Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Użytkownicy tego nie potwierdzają.
Nogi moze nie marzna, ale ruch powietrza jest wyczuwalny.
To jest ta glowna namacalna roznica miedzy WW z jednym nawiewem a typowa WM.
W WM nawiew jest rozlozony na klika strumieni i to do roznych pomieszczen. Nigdy zimne powietrze nie bedzie sie "slaniac" po podlodze, bo wczesniej sie wymiesza, tego mieszna sie nie da zauwazyc.
Gorzej z centralnym nawiewem, i to pomimo, iz nawiewa u mnie na poddaszu na klatke schodowa, to siedzac w salonie na podlodze ten "ruch" zimnego jest zauwazalny...
Majac typowa WM nigdy nie dalo sie nic wyczuc...
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Wierzę ci.. ale.. są różne czynniki mogące wpływać na odczucia...
Qubic pisał, że nawiew jest niewyczuwalny poza holem gdzie jest nawiew, a i tam nie za bardzo, bo kratka nawiewna duża, więc prędkość strugi powietrza mała.
Widzisz, mój kolega wkurza się na WM i wyłącza ją zawsze na noc, bo denerwuje go jak w sypialni czuje podmuch powietrza na twarzy...
Jak zrobisz na dole nawiew to mieszanie utrudnisz.
Tak!!! Bo zimniejsze azot i tlen będą się gorzej mieszały, ale nie CO2 i H2O które jako gazy cieplarniane mają tak szybką dyfuzję, że w sekundę się wymieszają, Dla wentylacji, miejsce nawiewu nie ma najmniejszego znaczenia, dla komfortu owszem.
A jaka ten kolega wymiane utrzymuje w nocy?
Moze wystarczy w sypialni dokrecic anemostat, wiecej pojdzie na inne nawiewy.
Wymiana minimum.
Dokładniej to musiał bym się dopytać.
Sam pisałeś, że miałeś wentylację wyłączoną przez kilka dni i żyjesz :)
Domy nie są tak szczelne jakbyśmy tego chcieli.
Wymiana minimum.
No nie sa, ale pamietaj tez ze np tak jak u mnie te 330 m3 na 3 osoby, ktore nie sa w domu non-stop to jest duzo, wystarczy drzwi wejsciowe otworzyc na pare sekund 10 razy na dobe :)
Przemku, jeżeli w wentylacji wyporowej kontrolujesz ilość nawiewanego i wywiewanego powietrza, podobnie jak w wentylacji mieszającej, to wg. ciebie nie jest zrównoważona?
Jeśli masz wszystko szczelne, to możesz naprząść powietrze wciągane do budynku do roboty, jaką jest WYPIERANIE powietrza w domu. Jeśli jednak masz jakieś szparki, albo otworzysz drzwi, to to powietrze Cię przeleci w progu, abo nawet na kanapie, a potem ucieknie. I co mu zrobisz?
Taka nawiewna, czy wyporowa wentylacja sprawi także to, że sporo zimnego powietrza będzie zalegać tuż przy podłodze, a to sprawi, że nogi będą marznąć przy wysokiej temperaturze w domu.
WW ma to do siebie, że chłodne świeże powietrze ściele się po podłodze. Więc o ile masz podcięcia w drzwiach nie powinno być problemu z dostępem do świeżego powietrza, co zresztą potwierdzają użytkownicy.
Sam to potwierdzasz, bo to jest logiczne i dosyć oczywiste.
Edytowane przez Przemek Kardyś
Zimnego ? Po reku powinieneś mieć temp. ok. 19-20oC.
Do tego ogrzewanie podłogowe i nie powinno być zimno w stopy.
jjuj
Rozumeim, że te zimne powietrze to bezpośrednio z GWC (wentylacja bez reku) jak ma jasiek ?
Rozumiem, że wg ciebie otwieranie drzwi i okien w żaden sposób nie wpływa na pracę WM.
Chłodne powietrze, to powietrze np po reku, czyli może 2-3 stopnie zimniejsze od wywiewanego.
Pewnie dla niektórych może być to niekomfortowe, toteż nie dla wszystkich ta wersja wentylacji się nadaje.
EDIT
Barth3z napisał, że Jasiek nawiewa bezpośrednio z GWC, więc ma chłodniejsze, co widać również nie przeszkadza, albo Jasiek lubi mieć zimne stopy :)
Edytowane przez grzes124
Miloszenko napisz coś więcej o swoich próbach z WW.
Wróciłeś do klasycznej WM bo nie było wielkich różnic, czy czułeś, że WW jest wyraźnie gorsza?
Jaki przekrój kanału nawiewowego miałeś i ile tych kanałów i gdzie?
1 nawiew centralny fi160 i wentyl TT160 dajacy ogromna wichure:) (praktycznie jedyny opor to z 20 metrow rur i anemostat).
Narazie tak sobie dziala, chodzi prawie na min, czasami wylaczona przez dzien czy dwa, ale na zime przywroce uklad z typowej WM bo bedzie bardziej optymalny dla mojego ukladu pomieszczen.
Niby dlaczego nie powinny? Mam przechodzić z pomieszczenia do pomieszczenia (np. łazienki) przez zimny hol czy korytarz?
Zapytaj asolta jakie temp. normowe przyjmuje się dla jakich pomieszczeń.
Zimny hol/korytarz w domu 0-20 ? Najczęściej jest to pomieszczenie w środku domu, więc nawet przy typowej WM nie ma sensu go ogrzewać. Temp. normowa w takim pomieszczeniu to 18-20oC. Spróbuj taką osiągnąć w domu jak w temacie, gdzie pozostałe pomieszczenia są ogrzewane normowo, czyli 20-22 i pracuje wentylacja.
