szwedii 28.06.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Gdyby się dało robić hydrauliczne w domach izolowanych, robił bym je dalej. A ci od hydraulicznego, nie zwalczaliby tak domów izolowanych. A kim ty jesteś,że jak Ty tego nie robisz to to jest złe rozwiązanie, trochę pokory i samokrytyki. Swoje prawdy objawione zostaw dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 28.06.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 (edytowane) A ja powiem tak: gdyby mi ktoś dawał gwarancję materialną, że dom budowany według opracowanej przez niego technologii zużyje na ogrzewanie poniżej 20 kWh/m2*rok, to kable nawet w płaskiej taryfie to strzał w dziesiątkę. Od TB nie dowiemy się jak to zbudować, bo on zwyczajnie tego nie wie i daje tylko mgliste wskazówki - ciągłość izolacji i sucha izolacja. Od takiego gościa nie ma co wymagać konkretów - bo ich nie zna, tylko liczy na gościa który skończył studia. TB dostaje gwarancję zużycia i na niej jedzie, ale sam wystawia tylko gwarancję niesłyszalności wentylacji. Nie tylko Ty tak Przemo myślisz , tylko po co otwiera gębę i mąci po forach w różnych wątkach jak nie ma bladego pojęcia o czym bajtloczy. To jest irytujące w jego osobie, strasznie zadufanej w sobie i buńczucznej w zachowaniu w stosunku do innych którzy są głąbami i nieukami.ń. A co do wyboru kable czy inne rozwiązanie przy tak małym zapotrzebowaniu to tylko i wyłącznie personalny wybór, bo wiadomo że można policzyć i jak się okazuje że nawet przy kablach kasiorki pójdzie tyle i tyle jestem w stanie tyle płacić ok. mój wybór, ale ktoś inny może pomyśleć jest inne rozwiązanie i będę płacił jeszcze mniej ale kosztem trochę gorszego komfortu i wybiera drugą opcję. Kwestia podejścia do własnych upodobań i wymagań. Niech znafca nie wpierda...... się wszędzie i we wszystko jak nie kuma o co biega. POzdro Edytowane 28 Czerwca 2014 przez szwedii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.06.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 To co... przestal inspirowac? Nie przestał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 To tylko usypianie przeciwnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.06.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Ja tu nie mam przeciwników - niczego nie promuję nydarku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Cieszę się Przemuś twoim szczęśliwym życiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.06.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Pierdolisz jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Tak a pro po sterowania temp. w domu z dokładnością do 0,1oC. Trochę jakby wbrew zaleceniom autora wątku.Fundament akumulacyjny dla gruntu przepuszczalnego. Wg. nast. przepisu.Odgarniamy humus do gruntu rodzimego . Mała kopareczka kopie wąski rowek na głębokość przemarzania.Jak wykopie to wtykamy styropian słusznej grubości. Spód wykopu pod dom wykładamy szczelnie do już wetkniętej opaski pionowej styropianem słusznej grubości a pod przyszłe ściany nośne ,słusznej wytrzymałości. Tak przygotowaną nieckę styropianową zalewamy betonem B10-15 warstwą 8-10cm . Następnie na płycie z lichego betonu ,stawiamy ławy i ściany fundamentowe do wymaganej wysokości .Całość zasypujemy piachem ,ubijając warstwowo. W piasku umieszczamy instalację grzewczą peks,kable,czy nawet rury do grawitacyjnego grzania. Na dom 100m2 100-150mb pexa czy kabla to akurat.Całość przykryta posadzką właściwą ,betonową a na niej choćby parkiet. Ma to się grzać w sezonie grzewczym do temp. o 1oC wyżej niż oczekiwana temp. powietrza w domu. 22-23oC .Masa akumulacyjna dla 100m2 domu to ok.100ton. Bezwładność na 1oC ,ok.25kWh. Można grzać w najkorzystniejszej taryfie prądem ,można kominkiem ,można wszystkim bo 1oC pochłonie 25kWh.Dziękuję z góry za opinie. ps. niezłe rozwiązanie dla tych co wolą styropian od środka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Mówią, że wiara czyni cuda. Inni mówią, że wiara to opium dla ciemnego ludu. Coś w tym jest ale cudów nie widziałem. 90% populacji tego kraju to katolicy.Nie politycznie piszesz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 W przyrodzie nie występują w ogóle ale w szalonych pomysłach są jeszcze peltiery do których jednak trzeba dokładać. Taką pewność masz? Ja z kolei mam pewność że potrafię zbudować ePC z COP min.2. za kilkaset PLN na x dziesięciu m3/h zużytego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.06.2014 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 ... ciekawie było patrzyć jak inżynier z uprawnieniami pisze.... Poważnie??? Napisał Pan to poważnie? To była ciekawość? Pan wybaczy, ale to świadczy o zaburzeniach, i to poważnych. I to kiedy to było? 25 lat temu? Tak długotrwałe lekceważenie problemu zdrowotnego może prowadzić do groźnych powikłań !!! Gdyby Pan napisał, że z rozbawieniem, a jednocześnie ze zgrozą - to rozumiem. Naprawdę zaczynam się o Pana bać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.06.2014 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 ...