perm 28.06.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 eDobra - składaki. Skąd zatem pomysł na rekuperację? Pisze Pan o braku znanej Panu teorii w 1990 roku, więc wychodzi na to, że wymyślił Pan wszystko sam...Bo nasz misiu to mitoman i megaloman o czym wiadomo od lat. Bez skrępowania pisze o sobie, że skończył WAT . Chciałby pewnie ale wiedzy zabrakło. On chyba śni o tym, że robi jakieś wspaniałe rzeczy. Jak się zbudzi to niestety nie pamięta co we śnie robił. Jakże chciałby by prawdą było: W temacie ogrzewanie i klimatyzacja domów zero energetycznych, Niemcy, Skandynawowie, Amerykanie nie mogą sobie poradzić z trzema podstawowymi problemami: 1) Komfort termiczny przy bardzo skutecznych izolacjach termicznych, ciepło z nasłonecznienia, ciepło bytowe, ciepło z zysków od sprzętu domowego i światła stanowi ogromny problem. 2) Cena kompletnej instalacji na zewnątrz i wewnątrz 3) Prostota instalacji, łatwość montażu, serwisowania i trwałość. Rozwiązałem i przetestowałem te trzy problemy. Ad-1 Instalacja stabilnie utrzymuje temperaturę, nadmiar ciepła odprowadzając do pomieszczeń gdzie tego nadmiaru nie ma. Ad -2 Cena kompletnej instalacji wraz OZE jest niższa od najtańszego centralnego ogrzewania gazowego Ad 3 Montaż, konserwacja jest banalnie prosty i nie wymaga kosztów. Rozwiązał i przetestował... Świat nie, on tak. Chyba zamiast śmiać się lepiej ze smutkiem omijać tę żałosną postać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Kontrolnie pod domem jak tam u Was ? 18oC. Ale cały czas powietrze zasilające dom idzie przez RSŚ i pod posadzką domu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Panie nydar, da Pan radę opisać jakby Pan zrobił wentylację w podawanym wcześniej domu? Oczywiście,Panie TB. Wyciąg w każdym pomieszczeniu i 1 nawiew na każde 75m2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.06.2014 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Przepływ wyporowy charakteryzuje się nawiewaniem chłodniejszgo powietrza (nie więcej niż 2-3 K) w strefie przypodłogowej z prędkością 0,25-0,7 m/s. Powietrze ogrzewa się i przemieszcza w górne części pomieszczenia, a następnie usuwane w strefie przysufitowej. Różnica gęstości ma zasadniczy wpływ na profil przemieszczania się powietrza. System jest z powodzeniem stosowany przy znacznych zyskach ciepła. Umiejscowienie nawiewników powinno być uzaleznione od usytuowania źródeł ciepła co pozwoli na efektywne usuwanie zanieczyszczeń. Do zapewnienia odpowiedzniej świeżości powietrza w strefie przebywania ludzi zaleca się strumień powietrza 10 L/s (36 m3/h) przypadający na jedną osobę (zgodnie z badaniami 15% osób będzie nie zadowolnych). Natomiast minimalny strumień nie może być mniejszy niż 5,5 L/s (20 m3/h). . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.06.2014 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Oczywiście,Panie TB. Wyciąg w każdym pomieszczeniu i 1 nawiew na każde 75m2. Skąd nawiew i gdzie anemostat? Takie same wywiewy w łazienkach jak i w sypialni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 To pytanie powinien Pan kierować do siebie raczej . Ja wykonałem jedną instalację w życiu i opisuję jej efekty.Wykładnią czy jest skuteczna czy nie jest dla mnie stężenie CO2 +/- 1000ppm i H20 +/- 45%. A że w tych widełkach się mieści w parterowym domu 140m2 to uważam że jest zrobiona prawidłowo i jest skuteczna.Liczę na Pańską wiedzę i doświadczenie,bo zniechęcanie do WW podawaniem ceny nawiewu za 4oooPLN jak by nie patrzył,jest śmieszne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.06.2014 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 To pytanie powinien Pan kierować do siebie raczej . Ja wykonałem jedną instalację w życiu i opisuję jej efekty. Wykładnią czy jest skuteczna czy nie jest dla mnie stężenie CO2 +/- 1000ppm i H20 +/- 45%. A że w tych widełkach się mieści w parterowym domu 140m2 to uważam że jest zrobiona prawidłowo i jest skuteczna. Liczę na Pańską wiedzę i doświadczenie,bo zniechęcanie do WW podawaniem ceny nawiewu za 4oooPLN jak by nie patrzył,jest śmieszne. Nie wyobrażam sobie nawiewu zimnym powietrzem od dołu. I co z wyrzucanym powietrzem... nie odzyskiwać ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Nie wyobrażam sobie nawiewu zimnym powietrzem od dołu. I co z wyrzucanym powietrzem... nie odzyskiwać ciepła? Trochę wstyd jak spec takie androny pisze. WW to nie nawiew zimnego a chłodniejszego o 2-3oC .Podobne parametry jak po reku. Nie uważa Pan ,że nieodzyskiwanie ciepła z powietrza zużytego jest głupotą? Dla czego wyklucza Pan współpracę rekuperatora z WW .To trąci zmową z ciepłownikami Panie Tomaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 (edytowane) Jak to co. Dać te 75m3 PPCi, która tego nawet nie poczuje. To jest właśnie geniusz forum. To jakaś gra wstępna? PC sprężarkowe ,to nie jedyne jakie w przyrodzie występują Edytowane 28 Czerwca 2014 przez nydar wpis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.06.