Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Proszę czytać ze zrozumieniem. Rozumiem, że wg pana jeśli zrobić wyciąg w korytarzu przed łazienką, to w łazience będzie próżnia... świetnie :D
Nie próżnia a będzie bardzo mały, lub wcale ciąg na anemostacie. Powietrze poleci po mniejszej linij oporu.
Jeżeli jakiś laik zepsuł Panu instalację, proszę zakręcić anemostat w przedpokoju i łazienka będzie znacznie lepiej wentylowana.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Nie przeczytał Pan dlaczego nie montuje się anemostatów w ciągach komunikacyjnych? Tak może zrobić tylko kompletny laik i rekup.....
Napisałem dlaczego się nie montuje, może Pan uzasadnić swoje zdanie? Dlaczego zabierać powietrze przed łazienką?
Bo np. można wykonać instalację tak, że instalacja z łazienki/wc będzie miała krótszą drogę/mniejsze opory niż ta z wiatrołapu? To trudne nie jest, a przynajmniej wykonalne. A co do wiatrołapu (ogrzewanego), mam tam nawiew i wywiew. Nic nie raczyło się zepsuć.
Teraz chodzi o anemostat wywiewny w przedpokoju - przed łazienką i dlaczego go się tam nie montuje.
Przy WM z odzyskiem ciepła nie robi się szczelnych drzwi. ...
No to chociaż to mamy jasne bo już się o Pana bałem ;)
To co pójdzie z przedpokoju, nie pójdzie przez łazienkę.
Pan wybaczy, ale wyraźnie Pan napisał:
...To "odcina" łazienkę. Tak może tylko laik zrobić nie instalator.
Czyli jak to w/g Pana jest: odcina czy ogranicza
Musi Pan bardziej myśleć nad tym co pisze i jaśniej przelewać swoje wywody na papier (nie ważne że elektroniczny)
wie Pan, rozmawiamy o technice, to nie polonistyka, tu liczy się ścisłość
Przecież post wcześniej napisałem, czemu nie ma żadnego problemu z takim montażem. Przy przemyślanej i prawidłowo wykonanej instalacji wszystko będzie prawidłowo działać. Nie można tylko specjalnie/złośliwie wykonać źle instalacji. Wystarczy projektant (i instalator) z głową na karku, który wie co robi. Zgoda, z tym może być problem, ale to tylko kolejny przykład, że budowa domu z tematu wcale nie jest prosta i tania.
Budowa domu jest prosta i nie musi być droga. Dotyczy to domów izolowanych. W przypadku domów nieizolowanych, zgadzam się z Panem, sprawy się komplikują a koszty rosną. Rosnące koszty inwestora, to większe zyski instalatorów, dlatego tak mało budowlańców zna się na domach izolowanych.
A co jest skomplikowanego w ;
-40 cm styropianu pod płytą fundamentową
-na płycie kable grzejne z termostatami w każdym pomieszczeniu + inwerter z kanałówką do chłodzenia i grzania powietrza pompa ciepła dystrybucja.jpg
-WM z odzyskiem ciepłą
-zasobnik z pompą ciepła.
Gdzie Pan tu widzi coś skoml
I to jest meritum, czyli prosty i niedrogi system utrzymania komfortowej temperatury w domu izolowanym ( i nie tylko)
A to wszystko za jedyne 30tys zł, czyli tanio jak w temacie wątku :D
