Tomasz Brzęczkowski 30.06.2014 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 (edytowane) Raczej o zwiększenie sprawności odzysku - to by szło w kierunku tej pompy NIBE. Sprawność odzysku z wentylacji jest znacznie bliższa 50% niż 100%. Dokładając dwa wymienniki lamelowe (jako DZ i GZ) oraz agregat między nimi możemy poprawić odzysk. Tak powstała domowa pompa ciepła pracowałaby w warunkach podobnych do lodówki. Potrzeba tylko mocnego agregatu który mógłby pracować ciągle. Tu powstaje chyba problem, bo lodówkowe agregaty nie są liczone do takiej pracy. Może z jakiegoś taniego klimatyzatora? Można kupic centralę w wersji premium z wymiennikiem (fińskim) regeneracyjnym odzyskującą z uwzględnieniem wody, 95% - Efektywnośc pompy troszkę cieplejsze powietrze nie poprawi, Trzeba Pamięta jeszcze, że wentylacja pracuje non stop pompa pobiera energię z powietrza 4h/24. Edytowane 30 Czerwca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.06.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Raczej o zwiększenie sprawności odzysku - to by szło w kierunku tej pompy NIBE. Sprawność odzysku z wentylacji jest znacznie bliższa 50% niż 100%. Dokładając dwa wymienniki lamelowe (jako DZ i GZ) oraz agregat między nimi możemy poprawić odzysk. Tak powstała domowa pompa ciepła pracowałaby w warunkach podobnych do lodówki. Potrzeba tylko mocnego agregatu który mógłby pracować ciągle. Tu powstaje chyba problem, bo lodówkowe agregaty nie są liczone do takiej pracy. Może z jakiegoś taniego klimatyzatora? Żadna pompa nie może pracować non stop. A skąd ty bierzesz te 50% ? Odzysk temp. masz nawet i ponad 90%. To zależy od wielkości wymiennika. Chcesz jeszcze odzyskiwać energię z wyrzucanej wilgoci ? Można to zrobić taniej i efektywniej, np. pompka do CWU ariston. Jeśli mało (bo pracuje do 8h/dobe) to drugą taką i praca naprzemienna. Jeden aristonek do CWU, drugi do CO (od razu masz z buforem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.06.2014 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Żadna pompa nie może pracować non stop. Współczesne pompy pracują non stop - sterowane są inwertorem lub mają sprężarki DC, Dlatego są efektywniejsze od starych ON/OF. Nie ma strat na rozruchu. Mogę chodzi na "luzie" ale chodzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.06.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Teorie nydara? Bo są bez sensu, Błąd logiczny. To nie są teorie a zrealizowane rozwiązania . Użytkowane czy jak wolisz testowane już dwie pełne zimy z powodzeniem . Skoro z takim zapałem zwalczasz to znaczy że są odbierane jako zagrożenie dla komercyjnych rozwiązań . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 30.06.2014 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Żadna pompa nie może pracować non stop. A skąd ty bierzesz te 50% ? Odzysk temp. masz nawet i ponad 90%. To zależy od wielkości wymiennika. Chcesz jeszcze odzyskiwać energię z wyrzucanej wilgoci ? Można to zrobić taniej i efektywniej, np. pompka do CWU ariston. Jeśli mało (bo pracuje do 8h/dobe) to drugą taką i praca naprzemienna. Jeden aristonek do CWU, drugi do CO (od razu masz z buforem). Zamiast 2 aristonków to lepiej upolować jednego panasa. Drożej ale bez kombinacji, i bez obaw że zabraknie CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.06.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Współczesne pompy pracują non stop - sterowane są inwertorem lub mają sprężarki DC, Dlatego są efektywniejsze od starych ON/OF. Nie ma strat na rozruchu. Mogę chodzi na "luzie" ale chodzą. Ma Pan rację. Nowoczesne PC mogą chodzić 24/24h . Wskazane wręcz by nie były wyłączane . Wyłączanie jest większym zagrożeniem dla awarii niż ciągła praca. Stąd mała PC przystosowana do ruchu ciągłego na powietrzu zużytym ,może skutecznie wyeliminować rekuperator p-p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 30.06.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Raczej o zwiększenie sprawności odzysku - to by szło w kierunku tej pompy NIBE. Sprawność odzysku z wentylacji jest znacznie bliższa 50% niż 100%. Dokładając dwa wymienniki lamelowe (jako DZ i GZ) oraz agregat między nimi możemy poprawić odzysk. Tak powstała domowa pompa ciepła pracowałaby w warunkach podobnych do lodówki. Potrzeba tylko mocnego agregatu który mógłby pracować ciągle. Tu powstaje chyba problem, bo lodówkowe agregaty nie są liczone do takiej pracy. Może z jakiegoś taniego klimatyzatora? Pomijając, że spokojnie znajdziesz reku ze sprawnością sporo większą niż 50%, przelicz sobie na złotówki kiedy to się ma szanse zwrócić. Sklepowy typowy rekuperator ma długi okres zwrotu (przy dobrym gwc baaardzo długi) , a co dopiero taki z pompą za kolejne x tys. zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.06.2014 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Ma Pan rację. Nowoczesne PC mogą chodzić 24/24h . Wskazane wręcz by nie