Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Przecież myśląca osoba nie założy sobie ogrzewania, gdzie ciepło jest produkowane gdzie indziej niż odbierane !Prawda?
Jak nie ! :) Ja założę - pompe ciepła monoblokową. Co więcej, ciepło będzie produkować na zewnątrz, nawet przy -15oc ;)
Barth to nie moje słowa a TB, coś się poprzestawiało jak odpowiadałem na jego wywody.
To nie kaprys producentów ( wszystkich) to optymalna moc do sterowania temperaturą.
Kaprys - nie kaprys. Do grzania podłogi są maty grzejne. Te standardowe mają moc 60W/m2 i nie są koniecznie przeznaczone do domów pasywnych.
Ale zgadzam się, że czepianie się mocy to raczej słaba broń - jedyny mankament to duża moc przyłączeniowa. To można jednak obejść stosując odpowiednie sterowanie, które będzie przydzielać limity czasowe dostępu do mocy dla poszczególnych obwodów.
czyli mam rozumieć to, że kable o mocy 100W w pokojach szybciej ogrzeją pomieszczenie
Nie, szybciej podgrzeją tylko podłogę. Na szybkość ogrzania powietrza w pokoju wpływa wysokość temp. posadzki.
jaka musi być temperatura podłogi aby w pokoju było przykładowo 22st? bo wydaje mi się że 1st więcej to za mało.
Zacznij grzać 3 dni wcześniej to będzie.
Można producenta tych standardowych? Bo znam chyba wszystkich... a 60W/m2 robi się, ale nie do wylewek i robi to tylko największy i najlepszy na świecie producent tego ogrzewania.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
To nie jest alternatywa a komplet
To jest właśnie ten Twój komplet, dla którego są alternatywy, a Ty ich nie masz.
Pompa ciepła ogrzewa i chłodzi powietrze, kable ogrzewają podłogę, poza komfortem, pełnią rolę automatyki
Rolę automatyki pełni termostat nie same kable.
Precyzyjne sterowanie powietrzem, w zakresie 10-40m3/h nie jest możliwe, nawet zaworami żelowymi.
Już Ci nie jeden pisał, mało kogo obchodzi sterowanie co do 0,1oC.
Edytowane przez szwedii
Można producenta tych standardowych? Bo znam chyba wszystkich... a 60W/m2 robi się nie do wylewek.
http://www.pradservice.com/sklep,produkt:56.html
Pisałem podłogi, a nie wylewki - i to niekoniecznie w domu nawet energooszczędnym, o pasywnym nie wspominając. Zresztą co za różnica - wiadomo do czego służy mata grzejna i że nie da się jej zalać betonem.
Barth to nie moje słowa a TB, coś się poprzestawiało jak odpowiadałem na jego wywody.[
Pan ma zdaje się spieprzony dom, sądząc po doradcach. Pan nie może już nic poprawic, więc tylko próbuje przekona innch, by nie budowali bez błędów. Cieszy mnie ta Pana aktywnośc w tym wątku i to bardzo. Wie Pan dlaczego?
Spoko, nie ma znaczenia. :)
Ja po prostu mówię co u mnie będzie, a Brzęczkowskiemu jak zawsze ubliżanie pozostało. Co ja poradzę, że on tego nie jest w stanie pojąć ?
Dodatkowe koszta. Ziarnko do ziarnka i takie sterowanie będzie bardziej kosztowne niż same kable/maty w posadzce.
Edytowane przez Barth3z
błąd
To nie standard tylko najnowsza produkcja i już będą 70W/m2 - 60 jest za mało. Mogę Panu na pw dac namiary do osób które mają woodteki na 40 cm styro i nie najlepiej się steruje. A więcej technologicznie się nie da.
Zapraszam przy okazji do zwiedzenia największej na świecie fabryki tego typu ogrzewania.
Już to kiedyś pisałeś, brakło Ci znowu argumentów, a wątek ten założyłeś tylko po to by czerpać z wiedzy innych pod pretekstem dobrych założeń, aby się dokształcić i w przyszłości opierać się na zdobytych informacjach i dalej cwaniakować jaki to wyga w temacie nie jesteś. I jeszcze jedno jak masz problem do moich doradców z których jeden jest Adam_Mk to Ci naprawdę współczuje, ten gości zabił by Cie wiedzą na każdym kroku, z resztą oni wszyscy.
O co chodzi z tymi matami? Cena zwala z nóg - 330zł za 2m2.
Znam Adama i się nie pozabijaliśmy. A wiedza o budownictwie jest dośc wymierna, kończy się na 30kWh/m2 dziś a za 5 lat to 0 kWh/m2. Adaś Panu kocioł doradził?
To żeście się nie pozabijali nic nie znaczy, wiedzą i tak by Cię pozamiatał nie mówiąc o obliczeniach, tak się składa że też osobiście poznałem Adama, mieszkamy od siebie rzut beretem, był kilka razy u mnie na budowie i znam jego zdanie na temat Twoich rozwiązań izolacji od środka.
Wyłącznie o moc - dobrą do domów nieizolowanych. Kto normalny wypuszczałby produkt dedykowany do domów "lepszych od izolowanych" (do izolowanych 100W/m2), skoro takich domów w Polsce jest z 5?
Zapewne Pan wszystkich domów nie zna. Fabryka jest największa na świecie i co dzień od 25 lat sprzedaje takie ogrzewanie.