że skończył WAT . ... to może tak przyszedł taki moment, że skończył z WAT-em Nie mylić z Vat-em, bo vatowcem, na pewno jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.06.2014 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Nie bierz na wiarę tylko na logikę. Co takiego odkrywczego w tym, że wycięto nawiewy i odwrocono kierunek bez żadnych wskazań tylko wszystko od przypadku. Co w tym takiego oryginalnego, że dopiero teraz i dlaczego nikt rozsądny tego nie podjął? w/g mnie wiele zdajesz sobie sprawę, że te kilka osób które to mają, czy planują nazwałeś właśnie nierozsądnymi? Pomijam akurat w twojej wypowiedzi nydar-a, bo to oczywiste To chyba nie-fajne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.06.2014 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Producent podaje całą serię COPów dla wielu temp. COP spada ale nieznacznie - sam widziałeś więc nie ściemniaj znów. Lepiej powiedz co da PPCi która wymaga i 2000m3/h twoje marne 75m3/h?Zera ci się pomieszały: For optimum heat pumpperformance the ventilation flow should not be less than 31 l/s (110 m³/h). To z instrukcji Nibe - Biawar. Mitsu 300l do wentylacji potrzebuje ok 400m3 ale ma większą moc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.06.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Tak a pro po sterowania temp. w domu z dokładnością do 0,1oC. Trochę jakby wbrew zaleceniom autora wątku. Fundament akumulacyjny dla gruntu przepuszczalnego. Wg. nast. przepisu. Odgarniamy humus do gruntu rodzimego . Mała kopareczka kopie wąski rowek na głębokość przemarzania.Jak wykopie to wtykamy styropian słusznej grubości. Spód wykopu pod dom wykładamy szczelnie do już wetkniętej opaski pionowej styropianem słusznej grubości a pod przyszłe ściany nośne ,słusznej wytrzymałości. Tak przygotowaną nieckę styropianową zalewamy betonem B10-15 warstwą 8-10cm . Następnie na płycie z lichego betonu ,stawiamy ławy i ściany fundamentowe do wymaganej wysokości .Całość zasypujemy piachem ,ubijając warstwowo. W piasku umieszczamy instalację grzewczą peks,kable,czy nawet rury do grawitacyjnego grzania. Na dom 100m2 100-150mb pexa czy kabla to akurat.Całość przykryta posadzką właściwą ,betonową a na niej choćby parkiet. Ma to się grzać w sezonie grzewczym do temp. o 1oC wyżej niż oczekiwana temp. powietrza w domu. 22-23oC .Masa akumulacyjna dla 100m2 domu to ok.100ton. Bezwładność na 1oC ,ok.25kWh. Można grzać w najkorzystniejszej taryfie prądem ,można kominkiem ,można wszystkim bo 1oC pochłonie 25kWh. Dziękuję z góry za opinie. ps. niezłe rozwiązanie dla tych co wolą styropian od środka. rozumieć to jako udoskonalenie twojego pexa pod domem czy to jest inna idea? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.06.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Taką pewność masz? Ja z kolei mam pewność że potrafię zbudować ePC z COP min.2. za kilkaset PLN na x dziesięciu m3/h zużytego powietrza. kupuję w ciemno serio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 rozumieć to jako udoskonalenie twojego pexa pod domem czy to jest inna idea? Skoro problemem w sensie energetycznym jest temp. podłogi przy wodnej czy elektrycznej podłogówce( duży gradient) ,to należy doprowadzić do jak najmniejszego gradientu . Jednym ze sposobów jest zmniejszenie różnicy temp.Produktem ubocznym ,zapas energii dla domu na dobę i więcej bez zauważalnego spadku temp.W lecie możliwość delikatnego schładzania posadzki choćby przez wprowadzenie tam rury zasilającej dom w wodę i takie tam. Idea taka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.06.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 kupuję w ciemno serio. Czy ty grywasz w gry hazardowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 28.06.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Czy ty grywasz w gry hazardowe? z matematycznego punktu widzenia to skalkulowane ryzyko...hihihihi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.06.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 Taką pewność masz? Ja z kolei mam pewność że potrafię zbudować ePC z COP min.2. za kilkaset PLN na x dziesięciu m3/h zużytego powietrza. Teraz się wymaga mówić "sprawny inaczej" "Kochający inaczej" więc i mądry inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