były wyłączane . Wyłączanie jest większym zagrożeniem dla awarii niż ciągła praca. Stąd mała PC przystosowana do ruchu ciągłego na powietrzu zużytym ,może skutecznie wyeliminować rekuperator p-p To, że chodzą, nie znaczy, że pobierają ciepło z powietrza , Odzyskają nie więcej niż 20% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.06.2014 17:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Pomijając, że spokojnie znajdziesz reku ze sprawnością sporo większą niż 50%, przelicz sobie na złotówki kiedy to się ma szanse zwrócić. Sklepowy typowy rekuperator ma długi okres zwrotu (przy dobrym gwc baaardzo długi) , a co dopiero taki z pompą za kolejne x tys. zł. Rekuperacji w wentylacji jest 160 Euro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.06.2014 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Ma Pan rację. Nowoczesne PC mogą chodzić 24/24h . Wskazane wręcz by nie były wyłączane . Wyłączanie jest większym zagrożeniem dla awarii niż ciągła praca. Stąd mała PC przystosowana do ruchu ciągłego na powietrzu zużytym ,może skutecznie wyeliminować rekuperator p-pPPCi Nibe nie pracuje ciągle. Jej wentylator do wentylacji tak. Spora część powietrza będzie wyrzucana bez odzysku ciepła niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.06.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Ma Pan rację. Nowoczesne PC mogą chodzić 24/24h . Wskazane wręcz by nie były wyłączane . Wyłączanie jest większym zagrożeniem dla awarii niż ciągła praca. Stąd mała PC przystosowana do ruchu ciągłego na powietrzu zużytym ,może skutecznie wyeliminować rekuperator p-p Pokaż mi choć jedną taką pompkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.06.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Chodzi ci o stala prace 24/7 czy "mała PC przystosowana do ruchu ciągłego na powietrzu zużytym" ? chodzi o "mała PC przystosowana do ruchu ciągłego na powietrzu zużytym", czyli inwerterowa na powietrze ok. 150m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.06.2014 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Mówię o tym co pisał TB. Nowoczesne PC ,są przystosowane do ciągłej pracy z różnym obciążeniem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.06.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 (edytowane) Mówię o tym co pisał TB. Nowoczesne PC ,są przystosowane do ciągłej pracy z różnym obciążeniem . To po co to napisałeś: "mała PC przystosowana do ruchu ciągłego na powietrzu zużytym" ?. Przemek zadał konkretne pytanie, więc oczekuje odpowiedzi z konkretną propozycją. Ja taką udzieliłem, a widzę że TB jak zwykle nie na temat a ty tym bardziej ... Edytowane 30 Czerwca 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.06.2014 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Im sprężarka mniej zużyje na wykonanie zadania kWh tym efektywnośc jest większa. Sprężarka ma bardzo duży pobór przy rozruchu, dlatego pompy ON/OF odeszły do lamusa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.06.2014 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 To po co to napisałeś: "mała PC przystosowana do ruchu ciągłego na powietrzu zużytym" ?. Przemek zadał konkretne pytanie, więc oczekuje odpowiedzi z konkretną odpowiedzią. Ja taką udzieliłem, a widzę że TB jak zwykle nie na temat a ty tym bardziej ... To Pan nie na temat. Nie da się zastosowac pompy o której Pan pisze w domu jak w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.06.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 To po co to napisałeś: "mała PC przystosowana do ruchu ciągłego na powietrzu zużytym" ?. Przemek zadał konkretne pytanie, więc oczekuje odpowiedzi z konkretną propozycją. Ja taką udzieliłem, a widzę że TB jak zwykle nie na temat a ty tym bardziej ... Dla czego nie na temat? Są takie które mogą pracować 24/24 ,choćby D.Altherma.Tyle,że nie ma tak małych dla domu jak w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.06.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 A Pan nie zrozumiał dlaczego to jest głupota? Jaśniej Panu wyłuszczyc? Czas start. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.06.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 jezeli chodzi o "zwykly" split i 150m3/h to nie slyszalem. Dla czego nie na temat? Są takie które mogą pracować 24/24 ,choćby D.Altherma.Tyle,że nie ma tak małych dla domu jak w temacie. Chodzi o pompę którą można wsadzić do rekuperatora w miejsce A B i C na rysunku który zapodał Przemek. Najmniejszą pompkę jaką znalazłem, która potrafiłaby pracować na powietrzu wentylacyjnym to pompa ariston o mocy elektrycznej 250W. Jest to pomka ON/OFF. Nie widziałem takiej pompki inwerterowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.06.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 Jest to pomka ON/OFF. Nie widziałem takiej pompki inwerterowej.A musi być inwertorowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
