez względu na temp. zewnętrzną wynosi 1oC i to w skali m-ca.
