Tomasz Brzęczkowski 18.09.2013 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Pan sie doksztalci panie TB...http://www.passiv.de/en/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm Bo 1a lekcje ekonomi ze strony pana i Muratora ( wedlug pana ) juz mielismy.... tani dom z 50cm i podwojnym ogrzewaniem... Wytlumaczy pan jeszcze te 80cm na dachu To nie jest dom tani ani nie zużywa 0-20kWh/m2 rocznie. Gdyby ktoś chciał mieć tani komfortowy dom 0-20 kWh/m2 - to musi zacząć od 40 cm styropianu od gruntu - zupełne minimum w domach izolowanych to 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.09.2013 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 (edytowane) To nie jest dom tani ani nie zużywa 0-20kWh/m2 rocznie. Gdyby ktoś chciał mieć tani komfortowy dom 0-20 kWh/m2 - to musi zacząć od 40 cm styropianu od gruntu - zupełne minimum w domach izolowanych to 30cm. Jak to nie jest? Przecież zaczęli od 50cm styropianu od gruntu, a dokładniej to 40cm XPS + 10cm EPS. Co więc w tym domu jest nie tak? A może chodzi o to, że ktoś Pana przebił i napisał, że ten kto daje mniej niż 1m izolacji od gruntu, to niedouczony szkodnik? A co mi tam... Moja racja będzie najmojsza. Tylko niedouczony szkodnik może twierdzić że izolacja pod domem mniejsza niż 1m jest dopuszczalna. I jest zapewnienie prof. B. z USA i prof. R. z AGH ( ale tajne i jakby co to publicznie nie przyznają się do tego w obawie przed zemstą międzynarodowych korporacji kotłowo-energetycznych) Edytowane 18 Września 2013 przez HenoK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.09.2013 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 anizeli tych pana z kablami... Jakoś te domy to jedyne pasywne - patrz j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.09.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 ...zloncza ... "złącza" to tak dla porządku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.09.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 "złącza" to tak dla porządkuChyba raczej "załącza" . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.09.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Chyba raczej "załącza" . Tak w tym przypadku chodziło o "załącza". O złączaniu raczej nic nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.09.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Zalancza... "a" zjadlem... To jeszcze przy okazji "n" usuń i w miarę będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.09.2013 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Dla Pan asolta: Tak wygląda izolacja fundamentów i od gruntu Coś takiego nie jest izolacją: Warto to wiedzieć, jak się chce budownictwem zajmować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.09.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Pan sie doksztalci panie TB...http://www.passiv.de/en/02_informations/02_passive-house-requirements/02_passive-house-requirements.htm No właśnie, dlaczego w Niemczech U podłogi dla domu pasywnego to 0,14 W/m²K a u nas 0,12 W/m²K ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.09.2013 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Dla Pan asolta: [ATTACH=CONFIG]212999[/ATTACH] Tak wygląda izolacja fundamentów i od gruntu Coś takiego nie jest izolacją:[ATTACH=CONFIG]213011[/ATTACH] Warto to wiedzieć, jak się chce budownictwem zajmować. Odpisałem juz Panu na forumbudowlanym, dalsza dyskusja na ten temat z Panem bezcelowa. http://www.forumbudowlane.pl/vt/42019/15/kociol-gazowy-pulsacyjny-auer#253023 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.09.2013 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Warto to wiedzieć, jak się chce budownictwem zajmować. Jak się chce zajmować budownictwem, to warto sobie przyswoić podstawy, jak chociażby definicje budynków energooszczędnych, pasywnych, itp, a nie wymyślać własne "domy izolowane". Jeżeli chce się zajmować budownictwem energooszczędnym, to warto wiedzieć jak zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania obliczyć, jak obliczyć straty ciepła przez przegrody zewnętrzne, posadzkę na gruncie, czy zyski energetyczne od słońca. Bez takiej wiedzy prędzej czy później dostaje się etykietkę "głupca", czy "idioty". Jeżeli takie same bzdury powtarza się przez wiele lat, pomimo możliwości uzupełnienia swojej wiedzy, to dodatkowo można uzyskać na własne życzenie mało zaszczytny tytuł "niedouczonego głupca". