Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Czekaj. Wytłumacz mi jak wg. ciebie działa wentylacja wyporowa, to wtedy będzie wiadomo czy my o tym samym piszemy.
1. Wpychasz czymś do domu powietrze z zewnątrz. Możesz płucami, miechem, silnikiem spalinowym napędzanym od skrzyni biegów, dmuchawą do siana, albo nawet wentylatorem.
2. W domu robi się większe ciśnienie niż na zewnątrz, więc powietrze szuka sobie drogi wyjścia na zewnątrz - najlepiej jak najłatwiejszej. Można powiedzieć, że to powietrze z domu jest wypierane do otworów wentylacyjnych, a wypiera je wiadomo co - powietrze nawiewane. Jeśli ułatwisz temu powietrzu ucieczkę, to wiadomo co zrobi - przeleci... i tak dalej.
3. Powietrze w domu jest zużyte, więc wyparcie go na zewnątrz oznacza wentylowanie wnętrza.
O tym samym radzim?
Kazdy "centralny" nawiew jeden czy 2 przy pierwszym zamknieciu drzwi jednej z sypialni przestaje byc skuteczny.
nie wiem dlaczego takie masz odczucia. mam sypialnie na piętrze i wentylacja jest skuteczna pomimo stosunkowo niewielkiego podcięcia w drzwiach. może to kwestia specyficznego układu pomieszczeń? nie wiem, może też masz inne wymagania.
Ale czego? Oczekujesz podania przez normę odległości w m?...
tak, oczekuję, zgodnie z tym co napisałeś:
A widziałeś gdzieś takie coś? Pomijając, że zgodnie z normami dotyczącymi odleglosci nie zrobisz?
Ale skoro sam przyznajesz, że nie wiedziałeś o czym piszesz i tylko tak maznąłeś, aby się czepić, to uważam temat za rozwiązany
Natomiast w całej rozciągłości zgadzam się z Tobą, że to się liczy
uważasz, że można to kto ci zabroni popsuć jeszcze bardziej.zrób sobie i opisz jak się sprawuje np.w upalne lato
Mamy wadę nomenklatury. Chodzi Ci o WM mechaniczną, (nawiewno - wywiewną, mieszającą i zrównoważoną), czy po prostu nawiewną (wyporową)?
jeśli chodzi o wypowiedź nydara to wyraźnie napisał "dachowe" w cudzysłowiu - czego ty jeszcze nie rozumiesz?
Nie rozumiem, czy "dachowe" znaczy:
- jak najbardziej dachowe,
- nie dachowe,
- sufitowe,
- przez przegrodę górną.
Że tak powiem - u tego gościa wszystko jest możliwe - nawet ekonomiczne grzanie ogniwami peltiera.
Tutaj jest test pompy ciepła, która dla 27L potrafi przenieść 18stC, a zużywa na to 320kWh rocznie (klasa energetyczna F). Dla domu jednorodzinnego oznacza to prawie 2 MILIONY kWh w sezonie, ale nydar zrobi myk-myk i wyjdzie za darmo. Oby nie brakło w Bydgoskich hotelach miejsca dla osłupiałych naukowców! Ludzie! Może to jest pomysł na biznes - hotel dla naukowców w Bydgoszczy!
http://forum.conrad.pl/showthread.php?153-TEST-Lod%C3%B3wka-samochodowa-termoelektryczna-MobiCool-U30-28-l-12-230-V
Edytowane przez Przemek Kardyś
O tym samym radzim?
No właśnie nie i chyba w tym problem. Piszę o wentylacji gdzie zarówno nawiew jak i wywiew jest kontrolowany i nie jest to wentylacja mieszająca, czyli typowe WM.
ja już zimę przeżyłem w domu.mieszkam i wszystko jest ok.
Tylko widzisz ty swoją wentylacji robiłeś typowo z myślą o WW z dwoma centralnymi nawiewami, a miloszenko ma WM puszczoną tymczasowo jako coś w stylu WW.
Poza tym, tak jak pisałeś, różnimy się, więc każdy będzie miał inne odczucia i wymagania.
nie jestem "godzien" ;) zmieniać znaczenia WM - myślę, że założyciel wątku powinien się definitywnie wypowiedzieć w tej sprawie. w końcu to ON jako pierwszy........
natomiast odmiany wentylacji które zostały wymienione wcześniej są jak najbardziej warte usystematyzowania nazewnictwa .
jest bezdyskusyjnym, że wprowadzając jakieś modyfikacje mamy jasny zamiar wprowadzania zmian. zmiany zaś wynikają po części z drobnych ułomności każdego z systemów wentylacyjnych. nie ma wentylacji doskonałej jest tylko mniej lub bardziej "wygodna". dla każdego oznacza to coś innego. dyskusja prowadzona w klimacie "zwalczania" coraz dziwiejszymi argumentami, odmiennego zdania jest mocno jałowa i w perspektywie nic nie wnosi poza jeszcze większym zamieszaniem - chyba dlatego wszyscy tutaj piszą o wentylacji mieszającej WM ;)
Mam wrażenie, że słowo wyporowa trochę cie myli.
