Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Nasze forumowe pośmiewisko broni się jak może. Żeby tylko się nie zdenerwował i sobie gdzieś nie poszedł bo nie będzie się z czego pośmiać. Jest jakiś plus tej sytuacji. Przy Brzeczkowskim każdy czuje się mądry. Sam się Pan przekona kto się śmieje ostatni. W tym temacie wiedza jest wymierna. Inwestycja w ogrzewanie, nie izolowanie domu - to zużycie ponad 30kWh/m2 rocznie. A okien 3 szybowych nie polecam - wyrzucona kasa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.09.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Sam się Pan przekona kto się śmieje ostatni. W tym temacie wiedza jest wymierna. Inwestycja w ogrzewanie, nie izolowanie domu - to zużycie ponad 30kWh/m2 rocznie. A okien 3 szybowych nie polecam - wyrzucona kasa!Ale ja nie chcę się przekonywać kto się będzie śmiał ostatni bo to oznacza koniec naszych zabawnych dysput. Wprowadzasz tu niewątpliwą rozrywkę prezentując swoje teorie a jak już pisałem przy tobie każdy może poczuć się specjalistą. Dowartościowujesz innych bezmiarem swojej niewiedzy, dając poczucie wyższości, niektórym potrzebne. Jeżeli ci z tym dobrze no to cóż. Mimo wszystko pomału się wychowujesz. Przestałeś np twierdzić że cały świat izoluje od wewnątrz tylko Polacy jeszcze nie. Tak już poważniej to mógłbyś naprawdę się przydać. Jak pewnie zauważyłeś jest wiele osób które szukają pomocy w dziedzinach w których coś wiesz. Nie wierzę byś był kompletnym cymbałem nie znającym się np na wentylacji. Mógłbyś i wielu osobom pomóc i jeszcze z tego dobrze żyć gdybyś tylko przestał opowiadać banialuki które na dzień-dobry odrzucają każdego, logicznie myślącego człowieka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Ekonomiczna izolacja termiczna, to taka przy której nieekonomiczny jest centralny "pośredni" system ogrzewania. Ekonomia w tym przypadku, to wydać jak najmniej by osiągnąć ja najlepsze parametry domu.Dlatego np. Redakcja Muratora - nagrodziła 50 cm styropianu od gruntu, bo jest to EKONOMICZNA GRUBOŚĆ A tylko ( jak twierdzi audytor nr 1 KAPE) ktoś głupi lub źle wykształcony - projektuje mniej jak 30 cm styropianu od gruntu. Może osobom głupim i źle wykształconym - trudno też jest zrozumieć ekonomię. Dom izolowany jest w inwestycji tańszy od takiego źle izolowanego ( np. symboliczne 20 cm styropianu od gruntu) bo nie wykonuje się w nim drogiego centralnego ogrzewania. Nie wiem --- może Szanowna Redakcja Muratora - nagradzając 50 cm styropianu od gruntu - postara się trochę ekonomii wlać co po niektórym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Niech pan sobie przypomni Dr. Duda... 2,4kWh/m2 Pan gra takiego bezrozuma, czy Pan jest tak bezrozumny ? Po pierwsze - 2.4 /m2xK to bardzo dużo gdy chcemy się zmieścić w 15kWh/m2 rocznie. Po drugie - wyliczenie było przy +8 st. i +19 st. C - gdy delta T wynosi 11 st. C - to Pan nawet ogrzewania w domu nie włącza !!! Co innego gdy delta T jest 27 st.C . Faktyczna temperatura gruntu zimą pod domem izolowanym wynosi maksymalnie 3 st.C . Dom o którym jest w wątku (komfortowy, tani i 0-20kWh/m2 rocznie) ma ogrzewanie podłogowe na na spodzie wylewki. Temperatura wylewki na styropianie wynosi 30-33stC Może dla rzeczywistych warunków a nie normatywnych - byłby Pan łaskaw podawać straty? Da tak radę??? Czy nie mieści się w rozumku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 kable pan do nich sprzedawal i reku 90% odzyskiem w 90' Fajnie Tak!!!! To był chyba pierwszy sklep z izolacjami powstał w 