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.09.2013 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Bo to lajdaki i nieuki... Tu 50cm od gruntu dali... nagrode przydzielilia a dom nie wyszedl "izolowany" OK, to odpowiedź TB, ale ja poważnie pytam. Czyżby tam był grunt cieplejszy (ale tylko grunt, bo pozostałe parametry dla domu pasywnego są identyczne jak u nas dla NF15). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.09.2013 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Jak się chce zajmować budownictwem, to warto sobie przyswoić podstawy, jak chociażby definicje budynków energooszczędnych, pasywnych, itp, a nie wymyślać własne "domy izolowane". Jeżeli chce się zajmować budownictwem energooszczędnym, to warto wiedzieć jak zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania obliczyć, jak obliczyć straty ciepła przez przegrody zewnętrzne, posadzkę na gruncie, czy zyski energetyczne od słońca. Bez takiej wiedzy prędzej czy później dostaje się etykietkę "głupca", czy "idioty". Jeżeli takie same bzdury powtarza się przez wiele lat, pomimo możliwości uzupełnienia swojej wiedzy, to dodatkowo można uzyskać na własne życzenie mało zaszczytny tytuł "niedouczonego głupca". Przesłać Panu prezentacje kursów i egzaminy na audytora? Gdybym był głupiec i idiota, to by Pan tyyyyle lat mnie nie zwalczał . Wielu pisało głupców - i jakoś niewiele im uwagi poświęcano. Poza tym zaprosił mnie tu Pan Andrzej Papliński – Moderator Forum, myśli Pan, że za "etykietkę"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.09.2013 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 OK, to odpowiedź TB, ale ja poważnie pytam. Czyżby tam był grunt cieplejszy (ale tylko grunt, bo pozostałe parametry dla domu pasywnego są identyczne jak u nas dla NF15). Może Pan jaśniej - nie bardzo rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.09.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Przesłać Panu prezentacje kursów i egzaminy na audytora? Gdybym był głupiec i idiota, to by Pan tyyyyle lat mnie nie zwalczał . Wielu pisało głupców - i jakoś niewiele im uwagi poświęcano. Poza tym zaprosił mnie tu Pan Andrzej Papliński – Moderator Forum, myśli Pan, że za "etykietkę"?Potrzebował pajaca do rozruszania towarzystwa. Udało mu się, trzeba przyznać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.09.2013 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Może Pan jaśniej - nie bardzo rozumiem. Zobacz mój poprzedni post. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 18.09.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Na początek zarys ogólny - fundament [ATTACH=CONFIG]204527[/ATTACH] minimum 30 cm styropianu -wentylacja - rekuperator 90% z wentylatorami 0.5-0.7W/l/sek -ściany nieprzepuszczające powietrza o małej akumulacji -dach - 30-50cm wełny z paroizolacją - ogrzewanie - elektryczne podłogowe -chłodzenie i dogrzewanie zestawem ppci z kanałówką - do pokojów -cwu - przy małym zużyciu - małe termy niecentralnie, przy większym do głównej łazienki zasobnik z pompą ciepła. Ile się trzeba nakombinować, żeby tylko wcisnąć klientowi nie tylko bardzo drogą izolację, ale jeszcze dwie pompy ciepła i elektryczne ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.09.2013 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Zobacz mój poprzedni post. Nie zajmuję się domami nieizolowanymi - by dom faktycznie zużywał poniżej 20kWh/m2 bez pomp ciepła i "kreatywnej księgowości" zawyżającej zużycie na oświetlenie i cwu, to izolacja od gruntu musi mieć 0.1W/m2 xK choć lepiej 0.08 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.09.2013 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Ile się trzeba nakombinować, żeby tylko wcisnąć klientowi nie tylko bardzo drogą izolację, ale jeszcze dwie pompy ciepła i elektryczne ogrzewanie podłogowe. Pompa ciepła jest do domów 0-5 lub gdy ktoś chce klimę - przy 5-20kWh nie jest potrzebna . Przykładowo j-j nie ma ppci tylko kable w podłodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.09.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Nie zajmuję się domami nieizolowanymi - by dom faktycznie zużywał poniżej 20kWh/m2 bez pomp ciepła i "kreatywnej księgowości" bo ty się zajmujesz instalacjami !. pierdoły jak by ktoś miał taki dom ... jak pisze TB to dawno by o tym trąbił ... szczególnie w latach 90 . A pieprz sobie waść dalej ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