Użyte ono jest w sensie, że brudne powietrze nie miesza się ze świeżym (tzn w jakimś stopniu na pewno się też miesza), tylko świeże powietrze zastępuje (wypiera) to brudne. Brudne z pod sufitu jest usuwane. Dlatego wyporowa a nie mieszająca jak typowa WM.
Skoro mamy wymuszenie przepływu powietrza na nawiewie i wywiewie, to gdzie tu wypór?
Jeśli masz zamiar wziąć zwyczajną wentylację nawiewno-wywiewną i zrobić 1 centralny nawiew przy podłodze, to wyjdzie Ci przeciąg. Ani to wyporowe, ani komfortowe. Rzekł bym - nydarowe.
Jakim cudem się nie miesza? Zabroni Pan dyfuzji CO2? Po jednej dwóch sekundach CO2 się wyrówna w pokoju 20m2 a zanieczyszczenia mechaniczne po co z podłogi podrywać?
wiesz wtedy to ja nie miałem takiej śmiałości żeby zrobić to jak protoplaści ;) (nydar i jasiek) więc pokombinowałem tak, że doszło do swoistej hybrydy (ale oczywiście nie mam tu na myśli WMG- to tylko nydar może sobie rościć prawa do tej nazwy)
obecnie będąc po testach "zimowych" i prawie letnich mogę tylko żałować, że nie miałem możności pójść na całość i zrobić jak nydar.
nydar i jasiek wymyślili to elegancko i minimalistycznie a to jest to co mi się podoba. szkoda tylko, że FM to jakoś rozmyło...bardziej wypadało by napisać wymieszało :D
Wciskasz ciemnotę i uznajesz temat za zamknięty?
Nie napisałem, że odległość powinna wynosić X metrów przecież, tylko tyle, że powinna być zgodna z normami.
Czego tu nie rozumieć?
Nie kompromisuj się - jak mawia Ferdek-klasyk :p
zaraz zaczniesz pociskać ciemnotę, że tak nie napisałeś
Mżna odległości policzyć, stosując wymagania opisane normami, a nie stosując w/g Twoich słów normy dotyczące odległości
Jeszcze raz zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości - TO MOŻNA POLICZYĆ,
Edytowane przez gentoonx
Skoro wyporowa znaczy że brudne powietrze nie miesza się ze świeżym (tzn w jakimś stopniu na pewno się też miesza), tylko świeże powietrze zastępuje (wypiera) to brudne, to dlaczego nie użyć słowa niemieszająca? Mamy wtedy skrót WN (Wentylacja Niemieszająca) i rozwiązujemy problem nazewnictwa.
A dupa! Bo jest Wentylacja Nawiewna. To niech będzie WN-M.
A wyporowa w znaczeniu świeże powietrze zastępuje (wypiera) to brudne określa po prostu wentylację. KAŻDĄ! Po co zatem używać tego słowa w takim znaczeniu? Uznałem to za bezsensowne i nie rozpatrywałem takiego wariantu. To jak atak samobójców w Świętym Gralu - któż by się mógł spodziać?
Widział minimalizm?
https://www.google.pl/search?q=Minimalism&client=firefox-a&hs=xYa&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9yurU8GsIYvy7Ab31ICQBw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1536&bih=732
Simplicity is the ultimate sophistication. Widział jak wygląda kotłownia w salonie? Sophisticated enough?
Użyte ono jest w sensie, że brudne powietrze nie miesza się ze świeżym (tzn w jakimś stopniu na pewno się też miesza),...
No nie do końca
w dokumentach które ostatnio zapodał kszhu, wyraźnie napisane że jednak się miesza, ale tylko od pewnej wysokości
Żeby było łatwiej obrazek:
http://www.manitobahydroplace.com/site_images/transsolar_displacement%20ventilation%20comparison.jpg
na pierwszym obrazku oni powinni oddychać czystym, bo stoją najbliżej od nawiewów - przynajmniej kszhu tak twierdził, a oddychają uśrednionym - czyli w/g tego co ja pisałem
albo znowu kszhu zamotał...
Możesz napisać, co byś zmienił/poprawił w instalacji?
taki urok FM...;)
znacznie lepiej pracuje się w domowym zaciszu bez konieczności udowadniania czegokolwiek i "kopania" się ze wszystkimi co tego tak naprawdę nawet nie widzieli ...:cool:
zarówno jeden jak i drugi rodzaj wentylacji ma jakieś wady i zalety, wszystko zależy do jakiego budynku chcemy go zastosować...
układ WW jest znacznie skuteczniejszy w upały a także spadają PPM przy tej samej wydajności, ale w innych sytuacjach trudno coś jednoznacznie określić ...