1990' Jako ciekawostkę podam, że na początku lat 90-tych na szkoleniu z izolowania - uczestniczył Pan Cezary Jankowski - dziś piszący w Budujemy Dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.09.2013 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Pan gra takiego bezrozuma, czy Pan jest tak bezrozumny ? Po pierwsze - 2.4 /m2xK to bardzo dużo gdy chcemy się zmieścić w 15kWh/m2 rocznie. Po drugie - wyliczenie było przy +8 st. i +19 st. C - gdy delta T wynosi 11 st. C - to Pan nawet ogrzewania w domu nie włącza !!! Co innego gdy delta T jest 27 st.C . Faktyczna temperatura gruntu zimą pod domem izolowanym wynosi maksymalnie 3 st.C . Dom o którym jest w wątku (komfortowy, tani i 0-20kWh/m2 rocznie) ma ogrzewanie podłogowe na na spodzie wylewki. Temperatura wylewki na styropianie wynosi 30-33stC Może dla rzeczywistych warunków a nie normatywnych - byłby Pan łaskaw podawać straty? Da tak radę??? Czy nie mieści się w rozumku?Faktyczna temperatura gruntu pod domem to nie jest 3 stopnie. Po roku stabilizuje się na poziomie ok 12 - 15 st co można zobaczyć w pracy magisterskiej na temat izolacji pod halą. Warunek - odcięcie ucieczki ciepła przez strefy brzegowe budynku. Znowu wolisz powtarzać bzdury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Faktyczna temperatura gruntu pod domem to nie jest 3 stopnie. Po roku stabilizuje się na poziomie ok 12 - 15 st co można zobaczyć w pracy magisterskiej na temat izolacji pod halą. Warunek - odcięcie ucieczki ciepła przez strefy brzegowe budynku. Znowu wolisz powtarzać bzdury. Napisałem : Pod domem izolowanym - 40 cm styro - a w pracy o której Pan pisze, nie ma izolacji, bo tam jest większy problem chłodzenia, nie grzania . W domu bez izolacji - też podłoga na gruncie może dojść do 16 st.C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 To moze sie mozna jego spytac o przedstawienie tych domow "izolowanych" ( i.e <30kWh7m2 wedlug definicji TB ) w 90' , moze on bedzie wstanie podac ilosc wybudowanych i ich koszty exploatacji... Moze dowiemy sie tez cos o technologii w ktorej byly wybudowane w 90' Proszę bardzo, Pan pyta, ale nie mnie tylko inwestorów. Bo fachowcy nie muszą pytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.09.2013 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 (edytowane) Napisałem : Pod domem izolowanym - 40 cm styro - a w pracy o której Pan pisze, nie ma izolacji, bo tam jest większy problem chłodzenia, nie grzania . W domu bez izolacji - też podłoga na gruncie może dojść do 16 st.CPraca ta tyczy się zasadności stosowania izolacji w ogrzewanej hali. Chodziło o straty ciepła a nie o chłodzenie. 16 st? Jakim cudem zatem ma 3 st jak twierdzisz? Edytowane 17 Września 2013 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 10:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Przecież nikt nie broni Panu budować Sobie durszlak zużywający nawet ponad 30kwh/m2 rocznie!!! Ale ten wątek założyłem dla tych co chcą mieć tani i komfortowy dom zużywający do 20kWh/m2 rocznie! Po co Pan uprawia trolling? Jak ma Pan w tym cel? Sprzedaje Pan gaz czy węgiel? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.09.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Przecież nikt nie broni Panu budować Sobie durszlak zużywający nawet ponad 30kwh/m2 rocznie!!! Ale ten wątek założyłem dla tych co chcą mieć tani i komfortowy dom zużywający do 20kWh/m2 rocznie! Po co Pan uprawia trolling? Jak ma Pan w tym cel? Sprzedaje Pan gaz czy węgiel? Wolisz pierdzielić niż rozmawiać. OK. Zdziwiony nie jestem. Nic innego tu nie robisz od momentu jak się tu pojawiłeś.Szukasz frajerów? Tu ich nie znajdziesz, nie pozwolimy na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Ma Pan coś do dodania w wątku komfortowych, tanich domów 0-20kWh/m2 czy tylko troll? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Szukasz frajerów? Czy Redakcję Muratora propagującą 50 cm styropianu od gruntu, też Pan będzie powstrzymywał? Ja, podobnie jak Redakcja nie sprzedajemy styropianu, trudno więc nas posądzać o nieuczciwość w tym temacie. A frajer to ktoś oszukany? Zna Pan kogoś oszukanego, że za mało płaci za ogrzewanie? Albo narzekającego, że za mało wydał na budowę domu? Pan może szare komórki uruchomi! Przydają się, nawet ja się chce zwalczać izolowanie domów! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.09.2013 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Ma Pan coś do dodania w wątku komfortowych, tanich domów 0-20kWh/m2 czy tylko troll? To nie jest wątek o "komfortowych, tanich domów 0-20kWh/m2" bo takich nie ma. Oszukujesz ludzi twierdząc że potrafisz taki zrobić. Założyłeś wątek pełen kłamstw i niedopowiedzeń z twojej strony. Kłamiesz mówiąc o niezbędnej ilości izolacji pod domem, kłamiesz mówiąc o tym że cały świat izoluje od wewnątrz. kłamiesz twierdząc że takie domy budowałeś czy choćby pomagałeś projektować. Co tu dodać. Powtórzę jeszcze raz. Nic tu nie zarobisz. Nie pozwolimy ci na szukanie i mamienie potencjalnych klientów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 To nie jest wątek o "komfortowych, tanich domów 0-20kWh/m2" bo takich nie ma. Oszukujesz ludzi twierdząc że potrafisz taki zrobić. Założyłeś wątek pełen kłamstw i niedopowiedzeń z twojej strony. Kłamiesz mówiąc o niezbędnej ilości izolacji pod domem, kłamiesz mówiąc o tym że cały świat izoluje od wewnątrz. kłamiesz twierdząc że takie domy budowałeś czy choćby pomagałeś projektować. Co tu dodać. Powtórzę jeszcze raz. Nic tu nie zarobisz. Nie pozwolimy ci na szukanie i mamienie potencjalnych klientów. Czy Pan już o tym napisał również do Redakcji, że promują nagrodą 50 cm styropianu od gruntu? Czy zna Pan choć jednego oszukanego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 tanich domów 0-20kWh/m2" bo takich nie ma. To skąd takie maile? Witam, Bardzo proszę o kalkulację wykonania wentylacji mchanicznej dla domu jednorodzinnego (załączniki pdf). Jesli jest taka możliwość, proszę o skalkulowanie także opcji z robocizną. Dom położony koło Krakowa. Budynek ma około 190m2 powierzchni, będzie wybudowany w technologi STEICO (belka dwuteowa) ściana zewnętrzna izolacja 40 cm wełny drzewnej, dach 40cm, płyta fundamentowa izolowana 40 cm styropianu. Garaż i oszklona weranda od strony zachodniej na osobnej płycie i nieogrzewana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.09.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 To skąd takie maile?To jest tani dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 No pewnie! Ogrzewanie podłogowe 8000zł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.09.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 No pewnie! Ogrzewanie podłogowe 8000zł .No to faktycznie tani dom. :D:D. Składa się z ogrzewania podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Myslalem ze moze Pan Jankowski bedzie pana kojarzyl... no i te domy izolowane z 90' a nie kojarzy? 6 x wiecej warto dać 6 x więcej niż norma! Tak nawet Redakcja Muratora już radzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