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Jakie są podstawy do takiego rozwiązania? Wiara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Wiara by była gdybym pozostał przy 30m3/h ,tak jak było na początku. Doświadczenie -słowo klucz,zweryfikowało na 75m3/h .Niedosyt komfortu -też słowo klucz, zweryfikowało by na 100m3/h lub więcej. System elastyczny jak widać. Dogodzi każdym upodobaniom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.06.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Wiara by była gdybym pozostał przy 30m3/h ,tak jak było na początku. Doświadczenie -słowo klucz,zweryfikowało na 75m3/h . Niedosyt komfortu -też słowo klucz, zweryfikowało by na 100m3/h lub więcej. System elastyczny jak widać. Dogodzi każdym upodobaniom. nydar, odpowiedz jeszcze jak wygląda u ciebie obsada osobowa w ciągu dnia. Czy wszyscy wybywają do pracy/szkoły ? Trzeba zaznaczyć, że inaczej wygląda wentylowanie domu przy przebywaniu 24/h a inaczej jak nas przez pół dnia nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.06.2014 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Trochę wstyd jak spec takie androny pisze. WW to nie nawiew zimnego a chłodniejszego o 2-3oC .Podobne parametry jak po reku. Nie uważa Pan ,że nieodzyskiwanie ciepła z powietrza zużytego jest głupotą? Dla czego wyklucza Pan współpracę rekuperatora z WW .To trąci zmową z ciepłownikami Panie Tomaszu. Nic nie wykluczam! Jestem inwestorem, który do Pana przyszedł z w/w projektem. Czy może Pan mi wytłumaczyć gdzie jest reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Nic nie wykluczam! Jestem inwestorem, który do Pana przyszedł z w/w projektem. Czy może Pan mi wytłumaczyć gdzie jest reku? WW nie oznacza że powietrze zużyte idzie precz. W piętrowym domu trzeba je kanałami puścić wyżej .Spięte kanały do jednej wyrzutni a przed nią rekuperator. Kanały na zużyte z byle czego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.06.2014 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Szanowny Barth3z przytoczył stronę z symulacjami... czy doczytał na w/w stronie o wentylacji wyporowej: . System jest z powodzeniem stosowany przy znacznych zyskach ciepła. Oraz to: Do zapewnienia odpowiedzniej świeżości powietrza w strefie przebywania ludzi zaleca się strumień powietrza 10 L/s (36 m3/h) przypadający na jedną osobę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 nydar, odpowiedz jeszcze jak wygląda u ciebie obsada osobowa w ciągu dnia. Czy wszyscy wybywają do pracy/szkoły ? Trzeba zaznaczyć, że inaczej wygląda wentylowanie domu przy przebywaniu 24/h a inaczej jak nas przez pół dnia nie ma. To pracowita rodzina,więc do południa w domu nikogo. Ale jak się zlezą to rosną ppm-y do +/- 1000 i tak stoją do rana. Wentylacja chodzi non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.06.2014 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 WW nie oznacza że powietrze zużyte idzie precz. W piętrowym domu trzeba je kanałami puścić wyżej .Spięte kanały do jednej wyrzutni a przed nią rekuperator. Kanały na zużyte z byle czego . Ma Pan "mój" projekt, Gdzie nawiewy, w korytarzach, pokojach? kuchni łazienkach? i gdzie reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 28.06.2014 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Wie Pan, jest jeszcze liczna grupa ludzi, którzy izolowania, jego podstaw, roli nie rozumieją. Ci ludzie nawet przy dzisiejszych technologiach jeszcze proponują pośrednie ogrzewanie w domach. Naprawdę, nawet dziś potrafią wstawi zbiornik grzac go a potem z niego ogrzewac dom. I teraz taka pompa ciepła, traci są efektywnośc ( wyższa temperatura GZ) i nie ma podstawowej właściwości - chłodzenia. O ogrzewaniu nieelektrycznym to w XXI wieku nawet wspomina nie wypada. No i jak tu się odnieść do tak głębokiej i merytorycznej odpowiedzi, znów ta sama mantra, NUDA. Wniosek nasuwa się tylko jeden, TB RULES reszta to czarna masa i nic nie wie o izolowaniu i ogrzewaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Ma Pan "mój" projekt, Gdzie nawiewy, w korytarzach, pokojach? kuchni łazienkach? i gdzie reku? Panie Tomaszu. Zlituj się. Zrobiłem jedną w życiu działającą sprawnie wentylację wyporową. Pan jako fachowiec zrobi to z pewnością lepiej . Tylko trzeba uwierzyć .że ciepłe się unosi. Przepływ powietrza to nie góra piachu do przesunięcia.Myślę że da Pan radę. Ja mam zbyt małe doświadczenie. Natomiast opierając się na swoich obserwacjach domu parterowego z WW, chętnie mogę zasugerować ,gdzie nawiewne w domu parterowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.06.2014 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 No i jak tu się odnieść do tak głębokiej i merytorycznej odpowiedzi, znów ta sama mantra, NUDA. Wniosek nasuwa się tylko jeden, TB RULES reszta to czarna masa i nic nie wie o izolowaniu i ogrzewaniu. Ale co Pan ma się odnosić? Ja piszę o domach izolowanych. Pan ma dom nieizolowany i centralne. A skoro tak, to Pan się po prostu nie bardzo w temacie orientuje! Pan chce tylko Siebie przekonać, ze zrobił OK! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
